Hallo alle zusammen, mein Toshiba T2130CT Notebook habe ich gestern auf dem Dachboden gefunden und habe herausgefunden, dass es von ca. 1995 ist also muss es ca. 24 Jahre alt sein. Das Notebook ist für dieses Alter in einem tolles Zustand. Die Tastatur kann man gut bedienen und der Ton funktioniert auch. Das einzige Problem ist der defekte Akku. Mit dem originalen 2-poligem Stecker funktioniert der Laptop aber wieder. Er hat 8 MB RAM und die Festplatte ist 527 MB groß. Ich bitte alle Interessenten um Angebote Freundliche Grüße Luis
Eignet sich noch gut zum Programmieren. Dieser hat noch eine Serielle und eine Parallele Schnittstelle. Für ein Dos oder Windows 95 müßte das locker reichen.
Michael M. schrieb: > Eignet sich noch gut zum Programmieren. > Dieser hat noch eine Serielle und eine Parallele Schnittstelle. > Für ein Dos oder Windows 95 müßte das locker reichen. Naja, selbst damit gibts aktuellere Hardware. Aber für etwas Retro-Zocken hat das Ding schon seinen Reiz ;)
Man sollte vieleicht schauen ob drinnen ein Puffer Akku für die Uhr ist, diese laufen mit unter gern aus und zerstören dann die Elektronik
Michael M. schrieb: > Für ein Dos oder Windows 95 müßte das locker reichen. Für Dos ja, für Win95 wirds schon knapp. Oliver
Um da eine Parallelport-Steuerung für eine Käsefräse draufzusetzen, müsste die Kiste noch prima geeignet sein. Da sollte auch ein MS-DOS drauf laufen, bei neuerer Hardware muss man vielfach auf FreeDOS zurückgreifen. Ich hab' hier noch einen (noch älteren) Toshiba T1000 herumzuliegen, der funktioniert durchaus noch. Als BIOS-Spannungspuffer war bei mir ein Akku verbaut, der ist natürlich mausetot, aber nicht ausgelaufen.
Matthias L. schrieb: > Um da eine Parallelport-Steuerung für eine Käsefräse draufzusetzen, > müsste die Kiste noch prima geeignet sein. Nö. Sowas macht ein RasPi oder Arduino kleiner und besser. Der Parallelport ist schon seit 20 Jahren tot.
Falk B. schrieb: > Nö. Sowas macht ein RasPi oder Arduino kleiner und besser. Der > Parallelport ist schon seit 20 Jahren tot. Wenn das Device einen Parallelport hat, dann ist Raspi oder Arduino nutzlos.
Falk B. schrieb: > Der > Parallelport ist schon seit 20 Jahren tot. Nö. Er riecht vielleicht schon seit einiger Zeit ein wenig streng, aber tot ist er nicht - Totgesagte leben bekanntlich länger. Ich hab' mit großer Überraschung festgestellt, dass mein 2018 gekauftes MSI Z270 Pro-Mainboard zwar keinen auf die Rückblende herausgeführten Parallelport hat (den vermisst ja zugegebenerweise kaum jemand und er nähme den im Alltag wesentlich nützlicheren USB-Buchsen den Platz weg), aber es gibt noch einen LPT-Header auf dem Board - und wenn man den auf ein Slotblech herausführt, dann funktioniert er sogar! Dass DU keinen Parallelport mehr zum Basteln einsetzen möchtest, das sei dir unbenommen. Und ein neues Projekt darauf aufzusetzen würde ich auch niemandem empfehlen. Trotzdem sind noch genug PC-NC-Versionen für DOS im Umlauf...
