Kurze Frage. Für niederfrequentes PWM mit einer PWM-Frequenz von 50 bis maximal 100Hz könnte ich auch eine normale Netzdrossel nehmen oder? Geht konkret um die Drossel mit der Induktivität von 100mH aus dieser Baureihe https://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-FCL oder alternativ diese Induktivität: https://www.reichelt.de/stehende-induktivitaet-dkfp-100-mh-sch-dkfp-g22g-d5-p245547.html Geht dabei konkret um eine PWM-Anwendung für Beleuchtungszwecke, in welcher verhindert werden soll, dass bei einem niedrigen Puls-Pausen-Verhältnis optisch flackern auftritt. Da ich für die Ansteuerung Halbleiter-Relais benutze, welche die galvanische Trennung über einen Optokoppler realisieren, ist es leider nicht möglich die Frequenz zu erhöhen. Daher bleibt nur das Glätten des Stroms, um das flackern zu reduzieren. Danke schonmal für die Antworten ^^
Verschoben durch Moderator
Das sind Gleichtaktdrosseln zur Funkentstörung, die sind für deinen Zweck völlig ungeeignet. Du brauchst eine Sinusfilterdrossel, die ist deutlich größer und schwerer.
M. S. schrieb: > Da ich für die > Ansteuerung Halbleiter-Relais benutze, welche die galvanische Trennung > über einen Optokoppler realisieren, ist es leider nicht möglich die > Frequenz zu erhöhen. Daher bleibt nur das Glätten des Stroms, um das > flackern zu reduzieren. Jetzt erst gesehen was du für eine Schnapsidee hast. Wenn der Strom durch die Drossel weiter fließt, dann kann der Triac im üblichen SSR ja gar nicht abschalten. Was für Lampen willst du eigentlich dimmen? Und in welcher Leistungsklasse.
Okay gut, das habe ich irgendwie schon befürchtet. Dann werden es wohl Speicherdrosseln für Schaltregler... Letztendlich ist das ja nix anderes als ein langsam taktender Schaltregler. Das problem ist nur leider das es die nicht in Induktivitäten >10mH gibt, bzw. wenn die Induktivität größer ist dann haben die sehr hohe Innenwiderstände. Sinusfilterdrosseln? Hast du da evtl nen Link bzw ne Typenbezeichnung?
Nee das sind keine HL-Relais mit Triacs oder Thyristoren. Das sind reine Gleichspannungs-Relais mit Mosfets im Lastkreis. Also Optokoppler für höhere leistungen sozusagen. Bei den LEDs handelt es sich um LED-Leisten mit ner Betriebsspannung von 12V und je Leiste von 240mA [ 3x(3 LEDs + Vorwiederstand 19 Ohm in Reihe)]. Insgesamt sind es so 10 Leisten. Wäre halt gut wenn ich ne geeignete Speicherdrossel finden würde welche einen möglichst hohen Strom aushält, dann könnt ich für mehrere Leisten eine benutzen. Ansonsten halt pro leiste eine. Aber die müsste mindestens einen Nennstrom von 240mA und einen Innenwiederstand möglichst im einstelligen Ohm-Bereich haben.
Also, wenn du da 50 - 100Hz per Wellenpaketsteuerung steuern willst, wird es immer flimmern, egal wie viel du da filterst. Viele von uns würden da eher Phasenanschnitt verwenden, oder zumindest Halbleiter, die man mit hoher PWM Frequenz ansteuern kann.
Naja Phasenabschnitt geht da leider nicht weil es nicht ja um Gleichspannung handelt. Die Frequenz reicht prinzipiell auch aus, nur wenn die "Aus"-Zeit über zu lang ist nimmt man das leider wahr. Die Idee war halt dann mit der Intuktivität sozusagen einen relativ konstanten mittleren Strom einzuprägen, der von dem Verhältnis der An- und der Aus-Zeit abhängt. Hab es mit ner Speicher-Induktivität von 10mH versucht, das bringt leider nur geringe verbesserung weil die Speicherfähigkeit zu klein ist für die Dauer der Aus-Zeit. Die Speicherdrosseln mit größeren Induktivitäten als 10mH haben leider alle zu große Innenwiderstände...
M. S. schrieb: > weil die > Speicherfähigkeit zu klein ist für die Dauer der Aus-Zeit Du könntest dir Drosseln aus dem Audiobereich (für Frequenzweichen in Lautsprechern) anschauen, aber mich lässt der Verdacht nicht los, das du da am Symptom rumkurierst und mit teuren und unhandlichen Bauteilen den grundsätzlichen Konstruktionsmangel wegdoktorn willst. 12V LED Streifen sind nämlich ideal, um mit MOSFets schnell getaktet zu werden. Deine 10 Leisten schaltet ein IRLZ24/44 mit links.
M. S. schrieb: > Bei den LEDs handelt es sich um LED-Leisten > mit ner Betriebsspannung von 12V und je Leiste von 240mA [ 3x(3 LEDs + > Vorwiederstand 19 Ohm in Reihe)]. Insgesamt sind es so 10 Leisten. Wozu galvanisch getrennt? Und das dimmen macht man mit PWM für alle zusammen, mit ausreichend hoher Frequenz gegen flimmern.
