Forum: PC Hard- und Software Warum 19 V bei Notebooknetzteilen?
von Mark T. (bitts)
kennt jemand den Grund, warum die meisten Notebooknetzteile ca. 19 V
Nennspannung haben?
Es wird doch vermutlich ohnehin nichts direkt mit der Spannung
betrieben, sondern über DC-DC Wandler angepasst. Daher frage ich mich,
warum man nicht wesentlich gängigere Spannungen, wie 15 oder 24 V
verwendet?
: Verschoben durch Moderator
von test (Gast)
Haben heute ALLE Notebooks 19V? Ich kenne das noch so das es diverse
unterschiedliche Spannungen gibt.
Gibt also vermutlich keinen Grund.
von Summsumm (Gast)
Das ist damit man nicht irgendein standard Gerät verwenden kann... daher
haben die auch keine standardisierten Stecker sondern jeder Hersteller
seine eigenen - die sich auch noch alle paar Jahre mal ändern.
Habe hier noch 4 Lenovo Netzteile der alten Generation (2 Notebook und 2
Docks) - gehen mit den aktuelleren natürlich nicht mehr weil neue
Stecker.
von (prx) A. K. (prx)
Man wird eine Spannung verwenden wollen, die deutlich genug über der
Ladeschlusspannung von ein paar in Serie geschalteter Akkuzellen liegt.
Zudem sind dünne Kabel angenehmer als dicke.
von Summsumm (Gast)
Das wäre bei 24V statt 19V aber auch gegeben.
PS: Wahrscheinlich hat die Lobbyorganisation der Hersteller von USB-HDDs
darauf hingewirkt, dass es weit genug über deren 12V Versorgung liegt.
Das garantiert einen gewissen zusätzlichen Umsatz. ;-)
Yep. Aber dann wirds bei einer 24V Bordversorgung eng, daraus eine
saubere Spannung fürs Notebook zu gewinnen.
von michael_ (Gast)
Es gibt auch welche mit 19,5V und 18,5V :-)
von Wolfgang (Gast)
> Nennspannung haben?
Weil das so ist.
Viel interessanter ist der zulässigen Eingangsspannungsbereich der
Notebooks.
von DAVID B. (bastler-david)
Habe auch schon 19 volt Notebooks (alte) gesehen welche 19 Volt haben
wollten und mit 12 noch genau so liefen.
scheind also mehr für die akkus gedacht zusein.
von Mark T. (bitts)
> Stecker.
Dass man die Zahl der Fälle verringern will, in denen ungeeignete
Netzteile angeschlossen werden, ist vermutlich ein Grund, warum man
ungewöhnliche, bzw. selten anzutreffende Stecker/Buchsen verwendet.
Allerdings könnte man dann dennoch 24 V verwenden.
Außerdem gibt es mehrere Hersteller (z.B. MSI, Asus, Clevo), die
gewöhnliche 5,5 mm Hohlstecker verwenden und trotzdem 19 V-Netzteile
mitliefern.
Auf den Notebooks selbst habe ich übrigens nie eine Angabe für den
zulässigen Spannungsbereich gesehen. Mein altes Clevo aus dem Jahr 2000
habe ich mal aus der Not heraus mit 4 LiPo-Zellen, also ca. 14 V
betrieben, über die Netzteilbuchse. Nachdem das ging, habe ich es auch
direkt an der Zigarettenanzünderbuchse im Golf erfolgreich getestet.
von in orbit (Gast)
> Notebooks.
Von toshiba gabs ehemals NBs mit eingebautem Netzteil.
wenns nicht blos 800x600 gwesen wären liefe das Teil evtl. heute noch ;)
http://www.computinghistory.org.uk/det/23468/Toshiba-Satellite-Pro-420-CDS-810/
Die 19V liegen über der Ladeendspannung der meisten Akkes (mit etwa
16..17V) und unter der maximalen Gate-Spannung für MOSFETs. Ich kann
damit also problemlos die Akkus laden und brauche mir keine
Hilfsspannung für die Ansteuerung der FETs zu basteln.
von Mark T. (bitts)
Klingt erst mal plausibel. Allerdings gibt es bei Notebooks etliche
DC-DC-Wandler, sodass ich es merkwürdig fände, wenn die eingesparte
Hilfsspannung, die auch nur ein paar Cent ausmachen dürfte, der
alleinige Grund für die Wahl der ungewöhnlichen Eingangsspannung wäre.
von Lurchi (Gast)
Für 4 LI Zellen in Reihe liegt die Ladeschlussspannung bei knapp 17 V.
Das reicht gerade so mit einem Step down Wandler.
Der Wirkungsgrad der Buck converter wird etwas besser, wenn die Spannung
nicht viel höher ist als nötig. Man spart also ein wenig am Wandler /
Lüfter, wenn man nicht mehr als 19 V nimmt.
Später ist viel dann auch einfach Kompatibilität - war halt schon immer
so.
Viele aktuelle Laptops verwenden 4 Akkuzellen in Serie, was bei den
üblichen LiCoO₂-Zellen eine Nennspannung von 14,4–14,6V und eine
Ladespannung von 16,8–17,2V ergibt. Zur Ladespannung rechnet man noch 2V
Spannungsabfall für den Laderegler, so dass das Netzteil mindestens
18,8–19,2V liefern sollte. Mehr wären sicher möglich, aber nicht nötig.
von LoLoPa (Gast)
> den
das is Unfug!
3 in Reihe geschaltete Akkus (das sind meist 2 oder 3 Serien
paralle-Packs ineinandergepresste Packs!!) und das 2 oder 3 x ergibt
maximal 10,8 V, die mit 12,6 V Eingangsspannung maximal geladen werden.
