Hi, ich habe vor ca. 3 Monaten bei uns ums Haus 4 Zahlenschlösser ersetzt, da diese total vergammelt waren und nur noch schwergängig Aufzumachen waren. Die alten waren blanke Messingschlösser, die ich ab und an mal mit ein paar Tropfen Nähmaschinenöl behandelt habe. Die neuen waren wohl ein Fehlkauf. Ich habe nur auf Optik und Gefühl geachtet und dachte die wären verchromt. Ist aber wohl nur poliertes Alu. Dementsprechend sehen die jetzt nach 3 Monaten Schmuddelwetter aus und eines bekomm ich seit heute nicht mehr auf. Ich habe in den drei Monaten mehrfach Nähmaschinenöl aufgetragen. Nach ein paar Tagen schon wieder weisse Korossionsspuren... Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Öl, welches bei 10-15° anfängt fest zu werden. Am liebsten würde ich die Schlösser dann darin einlegen, sodass sich ein ordentlicher, haltender, Schutz ergibt. Flüssig ist Mist in diesem Fall, denn das geht im Regen schnell wieder ab und ich habe immer schmierige Finger. Wenn das nur ein Schloss wäre, würde ich es ja gleich ersetzen. Aber eines ist ja jetzt schon kaputt und 3 andere habe ich noch im Einsatz. Ich würde halt ungern wieder 50€ oder mehr ausgeben. Toll wär's wenn ich das noch 1 Jahr aufschieben könnte mit irgend einem Fett/Öl, das zu meinen Anforderungen passt und vielleicht 10-15€ kostet. Die alten hab ich, ganz nach Murphy, schön geputzt, eingeölt und verschenkt. Kaum war das passiert, ging das erste der neuen kaputt. grml Die Alten hielten 3 Jahre und waren noch nicht kaputt, nur sehr schwergängig... Von denen hier kann ich echt nur abraten: https://www.burg.biz/p/schloss-riegel/combi-lock-90-chromo/ Allein vom Gewicht in der Hand hätte mir schon auffallen müssen, dass das nur Alu sein kann... Das waren die Alten: https://www.engelbert-strauss.de/betriebsbedarf-zubehoer/burg-waechter-sicherheits-zahlenschloss-combi-lock-7902240-5505841-0.html Die haben auf jeden Fall 3 Jahre draussen überlebt, ab und an mal ein paar Tropfen Öl.
PPB schrieb: > Von denen hier kann ich echt nur abraten: > https://www.burg.biz/p/schloss-riegel/combi-lock-90-chromo/ Ich mag die. Sind ein nettes Übungsobjekt. Wenn man dafür länger als 30 Sekunden braucht -> zu lange nichts mehr gemacht.
Mmh, mit Oelen wirst du doch nicht gluecklich wenn die im Wetter haengen. Evlt. Hartwachs, fluessiges. Insofern das die Funktion nicht beeintraechtigt. So in etwa; https://www.obi.de/bootslacke/yachtcare-fluessiges-hartwachs-500-ml/p/4133401 oder etwas aus der Autopflege. Wenn das aber auch innen rein soll dann ginge nur ein Heisswachs damit der Ueberschuss wieder herauslaeuft. Wie schon von dir seleber bemerkt gscheite Schloesser kaufen ;)
Hallo PPB. PPB schrieb: > Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Öl, welches bei 10-15° anfängt > fest zu werden. Am liebsten würde ich die Schlösser dann darin einlegen, > sodass sich ein ordentlicher, haltender, Schutz ergibt. Du suchst also nicht konkret nach einem Öl, das verharzt, sondern nach einem Öl, das festere Konsistenz hat, aber trozdem dünnflüssig genug ist, um in ritzen zu ziehen. Ein Öl, das schnell verharzt, wäre z.B. Leinöl. https://de.wikipedia.org/wiki/Lein%C3%B6l#Aush%C3%A4rtung Aber das wird dann fest zu fest und verklebt irgendwann das Schloss. Ausserdem wird ein Leinölfirnis von Bakterien und Pilzen angegriffen. Ich würde es mit einer dickflüssigeren Weissölvariante versuchen. Gibt es in der Apotheke. Das mit (am besten) Petroleum , Terpentin oder Waschbenzin mischen, um