Hallo, ich habe mir als Upgrade zu meinem Raspberry Pi B+ einen neuen Raspberry Pi 3B+ zugelegt. Leider hab ich bisher nur Probleme. Egal ob Windows IOT, Android TV oder Sonstiges, die meisten Boot-Versuche scheitern, meistens kommt nur der "Rainbow Screen". Nur Retropie und Noobs funktionieren auf Anhieb. Nach einigen Stunden Recherche und dutzenden neu erstellten SD Karten bin ich nicht wirklich klüger, manchmal wird behauptet, dass manche Images nur gebootet werden können, wenn sie zuvor geupdatet wurden, was wieder einen Raspberry 3 (ohne B+) erfordern würde. Kann jemand von euch KLARE Aussagen treffen WARUM WELCHE Images nicht funktionieren? Gibts eine Lösung mit der man alle Images zum Booten bringt? LG. Christoph
Die SOCs der Raspberry Pis werden von der GPU gebootet, der Code dafür liegt in einer eigenen FAT-Partition auf der SD-Karte. Wenn da nix brauchbares für das neuere 3B+ SOC dabei ist dann tut der nichts. Also: Image verwenden welches für 3B+ geeignet ist. Lösung für "alle" images (die nicht explizit für 3B+ geeignet sind) kanns ja wohl nicht geben. Wenn man weiss was man tut kann man auch "nur" die relevanten Teile der Boot-Partition vom NOOBS-Image auf die anderen Images kopieren, das garantiert aber auch nicht, dass der Rest dann läuft. Besser im raspberry-pi-forum fragen.
Christoph schrieb: > Windows IOT Also Windows hat auf einem RPi schon mal gar nichts zu suchen. Das endet so gut wie immer in Problemen.
Einige Anbieter haben den Startup Code ihrer Images (noch) nicht auf den neuesten Stand gebracht. Der ist aber für den 3B+ nötig: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=58151 Mit Linux Varianten kannst Du das selber erledigen. Bei einem proprietären OS musst Du warten, bis der Hersteller mal in die Socken kommt.
Hallo Was bedeutet denn "die meisten Boot-Versuche scheitern"? Funktioniert teilweise das Starten und dann wieder nicht? Wenn ja, sehe ich eher das Problem in der Stromversorgung. Der RPi B 3+ braucht eine noch bessere Stromversorgung als der RPi 3. Also gutes USB Netzteil mit min. 5V/2A und möglichst kurzes/hochwertiges USB Kabel für niedrigen Spannungsabfall. Wenn im Display oben Rechts ein Regenbogen Symbol erscheint, ist es häufig eine zu schlechte Stromversorgung. Gruss Philippe
Himbeerkuchen schrieb: > Also Windows hat auf einem RPi schon mal gar nichts zu suchen. Das endet > so gut wie immer in Problemen. Das Windows am Raspberry nicht das Gelbe vom Ei ist weiß ich bereits aus Erzählungen, das Ganze wäre einfach mal interessant zu testen, zum Arbeiten oder gar als PC Ersatz hatte ich das nie im Sinn. np r. schrieb: > Mit Linux Varianten kannst Du das selber erledigen. > Bei einem proprietären OS musst Du warten, bis der Hersteller mal in die > Socken kommt. Dann muss ich wohl wirklich warten, da mich spezielle OS wie Android TV eher interessieren als Linux an sich. Philippe B. schrieb: > Was bedeutet denn "die meisten Boot-Versuche scheitern"? > Funktioniert teilweise das Starten und dann wieder nicht? > > Wenn ja, sehe ich eher das Problem in der Stromversorgung. Damit mein ich, dass die meisten SD Karten die ich beschreibe nicht funktionieren. Hab schon herausgefunden, dass ich SD Karten > 32GB FAT32 und nicht ExFAT formatieren muss, somit funktionieren die bereits 3B+ fähigen Images auch auf "großen" SD Karten. Spannungsversorgung kann ich ausschließen, habe ein 4x3A Netzteil mit dicken 15cm Kabeln, Retropie läuft damit zB. ohne Probleme. Also ich fasse zusammen, bei den meisten Betriebssystemen müssen einfach die Entwickler nochmal ran? Danke für eure Hilfe! LG. Christoph
Christoph schrieb: > Damit mein ich, dass die meisten SD Karten die ich beschreibe nicht > funktionieren. Hab schon herausgefunden, dass ich SD Karten > 32GB FAT32 > und nicht ExFAT formatieren muss, somit funktionieren die bereits 3B+ > fähigen Images auch auf "großen" SD Karten. Du brauchst die SD-Karten überhaupt nicht zu formatieren. Du mußt einfach nur die IMG-Datei z.B. mit dem Win32DiskImager auf die SD-Karte schreiben und nicht die IMG-Datei selbst auf darauf kopieren.
Christoph schrieb: > Also ich fasse zusammen, bei den meisten Betriebssystemen müssen einfach > die Entwickler nochmal ran? Mit Noobs kannst Du ja auch andere OS installieren: "The following operating systems are currently included in NOOBS: Raspbian LibreELEC OSMC Recalbox Lakka RISC OS Screenly OSE Windows 10 IoT Core TLXOS" https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/noobs.md Wenn das, was Du suchst, nicht dabei ist, musst Du warten. Wobei es natürlich sein kann, dass es für den Hersteller so uninteressant ist, dass er keine Resourcen darauf verwendet. Dann kannst Du warten, bis Du alt und grau wirst.
GeraldB schrieb: > Du brauchst die SD-Karten überhaupt nicht zu formatieren. Du mußt > einfach nur die IMG-Datei z.B. mit dem Win32DiskImager auf die SD-Karte > schreiben und nicht die IMG-Datei selbst auf darauf kopieren. Also ich hab bestimmt 20-25 mal versucht verschiedene Images mit Win32 Disk imager auf 64GB Karten zu Spielen -> ohne Erfolg. Wenn ich die Karte vorher FAT32 anstatt wie von Windows üblich exFAT formatiere funktioniert das Booten (wenn das Image für den RPI3B+ geeignet ist) jedes mal. War jetzt zumindest meine Beobachtung. Bei Karten mit 8 bzw 16GB funktioniert es mit dem Win32 Disk Imager alleine auch. np r. schrieb: > Wenn das, was Du suchst, nicht dabei ist, musst Du warten. > Wobei es natürlich sein kann, dass es für den Hersteller so > uninteressant ist, dass er keine Resourcen darauf verwendet. Dann kannst > Du warten, bis Du alt und grau wirst. Win 10 IOT lässt sich leider nicht installieren, auch wenns angeblich von Noobs unterstützt wird. Mal schauen was sich da mit der Zeit noch ergibt.
Musste ich leider auch schon feststellen. Ansonsten funktioniert Win10 Iot recht gut. Mann muss sich halt an die UWP gewöhnen.
