Forum: Haus & Smart Home Vorhandenen Lichtschalter erweitern mit SmartSchalter
von Sebastian (Gast)
Hallo alle,
ich setze in der SmartHome Geschichte auf Amazon und Co, ein EchoShow
spielt hier die Zentrale. Zwischenstecker und Hue-Birnen funktionieren
einwandfrei. Die Lichter in den einzelnen Zimmern möchte ich aber nach
wie vor AUCH per Schalter schalten können.
Von Intertechno gibt es einen Unterputz-Einsatz, der zwischen Schalter
und Licht geschaltet wird. Dann kann das Licht immer noch per Schalter,
aber eben auch per Funk geschaltet werden. Das Teil nennt sich
"ITLM-1000" und funktioniert bestens, aber eben nur mit den
Intertechno-Sendern...
Ich habe gesucht und gesucht, aber im Dschungel nichts gefunden. Kennst
jemand von euch eine solche Lösung zum Nachrüsten?
Besten Dank! Sebastian
von Joachim B. (jar)
Sebastian schrieb:
> Das Teil nennt sich
oder mit einem Arduino und RCswitch LIB
so steuere ich die ja auch.
von Chr. M. (snowfly)
Es sollte sich doch alles mit Tasmota Firmware sich direkt
mit dem Amazonzeug koppeln lassen.
Also alles mit esp8266 inside, und da gibt es so ziemlich alles.
Ich würde aber von SmartHome in der Cloud abraten.
Bei mir läuft das nur als Sprachinterface.
Falls du im Amazon Universum bleiben willst:
gibt es da nicht die Amazon Buttons?
Von der Ardino-Programmierung habe ich leider zu wenig Ahnung. Ich kann
solche Dinge zwar nachbauen, wenn ich eine Anleitung habe, aber die
Entwicklung ist mir ein wenig zu riskant in dem Bereich...
Nach der Firmware schaue ich mal, danke für das "BuzzWord". Bei Amazon
habe ich viel gefunden, aber eben nichts genau passendes...
Danke! Sebastian
von Marios (Gast)
Vielleicht ist der Shelly1 was du suchst (https://shelly.cloud/).