Und die Ladekontrolleinrichtungen in Notbooks benötigen entsprechend der
hohen Last, die abgefordert wird vom Netzteil, Spannungsreserven nach
oben, da jede Zelle ab einem bestimmten Ladezustand das Netzteil dazu
zwingt, mehr Energie bereitzustellen, als der Akku selbst
"entgegendrückt"! Nur SO können diese Akkupakete auf Maximale
Kapazitäten aufgeladen werden! Hierbei bedient man sich nach wie vor der
Leistungskennlinie von Ladekontrollern, die die verhältnismässige
niedrige Kapazität eines Akkus ausgleicht und der Akku ja selbst mit
Zunahme des ladezustandes wie eine Kurzschlussbarriere wirkt, d.h. der
Akku "drückt" ja gegen! irgendwann ist dieser Weg in Richtung Akku
soweit "zugesperrt, dass dennoch die Spannung zum Laden groß genug sein
muss, damit der Akku bis an seine Grenze geladen werden kann!
Der sonstige Käse, der hier oben so steht.. Viel Ahnung von Elektronik
und deren Hintergründen besitzt scheinbar niemand hier, sonst käme
dieser Stuss nicht zustande!
Die 17-19 V, die bei Laptops meist Standart sind, dienen rein der
maximalen Spannungs-Einbruchsgrenzen bei maximaler Belastung vom
Motherboard. Und genormt sind die auch! Schwankungen bis herab 12,4 V
sind durchaus möglich, nur dann "saugt" die Rgeler-Seite zuviel und es
bleibt keine Reservespannung der Regler-Chips und Schalt-Transistoren on
Board übrig! Das ist der ganze Grund für die 17-19 V Eingangsversorgung!
Nichts andres!
Du mußt's ja wissen...
> Nichts andres!
Jawoll!
24V waren bei den Apple Notebooks gar nicht so unüblich. Sowohl mein
iBook Mark I (Apfeltasche) als auch die Powerbook G3 wurden damit
gespeist. Die Netzteile sahen zwar völlig unterschiedlich aus, hatten
aber den gleichen Stecker (kranke Abart eines RCA Phonoplugs) und waren
untereinander austauschbar.
von LoLoPa (Gast)
Ben B. schrieb:
>> Nichts andres!
> Jawoll!
Rein zufällig weiß ich das, ich repariere seit 10 Jahren Laptops und
Zubehör, und ich hab ein Technikstudium dafür! Sorry
von Flaschen Sammler (Gast)
Ich habe schon seit jeher Dell Notebooks, und alle laufen mit denselben
Steckern. Die neuen Dells laufen auch an den alten Netzteilen,
allerdings wegen etwas zuwenig Strom in einem reduzierten Modus. Aber
sie laufen.
Mein neustes Dell Netzteil fuer den 7710 bringt 19.5V mit 12.5A,
angeschrieben mit 230W.
von LoLoPa (Gast)
> mein
was meinste wohl, was da drin steckt - egal, welche Hersteller
draufstehen - produziert wird sowas noch immer von nur 3 Herstellern ,
alles andre ist abgekupfert/kopiert und leicht verändert, aber die
Lizenzen haben nur 3 Hersteller und die wissen, was sie produzieren! Der
andre Unsinn da oben ist nichts weiter als Schlautuerei! Wer von denen
hat hat ein Technikstudium und einen entsprechenden Beruf? ich glaub
mal: niemand, nur alle tun so und das ist das ärgerliche dabei, daß hier
manchmal solcher Unsinn verfasst wird, dass man sich fragt, wozu man
sich das Studium geleistet hat, wenns nicht angewendet wird? Mehr sag
ich nicht dazu. Und nochwas: Zum Glück lese ich nur ab und zu mal im
Hintergrund, was da so für Unsinn geschrieben wird.. Alles zu
kommentieren, dazu nutze ich mein Wissen lieber nicht, obwohls manchmal
angebracht wäre, so manchen hier zu kritisieren. Behalt ich mein Wissen
für mich und amysiere mich über solche Webseiteninhalte köstlich..
von Stefan F. (Gast)
LoLoPa schrieb:
> Unfug, Käse, Stuss, Unsinn, Schlautuerei
> Behalt ich mein Wissen für mich
Tun das, ist besser so. Deine Beschimpfungen und Beleidigungen wollen
wir nicht lesen.
von LoLoPa (Gast)
> wir nicht lesen.
hier beleidigt wer wen? Wahrheit ist, daß hier gesponnen und fantasiert
wird, um sich unter der Kategorie Wichtig selbiges zu tun! Und das ist
weder eine Beleidigung, noch sonst irgendwas - Wahrheit vertragen die
Menschen hier nicht und das ist grausam! Und wenn hier Unsinn und
Schlautuerei die Ernsthaftigkeit eines Themas derart übertönt, dann
schreib ich das, obs dir nun passt oder nicht! Oder lügst du draussen in
der Realität genauso die Leute an, wie das viele hier tun? vermutlich
ja! Wenn keinen blassen Schimmer von Elektronik hast, lass es ganz und
stütze nicht die Volksverblödung hier!Schlimm genug, daß im Internet
jeder meint, nur weils anonym ist, Unsinn und Käseinhalte weitentfernt
der Realität zu veröffentlichen. Wenn keine Ahnung von dieser Materie
hast, bleib im Hintergrund. Käse und Stuß kann ich allein neu erfinden,
da brauch ich keine Schlautuer hier dazu.
Komisch LoLoLOOOL, wenn ich Deinen Text so lese, beschreibst
Du da genau das, was ich für Dich empfinde... Eigenartig.
