Hallo, hier ist der Abfluss des Handwaschbeckens verstopft und ich wundere mich, dass ich mit dem Gummistopfer (oder wie heißt das Ding) keinen Druck aufbauen kann. In der Öffnung des Überlaufs über dem Abfluss steckt bereits ein passender Korken. Ich meine, Luft entweicht hörbar zwischen der gefliesten Wand und dem Waschbecken, die Wand bleibt aber seltsamerweise trocken. Kann es sein, dass an der Rückseite des Handwandwaschbeckens ein weiterer Überlauf vorhanden ist? Grüße von Walter
> Handwaschbecken hat weiteren Überlauf?
Ja, oben über den Rand. ;)
Wäre möglich, daß es da einen Kanal in der Keramik gibt, so daß von dort
Luft gezogen werden kann während das Wasser abläuft.
Ja das Becken ist teilweise hohlwandig und hinten unten (also ziemlich dicht an der Wand) ist je nach Modell ein Loch damit dort Wasser ablaufen kann, das durch den Überlauf dort hingekommen ist.
Wie soll sich alleine mit dem Gummistopfen ein genügender Druck aufbauen können? Das geht nur mit einer Handpumpe mit einigen Kubikcentimetern WASSERsäule. Und dein passender Korken wird nicht dicht genug sein, er braucht einen nassen Tuchstreifen drumherum, 100% luftundurchlässig muss er sein. Eine Verstopfung ist durch Entfernen des Syphongs und Auskratzen des Schmodders zu lösen.
> Eine Verstopfung ist durch Entfernen des Syphongs und Auskratzen des > Schmodders zu lösen. Eine ausführliche verbale Beschreibung wäre nicht schlecht. Ich hab immer das Gefühl, dass wenn die Schraube oben raus ist, blos alles abfällt und die Schraube danach nur ein nutzloses Teil ist.
Einen Syphong nimmt man unten auseinander. Die Schraube am Sieb bleibt drin. (meist dreht man zwei Umdrehungen, dann ist alles locker, die Mutter blockiert am Gammel und dreht sich im Kunststoffkäfig. Dadurch bekommt man sie auch nicht mehr fest)
Und wenn der Siphon alt und aus Metall ist am besten gleich nen neuen kaufen. So teuer sind die nicht das man da lange alten vergammelten Kram (der eh bald durch ist) putzen will. (Und das sage ich als jemand der immer erstmal ne Reparatur vor dem Neukauf versucht)
Paul schrieb: > Ja das Becken ist teilweise hohlwandig und hinten unten (also ziemlich > dicht an der Wand) ist je nach Modell ein Loch damit dort Wasser > ablaufen kann, das durch den Überlauf dort hingekommen ist. Also wenn Wasser in den Überlauf kommt, dann läuft das doch in den Ausfluss unten, oder sehe ich das falsch? Flow schrieb: > Und dein passender Korken wird nicht dicht genug sein... Wieso sollte ein passender Korken nicht dicht genug sein? Dann wäre ja keine Weinflasche dicht. Flow schrieb: > Eine Verstopfung ist durch Entfernen des Syphongs und Auskratzen des > Schmodders zu lösen. Das Problem liegt hier leider in der Wand :-( Im Moment hätte ich gerne gewusst, wieso meine Stöße mit dem Gummistopfer ins Leere gehen.
Walter Carlos schrieb: > Wieso sollte ein passender Korken nicht dicht genug sein? > Dann wäre ja keine Weinflasche dicht. Geh mal in den Baumarkt und sie Dir ein Waschbecken auch von hinten an. Unten ist der Abfluss, oben der Überlauf und zur Wandseite hin können WEITERE Löcher sein. In einfachen Fälle reicht es den Überlauf mit einem nassen Lappen zu verstopfen wenn man den Pömpel benutzt. Für komlipiertere Fälle baut man den Abfluss ab und nimmt man die Spirale. Obachte auf den richtigen Sitz der Dichtungen!!!
Walter Carlos schrieb: > Das Problem liegt hier leider in der Wand :-( > > Im Moment hätte ich gerne gewusst, wieso meine Stöße mit dem > Gummistopfer ins Leere gehen. War das vielleicht schon die Antwort auf deine Frage? Der Syphon muss nicht Lugtdicht mit dem Abwasserrohr verbunden sein. Vielleicht ist das Gummistueck schon versproedet/zusammengeschnoddert. Also der Wandanschluss.
