Der Titel sagt's eigentlich schon. Alle Multimeter am Markt die ich bis jetzt in den Fingern hatte, schalten sich nach ca. 30min ab. Gibt's was Preisgünstiges bei dem man diese Funktion abschalten kann? Tischmultimeter können das natürlich, sind aber in dem Fall keine Option.
Diverse Fluke Multimeter schalten Auto Power Off ab wenn beim einschalten eine Taste gedrückt wird. Das Fluke 15B kostet ca. 60€
Viele günstige Multimeter lassen sich "Hacken" indem man die Konfiguration (die in einem separaten eeprom liegt) modifiziert. Auto-Power-Off ausschalten gehört üblicherweise dazu. Bei einigen lässt sich Auto-Power-Off auch temp. deaktivieren indem man beim Anschalten ne Taste gedrückt hält. Dieses wichtige Feature wird aber meist nirgendwo im Kleingedruckten versteckt.
Autor: A. K. (prx) Datum: 31.12.2018 11:12 schrieb: https://www.reichelt.de/multimeter-an... Hab ich auch schon gedacht; hab hier noch zwei schöne alte ICE Supertester...
test schrieb: > Dieses wichtige Feature wird > aber meist nirgendwo im Kleingedruckten versteckt. Sondern im Großgedruckten? Oder wie darf ich das interpretieren "nirgendwo im Kleingedruckten"?
Transistorfips schrieb: > hab hier noch zwei schöne alte ICE Supertester... Bei welcher Geschwindigkeit testest du den ICE? ;-) =SCNR=
Oleg schrieb: >> hab hier noch zwei schöne alte ICE Supertester... > > Bei welcher Geschwindigkeit testest du den ICE? ;-) Die ICE Supertester gibts nicht mehr, deshalb muss die Bahn die Züge ungetestet auf die Fahrt schicken.
Oleg schrieb: > test schrieb: > Dieses wichtige Feature wird > aber meist nirgendwo im Kleingedruckten versteckt. > > Sondern im Großgedruckten? > Oder wie darf ich das interpretieren "nirgendwo im Kleingedruckten"? " irgendwo" kennt Android nicht, deswegen hat es "nirgendwo" daraus gemacht. Wenn in irgendeinem Posting irgendwelche Wörter stehen die keinen Sinn ergeben, dann muss man nach Rechtschreibkorrekturlogik zurückübersetzen. Das ist heutzutage so üblich ;-)
René F. schrieb: > Diverse Fluke Multimeter schalten Auto Power Off ab wenn beim einschalten eine Taste gedrückt wird. Nicht nur Fluke, auch andere Anbieter machen das. In Zeiten des Internets kann man meistens die Anleitung finden, bevor man kauft.
Dieses Ding https://www.reichelt.de/multimeter-digital-1999-counts-peaktech-1070-p67138.html?&trstct=pol_5 hat keine Automatische Abschaltung, was dazu führt das es immer leer ist wenn man es gerade braucht.
> hat keine Automatische Abschaltung: https://www.aliexpress.com/item/Digital-Multimeter-LCD-DC-AC-Voltmeter-Ammeter-Ohm-Professional-DT832-Tester-New-2017/32809052991.html https://www.aliexpress.com/item/Backlight-Black-yellow-A830L-LCD-Digital-Multimeter-DC-AC-Voltage-Diode-Freguency-Multitester-Free-shipping/32713834195.html (und eine unbrauchbare AC-Messung).
Bei meinen Fluke-Multimetern steht das im ganz normalen Text der Anleitung und nicht im Kleingedruckten. > " irgendwo" kennt Android nicht, deswegen hat es "nirgendwo" daraus > gemacht. > Wenn in irgendeinem Posting irgendwelche Wörter stehen die keinen Sinn > ergeben, dann muss man nach Rechtschreibkorrekturlogik zurückübersetzen. > Das ist heutzutage so üblich ;-) Falsch! Als Schreiber hat man darauf zu achten, daß solche Verwechslungen nicht auftreten können, DAS ist üblich. Alles Andere ist schon eine sehr grobe Unhöflichkeit gegenüber den Lesern, ganz egal ob es nur einer ist oder hunderte.
Transistorfips schrieb: > Gibt's was > Preisgünstiges bei dem man diese Funktion abschalten kann? Ich hab hier die "Aneng" AN8008 & 8009, bei beiden lässt sich der Auto-Power-Off abschalten, ~20€ und für Hobbygebrauch ganz ok.