Studium um Laptops zu reparieren... So ein Blödsinn.
Hast Du auch ein Studium abgeschlossen, um Deinen Herd zu bedienen?
Beitrag #5683674 wurde von einem Moderator gelöscht.
von :-) (Gast)
LoLoPa schrieb:
> Standart
> Warum wird LoLoPa hier niedergeknüppelt?
Weil er's verdient.
Tatsächlich haben die o.a. iBook Apfeltasche und das Powerbook G3 4s2p
Akkusätze, also 16,8V Ladeschlussspannung.
Kann man hier recht gut sehen, aber den Ton kannste stummschalten:
https://www.youtube.com/watch?v=eU2Xm6pOpPo
Einer der Links von Stefanus zeigt auch auf 'ne iBook Batterie.
von LoLoPa (Gast)
> Von wegen alle Notebook Akkus haben 3 Zellen in Reihe. Der LoLoPa
> unterliegt hier mit 100% Sicherheit einem Irrtum:
> https://www.ebay.com/p/HP-GA08-KS525AA-8-Cell-Laptop-Battery/96915751
> Youtube-Video "Rebuild a laptop battery pack"
> https://www.amazon.com/4400mAh-Hi-quality-Battery-HP-510/dp/B002B7GYEG
> http://www8.hp.com/uk/en/products/oas/product-detail.html?oid=3726904
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-X-Series-Laptops/X61-4-cell-vs-8-cell-battery/td-p/2232
> Youtube-Video "Asus G74SX Gaming Laptop Battery - 8 Cell 5200 mAh"
klar, weil im Internet irgendwo irgendwas steht, glaubts jeder.. wie
naiv ist sowas?????????
von LoLoPa (Gast)
:-) schrieb:
> LoLoPa schrieb:
>> Standart
hääh? wo steht Standart? Kannst Du lesen? egal... Internetwichtigtuer
gibts onMass... drum diskutiere ich nicht mit denen über Wahrheit und
Vollstuss Unfug und Käsespinnerei hier.. ist mir einfach zu schade die
Zeit dafür..
Beitrag #5683692 wurde von einem Moderator gelöscht.
von darfichhelfenSchatz (Gast)
um 16.30
Max M. schrieb im Beitrag #5683674:
Er hat behauptet, dass es keine Notebook Akkus mit 4 Zellen in Reihe
gäbe und in diesem Zuge gleich mehrere Leute übel beschimpft und
beleidigt während er sich selbst als den grossen Fachmann aufgespielt
hat.
Das war nicht nur fachlich falsch, sondern widersprach auch den Regeln
guten Benehmens, mit denen vernünftige Menschen erzogen wurden.
Die Schelte hat er verdient. Und du übrigens auch.
> onMass
Französisch kanna schomma nich.
von Wühlhase (Gast)
LoLoPa schrieb:
> Ben B. schrieb:
>>> Nichts andres!
>> Jawoll!
Boah, Technikstudium. Super. Was soll das eigentlich sein?
>> LoLoPa schrieb:
>>> Standart
Da.
Beitrag #5683741 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Toxic (Gast)
> Nennspannung haben?
Hier eine halbwegs vernuenftige Erklaerung:
https://electronics.stackexchange.com/questions/31618/why-do-many-laptops-run-on-19-volts
Ich hab den Userbeitrag als pdf-Datei mit angehaengt
> Steckern.
Nope !
Mein Dell hat einen Hexagonalen Stecker,der meines Freundes einen
Runden.
LoLoPa schrieb:
> Standart?
LoLoPa schrieb:
> onMass
Kleine Rechtschreibkorrektur: "Standard" & "en masse"
Nanana. Wo er doch sein Studium kumm laute bestanden hat.
von same **** - different year (Gast)
Ist das jetzt wirklich das Schicksal jedes Threads?
1. eine durchaus interessante Frage
2. einige Vermutungen (welche auch durchaus schlüssig klingen)
3. eine Antwort von jemandem mit Fachkenntnis (in diesem Fall
unfreundlich
   formuliert)
darauffolgend:
4. persönliche Anfeindungen
5. weitere Eskalation
6. Thread gesperrt
@LoLoPa:
Alles, ja wirklich alles was du geschrieben hast, kann man doch auch
freundlicher schreiben, oder? Weniger "Unfug", weniger "keine Ahnung",
weniger "naiv", weniger Ausrufezeichen und vor allem nur ein
Fragezeichen.
Dass du nach dem ersten Post Gegenwind bekommst ist doch wohl klar. Dass
du dich dann sofort einbunkerst und noch weiter austeilst ist dann nur
der Weg des Trotzes. Soweit muss es doch garnicht erst kommen.
@Rest:
Wem das Schema oben ebenfalls ankotzt, der kann sich ja einbringen um
etwas zu ändern.
Meine Vorschläge wären:
- Das Ego ab und zu etwas herunterfahren.
- Den inneren Zwang des Antwortens abschalten. Manchmal erkennt man ja
  schon am Textinhalt, dass der Verfasser eigentlich überhaupt keine
Lust
  am Schreiben der Antwort hatte. Warum existiert sie dann?
- Man muss seine Texte nicht mit hunderten Spitzen versehen.
- Man muss auch nicht wegen jeder dieser Spitze das Kriegsbeil
ausgraben,
  sondern kann sowas auch mal ignorieren.
- Man kann diverse Sachen auch einfach über PMs klären oder einen
anderen
  Thread zu diesem Thema aufmachen (am besten gleich in OT). Beispiel
dazu
  wären die unteren 50% des Threads "Lieferung Wasserstrahlschneiden".
