Hallo alle, ich möchte gerne analoge Daten (Spannung) auf mein Android Gerät bringen und dort dann mit einem Android-Programm verarbeiten. Wie z. B. Spannung messen und diese im Android Programm anzeigen. Java auf Android kann ich. Ich habe ähnliches schon mit dem PC über einen Atmega 8 gemacht, über die rs232. Gibt es hier für Android schon was, sollte über USB und nicht über Blauzahn oder WLAN sein. Gruß Dirk
Dirk P. schrieb: > Gibt es hier für Android schon was Natürlich gibt es da schon was: https://www.google.com/search?q=Android+arduino+USB
Schau hier: https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT311D.html https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT312D.html fchk
USB-UART unterstützen nur wenige Smartphones. Bluetooth SPP geht auf Apple Geräten nicht. Bluetooth LE geht wiederum auf vielen Android Geräten nicht und hat kein SPP (nur etwas ähnliches, was aber noch weniger Geräte können). Insofern würde ich Dir von diesen Sachen abraten. Verwende lieber einen ESP8266 als Mini-Webserver. Der kann die Daten in Rohform abliefern oder gleich grafisch aufbereiten.
Hallo, ich habe kein Bluetooth oder WLAN, es handelt sich um ein RNS. Gibt es hier auch schon fertige Lösungen, die ich über Android ansprechen kann?
Was ist ein RNS, ein Autoradio? Stecke da erstmal ein normales USB-UART Kabel ein und schau nach, ob Android das Kabel als virtuellen seriellen Port erkennt.
Hallo, es muss doch irgendwelche fertige Lösungen geben, um Daten über den Micro-USB Anschluss mit Android auswerten zu können, muss ja nicht UART sein. Es kann ja auch eine Kamera angeschlossen werden.
Dirk P. schrieb: > Hallo, ich habe kein Bluetooth oder WLAN, es handelt sich um ein RNS. Was zum Teufel soll ein RNS sein? Wikipedia bringt mich grade nicht weiter, denn ich glaube nich dass ein Radio Network Subsystem Operator hier frage würde. Wir können erst dann über fertige Lösungen reden, wenn klar ist was das fertige Produke sein oder tun soll. Bei analogen Messungen kommt es durchaus auch darauf an ob Daten mit 1 Hz, 1 kHz oder 1 MHz aufgezeichnet werden sollen. Apropos analog: Es müsste eigentlich fertige Android Frontends für USB DSO geben.
Jim M. schrieb: > Wir können erst dann über fertige Lösungen reden, wenn klar ist was das > fertige Produke sein oder tun soll. ??? > Bei analogen Messungen kommt es durchaus auch darauf an ob Daten mit 1 > Hz, 1 kHz oder 1 MHz aufgezeichnet werden sollen. Wenn dir Produkte für all diese Fälle bekannt sind schreibe sie doch einfach hier hin! Andere suchen eventuell auch entsprechende Lösungen. Ich bin neulich über folgendes gestolpert: https://www.mccdaq.com/daq-software/universal-library-android.aspx
droid schrieb: > Wenn dir Produkte für all diese Fälle bekannt sind schreibe sie doch > einfach hier hin! Nein, so läuft das nicht. Damit verschwenden wir nur unsere Zeit und riskieren auch noch vom TO beschimpft zu werden, dass wir keine hilfreichen Antworten geben.
Hallo, ich bin kein Beschimpfen, werde nur oft wegen blöden Fragen beschumpfen. RNS ist ein Radio Navigationssystem, ein China-Kracher mit Android und 7 Zoll Display, ist aber ein geiles günstiges Teil, funktioniert aber wie ein Handy mit Android, daher macht es keinen Unterschied, ob es fürs Handy oder RNS ist. Hier möchte ich z. B. Spannung eines NTC anzeigen.
droid schrieb: > Wenn dir Produkte für all diese Fälle bekannt sind schreibe sie doch > einfach hier hin! Andere suchen eventuell auch entsprechende Lösungen. Das wäre SPAM, das will hier ganz bestimmt niemand haben.
Stefanus F. schrieb: > riskieren auch noch vom TO beschimpft zu werden, Oh, das ist aber sehr sehr traurig! :-) Dann werde ich abwarten ob ich für meinen Link oben beschimpft werde. :-)) Dieser führt nur zur Software, Hardware ist im Shop zu finden aber nicht billig.
