Hallo, ich habe jetzt schon lange rumgesucht, nichts richtiges gefunden. Bzw. nur für Arduino. Ich möche mit einem HC-05 Modul gepaart mit handy und der RS232 vom PC kommunizieren - geht das so einfach? - überall finde ich nur Beschreibung zwischen HC-05 und dem Arduino. Habe ich hier einen Denkfehler, wenn ich denke ich könnte den Com-Port des HC05 mit der RS232 verbinden? Gruß Dirk
HC05 hat einen UART mit 0..3,3V während PC RS232 einen Spannungspegel von -15 bis +15V haben kann. Man braucht also noch mindestens einen MAX3232 als Pegelwandler dazwischen. Am PC ist es extrem viel einfacher so ein Bluetooth USB Dinges zu benutzen. Das stellt dann einen COM Port zur Verfügung, wenn man es korrekt eingerichtet hat (Stichwort Pairing).
Das HC05 hat normalerweise nicht 5V sondern 3,3V Aber ansonsten geht das natürlich auch direkt mit dem PC. Einfach ein USB-COM Adapter für 3,3V und gut ...
z.B. sowas würde mit USB gehen: https://www.ebay.de/i/113408938940 Einfach mal nach USB TTL Umsetzer suchen. Achte aber beim Anschluss darauf, ihn auf 3,3V einzustellen! Wenn es unbedingt RS232 sein soll dann z.B. sowas hier: https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358
Hallo, den Anschluss an den PC wollte ich nur zum testen einrichten, eigentlich möchte ich mal den Atmega8 mit dem HC-05 verbinden. Benötige ich da dann auch einen Pegelwandler? gruß Dirk
Den ATmega8 kannst du problemlos mit 3,3V versorgen, dann allerdings nur bis ungefähr 8MHz (statt 16MHz) takten.
Stefanus F. schrieb: > Dirk P. schrieb: >> würde das gehen:? > > Wofür? Ein USB Anschluss ist jedenfalls nicht dran. Um den hc-05 mit dem uart am PC zu verbinden und den Atmega mit 5v am uart zu betreiben
Dann brauchst du aber einen PC mit RS232 Schnittstelle (9 pol Sub-D Stecker). Das muss wohl eine alte Kiste sein. In diesem Fall würde ich lieber einen Adapter mit Stecker (und Kabel) dran verwenden.
Stefanus F. schrieb: > Dann brauchst du aber einen PC mit RS232 Schnittstelle (9 pol Sub-D > Stecker). Das muss wohl eine alte Kiste sein. > > In diesem Fall würde ich lieber einen Adapter mit Stecker (und Kabel) > dran verwenden. Ich hab beides, der PC (4 Jahre high end) hat den Stecker an Bord, und USB Teil hab ich auch
