Hallo liebe Gemeinde, ich habe einen Laptop Acer Aspire 7750G. Mein Sohn hat den Monitor soweit nach hinten gedrückt, sodass das Display gebrochen ist. Ich kaufte von Acer einen LED Display bei Amazon nach und baute diesen nach einer Youtube-Anleitung ein. Das Display scheint nun jedoch verpixelt zu sein. Ich habe es drei mal neu gemacht - immer mit dem gleichen Ergebnis. Schaut selber - ich bin total verwundert. Achtet auf den Cursor im Video. Betätige ich die Leertaste, verschwindet der Cursor teilweise. https://1drv.ms/v/s!ArrC90X4QGNe6TaYDF6_ScNs5mK5 Oder ein anderes Video: https://1drv.ms/v/s!ArrC90X4QGNe6TUOK0wrCq0nk1yx Ich würde mich super freuen, wenn ihr euch hilfsbereit zeigen würdet. Gruß Harry
Hochauflösende Displays sind über LVDS angebunden. Normalerweise werden dabei die Daten auf Clock-, D1-, D2-, D3- Pairs (für 24bit Displays) übertragen. Da die Datenraten jedoch für hohe Auflösungen sehr hoch werden verwendet man die doppelte Anzahl an Kanälen. So übertragt eine Gruppe die geraden Spalten oder Zeilen und eine die ungeraden. Auf dem Bild sieht es aus als wäre eine Gruppe ausgefallen. Entweder ist hier ein Defekt im Kabel, im Stecker oder im Display. Überprüfe noch einmal genau die Steckverbindung aufs Mainboard. Gruß Phil
Beitrag #5679395 wurde vom Autor gelöscht.
O man ist es den zu viel verlangt wenn man die Typenbezeichnung des alten und des neuen Displays angibt? Acer verkauft übrigens ganz sicher keine Panels über Amazon. Thomas
Hallo, Danke Phil für den ersten Tipp. Werde es mal nachprüfen. @kurt Habe ich schon probiert, liegt daran nicht @Thomas Tatsächlich nicht direkt von Acer, soll aber laut Artikelbeschreibubg des Vertriebspartners ein Originalteile sein. Mehr als den Link https://www.amazon.de/gp/aw/d/B007NYS3JG/ref=oh_aui_i_r_o8_img?ie=UTF8&psc=1 habe ich leider nicht. Die Typenbezeichnung ist mir unbekannt.
Harry schrieb: > Die Typenbezeichnung ist mir unbekannt. Auf dem Display ist ein Aufkleber drauf. Was steht auf dem alten und was auf dem neuen Display?
Ich kann nicht erkennen dass der Händler ein Acer Vertriebspartner ist. Offizielle Acer Partner gibts in DE nur ganz wenige. Dieser gehört sicher nicht dazu. Bei Amazon steht Original direkt vom Hersteller. Acer baut Laptops aber keine Panels. Du versteht einfach nicht wie man solche Angebote lesen muss. Du hast ein mattes Panel gekauft das kann schon per def. Kein Original Ersatzteil sein weil im Notebook ein glänzendes verbaut war. Mehr Infos gibts wenn du die genauen Typenbezeichnungen vom alten und neuen Panel sagst. Es gibt übrigens auch bei Amazon Händler die besser über die Laptop Ersatzteile, die sie verkaufen, Bescheid wissen. Thomas
Thomas schrieb: > Mehr Infos gibts wenn du die genauen Typenbezeichnungen vom alten und > neuen Panel sagst. Hinten auf dem Display (dem alten und dem neuen) ist ein Sticker mit Barcodes und der Modellnummer/Name. auch dasselbe Modell vom Laptop kann verschiedenste Displays haben. Daher kauft man das Display auch nicht nach der Laptopbezeichnung (oder nur nach dem genauen Modell/Versionsnamen) , sondern nach dem vom Display selber. Mach mal Bilder von allen Aufklebern hinten auf alt und neu, dann kann dir jeder sagen ob du das Richtige hast.
Hallo zusammen, das Display ist schon verbaut. Ich nehme mal an, dass sich die Typenbezeichnung hinter der Abdeckung befindet. Das alte Display ist leider schon weggeworfen. Ist daher die Frage nach der Typenbezeichnung obsolet? Einen Hinweis für die Analyse habe ich noch: Ich habe mit einem HDMI Kabel den Laptop mit dem TV verbunden. Dort wird alles so angezeigt, wie es soll. So bleibt meiner Einschätzung nach nur die von Phil benannten potentiellen Fehlerquellen zu überprüfen? Gruß und schönes Restwochenende
Hallo Thomas, in dieser Hinsicht bin ich technisch nicht versiert. Wenn der laienhafte Käufer die Beschreibung des von mir veröffentlichten Links anschaut, heißt es ua: Überschrift: Acer Aspire 7750 G (also wie mein Laptop) Oder Original Display - vom offiziellen ACER Ersatzteil Partner / Distributor sb-electronics GmbH Oder Artikelzustand: Neu / Direkter Bezug vom Hersteller (ORIGINALWARE) Oder Marke: Acer Aufgrund dieser Angaben ging ich davon aus, ein passendes Original erworben zu haben, jedenfalls dass es für das Aspire 7750G verwendbar ist.
