mikroe.com bietet diverse elektronische Bausteine an wie z.B. "Earthquake Click", aber ich finde nirgends ein Beispiel oder Hinweise zur Programmierung dieser Bausteine. Mit "Earthquake Click" lassen sich Erdbebenwellen ausgeben via I2C. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Baustein oder anderen "... Click"-Bausteinen? - Vielen Dank im voraus.
Josef H. schrieb: > aber ich finde nirgends ein Beispiel Eindeutig schlecht gesucht. Die ersten vier Ergebnisse bei Google liefern entscheidende Hinweise. Sogar auf der Herstellerseite stehen zu dem Sensor die gefragten Beispiele: https://www.mikroe.com/earthquake-click https://download.mikroe.com/documents/datasheets/d7s-datasheet.pdf Mit Hinweis auf Libstock. Hier gibts Beispielcode für AVR, ARM, PIC, PIC32, FT90x, ... https://libstock.mikroe.com/projects/view/2041/earthquake-click
Danke für die Hinweise, aber ich programmiere mit PBWIN von POWERBASIC meine eigene Software: Darstellung der analogen Signale als Oszillogramm mit automatische Abspeicherung der Signale in JPG oder BMP. Ich habe bereits ein I2C-Projekt laufen mit anderer - selbstgebauter - Hardware. Aber für dieses Fertigmodul benötige ich ganz dringend die Anweisungen zum Verbinden, zum Auslesen, zum Beenden, für div. Einstellungen des Moduls. Das sind meistens ganz kurze Befehle bestehend aus 2 Abkürzungen. Etwas anderes nützt mir leider nichts, denn ich kenne mich mit C++ nicht aus und kann auch aus diesem Code-Beispiel diese Anweisungen nicht herausfischen. Von der Firma bekomme ich leider bislang keine Hilfe, die waren ganz erstaunt, daß I2C über kurze Code-Anweisungen läuft. Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
Also was ist jetzt genau die Aufgabe? Du willst eine I2C Schnittstelle abfragen, aber nicht in C oder C++, sondern in diesem Powerbasic oder was das ist?
Josef schrieb: > Ich habe bereits ein I2C-Projekt laufen mit anderer - selbstgebauter - > Hardware. Wie kommst du denn bei dem Projekt an die Daten? Es wird doch wohl zu diesem Sensor eine Doku geben - lese Register abc für Messwert xyz, verrechne mit 123 um Ausgabe zu bekommen. Das brauchst du nur in deine Software kippen und fertig. Ob das jeweils Zweizeiler oder Romane sind entscheidet deine Projektstruktur...
Josef schrieb: > Danke für die Hinweise, aber ich programmiere mit PBWIN von POWERBASIC > meine eigene Software Das ist deine eigene strategische Entscheidung. Wer Beispiele oder Libraries nutzen will muss zumindest soweit C verstehen, dass er Beispiele in C in die eigene Sprache übertragen kann, sonst muss man halt drauf verzichten. Kein Hersteller kann Beispiele für hunderte exotischer Sprachen erstellen, schon garnicht für ein seit Jahrzehnten nicht mehr gepflegtes MSDOS-System. Einzige Lösung: die Beispielprogramme lesen, verstehen und selbst in Powerbasic übertragen. Bei fast allen Programmiersprachen kann man ausserdem Libraries benutzen, die in Assembler oder einer anderen Sprache programmiert sind. Wenn das geliebte Powerbasic überhaupt zu etwas taugt kann man sicher C-Routinen aufrufen, wie steht im Compiler-Linker-Manual. Georg
Andre schrieb: > Wie kommst du denn bei dem Projekt an die Daten? > Es wird doch wohl zu diesem Sensor eine Doku geben - lese Register abc > für Messwert xyz, verrechne mit 123 um Ausgabe zu bekommen. > Das brauchst du nur in deine Software kippen und fertig genau darum gehts dem TO. Kannst du behilflich sein und die Doku finden?
Wie wäre es damit, einfach das Datenblatt des verbauten Omron Sensors D7S zu verwenden? Darin ist auch die I2C Kommunikation dokumentiert... Gibt's z.B. hier: https://www.google.com/url?q=https://www.futurashop.it/image/catalog/data/Download/7100-BREAKOUT019/D7S.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjgq8-w6_bfAhVKMewKHcRcBCsQFggNMAE&usg=AOvVaw3Nrb7Ai0HcGEHA6Gif9w9G
