Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geregeltes Einschalten von 74er Schaltungen
von A. G. (grtu)
angenommen ich habe eine Schaltung aus einem uC und mehreren 74er
Bausteinen, beispielsweise zwei uC-Pins die an einem 74* AND-Gatter
angeschlossen sind, dessen Ausgang dann mit einem weiteren uC-Pin an
einem 74* OR-Gatter hängt, und eventuell noch mehrere Bausteine
dahinter. (Ja, ja, ich weiß, dass das in der Form quatsch ist. Es ist
eine prinzipielle Frage.)
uC -\
     74*
uC -/   \
         74* --- Ausgang
uc -----/
Ich will nun verhindern, dass beim Einschalten irgendwelche
undefinierten Zustände bei den Ausgängen auftreten. Wie macht man sowas?
Den letzten der Bausteine in der Kette durch einen Transistor/FET
verzögert einschalten?
Schöne Grüße,
grtu
Edit: Ganz vergessen, beim Einschalten werden alle uC-Pins so
geschaltet, dass der Ausgang der 74er-Kette Low ist. Ich will speziell
verhindern, dass beim Einschalten der Ausgang kurz High wird.
von Schlumpf (Gast)
Was wäre denn z.B. ein undefinierter Zustand?
Das musst du anhand deiner konkreten Applikation entscheiden und kann
m.E. nicht so pauschal beantwortet werden.
von Max M. (jens2001)
A. G. schrieb:
> Wie macht man sowas
Man guckt ins DB des uC was nach einem Reset mit den I/O-Pins ist!
von (prx) A. K. (prx)
TTLs lassen sich unabhängig voneinander einschalten, da die Eingänge
auch ohne Vcc 5,5V verkraften. Auf CMOS trifft das nicht zu, die müssen
also gemeinsam eingeschaltet werden.
Im Verlauf des Einschaltens sind die Ausgänge undefiniert, egal ob TTL
oder CMOS. Folglich gilt es, den Ausgang selbst bis zu einem stabilen
Zustand abzutrennen, nicht die Versorgung des Bausteins.
von Thomas M. (langhaarrocker)
Spricht etwas gegen Pullup/-down Widerstände? Die können die Eingänge
der Logik ICs auf definierte Pegel bringen bis die Initialiserung des
µCs die Portpins auf Ausgang geschaltet hat und das Ansteuern übernimmt.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Da - in den meisten Fällen - die Reset-Zustände der MCU-Pins hochohmig
sind bzw. als (floatende) Eingang geschaltet werden wird dort ein
einfacher PullUp bzw. Pulldown (abhängig vom gewünschten
"Default"-Verhalten) ausreichen.
von A. G. (grtu)
Max M. schrieb:
> A. G. schrieb:
>> Wie macht man sowas
Es geht ja nicht nur um die uC Pins. Angenommen man hat eine verkettete
Schaltung von vielen Bausteinen, teils invertierend. Ich würde erwarten,
dass je nach Einschaltdauer der verschiedenen Bausteine kurzzeitig
zufällige Signale am Ausgang landen können.
von Schlumpf (Gast)
Wills du also die Zeit "überbrücken", die der uC benötigt, um seine
Ports richtig einzustellen?
Dann mache es über Pull-Widerstände, wie bereits beschrieben.
Oder willst du Glitches vermeiden, die aufgrund der Gatterlaufzeiten in
den 74ern entstehen können?
von Schlumpf (Gast)
Ahh zu spät gelesen..
es geht dir also um die Glitches.
Da musst du deine konkrete Logik anschauen, ob diese überhaupt Glitches
erzeugen kann.
Falls ja, dann könntest du am Ende der Logikkette den Ausgang nochmal
über ein AND mit einem uC Pin verknüpfen, der dann erst später den
Ausgang frei gibt...
Eventuell reicht aber auch ein kleiner Kondensator am Ausgang (wenn
deine Ausgangssignale nicht sehr schnell sein müssen)
Ich würde es so versuchen, daß ein Schaltungsteil ein Reset-Signal
erzeugt, welches beim Einschalten der Betriebsspannung auch definitiv
"low" bleibt und diesen Zustand nicht ohne eine bestimmte Abfolge von
"Kommandos" verlässt.
Damit kann man die gesamte Schaltung in einem definierten Zustand und
falls erforderlich Ausgänge von z.B. Treiberschaltkreisen gesperrt
halten.
Die Schaltung läuft dann erst an, wenn dieser Reset (mit stabilisierter
Betriebsspannung) gelöst wird. Könnte man z.B. einfach mit einer
bestimmten Kombination aus µC-Pins machen (die sich ohne angelaufenes
Programm alle gleich verhalten) und Zeitverzögerung, die den Anlauf des
µCs überbrückt.
