Hallo ,ich wollte von der Spule die Wechselspannung ins Gleichspannung umwandeln. Es handelt sich um kleine Werte circa 2V und 0.1 A . Ich habe recherchiert , dass Schottky Dioden gute Ansatz für kleine Spannungen sind: https://www.conrad.de/de/vishay-schottky-diode-gleichrichter-30bq015pbf-do-214ab-15-v-einzeln-163515.html Jedoch bin ich mir nicht sicher , ob es vielleicht schon fertige IC Schaltungen gibt(Energy Harvesting) , die ich verwenden kann um AC ins DC umzuwandeln , da sie auch effizienter als selbst gelötete Brücke sind. Diejenige, die ich gefunden habe, sind für größe Eingangspannungen ausgelegt und somit auch für größere Leistungen als bei mir in dem Fall. Die am Ausgang gelieferte Gleichspannung soll für Speisung sehr kleine Batterie verwendet werden(welche genau ist noch unentschieden ,wichtig ist nur dass es am Ausgang um möglichst flache Gleichspannung im Bereich von 1-2 V handelt) Ich entschuldige mich im voraus, wenn ich irgendwo ein Mist geschrieben habe , da ich nur Anfänger bin. Vielen Dank im Voraus für alle Antworten!
Du kannst einfach die Spule ändern, mehr Windungen aus dünnerem Draht macht höhere Spannung bei geringerem Strom, dann bewirkt der (Graetz-Brücken-)Gleichrichter nicht mehr so hohe Verluste.
AG schrieb: > Hallo ,ich wollte von der Spule die Wechselspannung ins Gleichspannung > umwandeln. > Es handelt sich um kleine Werte circa 2V und 0.1 A . Ich habe > recherchiert , dass Schottky Dioden gute Ansatz für kleine Spannungen > sind: Wo ist denn Deine sogenannte "Spule" und wo ist ein Bild davon?
AG schrieb: > Ich habe recherchiert, dass Schottky Dioden > gute Ansatz für kleine Spannungen sind: So isses.
AG schrieb: > da sie auch effizienter als selbst gelötete Brücke > sind. Diejenige, die ich gefunden habe, sind für größe Eingangspannungen > ausgelegt und somit auch für größere Leistungen als bei mir in dem Fall. Meine Meinung, Du hast keine Ahnung, sollte aber kein Problem sein, wenn Du etwas genauer zeigen würdest, worum es Dir geht (Schaltplan oder Hingekritzel) AG schrieb: > wichtig > ist nur dass es am Ausgang um möglichst flache Gleichspannung im Bereich > von 1-2 V handelt) Wozu braucht man so etwas?
Beim "Energie-Harvesting" stelle ich mir vor, daß für den Gleichrichter, von der Charakteristik der Dioden her, die Eigenschaften niedriger Flussspannung und ein geringer Sperrstrom verbunden sein sollten, sich diese beiden Bedingungen allerdings ausschließen. Es gibt SMD Dioden, die mit einer Flussspannung von 0,2 Volt angegeben sind. Das ist nahezu unschlagbar. Leider liegt die maximale Sperrspannung nur bei 1 Volt, doch immerhin ist der Arbeitsbereich bis zu mehreren GHz möglich. Auch der Sperrstrom ist sehr hoch. Da geht der Wirkungsgrad runter. Welche Frequenz in Frage käme für dein Vorhaben möchte ich gerne wissen. Danach kann überhaupt die Wahl etwas eingegrenzt werden. Prizipiell scheint das "Energie-Harvesting" einem Detektorempfänger zu ähneln, nur daß nicht Radio damit gehört wird, sondern breitbandig jede mögliche Energie aus den elektromagnetischen Schwingungen erwirkt werden soll, um daraus Gleichspannung zu erzeugen. Eine Leistungssteigerung der geharvesteten Energie hängt so nicht nur von geschickten Wahl der Dioden ab, sondern auch entschieden von der verwendeten Empfangseinrichtung ( Antenne ).
Blabla.. Der TO hat nicht gesagt, wozu er 1-2 Volt möglichst flacher Gleichspannung benötigt! Aber vielleicht arbeitet er noch mi GE-Transistoren... ;-)
Mani W. schrieb: > Blabla.. > > Der TO hat nicht gesagt, wozu er 1-2 Volt möglichst flacher > Gleichspannung benötigt! Ausserdem hat er die Schuhgröße seiner Großmutter mütterlicherseits, den aktuellen Wasserstand des nächstgelegenen Flusses und den Notendurchschnitt seines älstesten Sohnes nicht bekanntgegeben!!1 Daher erübrigen sich zweckdienliche Nachfragen oder konstruktive Interpretationsversuche.
forumsklimaleidender schrieb: > Ausserdem hat er die Schuhgröße seiner Großmutter mütterlicherseits, den > aktuellen Wasserstand des nächstgelegenen Flusses und den > Notendurchschnitt seines älstesten Sohnes nicht bekanntgegeben!!1 Das ist natürlich bedauerlich!
