Hallo, kennst sich jemand mit Flow Sensoren aus also Hall Sensor glaub ich G2 "DN50 Kunststoff Halle turbine wasser Flow meter sensor 2 zoll fluss sensor es geht um die Auswertung solcher Sensoren
Achim Silze schrieb: > es geht um die Auswertung solcher Sensoren Steht doch bestimmt im Datenblatt des Sensorn. Meist haben die NPN-Ausgang.
Achim Silze schrieb: > DN50 Kunststoff Halle turbine wasser Flow meter sensor 2 zoll fluss > sensor Was soll diese wahllose Aneinanderreihung von Wörtern bedeuten? Hast du eine Bezeichnung des Sensors? Ansonsten würde ich raten, daß es sich um einen Durchflußsensor handelt, der in Abhängigkeit von der Durchflußmenge Impulse abgibt. Also könnte die Auswertung so aussehen, daß man die Impulse pro Zeiteinheit zählt und man so die Durchflußmenge bestimmen kann. Aber das alles ist wie gesagt nur ins Blaue geraten. Ohne Typ des Sensors wird man keine verbindliche Aussage treffen können.
Der Sensor gibt Pulse aus (pro Umdrehung des Flügelrades einen). 1 Liter Wasser = 12 Pulse
Ich nehme an, der TE meint sowas hier: https://www.ebay.de/itm/DN50-G2-Turbinen-Durchflussmesser-Durchflusssensor-Sensor-fur-Wasser-Heizung-dm/263804892025 Rot - Speisung mit +5V Gelb - Signalausgang (meist open Collector, also Pullup im MC aktivieren) Schwarz - Masse, GND
Oleg schrieb: > Hast du eine Bezeichnung des Sensors? Wird wohl der hier sein: https://de.aliexpress.com/item/G2-DN50-flow-rate-10-350L-min-water-Plastic-Hall-flow-sensor-meter-control-water-liquid/32424336992.html
hinz schrieb: > Oleg schrieb: >> Hast du eine Bezeichnung des Sensors? > > Wird wohl der hier sein: > > https://de.aliexpress.com/item/G2-DN50-flow-rate-10-350L-min-water-Plastic-Hall-flow-sensor-meter-control-water-liquid/32424336992.html Das wird wohl so sein. In der Beschreibung steht ja auch, daß er 12 Impulse pro Liter abgibt, so wie es Mick schon sagte. Rätsel gelöst, würde ich sagen :-)