Frank B. schrieb: > Bei meinen Fluke-Multimetern steht das im ganz normalen Text der > Anleitung und nicht im Kleingedruckten. Bei einigen Flukes steht die Tastenkombination auch auf der Geräterückseite ;)
Transistorfips schrieb: > Der Titel sagt's eigentlich schon. Alle Multimeter am Markt die > ich bis > jetzt in den Fingern hatte, schalten sich nach ca. 30min ab... Die Abschalterei nervt mich auch! ...ärgerlich, kann ich nur sagen! > ...hat keine Automatische Abschaltung, was dazu führt das es immer leer ist > wenn man es gerade braucht. Mein anderes Multimeter schaltet zwar nicht ab, aber es hat einen leichtgängigen Druckknopfschalter unter dem Display. Wenn man das ausgeschaltete Multimeter in die Tasche schiebt, schaltet es sich leicht von selber wieder ein. Auch nicht schön!
Die automatische Abschaltung kann man bei vielen Multimetern deaktivieren. Was aber mindestens genauso nervig ist, ist die automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung. Die schlägt teilweise nach 15 Sekunden zu. Absolut hirnverbrannt. Deswegen bevorzuge ich die Fluke 80er Serie. Die einzigen mir bekannten Multimeter, bei denen ich gnädigerweise selbst entscheiden darf, wann sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Wegen dem Abschalten: die Flukes schalten sich standardmäßig ab, außer man aktiviert Min/Max, dann wird die automatische Abschaltung deaktiviert. Sehr gut gelöst, denn in dem Fall will man ja die Messwerte über einen längeren Zeitraum loggen. Man kann die Abschaltung aber auch manuell deaktivieren, indem man beim Einschalten die orangene Taste gedrückt hält. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auch in diesem Fall gnadenlos weiter bis die Batterie leer ist (was ich persönlich gut finde). René F. schrieb: > Bei einigen Flukes steht die Tastenkombination auch auf der > Geräterückseite ;) Beim 87 V ist es noch besser gelöst: wenn man die Taste beim Einschalten gedrückt hält wird die Funktion als Text auf dem Display angezeigt ...
Marko ⚠. schrieb: > Die automatische Abschaltung kann man bei vielen Multimetern > deaktivieren. > > Was aber mindestens genauso nervig ist, ist die automatische Abschaltung > der Hintergrundbeleuchtung. Die schlägt teilweise nach 15 Sekunden zu. > Absolut hirnverbrannt... So auch an meinem Ladegerät ALC-Expert 2000. Das nervt total! Ich wüßte auch nicht, wie man die Zeit verlängern könnte. Ansonsten ein gutes Gerät.
juergen schrieb: > So auch an meinem Ladegerät ALC-Expert 2000. > Das nervt total! Ich wüßte auch nicht, wie man die Zeit verlängern > könnte. > Ansonsten ein gutes Gerät. Bei meinem Opus CT-3100 kann man durch langes Drücken (3 Sekunden) der Display Taste die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft einschalten, und durch noch längeres Drücken (5 Sekunden) auch wieder deaktivieren. Alles im laufenden Betrieb. Das ALC hat ja keine Display Taste, aber 2 Tasten für die Kanalwahl. Versuch doch mal, ob ein längeres Drücken einer dieser Tasten etwas bewirkt.