Nun gehe ich wieder zum üblichen 99% reinen lesen über und schreibe die
restlichen 1% dann, wenn ich der Meinung bin fundiert helfen zu können.
von René F. (Gast)
Die 19V werden wahrscheinlich historisch gewachsen sein, weil die
Spannung etwas über der Spannung von 4S Akkus liegt.
Die Auslegung der verbauten internen Wandler kann aber teils stark
abweichen. Es gibt Geräte welche mit 14V noch laufen und welche die
bereits bei geringer Unterspannung den Dienst verweigern. Ich habe hier
irgendwo ein relativ exotisches Tablet von Logic Instruments
herumliegen, welches mit einem 18V Thinkpad Ladegerät kein Lebenszeichen
von sich gibt. Mit einem 19V Universalnetzteil aber ohne Probleme läuft.
von Wühlhase (Gast)
same **** - different year schrieb:
> Viel durchaus Richtiges
Er hat ja nicht nur alle anderen als Anfänger beschimpft, sondern
obendrein bewiesen daß er ebenfalls keine Ahnung hat.
Das in Kombination mit seiner großen Klappe UND dem Witz mit dem
Technikstudium...so im Nachhinein frag ich mich ob der das überhaupt
ernst gemeint hat.
Eigentlich klingt es zu sehr nach Troll, andererseits gibt es solche
Leute wirklich.
Aber Recht hast du ja.
Also mich stört so eine arrogante Art, daß man sich selbst als den
großen King ausgibt, der alles weiß, drei Studien absolviert und
Professorentitel hat, alles was nicht seiner Meinung entspricht nicht
sein kann... Nichts gegen Studien und Professorentitel, aber wer damit
so aufdringlich herumprahlt, bekommt von mir sein Fett weg. Ganz
einfach.
Mist, mein Laptop, auf dem ich gerade diesen Text schreibe, hat 4 Zellen
in Serie, muss also ein Fake sein. Hätte ich das früher gewusst ... :-/
Was würdest du als Diplomtechniker vorschlagen? Kann man den Laptop
irgendwie auf 3 Zellen umrüsten, um ihm eine Existenzberechtigung zu
geben? Oder muss ich ihn jetzt wegschmeißen und für teures Geld einen
echten mit 3 Zellen kaufen?
SCNR ;-)
von michael_ (Gast)
Wenn schon historisch, dann sicher nicht unbedingt nach LiIon.
Am Anfang gab es welche mit NiCd.
von Joachim B. (jar)
weil die meisten Laptops ihre Standart haben, mit den (Gummifüssen) auf
dem Schreibtisch?
https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/archive/index.php/t-25967.html
von MaierMüllerSchulz (Gast)
> "entgegendrückt"!
LoLoPa schrieb:
> ... die die verhältnismässige
> soweit "zugesperrt,
> Motherboard.
> Board übrig!
> Nichts andres!
> angebracht wäre...
Nett, genau der Grund, wieso ich Zeugs, was ich nicht selber reparieren
kann, auf den Müll kicke. Weil nicht selten solche Vögel "reparieren"
und bei Murks, Pfusch und Dummzeugs stolz auf den an der Wand hängenden
Meisterbrief verweisen, den sie sich irgendwann mal irgendwie
erschlichen haben.
von Armin X. (werweiswas)
Aaalso,
Meine Beobachtungen:
1. es gibt sowohl 4S als auch 3S Akkus
2. es gibt auch nicht nur Laptopnetzteile mit 19
3 es gibt etliche Hersteller von KFZ-Laptopnetzteilen die nur 15 - 16V
Ausgangsspannung liefern. Diese sollten zumindest mit nahezu allen 3S
verwendenden Laptops funktionieren.
von Thomas E. (thomase)
Und was hat es dir genützt? Gar nichts. Du weißt es trotzdem nicht. Und
selbst für den Fall, daß du recht hättest, glaubt es dir keiner. Was im
Resultat dasselbe ist.
Yalu X. schrieb:
> Kann man den Laptop
Du könntest glaubhaft machen, daß du nur bis drei zählen kannst. Dann
darfst du den behalten.
von Marek N. (Gast)
Also, um den Verschwörungstheoretikern entgegen zu kommen,  hätten es
auch ruhig gerne 23 Volt sein dürfen.
von M. K. (sylaina)
Is Wochenende, oder? Merkt man am LoLoPa ;)
Und NiMH. Ein schon längst demontiertes Compaq 486er Laptop kam hier
sogar mit einem stinknormalen 12V Netzteil aus.
von Thomas S. (thom45)
Da irrst Du Dich. Noch nie etwas von der Organisation LHRSS gehört oder
gelesen?
LHRSS = "Laptop Highlevel Repair-Scholl Society"
Gruss
Thomas
von Rolf M. (rmagnus)
>> Stecker.
Das scheint allerdings bei den Handys und Tablets (außer denen von
Apple) kein Problem zu sein. Warum also bei Notebooks?
Ob da diese "Universalnetzteile" mit 8 verschiedenen umschaltbaren
Ausgangsspannungen und einem Dutzend verschiedenen mitgelieferten
Adaptersteckern wirklich die bessere Lösung sind?
von Jemand (Gast)
Hallo
"Ist das jetzt wirklich das Schicksal jedes Threads?"
Nein - aber nur wenn die Frage so speziell und abgehoben formuliert ist
das nur sehr wenige darauf Antworten können - natürlich aber auch dann
nur wenn keine Themenbereiche angesprochen werden zu dem man irgendwie
eine Meinung haben kann.