Warum postet man die Frage im uC Forum und nicht bei einer Haustechnik Comunity? https://m.youtube.com/watch?v=Z7nUx9-SCtw
immer den Richtigen fragen schrieb: > Warum postet man die Frage im uC Forum... Weil ich davon ausgehe, dass jeder der hier Anwesenden zuhause ein Handwaschbecken hat, das er täglich nutzt. Und vielleicht hat schon mal einer bemerkt, dass Stöße mit dem Pömpel ins Leere gehen, bzw. Luft von irgendwoher angesaugt wird. Gegenfrage: Wieso verlinkst du mir ein Video, das mit meiner Fragestellung nicht ansatzweise was zu tun hat? oszi40 schrieb: > Geh mal in den Baumarkt und sie Dir ein Waschbecken auch von hinten an. Gute Idee! Leider habe ich nicht gerade einen Baumarkt um die Ecke und morgen ist auch noch Sonntag.
Hä? Willst du ´ne Doktorarbeit schreiben, oder Wasser fließen lassen? Egal, passt beides nicht zu mc.net
Pipifax schrieb: > Gegenfrage: Wieso verlinkst du mir ein Video, das mit meiner > Fragestellung nicht ansatzweise was zu tun hat? Wahrscheinlich weil Du noch ahnungsloser bist, als Du glaubst. Übrigens sind Löcher an der Rückwand technologisch notwendig wenn das Waschbecken am Fließband hängt und glasiert wird.
Pipifax schrieb: > Gegenfrage: Wieso verlinkst du mir ein Video, das mit meiner > Fragestellung nicht ansatzweise was zu tun hat? Bist du der Threadstarter? Wenn ja, das Video scheint das richtige für dich. Siphon abnehmen. War der Schuld dann neuen ran (oder wenn Kunststoff dann prüfen und reinigen). War er nicht Schuld dann die Spirale und ab in die Wand. Oder nen Fachmann rufen. Der löst das Problem ohne vorher drei Wochen im Forum darüber zu Diskutieren ;-)
Walter Carlos schrieb: > Also wenn Wasser in den Überlauf kommt, dann läuft das doch in den > Ausfluss unten, oder sehe ich das falsch? Ja, aber du pömpelst es aus dem Bereich wo es noch dem abfluss zufließt heraus bis dort Luft nachkommt. Und diese kommt wahrscheinlich aus Öffnungen nach, die du nicht bedacht hast.
kleb halt einfach den Überlauf mit etwas Krepp oder Tesa ab, während du pömpelst. Vorher solltest du etwas Abflussfrei in den Abfluss kippen, oder (besser) gleich mal den Syphon abschrauben und von den ganzen Haaren und Seifen-Schnodder befreeien. Das gibt ne schöne Sauerei, das sauber zu machen ! ;-( Walter Carlos schrieb: > Kann es sein, > dass an der Rückseite des Handwandwaschbeckens ein weiterer Überlauf > vorhanden ist? ISt denn da schon mal Wasser raus gelaufen?
test schrieb: > Oder nen Fachmann rufen. Der löst das Problem ohne vorher drei Wochen im > Forum darüber zu Diskutieren ;-) Der kommt aber trotzdem manchmal erst in drei Wochen...
Das Volumen das der Pömpel fördert ist zu gering. Das führt in dem Überlaufgehäuse zu viel zu geringem Überdruck als das irgend was erreichen könnte. Wenn dann muss das Wasbecken zusammen mit Überlauf ganz gefüllt sein um etwas zu bewirken.
Harald W. schrieb: > Der kommt aber trotzdem manchmal erst in drei Wochen... LOL, stimmt auch wieder :-)
Ein weiterer guter Grund da nicht sinnlos rumzupömpeln sondern einfach mal den Siphon abzuschrauben und sich die Sache anzuschauen. Und wenns an Werkzeug oder Erfahrung mangelt. ALDI und Co. haben immer mal wieder durchaus brauchbares Werkzeug im Angebot. Und auch der 50€ eBay Werkzeugkoffer mit 280 Teilen (Schrauben und Kabelbinder werden einzeln mitgezählt ;-) ) reicht für den Anfang. Und Erfahrungen sammelt man, Abfluss ist nicht kritisch, wenn mans versemmelt stellt man halt erstmal nen Eimer drunter ;-)
Walter Carlos schrieb: > In der Öffnung des Überlaufs über dem Abfluss > steckt bereits ein passender Korken. Meinst du da die ovale Öffnung? > > Ich meine, Luft entweicht hörbar zwischen der gefliesten Wand und dem > Waschbecken, die Wand bleibt aber seltsamerweise trocken. Luft macht selen Nässe. Evtl. ist es defekt oder der Kanal zum Überlauf wurde nicht richtig montiert. Also alles ansehen.
