Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in LTspice eine Sägezahnspannung mit variabler Frequenz zu erzeugen. Diese benötige ich für die Simulation (.tran) eines diskreten Schaltreglers, welcher mit variabler Frequenz arbeitet. In Kombination mit einem Comparator sollen die Leistungsschalter gesteuert werden. Die Frequenz soll abhängig von einer Spannung im design sein. Ich möchte kein step oder sweep haben. Die Frequenz muss sich zur Simulationszeit aus einer resultierenden Node voltage ergeben. Hat jemand eine Idee?
Verschoben durch Moderator
Nimm halt einen passenden Schaltregler von Linear und simuliere damit.
Mark S. schrieb: > Nimm halt einen passenden Schaltregler von Linear und simuliere > damit. Es geht um das design eines diskreten Schaltreglers... Ich möchte/kann keinen fertigen Baustein nehmen, warum spielt hier keine Rolle.
Simulant schrieb: > Hat jemand eine Idee? eine behavioral voltage source, die die Steuerspannung bis zum Überlauf aufintegriert (siehe Anhang).
Achim S. schrieb: > Simulant schrieb: >> Hat jemand eine Idee? > > eine behavioral voltage source, die die Steuerspannung bis zum Überlauf > aufintegriert (siehe Anhang). wenn man jetzt die Steigung jetzt noch mit einem Sinus modulieren wollte .. wie kann man dies durchführen ?
Michel M. schrieb: > oder so ?! wenn ich folgende Beschreibung von Simulant richtig verstehe: Simulant schrieb: > Ich möchte kein step oder sweep haben. Die Frequenz muss sich zur > Simulationszeit aus einer resultierenden Node voltage ergeben. dann löst dein Ansatz mit ".step param" sein Problem nicht.
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe mich für eine bi entschieden, welche einen Kondensator lädt und entlädt. Der Ladestrom entspricht dem Strom durch einen Widerstand welcher an meiner Steuerspannung angeschlossen ist.