Dirk P. schrieb: > RNS ist ein Radio Navigationssystem, ...mit Android > Hier möchte ich z. B. Spannung eines NTC anzeigen. Dann war mein Link nicht das richtige. Du darfst schimpfen. ;-) Kannst du die anzuzeigenden Daten nicht via OBD erreichen? Dann genügt ein einfacher Adapter und eine der vielen Apps dazu. https://www.smartphonepiloten.de/die-10-besten-obd-2-apps-zur-fahrzeugdiagnose#Torque Jim M. schrieb: > Das wäre SPAM... Schon klar, wünsche gute Besserung! :-)
Dirk P. schrieb: > RNS ist ein Radio Navigationssystem, ein China-Kracher mit Android und 7 > Zoll Display, ist aber ein geiles günstiges Teil, funktioniert aber wie > ein Handy mit Android, daher macht es keinen Unterschied, ob es fürs > Handy oder RNS ist. Hast du das Ding denn überhaupt schon programmiert?
STK500-Besitzer schrieb: > Dirk P. schrieb: >> RNS ist ein Radio Navigationssystem, ein China-Kracher mit Android und 7 >> Zoll Display, ist aber ein geiles günstiges Teil, funktioniert aber wie >> ein Handy mit Android, daher macht es keinen Unterschied, ob es fürs >> Handy oder RNS ist. > > Hast du das Ding denn überhaupt schon programmiert? Ich hab schon mit Android programmiert, nicht auf dem RNS, ist aber das gleiche BS
Stefanus F. schrieb: > Was ist denn nun, unterstützt dein Gerät ein USB-UART Kabel? Kann ich nicht sagen, dass müsste ich mir erst bestellen und das geht ja nicht so schnell. Ich habe das gefunden : http://code.google.com/p/android-serialport-api/wiki/android_to_rs232_guideline
Weißt Du denn, ob Du an Dein RNS überhaupt ein USB-Device oder ein USB-Host oder beides ist? Wenn Du das nicht herausfinden kannst, ist für Dich an dieser Stelle schon Ende. USB-Host: z.B. ein PC USB-Device: z.B. Tastatur, Maus, USB-Stick. Davon hängt die Lösung ab, die Du wählen kannst. fchk
Hat dieses RNS ein Mikrofon Eingang? Das könnte man zum eindirektionalen Übertragen von Daten von einer Elektronik missbrauchen. Ich erinnere mich an eine Art Mini-Oszilloskop das so funktionierte.
Frank K. schrieb: > Weißt Du denn, ob Du an Dein RNS überhaupt ein USB-Device oder ein > USB-Host oder beides ist? Wenn Du das nicht herausfinden kannst, ist für > Dich an dieser Stelle schon Ende. > > USB-Host: z.B. ein PC > USB-Device: z.B. Tastatur, Maus, USB-Stick. > > Davon hängt die Lösung ab, die Du wählen kannst. > > fchk USB-Eingang hab ich, ich hab auch scon einen USB-Stick angeschlossen
ok, hab jetzt mal mit einem Kollegen gesprochen, reden wir doch mal über Bluetooth, das soll wohl einfacher gehen.
Ganz so einfach auch nicht. Du musst dann erstmal klaeren ob du normales
Bluetooth oder BLE willst. Das sind auch zwei unterschiedliche Dinge die
nur aus Marketinggruenden zusammengefasst wurden.