Armin X. schrieb: > Das Volumen das der Pömpel fördert ist zu gering. Das führt in dem > Überlaufgehäuse zu viel zu geringem Überdruck als das irgend was > erreichen könnte. > Wenn dann muss das Wasbecken zusammen mit Überlauf ganz gefüllt sein um > etwas zu bewirken. Ok, das macht Sinn. Wenn ich aber das Waschbecken soweit fülle, dass auch der Überlauf "unter Wasser" liegt, dann sollte man nicht mal mehr husten, weil man sonst nasse Füße bekommt. Bei dem Wasserstand ist an pömpeln nicht mehr zu denken. test schrieb: > Ein weiterer guter Grund da nicht sinnlos rumzupömpeln sondern einfach > mal den Siphon abzuschrauben und sich die Sache anzuschauen. Habe weiter oben schon geschreiben, dass das Problem in der Wand liegt. Hier macht auch der sog. "Fachmann" nur Wischiwaschi, paar Wochen später hat sich der alte Zustand wieder eingestellt. Auf die Art haben wir nun schon über 500 Euro durch. Es geht einzig darum, ob sich sich ein weiterer Überlauf zwischen Wand und Becken befinden kann. Dann pömpelt man nämlich für den Arsch.
Walter Carlos schrieb: > Es geht einzig darum, ob sich sich ein weiterer Überlauf zwischen Wand > und Becken befinden kann. Dann pömpelt man nämlich für den Arsch. DAS wurde oben schon mehrfach erklärt.
Walter Carlos schrieb: > Wenn ich aber das Waschbecken soweit fülle, dass > auch der Überlauf "unter Wasser" liegt, dann sollte man nicht mal mehr > husten, weil man sonst nasse Füße bekommt. Hast Du Angst vor Erkältung? Ein Scheuereimer mit Scheuertuch sollte bei solchen Experimenten sowieso bereit stehen. Ich habe übrigens keinen Pümpel sondern eine Pumpe. Damit sauge ich zuerst einmal an und kann dann etwaige Verstopfungen nach oben entfernen. Das ist oft wirksamer als alles mit Gewalt nach unten zu drücken.
Eben experimentell ermittelt: Es gibt einen Überlauf zwischen Wand und Waschbecken. Aus dem kommt richtig Wasser, so schnell kann man gar nicht aufwischen. Wieso aus diesem Überlauf allerdings kein Wasser austritt, wenn das Becken randvoll ist (also auch der Überlauf unter Wasser steht), ist ein Rätsel. oszi40 schrieb: > Geh mal in den Baumarkt und sie Dir ein Waschbecken auch von hinten an. Bin schon unterwegs dorthin
Walter Carlos schrieb: > Es gibt einen Überlauf zwischen Wand und Waschbecken. Aus dem kommt > richtig Wasser, so schnell kann man gar nicht aufwischen Ich würde das Waschbecken durch ein anderes ersetzen. Das klingt sehr seltsam.
Harald W. schrieb: > Ich habe übrigens > keinen Pümpel sondern eine Pumpe. Damit sauge ich zuerst einmal an > und kann dann etwaige Verstopfungen nach oben entfernen. Das ist > oft wirksamer als alles mit Gewalt nach unten zu drücken Ooch. Ich habe einen solchen Fall, bei dem die Verstopfung bei uns im Geschäft irgendwo in der Ferne lag mit Pressluft gelöst. :-D Zuvor hatten wir dreimal den Hausinternen Dienst da, der beim dritten Mal irgendwelche Säure in die Leitung gekippt hatte... Gekommen und gemeckert, weil es plötzlich "regnet" ist keiner. Und dauerhaft war die Lösung bis heute auch.
Rufus Τ. F. schrieb: > Ich würde das Waschbecken durch ein anderes ersetzen. Das klingt sehr > seltsam. Das nützt wenig. Auch neue Waschbecken haben hinten Löcher aus technologischen Gründen. Sie stören nicht, solange der Überlauf funktioniert.
oszi40 schrieb: > Armin X. schrieb: > mit Pressluft gelöst > > ... bis die Rohre voneinander getrennt haben. Könnte man mit dem Pümpel vermutlich auch schaffen. BTW: Gartenschlauch geht auch. Und der Teleshopping Markt bietet AFAIK auch Lösungen die da Druckstöße in die Leitung jagen.