es dünnflüssiger zu bekommen. Damit kriecht es gut in Ritzen. Dort verdunstet das Petroleum , Terpentin oder Waschbenzin, und zurück bleibt das Weissöl. https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9F%C3%B6l Statt einer dickflüssigen Weissölvariante könntest Du auch Vaseline für die Mischung verwenden. Die ist noch dickflüssiger. Es gibt spezielle Schutzfette aus der Energietechnik zum Schmieren und Schützen von Trennern im freileitungsbau. Die sind sehr langkettig und ziehen Fäden. Da wiss ich aber weder Name noch Quelle. Sägekettenhaftöl wäre auch eine Idee. Aber nicht die biologisch abbaubaren Varianten, die gammeln.... Weissöl und Vaseline werden zwar auch von Mikroben angegriffen, aber sehr viel langsamer. Falls sich die Stelle eignet, kannst Du über dem Vorhängeschloss auch ein kleines Stück LKW-Plane oder dergleichen befestigen, damit der Regen nicht so darauf schlägt. Zum befestigen Schrauben untergelegten Karosseriescheiben verwenden, damit nichts aussreisst. Alternativ aus einer Holzleiste oder einem Flachstahl eine Anduckschiene machen, mit der Du die Plane an den Untergrund presst. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
PPB schrieb: > Fett/Öl, das zu meinen Anforderungen passt Siehe Fahrrad- bzw. Motorradkette. Entweder in Fett auskochen, wie man es früher nannte, also Schmierfett im Topf schmelzen, Teil ein paar Minuten einlegen, abtropfen, fertig. Für Fahradkette wirklich gut, aber etwas aufwendig. Oder Motorradkettenfett, da ist das Fett mit einem schnell verdunstenden Lösungsmittel versetzt. Ist etwas teurer.
Niemand braucht Öl, das schnell verharzt, höchstens für den Salat, und auch da ist das nicht eine erwünschte, sondern eine tolerierte Eigenschaft. Was du meinst ist Fett. Wenn du wirklich verharzt wolltest könntest du das Schloss auch gleich mit Epoxidkleber vergiessen. Georg
Bernd W. schrieb: > Falls sich die Stelle eignet, kannst Du über dem Vorhängeschloss auch > ein kleines Stück LKW-Plane oder dergleichen befestigen, damit der Regen > nicht so darauf schlägt. > Zum befestigen Schrauben untergelegten Karosseriescheiben verwenden, > damit nichts aussreisst. Alternativ aus einer Holzleiste oder einem > Flachstahl eine Anduckschiene machen, mit der Du die Plane an den > Untergrund presst. Du wirst lachen: Das Schloss, das kaputt ging, ist das einzige, was sowas schon hat, an der Schuppentür. Ich hab's gestern nicht mehr aufbekommen und auf einmal eins von den Rädchen in der Hand gehabt. Dann hab ich nen mittelgrossen 500g Hammer genommen und einmal von oben nach unten auf den Schlosskörper am hängenden Schloss geschlagen. Gar nicht mal fest ... war sofort offen. Petroleum habe ich noch da und Vaseline werde ich mir dann heute holen. Das scheint mir am besten. Das ist selbst bei Minusgraden noch nicht ganz fest und wenn's einmal in den Schlössern ist, dann kann ich das Schloss abwischen und habe auch keine schmierigen Finger davon :) Am Schuppen hängt jetzt erstmal mein Fahrradschloss, das ist so eins: https://picclick.de/BW-Vorhängeschloß-BURG-Schloß-Bundeswehr-Oliv-zB-183113860953.html Das habe ich schon seit gut 10 Jahren am Fahrrad. Die Kette dazu in einem Fahrradschlauch. Die habe ich schonmal gewechselt, weil die Rostsuppe da immer rauslief. Das Schloss aber hält. Auch nur mit Nähmaschinenöl gepflegt. Die nächsten Schlösser kaufe ich gebraucht - genau solche auf Ebay. Bei 5€/Stk wie in dem Link habe ich wenigstens was davon... Vielen Dank für eure Tips!!!