Wie ich leider (weil ich mich selbst zu dieser Interessengruppe zähle)
immer wider feststellen muss ist das in allen technischen Foren,
unabhängig von Anmeldezwang, sehr verbreitet.
Warum ausgerechnet "Techniker" im weitesten Sinne (also auch z.B. in
Fotografie Foren die sich auch mit den zugehörigen Werkzeugen
beschäftigen) oft so seltsam und aggressiv - überheblich - Empathielos
drauf sind ist mir eigentlich nie wirklich klar geworden.
Besonders die E-Technik, aber auch andere Technische Bereiche, verlangen
schon einiges an Intelligenz und abstraktes Denken, deshalb kann solch
ein leider gerade in technischen Foren gelebter Umgang nicht an
mangelnder Intelligenz oder einer tatsächlich nicht möglicher Empathie
liegen - sondern...?
Ja woran liegt es?
Sollte an den Stereotypen verzerrten Bild des in sich gekehrten,
verfetten, ungepflegten und sozial unbeholfenen Techniknerds doch
irgendwas dran sein - zwar nicht in dieser extremen Ausprägung aber eben
doch irgendwie ein wenig (Oder auch ein wenig mehr)?!
Andererseits gibt es aber einige (auch hier im Forum) die erkennbar
technisch hoch gebildet sind, eine klar erkennbare Meinung haben aber
trotzdem freundlich, unterstützend und im besten Wortsinn einfühlsam
Antworten bzw. Rückfragen geben, es ist aber leider immer eine recht
kleine Anzahl - ganz im Gegensatz zu (Hobby)Foren die sich mit ganz
anderen Themenbereichen befassen die auch nicht frei von eigentlich
sogar viel kontroversen Teilbereichen sind.
Jemand
von Mark T. (bitts)
Bei Telefonen gibt es die genormte USB-Schnittstelle. Etwas
Vergleichbares gibt es für den Leistungsbereich gängiger Notebooks afaik
nicht.
Ich vermute, dass sich die meisten Leute ein passendes NT für Ihr
Notebook besorgen, und kein Universal-NT mit wackeligen und klobigen
Adaptern. Die Notebookhersteller verdienen am Verkauf ihrer NTs bestimmt
ganz gut.
von ohweh (Gast)
LoLoPa schrieb:
>> LoLoPa schrieb:
>>> Standart
Der hat bestimmt Laptopologie studiert. Sowas braucht 19 Semester, wegen
der 19 Volt-Netzteile.
Sagen wir mal: mehrere verschiedene genormte USB-Schnittstellen.
> nicht.
Leider. Das wäre eigentlich mal ein Thema. USB PD (via USB C) definiert
bis 100W. Für die viele Notebooks reicht das.
> ganz gut.
Ersatzteilkosten enthalten einen hohen Anteil Vorfinanzierung später
weggeworfener Teile, zusätzlich zur Lagerung. Die Geräte werden nur für
einen relativ kurzen Zeitraum produziert, Ersatzteile inklusive.
> nicht.
Dafür scheint sich ja USB-C so langsam anzuschleichen. Anders als bei
Smartphones sind die Netzteile aber wegen der stark unterschiedlichen
Leistungsaufnahme verschiedener Notebooktypen trotzdem nicht
uneingeschränkt austauschbar.
Die konsequente Anschlussfrage: Weshalb ist USB PD ausgerechnet auf 20V
limitiert? ;-)
von test (Gast)
> auf 20V limitiert? ;-)
Damit man übernächste Woche USB PD+ mit 22V rausbringen kann. Wird ja
sonst langweilig.
Das offensichtlich beste wäre es sich von der varalteten USB Krücke zu
verabschieden, einen brauchbaren Niederspannungsstecker zu entwerfen und
EIN einfaches sinnvolles serielles Protokoll festzuschreiben.
Aber so etwas ist ja heutzutage nicht mehr machbar.
Mikro-USB, und seit neuestem bei vereinzelten Geräten Typ C. Das ist
überschaubar. Allerdings auch erst, nachdem die Hersteller dazu
eindringlich aufgefordert wurden (Entweder freiwillige
Selbstverpflichtung, oder es wird gesetzlich vorgeschrieben). Das hat
dann alle Hersteller außer Apple zum Umdenken bewegt, erst bei Handys,
dann auch bei Tablets.
Leider ist was vergleichbares bei Notebooks bisher nicht passiert.
>> nicht.
Aber auch nicht für alle. Ich weiß auch nicht, ob ich für ein Notebook
so ein winziges Steckerchen als Ladeanschluss gut finden würde. Da
darf's auch  gerne etwas robuster sein.
>> ganz gut.
Naja, aber es ist ja zu hoffen, dass wenigstens bei einem Hersteller die
Netzteile über mehrere Jahre kompatibel zu den Geräten bleiben und nicht
auch noch jedes einzelne Modell einen eigenen Steckertyp bekommt.
von Mark T. (bitts)
Klingt besser.
>> nicht.
Bei Telefonen gab es Micro-USB schon vorher, sodass man einfach einen
Pin auf der Platine umlegen musste und die bis dahin verwendete
Ladebuchse weglassen konnte.
Wenn man USB-PD für Laptops verwenden würde, müsste man noch ein
bisschen Logik einbauen und die Netzteile selbst müssten zuerst 5 und
erst nach Verhandlung 20V abgeben. Die NTs wären also auch nicht mehr so
simpel.
Das ist deutlich aufwändiger und die Netzteile wären auch nicht so
universal einsetzbar. Alleine schon die kaum verbreiteten Stecker und
die Größe der NTs und Kabel dürften viele Leute davon abhalten, USB-PD
für Telefone zu verwenden oder sich so etwas als Ersatz dafür zu kaufen.
