Hallo, ich habe bisher überhaupt keine Ahnung von FPGAs oder CPLDs, mich würde aber interessieren, ob es sich eventuell lohnt für ein Projekt mal was neues zu machen. Ich brauche im Grunde einen schnellen Delay Generator mit mehreren Ausgängen. Bei einem Mikrocontroller habe ich das Problem, dass der Jitter mir etwas zu hoch ist und ich gerne auf Delays uter 1us kommen würde. Meint ihr sowas wäre mit einem FPGA/CPLD besser möglich? Was für Delays könnte man wohl realistisch mit günstigeren (<20€) Bauteilen hinbekommen?
Timer schrieb: > Bei einem Mikrocontroller habe ich das Problem, dass der > Jitter mir etwas zu hoch ist und ich gerne auf Delays uter 1us kommen > würde. Wieviel Jitter ist denn zulässig? Wenn man einen Zähler im FPGA mit 100 MHz taktet (was bei allen aktuellen FPGA realisierbar sein sollte), hat man eine Granularität/Auflösung von 10 ns. Reicht das? > Was für > Delays könnte man wohl realistisch mit günstigeren (<20€) Bauteilen > hinbekommen? Der Preis ist nur für das Bauteil oder das ganze Evaluationboard? Duke
Timer schrieb: > Meint ihr sowas wäre mit einem FPGA/CPLD besser möglich? Auf jeden Fall Timer schrieb: > Was für > Delays könnte man wohl realistisch mit günstigeren (<20€) Bauteilen > hinbekommen? von einstelligen Nanosekunden bis theoretisch unendlich
sowas + ein paar spaßige Tage https://www.latticestore.com/products/tabid/417/categoryid/59/productid/55244/default.aspx such mal nach: -ecl-gatter -impuls-generator -pic-microkontroller timer
Timer schrieb: > ich habe bisher überhaupt keine Ahnung von FPGAs oder CPLDs Dann ein Tipp: achte auf die Spannungen, 5V gibts da nicht. > Bei einem Mikrocontroller habe ich das Problem, dass der Jitter mir > etwas zu hoch ist und ich gerne auf Delays uter 1us kommen würde. Kannst du da was zur Herkunft dieses Signals sagen, und warum und wie lang es "verzögert" werden muss. Halt einfach ein paar Zahlen statt "zu hoch" und "unter 1µs"... Und dann noch, wie genau diese Verzögerungszeit eingehalten werden muss: muss das Signal z.B. genau um 850ns verzögert werden, oder können das auch mal 800ns oder 900ns sein, nur eben auf 10ns einstellbar? Willst du die Verzögerung während des Betriebs umstellen können? Falls ja: wie? Taster, µC,...? > Meint > ihr sowas wäre mit einem FPGA/CPLD besser möglich? Was für Delays könnte > man wohl realistisch mit günstigeren (<20€) Bauteilen hinbekommen? Ich würde einen MachXO2 nehmen: single Chip mit 3,3V und internem Oszillator (falls die absolute Genauigkeit nicht so wichtig ist) oder eben einem externen Oszillator (wenn es genau 850ns sein müssen). Timer schrieb: > FPGA/CPLD als schellen timer Passend zur fünften Jahreszeit... ;-) https://fasching-de.buttinette.com/shop/a/schelle-63449
Bearbeitet durch Moderator
Für ca 25€ bekommst du bei Mouser ein Nucleo F746 Board mit eingebautem Programmer, USB und Ethernet. Der Stm32F746 taktet mit 216Mhz damit erreichtst du eine Auflösung < 5ns und ein Jitter in Bezug auf deinen externen Eingangstrigger < 10ns. Die Ausgänge zueinander sind Taktsynchron. Der Takt Jitter durch die PLL ist < 500ps. Durch die interne Verdrahtungslogik der Timer läuft das ganze, nach Initialisierung, ohne CPU Beteiligung. Damit sind zb. 15 Ausgänge mit 4 Timern machbar.
