Wie kann ich eine Bauteilgruppe in einem Projekt kopieren und diese Gruppe dann in ein neues Projekt einfügen?
Auf dem Board oder im Schaltplan? Ein zweites pcbnew kannst du öffnen, indem du dieses explizit mit diesem Kommando (statt über „kicad“ und den Projektmanager) startest. In einem derart gestarteten pcbnew gibt es dann auch die Möglichkeit, entsprechende PCB-Dateien mit File -> Open zu öffnen. Aus denen kannst du normal copy&paste machen, das Ziel kann dabei durchaus ein pcbnew sein, welches im Rahmen eines Projektes offen ist. Wenn du pcbnew über den Projektmanager als Teil eines Projektes startest, dann gibt es den Punkt File -> Open jedoch nicht.
Hallo Thomas. Thomas M. schrieb: > Wie kann ich eine Bauteilgruppe in einem Projekt kopieren und diese > Gruppe dann in ein neues Projekt einfügen? Schau mal hier(der Titel passt nicht...): Beitrag "Re: KiCad Neue Schaltplanseite ?" Wenn Du aber ein System daraus machen möchtest, in dem Du aus bereits vorhandenen Schaltplänen als Blockschaltplänen/Unterschaltplänen einen neuen Schaltplan zusammenfügen möchtest, schau mal hier: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf Du kennst die KiCad FAQ https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