Harry schrieb: > Das alte Display ist leider schon weggeworfen. alte Reparatur-Weisheit: Schmeiss das "kaputte" Zeugs erst weg, wenn das "ganze" Zeug vollständig funktioniert. Da bei dir ja das neue Display von Anfang an nicht richtig funktionierte, hast du halt hier ungeschickt gehandelt.
Hi, sieht mir nach drei möglichen Fehlern aus: entweder ist das Kabel nicht richtig gesteckt, es hat einen Knacks oder das Display passt tatsächlich nicht zum Rest. Ich würde es also nochmal aufschrauben und checken, ob nichts beschädigt und alles auf beiden Seiten (!) richtig gesteckt ist. Mach im Zweifel auch ein Foto vom Kabel, vielleicht hat hier im Forum noch ein passendes herumliegen. Ansonsten: mal ein anderes Display anstöpseln. Viele Displays sind untereinander kompatibel, vielleicht findet sich auch jemand, der dir probeweise eines leihen kann (hier liegen glaube ich noch 2-3 herum, PLZ-Bereich 89). Da ich auch schon ein paar Notebook-Displays tauschen durfte - mit TDComponents aus Aichach habe ich bisher (der letzte Tausch ist zugegebenermaßen schon ein bisschen her) sehr gute Erfahrungen gemacht, die sind auch sehr freundlich und hilfsbereit. Viele Grüße & Viel Erfolg Chris
Hallo Harry, wenn das Panel wirklich von sb-elektronik ist ist es zumindest von einem der offiziellen Acer Ersatzteil Partner. Dann kann allerdings der Preis nicht stimmen. Der passt zu den üblichen Direkt Importeuren. In TW oder China kostet so ein Panel etwa 40 bis 50 USD netto (bei Anahme eines Kartons mit 30 Panels) Da kommst du mit MwSt, Fracht, Zoll(1.5%) und Marge eines Offiziellen Distris nie auf 75 Euro und Amazon nimmt ja auch noch ein paar Prozent. Ich hab übrigens mal nach geschaut. Original sollte ein B173W01 verbaut gewesen sein (AU optronics jetzt CMO) Type 17.3 Zoll glare HD+ Vielleicht hilft das ja weiter. Thomas
Hallo Harry schrieb: > das Display ist schon verbaut. Ich nehme mal an, dass sich die > Typenbezeichnung hinter der Abdeckung befindet. Auf der Rückseite des Displays ist ein Aufkleber. Die Bezeichnung sollte sich aber auch Auslesen lassen (EDID, DDC). > Das alte Display ist leider schon weggeworfen. Ist daher die Frage nach > der Typenbezeichnung obsolet? Tja, wenn's weg ist, kann man nix ablesen, oder? Ist aber meist egal. Wenn die Bauform und die Anschlüsse übereinstimmen, sind die i.A. kompatibel. Ausnahmen bestätigen die Regel. > So bleibt meiner Einschätzung nach nur die von Phil benannten > potentiellen Fehlerquellen zu überprüfen? Ja, klar, mindestens. Was nutzt es, wenn Schreiber Vorschläge machen, die aber nicht überprüft werden? MfG
M.M.M schrieb: > Wenn die Bauform und die Anschlüsse übereinstimmen, sind die i.A. > kompatibel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt durchaus Notebooks, die mit unterschiedlichen, wenn auch mechanisch kompatiblen Displays verschiedener Hersteller ausgeliefert werden. Manchmal gibt es das gleiche Gerät auch mit unterschiedlichen Display-Auflösungen. In beiden Fällen kann es durchaus vorkommen, daß das Kabel zum Display passen muss, weil das niedriger auflösende Display (oder das Display des einen Herstellers) mit weniger LVDS-Datenleitungen auskommt als das andere, und der Hersteller die unbenötigten im Displaykabel einspart. (Was es dem Hersteller bringt, am Kabel etwa 0.3 Milli-Cent einzusparen, entzieht sich meiner Kenntnis, unterliegt aber sicherlich wichtigen marktwirtschaftlichen Entscheidungsstrategien)