oszi40 schrieb: > Auch neue Waschbecken haben hinten Löcher aus > technologischen Gründen. Bist du dir sicher, das diese Löcher Verbindung zum "Wasser führenden Teil" haben (sollen)? das klingt arg seltsam. Einen gewöhnlichen Überlauf, der verhindert dass das voll laufende Waschbecken bei eingestöpselten Stöpsel überläuft, halte ich für zweckmäßig. Wenn der Überlauf es nicht schafft, das Wasser abzuleiten, dann läuft irgendwann halt das Becken voll, und das Wasser schwappt halt über den Rand hinaus. Was brächte denn dann ein weiterer "hintenrum-Überlauf", der bei 3 cm unter Becken-ist-voll das Wasser gegen die Wand plätschern lässt? Wofür soll der denn technologisch nützlich sein?
Walter Carlos schrieb: >> Geh mal in den Baumarkt und sie Dir ein Waschbecken auch von hinten an. > Bin schon unterwegs dorthin Dann wird er uns sicher gleich berichten, dass er einen oder zwei Überläufe hinten gefunden hat. Und wenn er schlau ist, wird uns auch erklären können, warum bei einem gefluteten Waschbecken dennoch nichts zwischen Wand und Becken herausläuft. PS: Habe mal im Heinsteinwerk (DURAVIT) in Heidelberg ein Praktikum gemacht. Den mehrere hundert Meter langen Brennofen muss man gesehen haben.
Pömpelino schrieb: > Dann wird er uns sicher gleich berichten, dass er einen oder zwei > Überläufe hinten gefunden hat. Genau so ist es. Kann jedem nur den Besuch im Baumarkt empfehlen. Man blase einfach in diesen hinteren Überlauf hinein und wird bemerken, dass sich KEIN Druck aufbauen lässt. Und dann frage man sich, wo die Luft wieder heraus kommt. Rufus Τ. F. schrieb: > Ich würde das Waschbecken durch ein anderes ersetzen. Werde deine Austauschempfehlung in meine mittlerweile recht umfangreiche Austausch-Liste aufnehmen. Es ist erstaunlich, wie viel Unwissenheit bei den scheinbar Wissenden vorhanden ist (mich eingenommen (wobei ich schon länger einen Verdacht hatte)), was von findigen Handwerkern oder sonstigen Geschäftemachern sicher exzellent in bare Münze umgesetzt wird.
Walter Carlos schrieb: > Werde deine Austauschempfehlung in meine mittlerweile recht umfangreiche > Austausch-Liste aufnehmen. Das hilft dir aber nicht bei deiner verstopten Abwasserleitung irgendwo hinter dem Siphon: Walter Carlos schrieb: > Habe weiter oben schon geschreiben, dass das Problem in der Wand liegt. > Hier macht auch der sog. "Fachmann" nur Wischiwaschi, paar Wochen später > hat sich der alte Zustand wieder eingestellt. Was hat denn der Fachmann gemacht? Spirale? Als nächstes sollte man da dann vieleicht mal mit einer Inspektion den eigentlichen Übeltäter finden. Immer gerne wieder ist ein ins Rohr gesetzter Dübel/Schraube der Grund. Dann kann man sich totpömpeln oder spiralen, es setzt sich immer wieder zu.
Walter Carlos schrieb: > Hallo, > > hier ist der Abfluss des Handwaschbeckens verstopft und ich wundere > mich, dass ich mit dem Gummistopfer (oder wie heißt das Ding) keinen > Druck aufbauen kann. Ja, hatte ich auch. Das Becken hat einen Fabrikationsfehler. Beim Pümperln kam Wasser aus den Öffnungen der Keramikunterseite. Es gab Öffnungen vom Überlauf in die Hohlräume des Beckens. Ich habe diese mit einem Aquarim-Schlauch geleert und nach Abtroknen den Zugang vom Überlauf in die Keramik mit Silikon verschlossen. Jetzt gelangt das Wasser aus dem Überlauf ausschließlich zum Abfluss. Nun kann ich durch Zuhalten des Überlaufs beim Pümperln Druck aufbauen wie sich das gehört. Das Becken ist übrigens ein Markenprodukt. Hatte aber keine Lust das abzumontieren und umzutauschen. ______________________________________________________________ immer den Richtigen fragen schrieb: > Warum postet man die Frage im uC Forum und nicht bei einer Haustechnik > Comunity? Dann lies mal da die Antworten auf entsprechende Fragen. Dass ein Handwaschbecken defekt sein kann, haben die nicht auf dem Radar. Läuft da so, wie wenn Du hier eine Frage zu einem Arduino-Sketch stellst. ;-) LG old.
