Forum: FPGA, VHDL & Co. SDRAM VHDL Modell zur Simulation
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Ich habe bei mir ein A3V64S40GTP SDRAM auf dem DE0-NANO Board.
Ich habe einen Treiber zu diesem RAM geschrieben, und würde diesen gerne
simulieren.
Link zum DS:
http://zentel-europe.com/datasheets/A3V64S40GTP_v1.3_Zentel.pdf
Gibt es irgendwo VHDL oder Verilog Modelle für SDRAMs?
Ich habe gesehen, dass Micron teilweise welche hat.
Jedoch nicht für reine DRAM. Es ist kein DDR1,2 oder 3 RAM.
Sondern nur ein SDRAM.
Bzw. kann ich auch ein Model für ein DDR2 RAM nehmen, solange mich nur
die "Antworten" des RAMs interessieren, nicht jedoch ob setup and hold
Zeiten stimmen?
Danke für eure Antworten.
von user (Gast)
Genial!
Vielen Dank
von Sigi (Gast)
(ich gehe mal davon aus, mit DRAM meinst du SDRAM..)
doch, von Micron gibt's für so ziemlich jedes
RAM Modelle (teils nur Verilog, teils mit VHDL).
Z.B. gibt's für MT48LC8M16A2, MT48LC16M16
und MT48LC32M16 Modelle, habe ich jedenfalls
hier.
> Zeiten stimmen?
Vestehe ich das richtig, du willst statt einem SDRAM-Modell
eins für DDR2-RAM nehmen, da passt kaum was zusammen, da
zusetzliches Init-Handling und weitere Signale hinzukommen.
(selbst DDR1 und DDR2 sind hinreichend unterschiedlich..)
Und für Setup/Hold-Timing musst du zusätzlich zu deinem
Controller noch durch I/O-Zellen bedingte Verzögerungen
in der Simulation einbauen, was aber kein grosses Problem
ist.