Olaf
Dirk P. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Weißt Du denn, ob Du an Dein RNS überhaupt ein USB-Device oder ein >> USB-Host oder beides ist? Wenn Du das nicht herausfinden kannst, ist für >> Dich an dieser Stelle schon Ende. >> >> USB-Host: z.B. ein PC >> USB-Device: z.B. Tastatur, Maus, USB-Stick. >> >> Davon hängt die Lösung ab, die Du wählen kannst. >> >> fchk > > USB-Eingang hab ich, ich hab auch scon einen USB-Stick angeschlossen Du bist nicht sorgfältig genug. Ich habe nach USB-Host oder USB-Device gefragt, und Du antwortest mit USB-Eingang - einem Begriff, den es in der USB-Spezifikation nicht gibt. Da DU aber schon mal erfolgreich ein USB-Device betrieben haben willst, scheint Dein RNS zumindest die Host-Funktion zu beherrschen. Diese Information hätte - zusammen mit der GENAUEN(!!!) Bezeichnung Deines Gerätes - in deinen allerersten Post gehört. SO verschwendest Du nur unsere Zeit. Wenn Du Bluetooth willst, musst Du erstmal wissen, ob Du (a) klassisches Bluetooth oder (b) Bluetooth Low Energy meinst, und bei (a) Du musst wissen, welche Bluetooth-Profile Dein Gerät kann. Hier https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth-Profile ist eine Liste der Bluetooth-Profile. Bitte die ankreuzen, die Dein Gerät kann. Dann spekulieren wir weiter. fchk
Ich würde mich mal bei den Audio-Leuten umschauen. Vielleicht sowas in der Art: https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm?sid=c2dbf5f9fcdcc582748d47f70e8e9bb2
Dirk P. schrieb: > Wie sieht es hiermit aus aus? > https://www.amazon.de/gp/r.html?C=3ILR4VQSVD3HI&K=LLQO2W2WMWSZ&M=urn:rtn:msg:2019010212464818c1397c513341938dcedd00a680p0eu&R=1ZLPX8L5ZZ2EF&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB01G9KSAF6%2Fref%3Dpe_3044161_185740101_TE_item&H=5YJJS5WKAXDFQU1CLKNUMCURZIIA&ref_=pe_3044161_185740101_TE_item Vielleicht. Sofern Du ein Kreuz bei (a) und SPP gemacht hast. (siehe mein letzter Post). Du wirst schon harte Fakten liefern müssen, um Hilfe bekommen zu können. fchk
Frank K. schrieb: > Dirk P. schrieb: >> Wie sieht es hiermit aus aus? >> > https://www.amazon.de/gp/r.html?C=3ILR4VQSVD3HI&K=LLQO2W2WMWSZ&M=urn:rtn:msg:2019010212464818c1397c513341938dcedd00a680p0eu&R=1ZLPX8L5ZZ2EF&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB01G9KSAF6%2Fref%3Dpe_3044161_185740101_TE_item&H=5YJJS5WKAXDFQU1CLKNUMCURZIIA&ref_=pe_3044161_185740101_TE_item > > Vielleicht. Sofern Du ein Kreuz bei (a) und SPP gemacht hast. (siehe > mein letzter Post). Du wirst schon harte Fakten liefern müssen, um Hilfe > bekommen zu können. > > fchk Für das RNS finde ich keine Profile, muss ich dann eben testen, mein Handy hat : Bluetooth®-Profile: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP, Ist aber auch kein SPP dabei Ich hab das Teil jetzt mal bestellt und teste dann
Hallo, so, mein Teil von Amazon ist gekommen (Bluetooth zu uart). Im Playstore habe ich mir eine App Serial-Bluetooth-Test heruntergeladen, das Teil wird auch vom Handy (Note 4) erkannt und sendet. Ich habe es nun mit dem Com-Port vom PC verbunden. Beides ist auf 9600,8,N eingestellt. Es kommt in beiden Richtungen etwas an, aber nur kryptisch. Hat einer eine Idee, wo der Fehler sein könnte? Gruß Dirk
Dirk schrieb: > Es kommt in beiden Richtungen etwas an, aber nur kryptisch. Was sendest Du auf welche Weise, womit zeigst Du es an, und was findest Du "kryptisch"?
Hallo, am Handy habe ich eine App, die senden und empfangen kann, am PC habe ich hTerm. Ja, sieht so aus wie falsche Baudrate, hab aber alles richtig eingestellt auf 9600.
Dirk P. schrieb: > Hallo, am Handy habe ich eine App, die senden und empfangen kann, am PC > habe ich hTerm. Ja, sieht so aus wie falsche Baudrate, hab aber alles > richtig eingestellt auf 9600. Die Baurate in der App spielt keine Rolle, wie die App nicht über einen seriellen Port kommuniziert. Aber am PC muss die eingestellte Baudrate mit der Baudrate übereinstimmen, die das Modul vorgibt. Und das ist offensichtlich nicht 9600. Was steht denn in der Dokumentation von "mein Teil von Amazon"? Kann es eventuell sein, dass die Baudrate änderbar ist und jemand anderes vorher schon damit herum gespielt hat?
Ja, man kann sie ändern auf 38400, evtl. hast du recht mit dem Vorbesitzer, aber ich könnte doch auch am PC auf diesen Wert stellen?
Dirk P. schrieb: > aber ich könnte doch auch am PC auf diesen Wert stellen? Und warum hast Du das noch nicht ausprobiert?
