Hallo, aus der Steckdose kommen 230V und 16A was eine max. Leistung von 3680W ergibt. Ich habe 2 Netzteile mit 5V / 30A und diese sollen von einer Steckdose aus betrieben werden. Dabei werden ja diese zulässigen 16A überschritten. Wäre solch ein Aufbau nun in Ordnung weil die gesamte Leistung unter den zulässigen 3680W bleibt? Und bitte entschuldigt die Laienfrage :)
Die 30A sind ja nicht netzseitig, sondern kleinspannungsseitig. Ärger kann die Einschaltstromspitze machen, aber bei einem 150W Netzteil sollte da noch kein Problem mit einem B16A Leitungsschutzschalter auftreten.
Denk da nochmal ganz genau drüber nach....Stichwort Wechselspannung und Gleichspannung etc. ;)
Aus der Steckdose ziehst du ca. 700mA, keine 30A. Warum? 5V <-> 30A 230V <-> 30A / (230 / 5) = 0,652mA So ungefähr... wenn du die Spannung runterdrehst, darfst du dafür den Strom nach oben skillen!
Korrektur: 1. Natürlich müssen die Ampere geskillt werden. Diesmal aber runter. 2. 652mA, 0,652A aber keine 0,652mA 3. Bei Wechselstrom sieht diese vereinfachte Rechnung noch etwas anders aus als in Realität.
Wer weiß. Vielleicht ist es ja ein 30A Linearregler (Mit 97% Verlustleistung) :-)
Hallo, " Dabei werden ja diese zulässigen 16A überschritten. " Nein, wie soll das gehen? "Wäre solch ein Aufbau nun in Ordnung weil die gesamte Leistung unter den zulässigen 3680W bleibt?" Ja. Schließe bitte die 230V-Seiten der Netzteile an die 230V-Steckdose an. MfG
Antonia schrieb: > 230V und 16A was eine max. Leistung von 3680W ergibt. Soweit ok. > Ich habe 2 Netzteile mit 5V / 30A Also willst du 2* 5V*30A = 2x 150W = 300W entnehmen. Bleiben von den möglichen 3680W noch 3380W übrig. > und diese sollen von einer Steckdose aus betrieben werden. Selbst bei einem Eigenverbrauch von z.B. 15W pro Netzteil dürfte das kein Problem sein.
Bearbeitet durch Moderator
Antonia schrieb: > Ich habe 2 Netzteile mit 5V / 30A und diese sollen von einer > Steckdose aus betrieben werden. Dabei werden ja diese zulässigen 16A > überschritten. Nein, guck auf die Anschlussdaten von deinen Netzgeräten. Alleine die Strombelastbarkeit der Sicherungen am Eingang deiner Netzgeräte wird dich davon überzeugen, dass dort nicht mehr als 16A Dauerstrom fließen können.
Antonia schrieb: > Hallo, > > aus der Steckdose kommen 230V und 16A was eine max. Leistung von 3680W > ergibt. Ich habe 2 Netzteile mit 5V / 30A und diese sollen von einer > Steckdose aus betrieben werden. Dabei werden ja diese zulässigen 16A > überschritten. Nein. Denn diese Netzteile liefern am AUSGANG zwar 30A, am EINGANG, also an den 230V, brauchen sie aber keine 30A. Das Zauberwort lautet Transformator. Der macht aus viel Spannung und wenig Strom am Eingang wenig Spannung und viel Strom am Ausgang. > Wäre solch ein Aufbau nun in Ordnung weil die gesamte > Leistung unter den zulässigen 3680W bleibt? Ja, aber nicht nur deswegen.
Sebastian R. schrieb: > Möchte da etwa jemand ziemlich viele WS2812 für ein Kunstprojekt > betreiben? Dürfte zuverlässig in die Hose gehen, da von den 5V bereits nach wenigen Metern zuwenig übrigbleibt. Es sei denn, es werden nicht nur WS2812, sondern auch (ziemlich fette) Kupferkabel genutzt.