>> ganz gut.
Gerade Netzteile kann man für ziemlich viele Geräte und sehr lange
einsetzen bzw. verkaufen. Neue Geräte laufen mit alten Netzteilen und
alte Geräte können mit neuen Netzteilen versorgt werden. Das sollte die
Kosten und den Abfall sehr gering halten. Bei der Bevorratung von z.B.
Hauptplatinen kann das anders sein.
von Thomas (Gast)
Esi ist eigentlich schon alles gesagt was zu sagen ist.
Die 19Volt haben sich halt durchgesetzt. Es gab und gibt immer noch auch
Laptops die nicht mit 19V arbeiten. Beispiel alte Thinkpads oder
Panasonic Toughbooks verwenden 16V. Es gibt auch ein paar wenige Sony
Laptops die 16V brauchen. Ansonsten ist es so dass fast alle heute 19V
brauchen.
Im Gegensatz zu dem was hier geschrieben wurde, sind sowohl Akkus mit
11.1V als auch Akkus mit 14.4 Volt bei Laptops üblich. Es gibt auch
spezielle Adapter z.b. von HP für den Betrieb im Flugzeug. Diese haben
eine geringere Ausgangsspannung da im Flugzeug der Akku eigentlich nicht
geladen werden darf.
Thomas
Und aus nachvollziehbarem Grund. Den USB-Anschluss kann man auch für
Daten gebrauchen und bei Geräten wie Handys ist aus Platzgründen (*) ein
zweiter Anschluss für Strom schon einer zu viel. Mittlerweile muss
mitunter auch schon der separate Kopfhöreranschluss weichen.
*: Mehr Platz für Anschlüsse => weniger Platz für Akku.
ohweh schrieb:
> LoLoPa schrieb:
>>> LoLoPa schrieb:
>>>> Standart
So war es. Im ersten Semster studierte man, wie man die 19 VDC sinnvoll
in Computern einsetzen kann, nachdem es Jahrzehnte zuvor eine
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte der 19-Volt-Glühbirnen gab.
Wer von Euch allen hier, die etwas älter sind, also schon etwas im Sinne
eines Grauhaari, erinnert sich noch an kleine 19-Volt-Glühbirnen?
Das gab es in den 1950er-Jahren z.B. für den Einsatz in Strassenlaternen
von Spielzeug-Eisenbahnen Marke Märklin.
Gruss
Thomas
Das Blöde allerdings ist, daß Märklin keine Gleichspannung einsetzte,
daher Deine Anekdote an mindestens einer Stelle ziemlich sehr streng
riecht.
Das weiss ich natürlich auch.
> riecht.
Kein Problem. Es sind diese Neunzehn-Volt (extra in Worte
ausgeschrieben) die hier von Bedeutung sind. :-)))
Na dann, fröhliches Weitermachen. :-)
Gruss
Thomas
von Schreiber (Gast)
Früher waren in Laptops keine Schaltregler, sondern Linearregler
verbaut.
Man wollte halt eine Spannung, die hoch genug ist umd die Bleigelakkus
oder NiCd-Akkus zu laden.
Und deren Spannng sollte so hoch sein, das man alle Spannungen für
Display und Diskettenlafwerk mit minimalem Aufwand erzeugen konnte.
> verbaut.
Wann soll dieses "früher" gewesen sein?
von Jim M. (turboj)
> verbaut.
Schaltplan or it did not happen. ;-)
Ich brauche im (alten) Laptop so rund 400V für die LCD
Hintergrundbeleuchtung (CCFL Röhren). LED gibt es erst seit ~10(?)
Jahren für diesen Zweck.
Linearregler kann nicht aufwärts wandeln.
Diskettenlaufwerk braucht +5V und +12V - die 12V konnte man u.U. direkt
aus dem Akku erzeugen (die war nicht kritisch) aber die +5V ging IMO nie
als Linearregler wegen zuviel Strom. Bei <= 486 hängt da die CPU mit
dran.
Bei Pentium MMX waren mitunter die VCore VRM Linearregler - dann hatte
der Laptop/PC eine 3,3V Schiene (Schaltregler) und musste die nur auf
die 2.8V runter regeln. Dabei fällt vergleichsweise wenig Verlustleitung
an.
>> verbaut.
Kurz nachdem die dampfbetriebenen Laptops durch elektrische ersetzt
worden sind. ;-)
Welches Notebook verwendete 5.25"-Laufwerke?
3.5"-Diskettenlaufwerke brauchen schon seit sehr, sehr langer Zeit keine
12V mehr.
>>> verbaut.
> worden sind. ;-)
Ich erinnere mich noch sehr gut an die Ära, als die ersten Schaltregler
mit EL84-Röhren zum Einsatz kamen u.v.a bei den Schlepptops.
Hier der King unter den Röhren:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/EL84/EL84.jpg
Gruss
Thomas
Beitrag #5686373 wurde vom Autor gelöscht.
von Peter (Firma: Jahr) (peterbit)
Hallo, würden dann der Laptop auch mit 24V Bordspannung (LKW Bordnetz)
funktionieren?
von Reinhard S. (rezz)
Nö.
von Gerald B. (gerald_b)
> funktionieren?
Inzwischen funktionieren manche Marken und Modelle nicht mal mit 19V
Netzteilen von Fremdherstellern. Teilweise gibt es einen 3. Pol mit
einem Spannungsteiler, dessen Spannung im Laptop abgefragt wird. Als das
kopiert wurde, kamen dann digital codierte Verdongelungen.
