Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Filament LED Glühobst reparieren?
von Leuchti (Gast)
Bei meinen Eltern sind einige E27 LED Birnen im Einsatz in diesem
Filamentdesign und von Phillips. Leider gehen die nach 2 Jahren meist
kaputt. Es geht typischerweise mit einem hocjfrequenten Summen und
später Flackern einher, dann stirbt sie.
Im Gewinde ist eine weiße Netzteilplatine. Weiß jemand wie ich da ran
komme? Glas ab? Von unten?
von J. S. (pbr85)
Das Blech lässt sich normalerweise sehr gut und sauber mit einem
Teppichmesser schneiden. Vllt musst du auch eine Lampe erst opfern, um
sie komplett zu zerlegen und so herauszufinden, wie du am besten an die
Elektronik kommst.
von Andreas M. (andreas_m62)
Ob man die einzelnen Filament-LED-Streifen auch separat betreiben kann?
von test (Gast)
Sicher, das sind ganz einfach x LEDs in serie.
von Erleuchter (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=PgzzwN1Gf0c
Wird das Zeug dann sehr heiß ohne Lampenkolben?
von J. S. (pbr85)
Die konvektive Kühlung funktioniert eher besser, da praktisch unbegrenzt
kalte Luft nachströmen kann. Habe so seit einiger Zeit auch eine
LED-Filamentlampe ohne Kolben im Betrieb, wobei aber die Betriebszeit
bisher zusammengerechnet eher kurz war. Die Filamente erreichen so im
Dauerbetrieb 70°C bei 25°C Raumtemp, sagt mein IR-Thermometer. Ist jetzt
nicht gerade toll, da die Chiptemperatur ne Ecke höher sein wird, aber
wohl trotzdem noch deutlich unter 100°C und damit im akzeptablen Rahmen.
So manche kaufbare LED-Leuchte etc. liegt da drüber und stirbt dann den
Wärmetod.
von jemand (Gast)
Ich habe gelesen, dass die Kolben mit Helium gefüllt werden. Das soll
die Kühlung verbessern.
Hier steht das zum Beispiel:
https://en.wikipedia.org/wiki/LED_filament
Im Text steht:
"The lamp may contain a high thermal conductivity gas (helium) blend to
better conduct heat from the LED filament to the glass bulb."
Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Aber in dem Fall könnte die
Lebensdauer stark reduziert sein, falls man die Lampe öffnet. Helium
kann besser duch Konvektion kühlen als Luft.
Aber bei einer defekten Lampe kann man es ja auf einen Versuch ankommen
lassen.
könnte man ja probieren und die Lampe z.B. in einer leichten
Brötchentüte aufknacken. Da müsste man den Auftrieb feststellen können
wenn Helium drin war.
Ich halte das aber für möglich. Großgeneratoren (Turbogeneratoren in
Kernkraftwerken oder großen Kohlekraftwerksblöcken) werden mit
Wasserstoff gekühlt.
von Dieter (Gast)
Meist ist nur ein Elko dessen ESR hinueber. Die Hazardrecognition
schaltet ab.
Durch tauschen eines SMD Widerstandes kann der Strom reduziert werden.
Die Chips sind meist aehnlich zum BP2832.
von J. S. (pbr85)
Das ist jetzt ein falscher Vergleich. Im Vergleich zu einer
luftgefüllten Lampe mag das ja sein, aber nicht zu einer Lampe ohne
Glas. Denn sobald sich das Gas im Inneren und der Glaskolben erwärmt
haben, kommt der Wärmewiderstand des Glaskörpers und der Luft-Konvektion
an der Außenseite hinzu. Freie Filamente können aber unbegrenzt Luft mit
~20°C ziehen, da diese ja gleich aufsteigt und der Raum im Vergleich zu
der Lampe weitaus größer ist und nicht nennenswert erwärmt wird.
von Sylvester (Gast)
Lass deinen Filamenten nicht zuviel Freiheit, fang sie lieber wieder ein
Filamente die an Netzspannung betrieben werden gehören hinter eine
Absperrung.
