Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit AVR auslesen
von Peter (Gast)
Moin Leute,
Ich steh vor folgendem Problem,
ich möchte mit einem AT90can128 ein Pwm-Siganl mit fester Frequenz(1kHz)
auswerten. Kurz gesagt ich möchte die High oder Low-Zeit messen um dann
den duty-cycle zu bestimmen. Je nach Duty-Cycle möchte ich dann
verschiedene Aktionen ausführen. Hat da vlt einer einen kleinen
Beispielcode oder ähnliches? Habe schon Ewigkeiten mit googlen verbracht
aber nichts gescheites gefunden.
(Programmiere übrigens in c mit Ateml Studio7 )
Danke im Voraus
von Stefan F. (Gast)
Ich habe kein Beispiel. Normalerweise benutzt man dazu die Capture
Funktion des Timers. Man captured jeden Flankenwechsel und in der ISR
wird dann die Zeitspanne berechnet.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Guck dir mal die Application Note AVR135 von Atmel an:
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591541
Das tut's eigentlich ganz gut.
von Peter (Gast)
Leider funktioniert das Beispielprogramm wohl nicht mit dem at90can.
Bekomme jedes mal eine Fehlermeldung das icp.h nicht vorhanden ist. Ein
Beispielprogramm wo vlt je nach duty cycle ein pin auf high gesetzt wird
o.ä,würde mir echt weiterhelfen.
Danke im voraus.
Das klingt nicht so, als würde es am Controller liegen.
Und gegebenenfalls musst du in der device.h noch einen Fall für den
AT90CAN anlegen und die entsprechenden Registernamen anpassen.
Eigentlich ist das Beispiel funktionierend und sollte leicht
abstrahierbar sein. Und du solltest einen Timer nehmen, der noch frei
ist.
von Falk B. (falk)
Peter schrieb:
> Moin Leute,
Man nehme einen RC-Tiefpass und einen ADC-Eingang. Wenn das PWM-Signal
von außen nochmal durch ein Gatter puffert, welches an der gleichen
Versorgungsspannung wie dein ADC hängt, ist das eine ratiometrische
Messung und damit unabhängig von VCC. Außerdem funktioniert das auch bei
sehr hohen PWM-Frequenzen.
Dann hast du sehr schlecht gesucht.
von J. Zimmermann (Gast)
Natürlich nicht. Du müsstest Dir jede einzelne Fehlermeldung vornehmen
und die #defines im device.h anpassen (Registernamen, Ports).
Fehlermeldung ("... undeclared ...") anklicken, Rechte Maustaste, Goto
Implementation, dann bist Du bei dem zugeh. #define. Im Datenblatt
nachsehen, wie Register im aktuellen Controller heißt, oder anderen Port
wählen, oder ... Sollte aber machbar sein.
mfg
Achim