Als Entschuldigung mag dienen, dass frühere Business-Geräte mit grossen
Docking-Stations ausgestattet werden konnten, und dafür ein grösseres
Netzteil erforderlich war. Damit dabei nichts absackt, lief das Dock
trotz gleichem Stecker nur mit dem grossen Netzteil, d.h. der Typ des
Netzteils musste erkennbar sein. Derart proprietäre Methoden sind im
Zeitalter von USB-PD und standardisierter Kommunikation zwischen Gerät
und Netzteil obsolet.
von Roland E. (roland0815)
Mark T. schrieb:
> Hallo,
> Nennspannung haben?
> verwendet?
Die meisten Noteboos benitzen 4SxP Akkupacks.
Deren Ladeschlusspannung ist je nach Zellentyp 16,8..17V.
Mit 19V Netzteil ist das problemlos per Step-Down möglich, ohne das
restliche Notebook auf 24V +/-10% auslegen zu müssen.
Würde ich mal raten.
Die meisten Notebooks benutzen inzwischen 3SxP – außerdem wurde die
Frage vor 4 Jahren gestellt. Der Thread wurde wegen einer ganz anderen
Frage ausgebuddelt.
Yep, während man diese Notebooks problemlos mit dem Netzteil des Docks
betreiben konnte, ging das nicht umgekehrt. Manche Hersteller haben das
mit einem Widerstand codiert, andere haben offenbar einen 1-wire-EPROM
benutzt.
Das erklärt allerdings dann auch, warum man eben ein aktuelles Notebook
eh nicht direkt an das 24-V-Bordnetz hängen kann: das Bordnetz spricht
kein USB-PD. ;-)
Was ich hier rumliegen habe:
(1) 2,5 Jahre alter Laptop, Akkuanzeige 8,4V 73Wh, Netzteil 19V.
(2) Alter HP Laptop mit wahlweise 4, 6 und 9 Zellen, 18,5V.
(3) Mittelaltes Netbook, Akkuanzeige 7,6V, Netzteil 19V.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Schön wenn das Notebook mit 12V aus dem Autoakku noch läuft, aber werden
die Note-Akku-Zellen dann auch noch geladen?
Cha-woma M. schrieb:
> aber werden die Note-Akku-Zellen dann auch noch geladen?
Meinst du wirklich, er liest das nach 4 Jahren noch?
Leute, guckt doch bitte mal auf den ganzen Thread, bevor ihr
"antwortet".
Dann stoß doch mal bei Andreas an, daß alte Threads oben drüber
rotblinkend "uralt" haben!!
Die 19V waren doch schon Standard, als die Akkus noch NiCd waren.
Es war rot, bis sich genügend Diskussion zum aktuellen Thema angesammelt
hat.
Ist aber kein Grund, sich nicht einen Thread (generell, nicht nur
hier) erst einmal im Ganzen anzuschauen, bevor man für einzelne Sachen
Rückfragen stellt oder "antwortet". Ohne sich das alles angesehen zu
haben, weiß man ja gar nicht, ob das nicht eh schon abgehandelt worden
ist.
Also zumindest ich falle abundzu drauf rein. Gut, ich bin alt. Von daher
von Toxy T. (toxy_t)
> Nennspannung haben?
Siehe Anhang
Ich versuch mir gleich selbst eine negative Bewertung zu geben - falls
das moeglich ist.Damit erspare ich dem einen oder anderen hier einen
Mausklick.
> funktionieren?
Das ist die Nominalspannung der Akkus. Wenn der Motor läuft, wird das
eher so um die 28-29 V liegen und mit fiesen Spannungsspitzen und
anderen Störungen verseucht sein. Das sollte man dem Laptop tunlichst
nicht zumuten.
> ist.
Auch beim Durchlesen des gesamten Threads kann es schon mal sein, dass
man das Absendedatum nicht genauer betrachtet. Es wäre sinnvoll, wenn
das Rot bliebe, denn daran, dass der Start des Threads mehr als 6 Monate
her ist, hat sich ja nichts geändert. Oder vielleicht könnte man
wenigstens bei den alten Beiträgen das Datum rot anzeigen, damit es mehr
auffällt.
Rolf M. schrieb:
> Oder vielleicht könnte man wenigstens bei den alten Beiträgen das Datum
> rot anzeigen, damit es mehr auffällt.
Das fände ich auch gut. Ich glaube, es gibt irgendwo einen user script
dafür.
> "antwortet".
Das Thema ist nicht nur für den TO interessant, wie man sieht und es hat
an Aktualität nicht verloren.
Allerdings habe ich selber in der Vergangenheit alte Threads nicht
aufgeweckt, um eine Antwort nachzuliefern, sondern weil zum Thema noch
Fragen unbeantwortet waren.
D.h. Thread zu einer offenen Frage gesucht, bevor ich zur gleichen Frage
einen neuen aufmache. Leider ist darin für mich nicht alles restlos
beantwortet und dann habe ich meine Frage eben angehängt.
Scheint nicht gern gesehen, Reaktion ist in der Regel: "Mach einen
eigenen Thread auf!!"
Hätte ich das getan, hätte es sicher geheißen: "Thema hatten wir schon!
Guck' erst, bevor Du einen neuen Thread aufmachst!!"
von Rudolph R. (rudolph)
Mein aktuelles (und mit 11.Generation Intel nicht ganz frisches) HP
Dienst-Notebook hat USB-C.
Das heult zwar kurz wenn ich das an meinen Monitor mit bis 65W hänge,
dass das ja kein original HP Netzteil ist, aber voll wird der Akku
trotzdem.
Das Thema ist inzwischen also weniger interessant, wenn auch noch lange
nicht begraben.