Hey miteinander, schon einmal vielen Dank für die Hinweise! Um das mal etwas genauer zu fassen: Es soll von einem Eingangssignal aus einem Schmitt-Trigger 16 Signale mit viariabler Verzögerung und Pulsweite erzeugt werden. Dabei ist nicht eine minimale Verzögerung zwischen dem Ein- und Ausgang wichtig (t_0), sondern, dass man die Verzögerung möglichst fein einstellen kann (t = t_0 + n*dt) und sie möglichst reproduzierbar ist. Schritte von dt=1ns wäre toll, aber ich bin mir bewusst, dass es nicht so einfach möglich ist. Maximal wäre eine Verzögerung von t=10s gut. Der Jitter sollte einfach kleiner als dt sein. Ich hatte gedacht, ob man einfach einen 100MHz ~40 bit Timer konfigurieren kann, der mit mehreren einstellbaren Vergleichswerten Ausgangs-Pins ein- oder ausschalten kann. Im Prinzip wäre das alles was notwendig wäre, da zusätzlich noch ein ARM7-Controller vorhanden ist, der alles steuert. Hans-Georg L. schrieb: > Der Stm32F746 taktet mit 216Mhz damit erreichtst du eine Auflösung < 5ns > und ein Jitter in Bezug auf deinen externen Eingangstrigger < 10ns. Die > Ausgänge zueinander sind Taktsynchron. Der Takt Jitter durch die PLL ist > < 500ps. Durch die interne Verdrahtungslogik der Timer läuft das ganze, > nach Initialisierung, ohne CPU Beteiligung. Damit sind zb. 15 Ausgänge > mit 4 Timern machbar. Falls es keinen großen Vorteil von FPGA/CPLD gibt, werde ich es wohl ähnlich machen. Es läuft sowieso zufälliger Weise ein STM32F746, der zusätzlich ein Display (24bit LCD), 4xSPI, USB und/oder Ethernet bedienen muss. Bisher habe ich einen 32 Bit Timer benutzt um zu bestimmten Zeitpunkten (n*1us) die Pins auf einem dedizierten GPIO-Port gleichzeitig zu schalten (wobei ich gleichzeitge Ereignisse im Vorfeld zusammenfasse), allerdings benötige ich weiterhin eine Schaltung aus externen 74er ICs für weitere externe Signale, die ich eventuell in einen schnellen FPGA/CPLD integrieren könnte (das über den Mikrocontroller laufen zu lassen wäre nicht schnell genug). Jeden Ausgang über einen einzelnen Timer-Channel laufen zu lassen würde wegen der vielen 16-Bit-Timer schwierig sein, oder kann man das einfach lösen ohne zwischendurch irgendwelche Totzeiten beim Verändern der Timereigenschaften zu haben?
Lothar M. schrieb: > Willst du die Verzögerung während des Betriebs umstellen können? Falls > ja: wie? Taster, µC,...? Ups, ganz vergessen: sie würden von einem Mikrocontroller per SPI o.Ä. eingestellt werden sollen. Duke Scarring schrieb: > Der Preis ist nur für das Bauteil oder das ganze Evaluationboard? Alleine für das Bauteil. Ich habe wegen dem nichtflüchtigen Speicher (um es nicht noch komplizierter zu machen als es sowieso schon ist ;-)) an die Spartan3AN oder MAX10 Serie gedacht, wobei mir Intel wegen der offeneren IDE lieber wäre. Gibts bessere Alternativen?
Zum MAX10 kann ich sagen, dass mit entsprechend sorgfältige Designs locker 2ns Schrittweite schaffen sollten, vielleicht bis zu ~1.2ns. "Einfach" ist das dann aber nicht mehr unbedingt.
zum Anfangen wäre so ein FPGA-Board sicherlich interessant: http://www.latticesemi.com/en/Products/DevelopmentBoardsAndKits/HimaxHM01B0
GT schrieb: > Schritte von dt=1ns wäre toll Das wirst du wahrscheinlich auch nicht mit einem FPGA schaffen. Wenn du mit 8*32Bit Kanälen und 8*16 bit Kanälen hinkommst, die Impulsbreite nur für 4 Kanäle gleichzeitig einstellbar ist und dein dein STM32F746 viele Pin hat könnte es mit den Timern ohne Umprogrammierung während der Laufzeit funktionieren. Wahrscheinlich brauchst du einen 5. Timer weil, soweit ich mich erinnere, Trigger Eingang sich den Pin mit einem Kanal teilt. Mit zusätzlicher Umprogrammierung der Compare Register kannst du alles machen.