Hallo PPB. PPB schrieb: >> Falls sich die Stelle eignet, kannst Du über dem Vorhängeschloss auch >> ein kleines Stück LKW-Plane oder dergleichen befestigen, damit der Regen >> nicht so darauf schlägt. ~~~ ~~ ~ > Du wirst lachen: Das Schloss, das kaputt ging, ist das einzige, was > sowas schon hat, an der Schuppentür. Mmmh. Lappen zu klein? Wird er immer vom Wind abgehoben? Bei mir hat das sehr gut geholfen. Ist vermutlich aber auch Situationsabhängig. > Am Schuppen hängt jetzt erstmal mein Fahrradschloss, das ist so eins: > https://picclick.de/BW-Vorhängeschloß-BURG-Schloß-Bundeswehr-Oliv-zB-183113860953.html Du meinst jetzt nicht das olivfarbene, sondern dass mit Messingkörper aber Versorgungsnummer? Was ähnliches, aber mit ziviler Nummer habe ich schon lange im Einsatz. Ich hatte mir mal 15 Stück gekauft, alle gleichschliessend, damit mein Schlüsselbund nicht noch dicker wird. > Das habe ich schon seit gut 10 Jahren am Fahrrad. Die Kette dazu in > einem Fahrradschlauch. Hey, so mache ich dass auch. 3-4m Kette. Einmal durch den Rahmen, durch beide Räder und noch einmal um die Strassenlaterne. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd W. schrieb: > >> Am Schuppen hängt jetzt erstmal mein Fahrradschloss, das ist so eins: >> > https://picclick.de/BW-Vorhängeschloß-BURG-Schloß-Bundeswehr-Oliv-zB-183113860953.html > > Du meinst jetzt nicht das olivfarbene, sondern dass mit Messingkörper > aber Versorgungsnummer? > Was ähnliches, aber mit ziviler Nummer habe ich schon lange im Einsatz. > Ich hatte mir mal 15 Stück gekauft, alle gleichschliessend, damit mein > Schlüsselbund nicht noch dicker wird. > Von Burg gäbe es nur ein Zahlenschloss, "No. 99" das auch als Wetterbeständig ausgezeichnet ist. Ist aber größer und kostet 25-30EUR. In anderen Ausführungen sollte es größere Auswahl geben. Katalog suchen.
PPB schrieb: > Am Schuppen hängt jetzt erstmal mein Fahrradschloss, das ist so eins: > https://picclick.de/BW-Vorhängeschloß-BURG-Schloß-Bundeswehr-Oliv-zB-183113860953.html Und warum nimmst du nicht generell solche Schlösser statt Zahlenschlösser? Die Zahlenschlösser sind per se empfindlicher und weniger stabil.
Bernd W. schrieb: > Du meinst jetzt nicht das olivfarbene, sondern dass mit Messingkörper > aber Versorgungsnummer? > Was ähnliches, aber mit ziviler Nummer habe ich schon lange im Einsatz. > Ich hatte mir mal 15 Stück gekauft, alle gleichschliessend, damit mein > Schlüsselbund nicht noch dicker wird. Ja, das mit Messingkörper und 6748-00 drauf. Auf Schlüssel wollte ich verzichten, da hab ich schon so viele. Bernd W. schrieb: > Mmmh. Lappen zu klein? Wird er immer vom Wind abgehoben? > Bei mir hat das sehr gut geholfen. Ist vermutlich aber auch > Situationsabhängig. Wir leben hier ~100 Meter vom Salzwasser weg und ich meine, seit dem ich hier her gezogen bin, beobachte ich schnelleres Rosten und Vergammeln von Metallen draussen. Kann aber auch nur eine Fehleinschätzung sein. Vielleicht liegts ja auch mit daran? Der Andere schrieb: > Und warum nimmst du nicht generell solche Schlösser statt > Zahlenschlösser? Die ganzen Schlüssel... Ich bräuchte alle 4 mindestens 1x die Woche. Mülltonne, Schuppen, vorderes und hinteres Türchen im Hof. Also entweder wie Bernd sagte, gleichschliessend oder mit vier Schlüsseln mehr leben. Die Zahlenschlösser werden heute noch irgendwann gefettet und dann mal sehen, wie lange das hält. Am liebsten würde ich ja Müll und ein Hoftürchen einfach offen lassen. Aber die Mülltonnen werden sonst regelmässig für fremdem Müll missbraucht und wenn die Türe offen ist, sitzen manchmal irgendwelche Leute auf unserer Bank und leere Flaschen am Morgen danach ringsum. Bewegungsmelder hatte ich mal, aber das finde ich auch nicht toll. Damit werden die Tiere noch mehr gestört und ich kann das auch nicht brauchen, wenn bei jeder Bewegung Licht angeht, sodass mich alle sehen, aber ich keinen mehr um mich herum.
Nimm Graphitpulver,ist das beste für Schlösser.
