Schönen Abend! Wegen einem Umbau muss ich mal kurzfristig zwei LAN Netzwerke in einen Kellerraum bringen. Es geht dabei um eine WAN Verbindung und ein internes LAN, die natürlich nicht vermischt werden dürfen. Allerdings habe ich nur eine 100MBit Powerline Strecke zur Verfügung. Jetzt hatte ich folgende Idee: Ich hole mir zwei Switche die Port-basiertes VLAN können -> Netgear GS105E-200PES Die werden beide identisch konfiguriert, Port 1 Powerline Strecke, Port 2 WAN mit VLAN Tag, Port 3 LAN mit anderem VLAN Tag. Meinem Verständnis nach, müssten dann alle Daten die ich oben in Port 2 oder 3 rein kippe, genau so unten im Keller auf Port 2 oder 3 wieder raus kommen und nicht miteinander in Berührung geraten. Ist das korrekt? Im Keller läuft ein Linux Server, der grundsätzlich auch VLAN fähig ist. Kann ich mir dann dort einen Switch sparen, bzw. kann die LAN Karte zwei VLAN Tags "sprechen" und das intern auf zwei Interfaces aufdröseln?
Andre schrieb: > Meinem Verständnis nach, müssten dann alle Daten die ich oben in Port 2 > oder 3 rein kippe, genau so unten im Keller auf Port 2 oder 3 wieder > raus kommen und nicht miteinander in Berührung geraten. > Ist das korrekt? Ja. > Im Keller läuft ein Linux Server, der grundsätzlich auch VLAN fähig ist. > Kann ich mir dann dort einen Switch sparen, bzw. kann die LAN Karte zwei > VLAN Tags "sprechen" und das intern auf zwei Interfaces aufdröseln? Ja. Voraussetzung ist, dass die Powerline-Strecke VLAN Frames verdaut und seitens des/der Switches als Trunk definiert wird, also beide VLANs transportiert.
Andre schrieb: > Jetzt hatte ich folgende Idee: > Ich hole mir zwei Switche die Port-basiertes VLAN können -> Netgear > GS105E-200PES > Die werden beide identisch konfiguriert, Port 1 Powerline Strecke, Port > 2 WAN mit VLAN Tag, Port 3 LAN mit anderem VLAN Tag. Es geht genau anders herum. Powerline Strecke kriegt ein VLAN Tag für VLAN 1 und VLAN 2, die beiden VLANs sollen ja schließlich durch das eine Nadelöhr auf dem gleichen Kabel. Und Port 2 und 3 ganz normal ohne VLAN TAG, also untagged, das TAG wird intern im Switch vom Ethernetframe entfernt, du musst den beiden Ports nur jeweils einem VLAN fest zuweisen. > Meinem Verständnis nach, müssten dann alle Daten die ich oben in Port 2 > oder 3 rein kippe, genau so unten im Keller auf Port 2 oder 3 wieder > raus kommen und nicht miteinander in Berührung geraten. > Ist das korrekt? Ja, wenn beide Switches so konfiguriert werden. Schau dir wegen dem Thema Sicherheit aber noch dieses Dokument an: https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/networkdevs/paper/1090 > Im Keller läuft ein Linux Server, der grundsätzlich auch VLAN fähig ist. > Kann ich mir dann dort einen Switch sparen, bzw. kann die LAN Karte zwei > VLAN Tags "sprechen" und das intern auf zwei Interfaces aufdröseln? Ja, das geht. Ich empfehle dir in dem Fall dann den nmcli zu nehmen, der ist meiner Meinung nach einfacher zu konfigurieren als mit dem klassischen ifup ifdown Gedöns, sofern du eine Debianbasierte Distribution verwendest.
Korrektur. Ich habe jetzt ganz vergessen, dass die Powerlinestrecke vielleicht nicht TAG fähig ist. Ich hatte noch nie so ein Gerät, insofern weiß ich nicht ob das so funktioniert. Mit einem normalen Ethernetkabel könntest du es aber so machen.
Andre schrieb: > folgende Idee: Meine Idee wäre gleich eine Rolle Kabel. Das ist 100x zuverlässiger. Dein Powerline funktioniert nur so lange gut, bis weitere Geräte oder Störer ins Spiel kommen.
Powerline -> Hängen die gemeinsam an einer Phase? Könnte sonst erst gar nicht funktionieren.
netz schrieb: > Powerline -> Hängen die gemeinsam an einer Phase? Könnte sonst erst gar > nicht funktionieren. Oder Phasenkoppler einplanen.
A. K. schrieb: > Oder Phasenkoppler einplanen Ein E-Herd mit Backofen hat die gleiche Wirkung wie ein Phasenkoppler, also in den meissten Haushalten ist ein separater Koppler nicht notwendig.
Wenn's zukunftsicher sein soll, dann wäre die Verlegung eines oder besser gleich zwei Cat 7 Kabel + Leerrohr die sinnvollste Lösung.
Ein Vorteil wäre auch, dass die Ethernetkabel keinen elektrische Energie kosten. Die Powerlineadapter sind zwar nur kleine Verbraucher, aber auf > 10 Jahre gerechnet + Austausch der Geräte irgendwann läppert sich das auch zusammen.
