Forum: PC Hard- und Software Datenbestände konsolidieren unter Linux - per Checksumme Backups testen und Duplikate killen
von PatChris (Gast)
Hallo zusammen!
Bei mir haben sich über die Jahre größere Datenbestände angehäuft, die
auf verschiedenen Datengrab- und Backup-Platten schlummern.
Ich möchte hier gern vernünftig aufräumen und alles zusammen führen und
ein vernünftiges Backup-Konzept entwickeln, leider finde ich keine
passenden (Linux-) Tools, wahrscheinlich suche ich nach den falschen
Stichworten oder denke zu kompliziert.
Am Ende soll ein kompletter Bestand aller Daten an zwei örtlich
getrennten Orten  liegen. Neuzugänge möchte ich auf einer von beiden
Seiten hinzufügen, sie sollen dann über's Netz auf die jeweils entfernte
Seite synchronisiert werden. Das dürfte mit rsync oder ähnlich
hinzukriegen sein.
Schwieriger finde ich das Zusammenwerfen der Daten. Ein paar Sachen habe
ich doppelt und dreifach in verschiedenen Backups. Ich kann nicht
einfach Checksummen aller Dateien bilden und doppelte löschen - manchmal
muss eine Datei ja mehrfach vorhanden sein.
Zum Testen der Backups bei kompletter Auslagerung von Daten könnte das
allerdings sinnvoll sein. Beispielszenario:
 * Ich schleppe 15 Ordner mit 200GB Digitalbildern ständig mit mir rum,
obwohl ich sie nicht ständig im Zugriff brauche - die SSD im Notebook
läuft voll. Es gibt jeweils Backups (Kopien) der ältesten 14 Ordner.
 * Ich kopiere die 15 Ordner vom Notebook auf das Datengrab A.
 * Datengrab A repliziert die 15 Ordner mit der Zeit auf Datengrab B und
ist nach 3 bis 4 Tagen fertig.
 * Auf Datengrab B werden Checksummen der Dateien in den 15 Ordnern
gebildet und ich lade sie bei Gelegenheit runter.
 * Nun kann ich aus den 15 Ordnern alle Dateien mit identischen
Checksummen löschen. Sind die Ordner hinterher leer, weiss ich, dass
beide Kopien auf den Datengräbern intakt sind.
 * Jetzt kann ich aus allen Foto-Backups ebenfalls alle Dateien mit
identischen Checksummen löschen.
So würde ich im Foto-Fall irgendwann auf einen grünen Zweig kommen. Das
kann ich leider z.B. bei Programmcode nicht machen, weil eine in
mehreren Projekten benötigte Library o.ä. ja bitte da drin bleiben soll
Ist meine Idee komplett abwegig oder gar bescheuert? Hat da jemand einen
Tipp für mich, wie ich da ggf. besser vorgehen kann? Oder gibt es eine
Software, die da vielleicht helfen könnte?
Patrick Christian
von Lukey (Gast)
Ich kann git-annex empfehlen, man braucht zwar etwa eine Woche bis man
sich eingearbeitet hat aber danach braucht man sich kaum mehr um anzahl
der kopien, wo ist was etc. zu kümmern. Deduplizierung auf dateiebene
findet per design statt.
http://git-annex.branchable.com/
von Harald W. (wilhelms)
Funktioniert das auch mit Windows(7)?
von 123789 (Gast)
Wenn du mit der Sortiererei fertig bist, würde ich dir raten, timeshift
zu verwenden.
Fürs Sortieren würde ich evt empfehlen ein entsprechendes Skript selbst
zu schreiben, welches die Änderungsdaten vergleicht und entsprechend
Hardlinks anlegt, so ähnlich wie timeshift, das reduziert den genutzten
Speicherplatz erheblich.
von Lukey (Gast)
Mehr oder weniger...
http://git-annex.branchable.com/todo/windows_support/
von Nano (Gast)
Mit dem Tool fdupes (unter Linux) kannst du die doppelten Dateien auch
finden.
Bei Programmen könntest du mit symbolischen links arbeiten, bei
verschiedenen Betriebssystemen wird's da aber schwierig.
Ein Dateisystem wie ZFS bietet das Feature depulikation. Das macht das
alles automatisch, hat aber den Nachteil, dass es sehr viel RAM kostet
und du noch ECC RAM brauchst.
Die Checksummmen würde ich übrigens auf dem Medium erstellen, wo du das
zuerst machen kannst. Also auf dem Notebook.
Denn bei der Übertragung oder Speicherung könnten die Daten theoretisch
kaputt gehen.
Theoretisch, weil die Übertragungsmedien in der Regel entsprechende
Sicherungsschichten haben um genau so etwas zu verhindern.
von Georg A. (georga)
Es gibt auch OpenDedup (opendedup.org). Die bilden ein deduplizierendes
Filesystem auf ein normales ab. Geht auch mit der Cloud, und ist gerade
da sehr sinnvoll. Es wird ja nicht nur der teure Speicherplatz
reduziert, sondern die Anzahl der PUTs, die ja auch was kosten. Und dann
läuft es unter Linux und Windows.
Zumindest theoretisch. Praktisch finde ich es trotz aller vollmundiger
Aussagen ziemlich buggy, vermutlich weil der Core in dem Java-Dreck
geschrieben ist und nach einiger Laufzeit immer langsamer wird und
obskurere Fehler bis zum Stillstand bringt. Wird auch von Veritas als
S3/Azure/etc-Interface für Backup Exec beworben, aber auch da ist es ein
Tamagotchi. Bei unserer Anwendung steigt es fast jede zweite Woche bei
der Cloud-Deduplizierung von ca. 2TB aus und hängt dann alle Backup-Jobs
auf, auch die primären lokalen Backups :(
Aber YMMV.
von oszi40 (Gast)
Georg A. schrieb:
> und hängt dann alle Backup-Jobs auf
Genau da ist der wunde Punkt, daß manchmal durch exotische Namen oder
Überlängen etwas hängt. Man sollte erst mal sicher sein, daß ALLES
gesund auf MEHR als einem Backupmedium angekommen ist. Nachdem ich vor
Jahren ca. 100kg defekte Festplatten ausgetauscht habe, beschleichen
mich ein paar Zweifel, ob EIN Backup reicht. Messwerte und Fotos könnten
unwiederbringlich sein! 8-)
Eine einzige Prüfzahl garantiert noch keinen gescheiten Inhalt. Man
sollte schon bei der Dateibezeichnung auf sinnreiche Konventionen achten
um später schneller mit EINFACHEN Mitteln suchen zu können. In 20 Jahren
wird keines der heutigen Backupprogramme mehr laufen. ls -a
2019_01_10Temperatur* könnte noch funktionieren?
von TestX (Gast)
Eine zeitgmäße Lösung wäre ein filesystem mit checksummen wie zB btrfs
(inkl snapshots) oder ext4 mit metadata checksums (kernel..)
das ganze auf einem raid etc..
rsync/rsnapshot oder borgbackup wäre geeignete backupprogramme. generell
sollten die beiden externen backups keinerlei beziehung zueinander
haben, sprich autark sein
von oszi40 (Gast)
Ein Raid ist kein Backup. Ein Irrtum rm -r geht schnell.
von TestX (Gast)
@oszi40
bitte mal im richtigen kontext lesen...das raid ist für die
verfügbarkeit und checksummen prüfung für das dateisystem...das hat
nichts mit backup zu tun