Bernd W. schrieb: >> Das habe ich schon seit gut 10 Jahren am Fahrrad. Die Kette dazu in >> einem Fahrradschlauch. > > Hey, so mache ich dass auch. 3-4m Kette. Einmal durch den Rahmen, durch > beide Räder und noch einmal um die Strassenlaterne. Meine Freundin und Kumpels gucken immer komisch, weil ich ca. 1,50m Kette immer komplett "aufbrauche" und keine lange Öse lasse. Mir aber egal, so kann das Rad nicht wegkommen oder umfallen und auf halb 8 an der Laterne hängen. Ich sollte mal nen Lackschaden bezahlen, da mein Rad angeblich umgefallen wäre und ans Auto eines Nachbarn. Da war ich noch klein und musste das bei meinen Eltern abarbeiten, seitdem passe ich da gut auf... Aber glauben tu ich das bis heute nicht. Da war so viel Platz zum Auto und mit viel Gezerre hab ich einen Reifen ans Auto bekommen. Davon wollte aber keiner was hören. Man ist ja schliesslich ein Kind und kein Detektiv!
PPB schrieb: > Die ganzen Schlüssel... > Ich bräuchte alle 4 mindestens 1x die Woche. Mülltonne, Schuppen, > vorderes und hinteres Türchen im Hof. Dann nimm doch vier gleichschliessende Schlösser.
Harald W. schrieb: > Dann nimm doch vier gleichschliessende Schlösser. Das wirds beim nächsten mal auch werden. Oder die gebrauchten BW-Schlösser für 5€, so günstig bei der Qualität, da kann ich dann auch mit den Schlüsseln leben. Wie gesagt, seit 10 Jahren hält das am Fahrrad schon. Da das auch oft im Schuppen steht ist es geschützter, aber ich gehe mal davon aus, es wird mindestens halb solange halten, wenn es das ganze Jahr im Regen hängt. Vielleicht finde ich davon ja sogar 4 Gleiche. Ich hab mir im Baumarkt heute schon so "Briefkästen" angesehen, die ich an die Metallpfosten der Hoftürchen machen könnte, aber hässlicher gehts nicht mehr... Da werd ich mir wohl auch mal ein Schweissgerät leihen müssen und ein kleines Blech als Vordach anschweissen, wo das Schloss hängt. Schuppentür-Schlossdach habe ich gerade noch mit der Wand verklebt, dass da nichts hinterläuft. Mülltonnenverschlag bekam gerade so ein Vordach. Die 3 verbliebenen Zahlenschlösser liegen jetzt in einer Mischung aus Petroleum und Vaseline, die Mischung so fett wie möglich, so dass es immer noch reinfliesst.
Der Andere schrieb: > Und warum nimmst du nicht generell solche Schlösser statt > Zahlenschlösser? Zahlenschlösser haben einen großen Vorteil: JEDER bekommt sie auf, auch ohne Schlüssel und ohne den Code zu kennen.
Friese? https://www.sicher24.de/vorhangschloesser/burg-waechter-vorhangschloss-217-f-ni-atlantic.html
PPB schrieb: > Dann hab ich nen mittelgrossen 500g Hammer > genommen und einmal von oben nach unten auf den Schlosskörper am > hängenden Schloss geschlagen. Gar nicht mal fest ... war sofort offen. Dann ist ein solches Schloss generell sinnlos...
Stefan M. schrieb: > Dann ist ein solches Schloss generell sinnlos... Nicht ganz. Es soll ja nur vor biertrinkenden Jugendlichen und Gelegeheitsmüllentsorger schützen. Siehe oben. Bei denen ist die kriminelle Energie relativ niedrig. PPB schrieb: > Wir leben hier ~100 Meter vom Salzwasser weg Das ist wohl der springende Punkt. Salzwasser und ein Schloß mit einem Alukorpus kannst du vergessen. Auch billigverchromt kannst du da völlig vergessen. Da musst du auf Messingkorpus gehen und regelmäßig ölen. Fett ist Humbug das kommt gar nicht dahin wo man es braucht und wenn doch würden die Stifte im Schließzylinder dadurch blockiert. Man kann allenthalber aussen als Korrosionsschutz dünn fetten und den Schließzylinder und die Schließmechanik regelmäßig ölen. Graphit, Silikonspray oder Teflonspray kann man vergessen da der Korrosionsschutz da nicht genügend gegeben ist. Keine Ahnung ob es spezielle Schlösser für Salzwasserhaltige Umgebung gibt.
