Hi Leute, ich besitze eine Aoyue Int909 Lötstation, welche mir die letzten Jahre auch immer gute Dienste erwiesen hat. Seit einiger Zeit habe ich aber das Problem, dass der Lötkolben nur max auf 245 Grad kommt, egal ob ich 400grad oder Max einstelle. Ich habe extra einen Lötspitzentemperaturmesser gekauft, da ich es genau wissen wollte. Die Temperatur geht auch alle paar Minuten mal auf 180 Grad runter. Mein Ansatz war den Kolben komplett zu tauschen, da ich das Heizelement in Verdacht hatte. Leider ist das beim neuen Kolben genau das gleiche Problem. Ich hab bereits mal reingeschaut und die Station hat wohl einmal eine Platine für die Heißluft und einmal für die Steuerung des Lötkolbens. Hatte eventuell bereits jemand mal so ein Problem? Bei Google zu suchen ist bei dem Thema eher schwierig. Gruß red
Als ersten Ansatz würde ich vermuten, dass der Leistungsteil funktioniert und der Temperatur-Regelkreis eine Macke hat. Trotzdem, zuerst einmal alle Betriebsspannungen nachmessen. Wenn da nichts Auffälliges ist, dann den Temperatur-Regelkreis nachkonstruieren(*), versuchen zu verstehen wie er arbeiten soll und Abweichungen von der theoretischen Funktionsweise suchen. (*) Ein Schaltplan wäre nützlich. Lötstationen dieser Art sind allesamt Kopien einer alten Hakko-Lötstation. Allerdings kocht jeder Cloner sein eigenes Süppchen und die Schaltpläne der Stationen sind nicht identisch. Da es schwer sein wird einen Schaltplan für die Aoyue-Station zu bekommen würde ich einen Blick in die Schaltung für das Original werfen um einen Eidruck zu bekommen dalincom.ru/datasheet/HAKKO_936_schematic.pdf Ein paar weitere Schaltpläne gibt es in https://www.slideshare.net/tarzan1a/hakko-936-gorsak-952-diy-analog-soldering-station-schematic http://dangerousprototypes.com/forum/download/file.php?id=3657&mode=view
Moin, ist das diese hier? https://www.aoyue.eu/aoyue-int909-2in1-rework-station-heissluftlotstation-lotkolben-netzteil.html wenn ja - funktioniert das Netzteil noch? - funktioniert die Heißluft noch? RedScorpion2005 .. schrieb: > Mein Ansatz war den Kolben komplett zu tauschen, da ich das Heizelement > in Verdacht hatte. auch das Kabel? ist der Stecker am Gerät defekt/korrodiert/hat nen Wackler und der Temperatursensor funktioniert dadurch nicht mehr? RedScorpion2005 .. schrieb: > Ich hab bereits mal reingeschaut und die Station hat wohl einmal eine > Platine für die Heißluft und einmal für die Steuerung des Lötkolbens. mach mal ein paar Bilder davon. hast du ein mutlimeter und oszi? dann könntest du eventuell testen ob die Betriebsspannung passt und den Wiederstand vom Thermoelement im Kolben messen, ohne Bilder oder das Gerät vor mir kann ich leider nicht sagen wo genau das zu messen wäre.
Guten Abend, vielen Dank für das gute Feedback. Also Heiluft geht ohne Problem und auch das Integrierte Netzteil läuft mit 15,6V. Also mehr als gedacht. Ampere ist auch Konstanz bei einem 12V input. Der komplette Lötkolben wurde getauscht samt Kabel usw. Die Widerstandswerte passen auch. Am.Gerät denke ich nicht, dass es einen Wackler hat, da im Backend direkt der GX Anschluss an der Platine dran ist. Das die Stationen alle nach den alten Prinzip aufgebaut sind ist gut zu wissen, so kann ich mir das ranziehen. Aktuell ist die Station geschlossen, aber werd ich zum durchmessen nochmal auf machen. Danke Chris
Hab beim Netzteil 130V gemessen, vom Massepunkt in der Mitte. Bei den äußeren Plus und minus stimmen die Werte. Hab es gebraucht gekauft, in der Mitte diese Hochspannung komisch. Und welchen Werten bei Hotair kann ich mich Orientieren. Brauche 380Celcius, welche Stufe wär das 6?
Hier ist ein Link zu einem 936 Schaltbild in sehr guter Qualität: http://dalincom.ru/datasheet/HAKKO_936_schematic.pdf
