Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorwiderstand berechnen
von NeuerUSER (Gast)
Gegeben ist UF = 2.2V & IF = 25mA. U = 24 V
UF und IF ist eine grüne Grüne LED.
Wie berechne ich hier den Vorwiderstand RV ?
Meines Erachtens müsste man hier 24V / 25mA teilen da R = U / I ergibt.
Danke im Vorraus und ja ich bin mir bewusst, dass dies die Basics der
*BASIC*s sind.
mfg
: Verschoben durch User
von Marcel B. (mabu1)
Fast, an der LED fallen bei dem Arbeitspunkt etwa 2,4 V ab, wie du
geschrieben hast. Das heißt am Widerstand fallen 24V - 2,4 V = 21,6 V
ab. 21,6V/25mA = 856 Ohm..
von Klaus R. (klara)
Fast richtig.
Wir haben 24V und die LED verbraucht 2,2V. Bleiben 21,8V für den
Vorwiderstand übrig. R = 21,8V / 25 mA = 872 Ohm.
Die Verlustleistung des Vorwiderstandes beträgt: P = I  I  R = 0,545
W.
Man sollte schon 1W oder besser 2W Widerstände einsetzen. Sie werden
etwas warm.
von Wolfgang (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Die Verlustleistung des Vorwiderstandes beträgt: P = I  I  R = 0,545 W.
> etwas warm.
Man könnte auch eine zeitgemäße LED nehmen, die mit erheblich geringerem
Strom eine anständige Helligkeit erreicht. Dann spart man nicht die
Heizung.
Vielleicht geht es ja auch nur um das Prinzip. Man könnte ja auch 5V
einsetzen um Verlustleitungen einzusparen. Oder ein Schaltnetzteil als
Stromquelle. Allerdings gibt es in der Tat schon sehr helle LEDs. Man
achte nur auf die Angabe "Lumen". Falls diese Angabe nicht vorhanden
ist, dann ist es sicher eine gewöhnliche LED.
mfg Klaus
von Thomas (Gast)
Also die Werte vom Klaus sind richtiger, auch wenn er es mal bischen
falsch niederschreibt.
Auch die Leistung des Widerstandes mit 0,545 W ist richtig, auch wenn
die Formel mit P = I  I  R = 0,545  extrem falsch ist.
Leistung ist Strom mal Spannung - P = UxI.
Das macht dann 21,8 V x 0,025 A = 0,545 W
So isses gut.
Thomas schrieb:
> auch wenn
Ungläubiger Thomas.
Was da zu bemängeln ist ist die Darstellung der Formel. Anders
geschrieben:
P = I x I x R.
P = U x I
U = I x R
Jetzt klar?
mfg Klaus
von Jörg R. (solar77)
Nein. UF ist eine Spannung, IF ein Strom.
Eine grüne Led ist eine grüne Led?
Auch falsch. Eine Led verbraucht keine 2,2 Volt?
Sorry, klugscheißen Ende;-)
Thomas schrieb:
> auch wenn die Formel mit P = I  I  R = 0,545  extrem falsch ist.
Was an der Formel ist falsch?  P = I zum Quadrat * R. Das stimmt schon.
> *BASIC*s sind.
Ja, und das Ergebnis hättest Du auch nach 10 Sekunden googeln gehabt.
Die 2,2V waren einfach vorgegeben. Wer es genauer braucht der holt sich
die Daten aus dem Datenblatt.?
mfg Klaus
von Joachim B. (jar)
Marcel B. schrieb:
> Fast, an der LED fallen bei dem Arbeitspunkt etwa 2,4 V ab... = 856 Ohm..
Klaus R. schrieb:
> Fast richtig.... = 872 Ohm.
und da es die EinheitsLED nie gibt liegt es irgendwo in der Gegend!
wer da vorher rechnet muss eh min. 2x rechnen
oder er nimmt die Kennlinie genau dieser LED auf
von Wolfgang (Gast)
... und achtet später drauf, dass die Chip-Temperatur nie, nie von der
Temperatur während der Kennlinienmessung abweicht ...
> mfg Klaus
Klaus R. schrieb:
> ...und die LED verbraucht 2,2V.
Hallo Klaus,
eine Led VERBRAUCHT keine 2,2 Volt, auch keine 2 Volt oder 4 Volt. Sie
verbraucht! überhaupt keine Spannung, die fällt an ihr ab?
So war mein Klugscheißerkommentar gemeint?
Sorry, klugscheißen die Zweite Ende;-)
Jörg R. schrieb:
> Hallo Klaus,
Man könnte auch sagen, es wird eine Spannung verbraten. Ja, korrekter
Weise fällt eine Spannung ab.
Allerdings kann man auch eine Spannung dezimieren, reduzieren und
verringern.
mfg Klaus
von Harald W. (wilhelms)
Jörg R. schrieb:
> Sie verbraucht! überhaupt keine Spannung, die fällt an ihr ab?
Deshalb sollte man auch nie vergessen,
einen Abfalleimer unterzustellen.
Genau genommen wird diese Spannung umgewandelt in Photonen mit
einer Energie von 2,2 eV (oder etwas dadrunter wegen Verluste).
> verringern.
Ja, aber auch eine dezimierte, reduzierte bzw. verringerte Spannung
fällt an der Led ab.
Klaus R. schrieb:
> ...es wird eine Spannung verbraten.
Nein, leider wieder falsch. Leistung wird verbraten, umgangssprachlich
ausgedrückt.
Sie fällt ab, nicht runter?
> ausgedrückt.
Nun reichts aber.
Wir haben alle verstanden!
Klaus R. schrieb:
> Nun reichts aber.
Aber klar doch. Wenn es dir nicht mehr passt höre ich natürlich sofort
auf. Träume weiter...?
PS: Du warst der Auslöser für die Trollerei?
von esteller (Gast)
Spannungsabfälle kehre ich abends immer mit meinem Jöris weg
von esteller12 (Gast)