Route 6. schrieb: > Zahlenschlösser haben einen großen Vorteil: JEDER bekommt sie auf, auch > ohne Schlüssel und ohne den Code zu kennen. Stefan M. schrieb: >> ... Hammer ... > Dann ist ein solches Schloss generell sinnlos... Ja, Fehlkauf... Wenn es wenigstens eine Weile halten würde, wäre alles in Ordnung. Kommt ja auch immer drauf an, was man damit wegsperren will. Für die Mülltonnen, mein 0815 3-Gang Rad, Besen und Rechen reicht sowas - wenn es denn 2-3 Jahre halten würde. Huibuh schrieb: > Friese? Fast ;)
Der Andere schrieb: > Das ist wohl der springende Punkt. Salzwasser und ein Schloß mit einem > Alukorpus kannst du vergessen. Auch billigverchromt kannst du da völlig > vergessen. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist ja, ob ich mir das nur einbilde, oder ob sich das Salz auch 100 Meter durch die Luft bewegt. > Da musst du auf Messingkorpus gehen und regelmäßig ölen. > Fett ist Humbug das kommt gar nicht dahin wo man es braucht und wenn > doch würden die Stifte im Schließzylinder dadurch blockiert. Ich mach das ja gerade mit Vaseline und Petroleum, wenn das wirklich blockiert, kann ich das ja auch wieder rauswaschen. In 3 Monaten geht das schöne Wetter wieder los, dann hab ich erstmal 6 Monate Ruhe.
PPB schrieb: > ich habe vor ca. 3 Monaten bei uns ums Haus 4 Zahlenschlösser ersetzt, > da diese total vergammelt waren und nur noch schwergängig Aufzumachen > waren. warum nicht Abus-Marine Zahlenschloß? https://www.abus.com/ch_de/Sicherheit-Zuhause/Vorhangschloesser/Marine-Rostfrei
Joachim B. schrieb: > warum nicht Abus-Marine Zahlenschloß? Auch kein Wunder der Zuverlässigkeit. Meinungen ggf. mal querlesen https://www.amazon.de/Messing-Zahlenschloss-180IB-50-Vorhangschloss-Marine/dp/B003SBWZ24 https://www.amazon.de/BURG-W%C3%84CHTER-Verstellbares-Zahlenschloss-Zahlenrollen-No/dp/B00N8QIXW0
Der Andere schrieb: > Keine Ahnung ob es spezielle Schlösser für Salzwasserhaltige Umgebung > gibt. Natürlich, das schon genannte https://www.amazon.de/Messing-Zahlenschloss-180IB-50-Vorhangschloss-Marine/dp/B003SBWZ24/ref=pd_lpo_sbs_200_t_2 Leute auf Schiffen müssen ihre Boxen auch irgendwie verschliessen, und da tut es kein Spielzeug für Landratten. https://www.google.de/search?q=b%C3%BCgelschloss+seewasserfest
Huibuh schrieb: > Joachim B. schrieb: >> warum nicht Abus-Marine Zahlenschloß? > > Auch kein Wunder der Zuverlässigkeit. Meinungen ggf. mal querlesen nur ich zeigte ein Marine und nur Feld-Wald- & Wiesen Messingschlösser! Was mir an den Ama Bewertungen auch stinkt, die beschreiben zu oft ganz andere Artikel, Bewertung 65"TV und einer schreibt in DIESER Bertung vom 55" TV was soll dieser Unfug denn?
PPB schrieb: > oder ob sich das Salz auch 100 Meter durch die Luft bewegt. Nicht nur 100m. Jede sich brechende Welle oder Wellen die an Land/Felsen anbranden erzeugen jede Menge feinste Salzwassernebel (Gischt). Je feiner die Tröpfchen desto weiter trägt sie der Wind. Ist quasi Meerwasser-Feinstaub :-) Deshalb ist die Meerluft ja auch so gesund (Nur nicht für Metalle). Nicht-Fischköppe machen das künstlich mit Inhalator und Salzwasserlösung.