ich schrieb: > Zum MAX10 kann ich sagen, dass mit entsprechend sorgfältige Designs > locker 2ns Schrittweite schaffen sollten, vielleicht bis zu ~1.2ns. Rein aus Interesse: Wie würdest du das prinzipiell anstellen? Maximale PLL Ausgangfrequenz ist 472MHz. Damit ist ein Takt schon länger als 2ns. Mein erster (na ja, eher dritter) Gedanke: Man könnte jetzt mit mehreren phasenverschobenen Takten parallel arbeiten und über eine ausgeklügelte Logik erkennen, welchen "Strang" man auf den Output schaltet. Damit wäre es vielleicht möglich. z.B: Zwei 250MHz Takte um 180 Grad phasenverschoben aus der PLL holen und dann beide Flanken benutzen. Damit hat man 4 Taktdomänen, die 1ns versetzt zueinander laufen. Dazu jeweils eine Logik, die auf der jeweiligen Domain läuft und eine übergeordnete Logik, die (so Quartus will) klein genug ist, dass die kritischen Pfade unter 1ns Laufzeit haben (kürzester Pfad zwischen zwei Domains). Eventuell kann man an der Stelle noch was über multicycles relaxen. Dazu muss aber der Skew zwischen FPGA-Eingang und den Registern der 4 Domänen quasi Null sein, sonst wird durch die unterschiedliche arrival Time an den ersten Registern der Domänen das Timing verfälscht. Das könnte man erreichen, indem man die jeweils ersten Register in 4 Pads legt und diese Pins auf der Leiterplatte parallel schaltet. Das mit dem Skew gilt natürlich auch für den Ausgang. Es wird 4 Ausgangsregister geben, die man wegen der Skew-freiheit zueinander dann in die Pad-Zellen von 4 Pins legen muss und auf der Leiterplatte parallel schaltet. Die Steuerlogik enabled dann nur den jeweiligen Ausgang und schaltet die anderen auf "Z". Das wird sehr sportlich aber klingt nach ner schönen Herausforderung;-) Wie wäre dein Ansatz, um auf so kleine Schritte zu kommen?
GT schrieb: > Um das mal etwas genauer zu fassen: Es soll von einem Eingangssignal aus > einem Schmitt-Trigger 16 Signale mit viariabler Verzögerung und > Pulsweite erzeugt werden. Dabei ist nicht eine minimale Verzögerung > zwischen dem Ein- und Ausgang wichtig (t_0), sondern, dass man die > Verzögerung möglichst fein einstellen kann (t = t_0 + n*dt) und sie > möglichst reproduzierbar ist. Das eigentliche Signal soll also insgesamt erhalten bleiben, aber bis zu 10 Sekunden verzögert ausgegeben werden? Oder soll es noch "geformt" (z.B. auf eine Mindestzeit verlängert oder eine feste Impulslänge oder auch gekürzt) werden? Im ersten Fall muss nämliche nicht nur ein Zeitstempel für den "Impulsstart" genommen werden, sondern auch einer für das "Impulsende". > Schritte von dt=1ns wäre toll, aber ich bin mir bewusst, dass es nicht > so einfach möglich ist. Es ist ziemlich kompliziert, wenn auf der anderen Seite die maximale Verzögerungszeit 10s sein soll. Denn der Zähler dafür muss ja auf 10000000000 zählen können. Und dieser Zähler (und Vergleicher) mit 34 Bit ist schon bei 100MHz eine nicht allzu simple Angelegenheit. > Maximal wäre eine Verzögerung von t=10s gut. Können während der Verzögerungszeit meherere Eingangsimpulse kommen, die dann alle um max. 10s verzögert ausgegeben werden müssen? Dann wäre ein Fifo für die Zeitpunkte der steigenden und fallenden Flanken nötig. > Der Jitter sollte einfach kleiner als dt sein. Also gut, dann +-dt/2 ;-) Oder du machst ein Oversampling, womit logischerweise die minimale dt verdoppelt (oder noch weiter vermehrfacht) wird. Du merkst: dein Geld ist weg, egal ob du es aus der rechten Hosentasche oder der linken Hosentasche herausnimmst.