giovanni schrieb: > Dürfte zuverlässig in die Hose gehen, da von den 5V bereits nach wenigen > Metern zuwenig übrigbleibt. > > Es sei denn, es werden nicht nur WS2812, sondern auch (ziemlich fette) > Kupferkabel genutzt. Mir kommt das Ganze einfach nur bekannt vor... Beitrag "1200 Neopixel LED" Vielleicht Zeit, ein paar Wiki-Artikel anzufangen - Konzepte zur Stromversorgung großer Mengen WS2812 - Wie bringe ich meiner China-LED-Lichterkette bei, nicht mehr zu blinken
udok schrieb: > Herr, lass Hirn regnen... Wir würden uns wundern wie geschickt der ein und andere dem ausweichen können wird ;)
Alles klar, vielen Dank für die Antworten. Eine Frage hätte ich noch, wäre es denn dann wenn es mit der Gesamtleistung in Ordnung ist möglich einen Wippschalter z.B. mit 230V/10A einzubauen? Und ja es werden WS2812 benutzt ;)
Antonia schrieb: > ist möglich > einen Wippschalter z.B. mit 230V/10A einzubauen? Ja, aber eben nur auf der 230V-Seite. Für DC müsste der Schalter eine eigene Angabe haben, die unter den 10A liegt. Und genau hier zählt wieder der eigentliche Strom und nicht die Leistung aus Spannung * Strom. DC zu schalten ist schwieriger, weil im Ausschaltmoment ein Abriss-Funke zwischen den Kontakten im Schalter entsteht. Bei AC ist dieser nach spätestens 10ms erloschen, weil die Spannung und damit der Strom einen Nulldurchgang haben und dadurch eben auch Spannung und Strom 0 sind. Bei DC verlöscht der Lichtbogen nicht nach ein paar Millisekunden, sondern erst, wenn die Kontakte weit genug auseinander sind. Und das kann länger dauern und dadurch die Kontakte schneller verschleißen. Daher kann ein Schalter bei AC mehr Strom schalten als bei DC.
Alles klar. Meine Netzteile hätten einen Input von jeweils 1.1A/230VAC und einen Einschlatstrom von 70A/230VAC. Würde da der hohe Einschaltstrom Probleme bereiten?
Antonia schrieb: > Alles klar. Meine Netzteile hätten einen Input von jeweils 1.1A/230VAC > und einen Einschlatstrom von 70A/230VAC. Würde da der hohe > Einschaltstrom Probleme bereiten? Ja, denn der verschweißt dir deine Schaltkontakte. Das Zauberwort lautet Einschaltstrombegrenzer. Gibt es fertig zu kaufen.
Dieser da reicht nicht oder? https://www.reichelt.de/wippschalter-ein-aus-rnd-210-00525-p240541.html?&trstct=pol_0 mfG
Antonia schrieb: > Ich habe 2 Netzteile mit 5V / 30A und diese sollen von einer > Steckdose aus betrieben werden. <Blöde stellen> Das geht gar nich, man kann in eine Steckdose nur ein Netzteil stecken, weil pro Netzteil braucht man 2 Löchle, wo strom rauskommt, also hättest du gerne 4 Löchle mit Strom drin, aber eine Dose hat halt nur 2 Löchle. Schau dir mal den Kraftstromdose an, die hat mehr löchle, damit passen dann die Löchle für die zwei netzteile. https://dein-elektriker-info.de/wp-content/uploads/2016/12/CEE-Stecker-anschlie%C3%9Fen.jpg </Blöde stellen>
Könnte man einen NTC Einschaltstrombegrenzer vor dem Schalter benutzen, der den Einschaltstrom auf 16A reduziert? Z.b: https://www.conrad.de/de/epcos-b57364s0109m000-ntc-temperatur-waechter-einschaltstrombegrenzer-s364-radial-bedrahtet-419743.html
Antonia schrieb: > Könnte man einen NTC Einschaltstrombegrenzer vor dem Schalter benutzen, > der den Einschaltstrom auf 16A reduziert? > > Z.b: > > https://www.conrad.de/de/epcos-b57364s0109m000-ntc-temperatur-waechter-einschaltstrombegrenzer-s364-radial-bedrahtet-419743.html "Ja, aber nur kurzzeitig", meint G. S. Ohm.
Antonia schrieb: > Könnte man einen NTC Einschaltstrombegrenzer vor dem Schalter benutzen, > der den Einschaltstrom auf 16A reduziert? > > Z.b: > > https://www.conrad.de/de/epcos-b57364s0109m000-ntc-temperatur-waechter-einschaltstrombegrenzer-s364-radial-bedrahtet-419743.html Kann man. Dabei muss man aber beachten, daß nach dem AUSSCHALTEN eine Weile (2-3min) gewartet werden muß, bevor man wieder einschaltet. Denn der NTC wird im Betrieb heiß und niederohmig und muss erstmal wieder abkühlen, bevor er hochohmig wird. Das ist aber der falsche Typ, der hat nur 1Ohm bei 25 Grad, der bewirkt praktisch nix. Du brauchst eher 10-20 Ohm. Aber hey, du bist Kunststudentin und kein Elektriker, lass die Finger von 230V Netzspannung und nutze dort AUSSCHLIEßLICH fertige Komponenten aus dem Laden. Dort wird NIX selber gebastelt!
Falk B. schrieb: > Aber hey, du bist Kunststudentin und kein Elektriker, lass die Finger > von 230V Netzspannung und nutze dort AUSSCHLIEßLICH fertige Komponenten > aus dem Laden. Dort wird NIX selber gebastelt! Vielen Dank für den Hinweis aber wie kommen Sie drauf, dass ich Kunststudentin bin? ^^
Antonia schrieb: > Vielen Dank für den Hinweis aber wie kommen Sie drauf, dass ich > Kunststudentin bin? ^^ Weil falscher Thread :D Beitrag "Re: 1200 Neopixel LED"