Michael B. schrieb: > Natürlich, das schon genannte > https://www.amazon.de/Messing-Zahlenschloss-180IB-50-Vorhangschloss-Marine/dp/B003SBWZ24/ref=pd_lpo_sbs_200_t_2 Sorry, den Link von Huibuh hatte ich nicht angeklickt und die anderen Hinweise zu seewasserfesten Schlössern kamen später. Man möge mir Landratte verzeihen :-)
Joachim B. schrieb: > Huibuh schrieb: >> Joachim B. schrieb: >>> warum nicht Abus-Marine Zahlenschloß? >> >> Auch kein Wunder der Zuverlässigkeit. Meinungen ggf. mal querlesen > > nur ich zeigte ein Marine und nur Feld-Wald- & Wiesen Messingschlösser! > > Was mir an den Ama Bewertungen auch stinkt, die beschreiben zu oft ganz > andere Artikel, Bewertung 65"TV und einer schreibt in DIESER Bertung vom > 55" TV > > was soll dieser Unfug denn? Pff. Ja was soll denn dein Unfug, erleutere. "Abus-Marine Zahlenschloß" Z.B. ABUS Messing-Zahlenschloss 180IB/50 Vorhangschloss, Marine Wenn du etwas bestimmtes meinst dann nenne es beim Namen.
Huibuh schrieb: > Auch kein Wunder der Zuverlässigkeit. Meinungen ggf. mal querlesen OK gelesen, nur manchmal traue ich den Bewertungen nicht, wie schon geschrieben, besonders bei Ama, dort schreibt einer zu einem USB3 Festplattengehäuse, besonders für große Festplatten, eine Abbildung mit WDred 8TB und genau DIESE Kombination lief bei mir nicht, mit 3TB kein Problem! Deswegen Gehäuse in Ordnung, Platte in Ordnung zusammen ging nicht, trotz explizitem Hinweis genau darauf! Huibuh schrieb: > Pff. Ja was soll denn dein Unfug, erleutere. > "Abus-Marine Zahlenschloß" ich hatte einen Link gesetzt und der zeigt ein Edelstahlteil > Z.B. ABUS Messing-Zahlenschloss 180IB/50 Vorhangschloss, Marine > Wenn du etwas bestimmtes meinst dann nenne es beim Namen. dachte ich mit der Linksetzung, aber nach genauerem Lesen tat ich dir wohl Unrecht, trotzdem misstraue ich aus eigenen Erfahrungen Ama Bewertungen, mit meinem Schlüssel ABUS Marine bin ich seit Jahren zufrieden, immer noch leichtgängig mit einer Hand zu öffnen.
... > Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Öl, welches bei 10-15° anfängt > fest zu werden. Am liebsten würde ich die Schlösser dann darin einlegen, > sodass sich ein ordentlicher, haltender, Schutz ergibt. > Paraffin. Nehm ich u.a.für die schmierung meiner Rennradkette. Eine Packung billige weiße Tafelkerzen von Real und dazu Paraffinöl (Babyöl) zur Verdünnung. Das ganze in einer alten Blechschüssel auf dem Herd warm machen und das zu schützende Bauteil reinwerfen. Ein bischen schwenken damits überall reinläuft, wieder rausfischen und abtropfen lassen. Billig und hält ewig. Grüße Michael
Joachim B. schrieb: > Bewertungen, mit meinem Schlüssel ABUS Marine bin ich seit Jahren Und ich Dummie mache immer den gleichen Fehler, thread lesen und eingangs gestellte Fragen im Kontext beantworten. Man sollte es sich abgewöhnen.
Huibuh schrieb: > Und ich Dummie mache immer den gleichen Fehler, thread lesen und > eingangs gestellte Fragen im Kontext beantworten. und ich tat dir wohl wieder Unrecht, sorry dafür. Deine Antwort galt also nicht mir, wegen Eingangs gestellte Fragen: Huibuh schrieb: > Joachim B. schrieb: >> was soll dieser Unfug denn? > > Pff. Ja was soll denn dein Unfug, erleutere.