Alexander S. schrieb: > Ich hab hier die "Aneng" AN8008 & 8009, bei beiden lässt sich der > Auto-Power-Off abschalten, ~20€ und für Hobbygebrauch ganz ok Hey, die hatte ich mir ich auch schon angeschaut. Wie bist Du mit den Geräten zufrieden? Insbesondere mit der Genauigkeit von Messungen im Millivoltbereich? Marko ⚠. schrieb: > Beim 87 V ist es noch besser gelöst: wenn man die Taste beim Einschalten > gedrückt hält wird die Funktion als Text auf dem Display angezeigt ... Von den Flukes der 80er Serie rate ich, wenn der Gedanke an Dauerbetrieb besteht, ab. Die brauchen dabei zu viel Strom. Mein 88er benötigt selbst im Standby bei deaktiviertem Display mehr Strom als das alte 77II im voll eingeschalteten Betrieb! Hatte dazu mal irgendwo hinterlassen was ich gemessen hatte. Gruß Armin
Armin X. schrieb: > Von den Flukes der 80er Serie rate ich, wenn der Gedanke an Dauerbetrieb > besteht, ab. Die brauchen dabei zu viel Strom. Mein 88er benötigt selbst > im Standby bei deaktiviertem Display mehr Strom als das alte 77II im > voll eingeschalteten Betrieb! Hatte dazu mal irgendwo hinterlassen was > ich gemessen hatte. Wie kommst du denn darauf? Die 80er ziehen ziemlich genau 1mA. Das bedeutet eine Laufzeit von 200 Stunden mit einem 9V-Block. Die meisten anderen Multimeter brauchen mehr. Für die Features ist der Stromverbrauch hervorragend. Die alten 77er kann man nicht zum Vergleich nehmen, die sind nochmal eine Klasse für sich. Mein 77er (I) zieht im Betrieb 250uA, dafür hat es aber auch nur rudimentäre Features.
Armin X. schrieb: > Mein 88er benötigt selbst im Standby bei deaktiviertem Display > mehr Strom als das alte 77II im voll eingeschalteten Betrieb! Marko . schrieb: > Wie kommst du denn darauf? Die 80er ziehen ziemlich genau 1mA. Aufpassen: Fluke 88 ist für den Autoschlosser und nicht vergleichbar 85..87!
Manfred schrieb: > Armin X. schrieb: >> Mein 88er benötigt selbst im Standby bei deaktiviertem Display >> mehr Strom als das alte 77II im voll eingeschalteten Betrieb! > > Marko . schrieb: >> Wie kommst du denn darauf? Die 80er ziehen ziemlich genau 1mA. > > Aufpassen: Fluke 88 ist für den Autoschlosser und nicht vergleichbar > 85..87! Schon klar, aber die sind trotzdem sehr eng verwandt. Ich besitze ein Fluke 88, ein 87III und ein 87V. Und die brauchen alle ziemlich genau 1mA im Betrieb und 20mA bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung. Das 87V hat eine zweistufige Hintergrundbeleuchtung, da braucht die erste Stufe nur 10mA. Wenn das Multimeter mehr als 1mA zieht ist irgendwas defekt.
Das Bluetooth Multimeter Owon OW188 von Pollin deaktiviert die automatische Abschaltung, wenn Bluetooth aktiv ist. https://www.pollin.de/p/true-rms-bluetooth-multimeter-owon-ow18b-830830
Marko ⚠. schrieb: > Wie kommst du denn darauf? Die 80er ziehen ziemlich genau 1mA. Das > bedeutet eine Laufzeit von 200 Stunden mit einem 9V-Block. Moin Dann werde ich meines nochmal messen. Mir war das halt aufgefallen, weil ich das 77er und das 88er hatte stehen lassen ohne auszuschalten. Das 88er war zweimal leer während das 77er noch immer keine neue Batterie benötigte. Mit wieviel Sicherheit hast Du denn den Strom des 87er gemessen? Mit stand für meine Messungen ein relativ frisch kalibriertes Solartron 7150 zur Verfügung. Gruß Armin
René F. schrieb: > Das Fluke 15B kostet ca. 60€ China Raubkopie des Labels in dem entsprechender Qualität. Gibt es bei Fluke Deutschland nicht, und schon gar nicht so billig!
herbert schrieb: > René F. schrieb: >> Das Fluke 15B kostet ca. 60€ > > China Raubkopie des Labels in dem entsprechender Qualität. Gibt es bei > Fluke Deutschland nicht, und schon gar nicht so billig! Jaja „Raubkopie“, informiere dich bitte erst einmal bevor du mit solchen Aussagen um dich wirfst. Fluke und viele andere Hersteller bieten für andere Länder teils ganz andere Produkte an. In China benötigen sie für den Erfolg ihrer Marke auch Geräte mit einem deutlich niedrigeren Einstiegspreis. Das Fluke 15B ist solch ein Gerät welches eigentlich nur für den chinesischen Markt bestimmt ist. Unsere lieben Chinesen auf eBay und AliExpress sind aber so freundlich und liefern die Geräte auch gerne an uns weiter, auch wenn Fluke diesen Vertriebsweg eigentlich nicht möchte, weil Fluke in Deutschland ein hochpreisigeres Sortiment anbietet.
