Forum: PC Hard- und Software verschlüsseltes Linux unter Hyper-V: Auflösung ändern
von Matthias S. (da_user)
da ich unter meinem Windows-System auch etwas mit Docker rumspielen
will, musste ich Hyper-V aktivieren und muss das eine oder andere
virtuelle System aus VirtualPC umziehen.
Ich habe jetzt unter Hyper-V einen neuen Rechner angelegt und dort ein
verschlüsseltes Linux-Mint installiert. Läuft soweit, allerdings nur in
der festen Auflösung von 1024x768.
Es findet sich im Internet zigtausendmal die Anleitung wie man die
Auflösung über die /etc/default/grub anpasst:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=hyperv_fb:1280x720"
Funktioniert leider bei mir nicht. Könnte das daran liegen, dass bei mir
das Dateisystem verschlüsselt ist?
Installiert ist natürlich auch eine "RemoteFX-3D-Grafikkarte" mit max.
1920x1200 Pixeln.
Kann mir wer weiterhelfen?
von Dr. Sommer (Gast)
Wie hast du es denn verschlüsselt? Wie ist der Bootloader installiert?
Wird die Option überhaupt übernommen, taucht sie in /proc/cmdline auf?
Einfach mithilfe des Linux-Mint-Installers.
Weitere Details sind mir dazu ehrlich gesagt eher unbekannt, da bin ich
nicht tief genug in der Materie drinnen. Ich glaube eines der
Schlüsselwörter das hier aufgetaucht ist, ist LVM.
Den zweiten Teil fast vergessen:
Ja, tut sie.
> Ja, tut sie.
Gut, dann kann es kaum an der Verschlüsselung liegen... Hast du es mal
ganz schlicht über Menü->Preferences->DIsplay versuht?
Menü=>Einstellungen=>Anzeige=>Auflösung kann nur 1024x768.
Ok, dann hat es irgendwas mit dem Treiber für die virtuelle Hardware zu
tun. Damit kenne ich mich dann auch nicht aus. Kannst du in den
VM-Einstellungen vielleicht was machen?
Dr. Sommer schrieb:
> Kannst du in den
Nicht allzuviel.
Ich habe eine RemoteFX-3D-Grafikkarte hinzugefügt, bei der kann ich die
maximale mögliche Auflösung ändern (ist auf FullHD) und den
dazugehörigen maximalen GRAM, das sieht ungefähr so aus:
http://www.barmala.de/wp-content/uploads/2016/04/RemoteFX04.png
Versuchsweise habe ich jetzt diese RemoteFX-3D-Grafikkarte entfernt. Nun
übernimmt er die Auflösungseinstellungen. Dafür wird die Kiste richtig
fies zäh zum bedienen.
Kann es sein, dass LinuxMint für diese Grafikkarte einfach keine
passenden Treiber/Firmware lädt?
Ich habe es mittlerweile mit dem Ubuntu probiert, das Hyper-V von sich
aus im Schnellkonfigmenü anbietet und herunterlädt. Da funktioniert das
einwandfrei.
Wie kann ich herausfinden, welche Treiber/Firmware diese beiden Linuxe
jeweils für die GraKa einsetzen?
von Andreas M. (amesser)
Auf den jeweils laufenden Linux in einer Konsole:
sudo dmesg >/tmp/dmesg.txt
sudo cat /var/log/Xorg.0.log >/tmp/xorg.log
Die Dateien dann mit beliebigen Texteditor ansehen. Dort sollte man dann
erkennen welcher Treiber in welcher Version benutzt wird.
