Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit meinen Code zu kürzen um das Makro zu beschleunigen. Ich habe nämlich einige Durchläufe für den folgenden loop und in jedem step berechnet excel etwa 8000 neue werte (einfache summen). die Etwa 300 steps dauern etwa zwei Minuten. Manual calculation kann ich leider nicht nutzen, da die neue Berechnung in jedem step existentiell für die Funktion ist :D Ich glaube es gibt noch Einkürzungspotential im Umgang mit Zellen wie (i, intSpalte). Aber leider habe ich keine Lösung gefunden. Vielen Dank schonmal für die Hilfe :) Dim i As Long Dim intSpalte As Integer If ActiveCell <> "" Then i = ActiveCell.Row intSpalte = ActiveCell.Column Do Application.ScreenUpdating = False 'Select and copy active cell value Cells(i, intSpalte).Select Selection.Copy 'Select and paste value in capacity cell Application.Goto Reference:="R7C2" ActiveSheet.Paste 'Select and copy wanted variable Range("B43").Copy 'Select and paste the value in neighbored column Application.Goto Cells(i, intSpalte + 1) Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'Go one cell lower, loop i = i + 1 Loop While Cells(i, intSpalte) <> "" End If Application.ScreenUpdating = True End Sub
Siehe "Steering clear of copy and paste" unter: https://www.dummies.com/software/microsoft-office/excel/10-ways-to-speed-up-your-macros/ Erst mit Loop While Cells(i, intSpalte) <> "" die letzte Zeile bestimmen und dann alles auf einmal kopieren, mit: Range(…).Value = Range(…).Value PS: Vielleicht kannst Du statt mit "Loop While" die letzte Zeile sogar bestimmen mit ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count?
Das "Application.ScreenUpdating = False" lang ein mal am Anfang und muss nicht zigmal in der Schleife gemacht werden. Denn Sinn davon dauernd den Umweg über die Zwischenablage zu gegen kann ich hier nicht wirklich erkennen. Ich würde die Werte einfach direkt zuweisen.
Hier etwas optimierter, ob es Sinn macht oder nicht macht aber genau das gleiche wie mit dem oberen Code:
1 | Dim i As Long |
2 | Dim intSpalte As Integer |
3 | If ActiveCell <> "" Then |
4 | i = ActiveCell.Row |
5 | intSpalte = ActiveCell.Column |
6 | Application.ScreenUpdating = False |
7 | |
8 | 'copy wanted variable |
9 | Dim valRangeB43 |
10 | valRangeB43 = Range("B43").Value |
11 | |
12 | Do
13 | 'copy active cell value |
14 | Cells(7, 2) = Cells(i, intSpalte) |
15 | 'paste the value in neighbored column |
16 | Cells(i, intSpalte + 1) = valRangeB43 |
17 | 'Go one cell lower, loop |
18 | i = i + 1 |
19 | Loop While Cells(i, intSpalte) <> "" |
20 | End If |
21 | Application.ScreenUpdating = True |
22 | End Sub |
Ist Dir das schon schnell genug? Was soll denn eigentlich genau gemacht werden? Was wird summiert? Gruß Sebastian
Hallo, du kannst die application.calculate Funktion nutzen, indem du eine Abfrage auf den Status nachschaltest. with Application .calculate if not .CalculationState = XLDone then DoEvents end if end with erst wenn die Berechnung abgeschlossen ist geht VBA in den nächsten Step. Ich benutze das um eine Liste von Protokollen abzuarbeiten. Bei Listenberechnungen finde ich persönlich Zählschleifen besser, da hier i nicht separat mit i = i + 1 neu berechnet werden muss. I erweitert sich automatisch, nur musst du die letzte verwendete Zelle kennen. Ist diese statisch ist es am einfachsten. Ansonsten kann man die Letzte verwendete Zelle auch ermitteln lassen. for i = DeineStartZahl to Range("Wunschspalte").End(xlUp).Row dein Code next Auch muss valRangeB43 nicht gespeichert werden --> Cells(i, intSpalte + 1) = Range("B43").Value das sollte nochmal ein wenig bringen. Dim i as Integer ist Speichereffizienter als Dim i as Long. Da du i nur als Zähleinheit nimmst und nur Ganzzahlen vorkommen können ist Long überflüssig. Long benötigt 4 Byte Integer benötigt 2 Byte Grüße Pascal
Was bei Excel auch ewig dauert, ist das Schreiben in die Zelle. Kopier Dir lieber die relevanten Daten in ein Array, mach alle Berechnungen, etc. und schreib dann das gesamte Array zurück. Ich hab das mal für eine Kalkulation gemacht. Das bringt Welten an Geschwindigkeit!! Hab leider die Daten grad nicht da, sonst könnte ich das noch mit Laufzeiten belegen. Gruß Sebastian
Da im ersten Post von ca. 8k Werten die rede war, kam der vorschlag mit Integer. Als Array ist es tatsächlich schon deutlich schneller. Man könnte die Berechnung auch in VBA selber durchführen indem man die Formel in den Code implementiert die Ergebnisse containert und anschließend in einem einfügt. Die Berechnung findet dann ja ausschließlich im Back End statt. Grüße Pascal
Bevor man über Integer oder Long debattiert, sollte man sich erst mal auf die effektiveren Verbesserungen konzentrieren: Sebastian R. schrieb: > Kopier Dir lieber die relevanten Daten in ein Array, mach alle > Berechnungen, etc. und schreib dann das gesamte Array zurück. + 1 Pascal schrieb: > … und anschließend in einem einfügt. + 1
Beitrag #5691895 wurde vom Autor gelöscht.
Vielen vielen Dank, für all eure Vorschläge! Da ich VBA hier das erste mal benutze und sonst auch eher fachfremd bin habe ich einige für mich einfache Verbesserungen eingefügt. Vor allem die Lösung von gen-ka hat mir geholfen.Allerdings musste ich den copy Befehl für B43 noch in den Loop integrieren, damit es funktioniert. Um mit dem Projekt fertig zu werden nehme ich jetzt vorerst diese Lösung. Ich konnte etwa 20% Zeit einsparen!
Jannes S. schrieb: > die Etwa 300 steps dauern etwa zwei Minuten Jannes S. schrieb: > Ich konnte etwa 20% Zeit einsparen Mit den Vorschlägen von Sebastian und Pascal würde das in wenigen Sekunden flutschen, also über 90% Zeit einsparen.
