Hi gibt es irgend ein freies Program mit dem man REQif Dateien Lesen/ändern/exportieren kann? Danke
H. R. schrieb: > exportieren Wohin willst Du denn exportieren? Das sind XML-Dateien. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSYQBZ_9.6.1/com.ibm.doors.administering.doc/topics/c_examplesendreceiveriffiles.html Nur aus Interesse: Erzeugst Du die ReqIF-Dateien mit Doors? Oder womit? Der Viewer ist kostenlos: http://doorscope.ch/
Hi ich habe ein reqif Datei, wollte es importieren, lesen und wieder als reqqif speichern. Gibt es da nicht noch mehr tools? Ich habe gelesen es gibt Eclipse Plugins. Sind die zu empfehlen? Danke
H. R. schrieb: > ich habe ein reqif Datei, wollte es importieren In was denn importieren, wenn nicht nach Doors?
ich bin nicht besonders bewandert in der Materie. Ixh wollte die in doors erstellte Datei öffnen, lesen, modifizieren, speichern. Und danach soll es wieder in doors aufgemacht werden konnen
Sag das doch gleich, siehe Netiquette: Klare Beschreibung des Problems! Dann schreibe doch ein paar DXL-Prozeduren (vergleichbar zu Stored Procedures bei SQL) und rufe diese per runStr() auf: https://doors9sharp.blogspot.com/2015/08/c-integration.html Dann sparst Du die im- und exportiererei, denn selbst die nicht-open-source-tools für Im- und Export sind ehlend lahm!