Joachim B. schrieb: > Huibuh schrieb: >> Und ich Dummie mache immer den gleichen Fehler, thread lesen und >> eingangs gestellte Fragen im Kontext beantworten. > > und ich tat dir wohl wieder Unrecht, sorry dafür. > Deine Antwort galt also nicht mir, wegen Eingangs gestellte Fragen: > > Huibuh schrieb: >> Joachim B. schrieb: >>> was soll dieser Unfug denn? >> >> Pff. Ja was soll denn dein Unfug, erleutere. Alles gut ;) Betrachte es als ein sinnieren* in den Raum, das galt nicht speziell Dir. Das ist durch firewall gerutscht. Jdf. werden Zahlenschlösser der renomiertern Marken auch von einer nicht geringen Zahl von Leuten als mäßig tauglich betrachtet, daher die Frage ob er Friese sei ..., mit link zum Schloss mit Schlüssel ;) Und ein Thread unter hundert Einträgen ist auch kein Thread. *https://www.dwds.de/wb/sinnieren
Wenn du da ein Öl einträufelt, welches verharzt, wird die Wahrscheinlichkeit dass die Gehäusestifte verklemmen recht gross. Dann kasst du das Schloss auch gleich entsorgen. Bin jetzt nicht so steif in der Klassifikation von Vorhängeschlössern. Die Korrosionsbeständigkeit von Schlössern und Baubeschlägen sollte man jedoch nach EN 1670 testen. Die Klassifikation von Widerstand gegen Korrosion von Schliesszylindern findest du in der EN 1303 6/C hat Vorteile, Was anderes als 2/6 Zylinder kommt mir auch nicht in die Tür. Zum Verstehen des 8stelligen Klassifikationsschlüssels kannst du https://www.haefele.de/prod-live/static/WFS/Haefele-HDE-Site/-/Haefele/de_DE/documents/02065295_0.pdf?canonicalUrl=%2Fde%2Fprodukt%2Fkeyed_alike_s1%2F000000320000739200010023%2F heranziehen.
Michael W. schrieb: > Paraffin. Nehm ich u.a.für die schmierung meiner Rennradkette. Klar, wenn es für eine Rennradkette gut genug ist, dann kann man es überall einsetzen. "Rennradkettentauglich" ist quasi die höchste Auszeichnung die ein Produkt bekommen kann. Danach kann man es auch bedenkenlos für Raketentechnik einsetzen. Das Wachs würde -falls es denn in Lösung weit genug eindringt- die Stifte und Schloßmechanik gründlich verkleben. Und was Kerzenwachs auf einer Fahrradkette soll verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz. Aber vieleicht ist die Kette ja aus Holz :-p Vieleicht sollte ich mal statt Motoröl Kerzenwachs in Babyöl in meinem Betrugsdiesel-Golf versuchen. Schlimmer kanns nicht mehr werden.
PPB schrieb: > Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Öl, welches bei 10-15° anfängt > fest zu werden. Am liebsten würde ich die Schlösser dann darin einlegen, > sodass sich ein ordentlicher, haltender, Schutz ergibt. Der TE sucht etwas für den Korrosionsschutz. Der Andere schrieb: > Klar, wenn es für eine Rennradkette gut genug ist, dann kann man es > überall einsetzen. > "Rennradkettentauglich" ist quasi die höchste Auszeichnung die ein > Produkt bekommen kann. Danach kann man es auch bedenkenlos für > Raketentechnik einsetzen. > Das Wachs würde -falls es denn in Lösung weit genug eindringt- die > Stifte und Schloßmechanik gründlich verkleben. > Und was Kerzenwachs auf einer Fahrradkette soll verstehe ich ehrlich > gesagt auch nicht ganz. Schmieren, Wasser abweisen und Rostschutz. > Aber vieleicht ist die Kette ja aus Holz :-p > > Vieleicht sollte ich mal statt Motoröl Kerzenwachs in Babyöl in meinem > Betrugsdiesel-Golf versuchen. > Schlimmer kanns nicht mehr werden. Und was trägt jetzt Deine Meinung zum Thema bei? Grüße Michael
Frank T. schrieb: > Nimm Graphitpulver,ist das beste für Schlösser. Gibt es manchmal für Autoschlösser. Ich würde da Molybdän-Spray nehmen.
Der Andere schrieb: > Klar, wenn es für eine Rennradkette gut genug ist, dann kann man es > überall einsetzen. Ob ich das Motoröl in meinem Auto vielleicht auch durch Parafin ersetzen sollte? > Und was Kerzenwachs auf einer Fahrradkette soll verstehe ich ehrlich > gesagt auch nicht ganz. Nun, die Zahnräder nutzen sich ja mit der Zeit ab. So soll neues Material "aufgewachst" werden. :-) Zum Problem des TEs: Das Aluminium durch Salzwasser stark korrodiert, sollte eigentlich allgemein bekannt sein. Edel- stahl hat m.W. dieses Problem nicht Bei Messing bin ich mir nicht ganz so sicher. Also braucht er Schlösser aus Edelstahl. Da sich Edelstahl wesentlich schlechter bearbeiten lässt, sind solche Schlösser natürlich deutlich teurer. Zum Glück hat nur eine kleine Minderheit der Deutschen dieses Problem. Bei mir halten solche Schlösser auch draussen viele Jahre.