Mein aktuelles von Lenovo hat auch USB-C und funktioniert nicht mal mit
der originalen Dockingstation richtig. Der Rechner hat zwei
USB-C-Anschlüsse. Einer hat wohl Donnerbolzen. An dem funktionieren aber
Tastatur und Maus nicht, wenn die an der Dockingstation angeschlossen
sind. Der Monitor geht aber. Am anderen Port funktionieren alle
Peripheriegeräte, aber manchmal (keine Ahnung, wovon das abhängt) wird
dort der Rechner nicht geladen.
Das klingt allerdings etwas verpfuscht. Andere Hersteller bekommen das
besser hin.
Lenovo kriegt das auch hin. Aber vielleicht liegt es auch am genialen
Kollegen, der unsere Lenovos so dressiert, dass sie mit Dock
funktionieren.
Mein Clevo/Tuxedo hat jedenfalls am i-tec Thunderbolt Dock kein Problem,
in Linux und Windows.
von Peter G. (ham)
Hallo
> ist.
Nein es gibt den einen und sehr guten Grund so manchen Trhread nicht
vollständig durchzulesen:
Die "unendliche" Länge, die so manch ein Thread annimmt, und gerade die
Threads, die "wiederbelebt" werden bzw. über Wochen laufen, gehören oft
zu der Sorte.
Beispiele gefällig?
Beitrag "Vom Meister zum Master of Science"
Beitrag "Gehalt/Gehaltsentwicklung Informatiker/Ingenieure 2023"
und auch im rein technischen Bereich
Beitrag "Automower G3 mit USB Diagnoseport fernsteuern?"
Und dann gibt es noch Themen, wo Wiederholungen und der bedarf es selbst
auch als zehnter zu wiederholen - weil es einen auch gefällt oder es
selbst halt nicht gelesen hat (weil es etwa 500 Beiträge vorher
aufgetaucht war):
Beitrag "Was hört ihr für Musik ?"
Gerade bei diesem (aber auch so manch anderen) Thema gibt es halt
Fangruppen und Leute mit ähnlichen Interessen und Geschmack - ansonsten
könnten Bands gar nicht wirtschaftlich existieren.
Und gerade bei dem letztgenannten Thread dort gibt es immer neue Links
bzw. verschwindet Content...
Und es muss eben nicht Musik sein, wo solches Vorgehen normal und
sinnvoll ist  (Energiepreise, Halbleitermarkt, aktuelle Computersysteme
für "zu Hause", Elektromobilität,...).
Alles Bereiche, die dauerhaft interessant sind und wo so mancher seine
Beobachtungen und Meinungen loswerden möchte, auch wenn andere das auch
getan haben, aber auch kaum einen interessiert, was 300 Beiträge vorher
im letzten Winter geschrieben wurde.
Und wer mal etwas über den Tellerrand "unseres Forums" schaut, kann z.B.
auch so etwas finden:
https://www.stummiforum.de/t53881f64-Montan-HDAG.html
Wer da nicht von Anfang an dabei war und sich jeden Tag auf dem
Laufenden gehalten hat, wird nie und nimmer den ganzen Thread
durchlesen, trotz viel schönerer und moderner Forensoftware, die so
einiges im Vergleich zu hier erleichtert und komfortabler macht...
Schon richtig, natürlich muss man sich keine ellenlangen Threads
durchlesen – aber dann darf man auch seine Finger zurückhalten mit
Rückfragen oder Antworten.
> funktionieren.
Nö, geht aus der Dose raus, hab ich in der Firma. Es ist auch egal,
welche der USB-C-Buchsen man zum Laden nimmt.
von Klaus (feelfree)
Mein Lenovo Firmennotebook funktioniert an 4 verschiedenen USB-C-Docks
ohne jedes Problem.
> funktionieren.
Das mag sein. Was unsere IT da installiert, habe ich natürlich nicht in
der Hand.
Mein Linux-Rechner ist etwas älter und hat sowas noch nicht.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
> der Hand.
Da kann schon einige schwarze Magie bei sein. Bei unseren Dienstlaptops
bekommt die LAN-Schnittstelle der Dockingstation die MAC-Adresse des
Laptops aufgedrückt (beide HP). Ich weiß nicht, ob man das unter Windows
scripten kann, oder ob da proprieträre Treiber im Spiel sind.
Gibts auch bei Lenovo. Da muss die IT nicht eigens daran arbeiten. Ist
aber ein zweischneidiges Schwert, hat nicht nur Vorteile.
von Wf88 (wf88)
> Bordnetz) funktionieren?
Mein uralter Fujitsu Siemens lief jAhrelang an 24V. Das Netzteil
verwechselt und erst beim Laptop Wechsel bemerkt.
von Wf88 (wf88)
Peter G. schrieb:
> Hallo
>> ist.
> zu der Sorte.
Muhahahaha. Nach 2 Zeilen war klar: viel zu lang, bla bla, am thema
vorbei. Wird nicht gelesen.
Ingo W. schrieb:
> Bei unseren Dienstlaptops bekommt die LAN-Schnittstelle der
> Dockingstation die MAC-Adresse des Laptops aufgedrückt (beide HP). Ich
> weiß nicht, ob man das unter Windows scripten kann, oder ob da
Ich glaube, das ist bei uns auch so. Dachte, das sei normal. Es ergibt
für mich auch Sinn, weil der Laptop ja immer unter der selben
MAC-Adresse erreichbar sein soll, egal ob er direkt oder über die
Dockingstation angeschlossen ist.
> Mausklick.
Ich hab eine positive Bewertung gegeben.
