Hallo Forum, ich habe mir von Vellemann den Mp3-Player Vm8095 gekauft (fertig montiert). Leider ließt er nicht meine Songs von der SD Karte. Ich habe 3 verschiedene Karten ausprobiert, aber ohne Erfolg (Format FAT Standard). Dann habe ich es nochmals mit FAT32 probiert, auch ohne Erfolg. Die Karte wird erkannt, aber die Songs nicht, obwohl sie im Mp3-Format abgespeichert sind. Es kommt immer die Meldung "keine Datei gefunden, Restart,Reset". Bevor ich mich damit abfinde, das das Lesegarät defekt ist möchte ich hier fragen, ob jemand das gleiche Problem hat/hatte und ggf. eine Lösung kennt. Danke im Voraus, Gruß Kurt
Kurt schrieb: > Ich habe 3 verschiedene Karten ausprobiert, aber ohne Erfolg (Format FAT > Standard). Dann habe ich es nochmals mit FAT32 probiert, auch ohne > Erfolg. Das Dateisystem wird von der Karte vorgegeben, das kannst Du Dir nicht aussuchen. Ist die Karte kleiner als 4GB, ist sie eine SD(SC)-Karte und muss mit FAT16 formatiert werden, ist die Karte bis zu 32 GByte gro0, ist sie eine SDHC-Karte und muss mit FAT32 formatiert werden. Ist die Karte größer als 32 GByte, ist sie eine SDXC-Karte und muss mit exFAT formatiert werden. Das Formatieren solltest Du nicht mit dem Windows- (oder Linux-) Formatierungsprogramm erledigen, sondern mit dem von der SD-Card-Association herausgegebenen SD-Card-Formatter: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ Dein Modul kann mit SDXC-Karten nichts anfangen, d.h. die Karten dürfen maximal 32 GByte groß sein.
Danke für die Info! Hab alle SD-Karten mit dem SD-Card-Formatter neu formatiert, aber die mp3-Dateien werden nicht erkannt. Ist wohl doch der Kartenleser defekt. Gruß Kurt
Es könnte natürlich auch an den mp3-Dateien liegen; wenn die z.B. große eingebettete Coverbilder haben, könnte einfacher gestrickter Sourcecode Probleme damit bekommen, die restlichen Tags korrekt auszulesen.
An den Dateien wird es wohl nicht liegen, weil ich mehrere Dateien aus unterschiedlichen Ordnern meines PC einzeln übertragen habe. Dazu habe ich immer die vorherigen Testdateien vollständig gelöscht. Wäre ein sehr großer Zufall, wenn da jedes mal eingebettete Coverbilder bei waren. Aber nochmals Danke für den Tipp, werde das Teil jetzt zurück senden.
Kurt schrieb: > Hab alle SD-Karten mit dem SD-Card-Formatter neu formatiert, Du hast aber noch nicht erwähnt, was für SD-Karten das waren. Welche Kapazität haben die?
Das waren SD-Karten mit 128 MB und mit 8 GB, jeweils mit dem SD-Card-Formatter formatiert.
Kurt schrieb: > Das waren SD-Karten mit 128 MB und mit 8 GB, Ah, also eine SD(SC)- und eine SDHC-Karte. Ja, die sollten beide mit dem Ding funktionieren. Wenn Du sicher ausschließen kannst, daß Deine mp3-Dateien nicht bizarre Tags oder Bitraten verwenden, dann sollten die Dinger abgespielt werden können. Du könntest, um das sicher ausschließen zu können, die mp3-Tags testweise entfernen: https://www.makeuseof.com/tag/remove-mp3-id3-music-tags-with-id3-tag-remover/
Hallo Rufus, das mit dem Entfernen der mp3-Tags werde ich mir merken, hab das Teil bereits zurück gesendet, nach dem im Velleman Forum auch keine Lösung angeboten wurde. Dennoch nochmals danke für dein Input, hab viel über SD-Karten dazu gelernt.
