Halli Hallo! Mein kleiner Bruder hat im Internet ein Video gesehen, in dem in etwa ein kleiner Kühlschrank (Innenraum hat circa Dosengröße) mit einem Peltierelement gebaut wurde. Ich kenne mich kaum mit sowas aus und scheitere gerade vor der Frage, wo ich das besagte Peltier Element(12V 60W)plus Lüfter anschließen muss? Es scheint ja nicht so ein normales Kabel mit Stecker zu haben wie z.B ein Handy. Ich habe was von einem Netzteil gelesen, aber da kann ich mir einfach nicht vorstellen wie dieses bloße Kabel damit verbunden werden soll :D Und selbst wenn, woher weiß ich wie stark dieses Netzteil sein muss oder eben nicht? Ich habe gelesen dass die Kühlleistung abhängig von der zugeführten Strommenge ist, wie könnte ich das regulieren? Ich hoffe jmd kann mir bei meinen naiven Fragen helfen ^^ Sabine
Die Angabe 12V 60W reichen aus, du brauchst dazu ein 12V 60W Netzteil. Kann man auch in Ampere umrechnen: 60W / 12V = 5A (oder mehr als 5A) > Ich habe gelesen dass die Kühlleistung abhängig von der > zugeführten Strommenge ist, wie könnte ich das regulieren? Mit einem einstellbaren Netzteil. Leider ist die Kühlleistung von Peltier Elementen aber sehr schwach, erwarte da keine großartigen Wunder. Kühlschränke regelt man üblicherweise aber nicht über die Leistung, sondern über ein Thermostat, dass auf Temperatur reagiert. Handelsübliche Mini-Kühlschränke mit Kompressor sind viel effizienter, als welche mit Peltier-Elementen. Ein Tipp dazu: Für Schnelle Kühlung taugen solche Eismaschinen recht gut. Da kann man Dosen einfach rein stellen: https://www.yatego.com/pti/p,4bf2ca5cdc6ca,4a72ff001298b4_2,eismaschine-mit-kompressor-oekomatic-silver-rot https://www.gastronomieshop.eu/bartscher-135002-eismaschine.html
Meine Tochter hatte sowas mal in der Schule gemacht, damals mit Batterien und einem verstellbaren Boost-Wandler: https://de.aliexpress.com/item/-/32692428892.html Nur mal als Beispiel, ob sowas in die gewünschte Richtung geht. Davor dann irgend ein Netzteil mit 18..20V und Du könntest Strom und Spannung einstellen (getrennt begrenzen): https://www.amazon.de/-/dp/B07FBB31YQ?th=1
Danke für die Antworten! Was ist ein Boost Wandler? Und wie kann ich dieses Peltier Element an ein Netzteil anschließen, benötigt es dafür einen Adapter?
Nicht vergssen, auf der warmen Seite des Peltier fallen dann diese 60W plus die Kuehleistung von vielleicht 15W an. Man muss also 75W abfuehren. Bei guter Isolation schafft man's vielleicht eine Dose Bier in ein paar Stunden runterzukuehlen.
> Was ist ein Boost Wandler? Ein Spannungswandler, der die Spannung erhöht. Brauchst du nicht. > Und wie kann ich dieses Peltier Element an ein Netzteil > anschließen, benötigt es dafür einen Adapter? Zum Beispiel mit Hilfe von Kabel, Lötkolben und/oder Lüsterklemmen.
Zitronen F. schrieb: > Nicht vergssen, auf der warmen Seite des Peltier fallen dann diese > 60W > plus die Kuehleistung von vielleicht 15W an. Man muss also 75W > abfuehren. > > Bei guter Isolation schafft man's vielleicht eine Dose Bier in ein paar > Stunden runterzukuehlen. Eine Dose in ein paar Stunden? Der Innenraum sollte echt klein sein (Dosengröße) und ich meinte gelesen zu haben dass ein Peltierelement ganz gut auf 0 Grad kommt, stimmt das in dem Fall nicht?
Diese einstellbaren Buck-Wandler haben oft Schraubklemmenanschlüsse und Anzeigen für Strom und Spannung. Ich bilde mir ein, der kleine Bruder möchte was lernen, also ein Gefühl für Strom und Spannung bekommen und kein teures Labornetzteil kaufen. 19V-Netzteile gibt es tonnenweise als Notebook-Netzteile. Zum Thema Leistung abführen steht im Betreff ja schon: Netzteil für … und Lüfter. Ich denke, für die warme Seite wird Sabine einen Kühlkörper vorsehen.
Sabine schrieb: > ch meinte gelesen zu haben dass ein Peltierelement > ganz gut auf 0 Grad kommt, stimmt das in dem Fall nicht? Wenn der Kasten gut isoliert ist, kann das schon sein. Aber es dauert halt.
Sabine schrieb: > Zitronen F. schrieb: >> Nicht vergssen, auf der warmen Seite des Peltier fallen dann diese >> 60W >> plus die Kuehleistung von vielleicht 15W an. Man muss also 75W >> abfuehren. >> >> Bei guter Isolation schafft man's vielleicht eine Dose Bier in ein paar >> Stunden runterzukuehlen. > > Eine Dose in ein paar Stunden? Der Innenraum sollte echt klein sein > (Dosengröße) und ich meinte gelesen zu haben dass ein Peltierelement > ganz gut auf 0 Grad kommt, stimmt das in dem Fall nicht? Das mit den 0°C mag vielleicht sein, nur ist die Dose im Inneren dadurch ja nicht schlagartig auch auf 0°C abgekühlt, sondern die Wärmeenergie muss dazu erst mal abgeführt werden. Dazu kann man ein Peltierelement verwenden, es dauert wie gesagt aber vermutlich Stunden weil es dafür zu schwach bzw. wahnsinnig ineffizient ist. Es umgekehrt zu verwenden, also einen Tee damit aufzuwärmen bzw. warm zu halten, wäre da vermutlich ein sinnvolleres Bastelprojekt.
Hier mal eine denkbare Kombination, ohne löten: https://www.aliexpress.com/item/-/32870804451.html https://www.amazon.de/-/dp/B00F4OKI3Q/?th=2 60W Labornetzteil geht natürlich auch.
