Hallo, Ich habe eine Frage zu Arbiträrgeneratoren bzw. dessen Signale. Dieser Generator kann beliebige Signale erzeugen, dass ist mir klar, aber sind diese Arbiträren-Signale dann eigentlich deterministische Signale? Denn ich habe in der Vorlesung gelernt, dass sich Deterministische Signal durch einen Mathematischen Ausdruck darstellen lassen.
Arbiträr schrieb: > Ich habe eine Frage zu Arbiträrgeneratoren bzw. dessen Signale. > Dieser Generator kann beliebige Signale erzeugen, dass ist mir klar, Wie kann dir das klar sein? Das stimmt nämlich schlicht und einfach nicht. Im Prinzip ist ein "Arbiträrgenerator" nur eine akademisch hochgestochene Bezeichnung für einen (relativ) trivialen DDS-Waveplayer. Sprich: 1) Du legst mit einem Arschvoll Samples die abzuspielende Waveform fest. 2) Du kannst bestimmen, mit welcher Rate diese Samples abgespielt werden sollen. > aber sind diese Arbiträren-Signale dann eigentlich deterministische > Signale? Natürlich. (Wenn man das unvermeidliche Rauschen ignoriert). > Denn ich habe in der Vorlesung gelernt, dass sich > Deterministische Signal durch einen Mathematischen Ausdruck darstellen > lassen. Du wirst lachen: auch völlig stochastische Signale kann man durch einen mathematischen Ausdruck beschreiben. Das ist also nun wirklich kein Kriterium...
Grundsätzlich würde ich hier mal c-hater zustimmen, aber nicht beim letzten Satz! Echte Zufälle (wann gibt ein Lotto-Tipp 6 Richtige / Schrödingers Katze / ...) sind nun mal nicht per Formel vorherzusagen.
Beitrag #5689399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wilma Streit schrieb im Beitrag #5689399: > so gut wie alles erzeugen. In > gewissen Schranken natürlich Die sind schon mal durch den endlichen Speicher gegeben - also kann ein Arbiträr-Generator nur periodische Signale erzeugen, sonst müsste der Speicher ja unendlich sein. Daran ändert sich auch nichts, wenn man absichtlich nur eine Periode ausgibt und dann abschaltet. Und periodische Signale sind natürlich deterministisch, man kennt sie ja nach Ablauf der ersten Periode vollständig. Arbiträr schrieb: > dass sich > Deterministische Signal durch einen Mathematischen Ausdruck darstellen > lassen. Auch eine Reihe von diskreten Amplitudenwerten ist im mathematischen Sinn eine Funktion. Georg
c-hater schrieb: > Du wirst lachen: auch völlig stochastische Signale kann man durch einen > mathematischen Ausdruck beschreiben. Das ist also nun wirklich kein > Kriterium... Dir ist schon klar, was "stochastisch" bedeutet? Das Signal eines AFG ist immer endlich lang (Speichergröße) und wird dann gewöhnlich periodisch wiederholt.
"Beliebig" bedeutet hier vor allem nicht beliebig, sondern im Rahmen dessen, was das Design des Generator zulässt. Grundsätzlich ist ein Arbitrary Generator einer, der deutlich mehr Freiheiten hat als ein Oszillator, oder auch ein paar Oszillatoren, die gemischt, oder moduliert werden. Ob der Arbitrary Generator analoge oder digitale Signale erzeugt ist auch nicht festgeschrieben.