Cornelius schrieb: > Graphitspray ist für Schlösser. möööp, dachte ich auch mal, bis ich belehrt wurde die elektronischen Schlösser in Ruhe zu lassen, die reagierten immer so träge und mit Graphitspray nicht mehr.
Cornelius schrieb: > Graphitspray ist für Schlösser. Das löst kein Korossionsproblem. Ich verwende seit Jahren in Zylinder schlössern Graphitpuder kam mit der Tür, Graphit Feinstflocken veredelt und wird wohl noch 300 Jahre reichen, wenn der Schüssel alle paar Jahre mal hakt. Dieses Schloss um das es Eingangs geht ist kein Zylinderschloss, es gibt auch keine Federn welche welche auf Stifte in Bohrungen wirken. Der Aufbau ist anders, was aber nicht heist das es dafür nicht taugen würde. Die Frage wäre ist das das Problem? Wenn der Alukörper oxidiert steckt eben der Bügel u.U. fest ;) Der "Schlüsselteil" wird nicht aus Aluminum gefertigt sein, beim ersten lesen dachte ich da eher an eine Art 'Rundumpflege'. Irgendwo wird sich doch vlt. ein Schnittbild auftreiben lassen.
PPB schrieb: > Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Öl, welches bei 10-15° anfängt > fest zu werden. Probier es mal mit Kettenwachs (Hanseline) fürs Fahrrad. Das ist Wachs in Lösungsmittel, kriecht also überall hin und bildet dann ein ziemlich beständigen Schmierfilm. Es wird aber recht fest, probier mal ob die Schloss Mechanik das verträgt, notfalls mit Verdünnung wieder auswaschen. Ich bringe damit meine Kette rostfrei durch Herbst & Winter (im Herbst einschmieren & vergessen), das sollte mit dem Schloss dann auch klappen.
Was du brauchst ist Seilfett. Das dient zum korrosionsschutz von Stahlseilen (Seilbahnen) bei Wind und Wetter. Eurol müsste sowas im Programm haben.
Turbogast schrieb: > Was du brauchst ist Seilfett. Das dient zum korrosionsschutz von > Stahlseilen (Seilbahnen) bei Wind und Wetter. Und das schützt auch im Salzwasserbereich?
Um festsitzende Schrauben oder ev. auch vergammelte Schlösser zu lösen, ist das beste Mittel eine Mischung aus gleichen Teilen Aceton und Automatikgetriebeöl. Das kriecht überall rein. Vor der Anwendung gut schütteln, weil sich die beiden Komponenten leicht entmischen. Zur dauerhaften Imprägnierung würde ich dann auch Vaseline oder Schmierfett nehmen.
Also ich habe die verbliebenen 3 Schlösser vor 4 Tagen mit Vaseline+Petroleum behandelt. Heute morgen waren es -2° und die liessen sich immernoch problemlos bedienen. Ich hoffe das hält so noch ein bisschen. Huibuh schrieb: > Die Frage wäre ist das das Problem? > > Wenn der Alukörper oxidiert steckt eben der Bügel u.U. fest ;) > Der "Schlüsselteil" wird nicht aus Aluminum gefertigt sein, beim ersten > lesen dachte ich da eher an eine Art 'Rundumpflege'. Ne, das ging ja soweit, dass bei einem die Rädchen frei liefen und das Schloss nicht mehr "bedient" haben, bis eines von den Rädchen ganz zerbröselt ist. Der Alukörper an sich gammelt auch schnell, aber den kann ich ja immer wieder abreiben/einfetten. Geht schon um das Innenleben. Damit verbunden natürlich auch der Alukörper, wenn sich das gut in einem Wisch erledigen lässt. interrupt schrieb: > Zur dauerhaften Imprägnierung würde ich dann auch Vaseline oder > Schmierfett nehmen. Das habe ich jetzt drin und mal schauen, bei welchen Temperaturen es zu klemmen beginnt. Zur Not wieder "rauswaschen" und einen der vielen anderen Tips hier versuchen. Petroleum war noch da, Vaseline 2€, wenn das eine Weile gut geht, die perfekte Lösung. Danke euch allen :)
PPB schrieb: > Der Alukörper an sich gammelt auch schnell, Das Beste wäre, Du ziehst um in eine weniger "korrosive" Umgebung. :-) Es ist wirklich so, das die Probleme mit Aluminium (u.a. auch mit Aluminiumfahrrädern) bereits in wenigen Kilometern Entfernung von der Küste gegen Null gehen.
