Hallo, ich versuche erfolglos einen ATmega328p per Bootloader zu programmieren. Der verwendete USB/TTL-Konverter ist ein CP2102, den Bootloader habe ich mit ISP bereits programmiert und das verwendete System ist BASCOM. Die Verbindung ATMega>PC funktioniert weil ich problemlos Daten an den PC schicken kann. Wenn ich einen Arduino-Nano (ATMega328 + USB/TTL) benutze funktioniert alles. Ich wäre sehr dankbar für einen nützlichen Tip!
DTR richtig verschaltet? Zeige bitte deinen Schaltplan! Denn ich kann nicht bis bei dir auf den Tisch schauen! Und meine Glaskugel ist leider gerade zum polieren außer Haus.
Die Schaltung ist für den AD9851 aber wie gesagt, das Laden des Bootloaders mit dem CP2102 funktioniert nicht. Ich habe es mit und ohne DTR versucht (Reset dann manuel).
Reset geht über 1k an den Encoder? Was'n das'n? Reset über 10k an Vcc, das würde Sinn machen. Dann fehlen Abblockkondensatoren! (zumindest sehe ich keine) Und einen Quarz sehe ich auch nicht....
- der Reset ist ist im ATmega über pull-up auf Vcc gelegt. - der ATmega läuft mit internem Oszillator (8MHz). Wie gesagt, die Datenübertragung vom ATmega zum PC funktioniert problemlos. Braucht denn der CP2102 einen quarzstabilen Takt vom ATmega? - Es gibt Schaltpläne vom Arduino-Nano .... da ist alles genau so :-o Berichtigung zum Reset: Der Drehimpulsgeber legt immer Vcc über den 1k an Reset. Drückt mann den Schalter der Impulsgebers, wurd auf GND gezogen.
Alois B. schrieb: > s gibt Schaltpläne vom Arduino-Nano .... da ist alles genau so :-o Der 1K sollte 10k sein und der verwendete Bootloader sollte auch für 8MHz Takt sein sonst stimmt die Baudrate nicht.
Alois B. schrieb: > - Es gibt Schaltpläne vom Arduino-Nano .... da ist alles genau so :-o Dann muss es ja funktionieren! :(
Alois B. schrieb: > Die Schaltung ist für den AD9851 aber wie gesagt, das Laden des > Bootloaders mit dem CP2102 funktioniert nicht. > Ich habe es mit und ohne DTR versucht (Reset dann manuel). Natürlich funktioniert das laden des Bootloaders über USB nicht.
So, jetzt geht's: - Ich hatte meinen Sketch, den Bootloader und mein Terminal-Programm auf die richtige Geschwindigkeit gesetzt. Man muss aber auch noch den COM-Port im Gerätemanger anklicken und auch dort die Geschwindigkeit setzten. - Der DTR Ausgang des USB/TTL-Konverters liegt wohl immer auf +3,3V. Wird dieser Ausgang über den Kondensator in meinen 5V-Aufbau eingekoppelt, ergibt sich bei der abfallenden Flanke am Reset ein Drop von deutlich weniger als 5V. Das hatte wohl nicht gereicht, um den Reset anzusteuern. Ich habe jetzt den Reset auf 3,3V (die der Konverter zur Verfügung stellt) gelegt. Der Drop erreicht jetzt fast GND und löst den Reset zuverlässig aus. - Mit diesen beiden Maßnahmen läuft der Bootloader problemlos! - Nicht nötig waren ein Quarz und zusätzliche Abblockkondensatoren. Den Pullup am Reset habe ich bei 1k belassen (das haben die in der Arduino-Nano-Zeichnung auch so gemacht) Der Einkoppelkondensator für DTR>Reset ist jetzt 4n7. Es ergibt sich ein ausgeprägter, kurzer Resetpuls. -Läuft super .... evtl helfen meine Erkenntnisse jemand. Danke auf alle Fälle für die Beiträge!
Alois B. schrieb: > Man muss aber auch noch den > COM-Port im Gerätemanger anklicken und auch dort die Geschwindigkeit > setzten. Alles andere, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber das nicht. Da läuft irgendwas anderes schief...
Was sind den zusätzliche Abblockkondensatoren ? Entweder Richtig oder ... peng
Karl M. schrieb: > Was sind den zusätzliche Abblockkondensatoren ? > > Entweder Richtig oder ... peng Wurde weiter ober vorgeschlagen. Ich hab's nicht verstanden, weils bei mir immer ohne läuft.
