Hallo liebe Materialkenner, um zeitmäßig effizient ein Kleinteilemagazin zu bauen, bräuchte ich ein Material welches: 1. Sich durch Ritzen mit einem Messer trennen lässt (besitze leider keinen Kreissägetisch und Laubsäge ist zu langwierig wenn es gerade werden soll) 2. Halbwegs preiswert im Baumarkt oder Internet zu kaufen ist 3. Zumindest Stabiler als Pappe ist Erst dachte ich an ~2mm Hartpapier, aber das scheint echt schwer mit einer geraden Kante zerteilbar zu sein. Ritzen funktioniert garnicht. Jemand ne Idee? :)
Acrylglas. Wobei du im Baumarkt nur PS (Bastlerglas) bekommen wirst, das mit echtem Acrylglas wenig gemein hat (abgesehen davon, dass es transparent ist). PS kannst du sehr gut in Aceton lösen. Dieser Brei gibt einen hervorragenden Kleber für deine PS-Verbindungen ab.
2-mm-Hartschaum ist sehr angenehm zu verarbeiten (Cuttermesser). Am günstigsten sind Reststücke, z.B. hier: https://hbholzmaus.eshop.t-online.de/epages/Store7_Shop34800.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop34800/Categories/%22Sonstiges%20Restposten%22/%22PVC%20Hartschaum%20Restabschnitte%22/%222%20mm%20dicke%22
Alex G. schrieb: > Jemand ne Idee? ABS https://profimodel.cz/de/ostatni/41282-abs-deska-bila-1mm-4013389104814.html
Alex G. schrieb: > um zeitmäßig effizient ein Kleinteilemagazin zu bauen, bräuchte ich ein > Material welches: > 1. Sich durch Ritzen mit einem Messer trennen lässt (besitze leider > keinen Kreissägetisch und Laubsäge ist zu langwierig wenn es gerade > werden soll) > 2. Halbwegs preiswert im Baumarkt oder Internet zu kaufen ist > 3. Zumindest Stabiler als Pappe ist Meinst Du, es "lohnt sich", ein Kleinteilemagazin zu bauen? Dazu mußt Du ja nicht nur Einzel-Einschub-Kästchen bauen, sondern auch ein Gehäuse, in das Du die einschieben kannst. Wenn Du Kästchen bauen willst: Prinzipiell kannst Du nahezu alle Thermoplaste bis zu 3mm Plattenstärke völlig problemlos "abbrechen", wenn Du sie beidseits mit einem scharfen Messer angeritzt hast. Was Du aber auch mit schichtverleimten Holz tun kannst. Hast Du einen Tacker, mit dem Du Klammern durch Holz tackern kannst? Bei Thermoplasten mußt Du danach selektieren, inwieweit sie überhaupt verklebbar sind. Keineswegs alle kannst Du verkleben. PVC völlig problemlos mit Tangit. Sehr viele auch mit Klebern, die eigentlich gar keine Kleber (im engeren Sinn) sind, sondern eher Lösungsmittel. Mit denen Du zu verbindende Teile an ihren Berührungsflächen mit einem Pinselchen einstreichen kannst, um sie danach geringfügig verpressen zu können. Geht so mit Plexiglas aber auch noch mit anderen Thermoplasten. Schau mal dazu unter Methylenchlorid nach. Ist ganz dünnflüssiges Zeug, mit dem sich recht viel "verkleben" läßt. Grüße
Polystyrolplatten. Sind im Modellbau und für schnelle, mechanische Prototypen sehr beliebt. Lassen sich einfach mit einem Messer einritzen und dann brechen. Super klebbar und mit einem Fön warm form-/biegbar. Und ziemlich günstig.
PS ist eher nicht empfehlenswert, weil es an sich spröde und deshalb auch sehr bruchempfindlich ist. Grüße
