Hallo in die Runde der Elektrofachleute. Leider bin ich nur Maschinenbauer und habe von Elektrik 0-Ahnung. Mein Problem: Ich hatte zu einem Projekt einen Asynchronmotor (380 V-15 KW/2900 rpm) angeschafft, weil ich den im Netz parallel betreiben wollte. Inzwischen haben sich meine Pläne dahin gehend geändert, daß er im Inselbetrieb laufen soll. Leistungsverluste sind dabei unwichtig. Nun suche ich Rat, wie ich den Asynchronmotor dazu umnützen kann. Es wird da vielfach von Kondensatoren beschrieben. Ich habe aber keinerlei Kennnisse von Kondensatoren, deren Größe und Schaltung am Motor. Dazu wird mechanisch parallel ein 10 KW-230 V –Wechselstromgenerator montiert. Wäre der geeignet, den o. g. Asynchrongenerator beim Hochfahren zur Funktion zu bringen? Müßte ich eine Batterie dazu einsetzen? Übrigens: Die Welle (D= 38 mm) des Asynchronmotors ist durch div. Experimente stark magnetisch geladen. Könnte das womöglich den erforderlichen Blindstrom ersetzen? Über einen fachlichen Rat würde ich mich sehr freuen, weil mir einige Elektriker nicht weiter helfen konnten. Danke schon mal im Voraus.
Verschoben durch Moderator
Achim schrieb: > weil mir einige Elektriker nicht weiter helfen > konnten. Die müssen sich alle an die selben Naturgesetze halten.
Wenn das Ziel die Stromerzeugung sein soll, ist bei den Informationen und den zu erwartenden fachlichen Vorkenntnissen , das ein sehr weiter Weg. Ich empfehle es zu lassen. Wenn du den Motor als Motor am ein-Phasennetz verwenden willst, brauchst du zu viel Phasenschieber- Kondensatoren. Macht bei der Leistung auch nicht viel Sinn.
Ein Asynchronmotor kann auch als Generator betrieben werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator Mehr lohnt sich für mich nicht zu schreiben, weil das hier ohnehin gelöscht würde.
Von Einphasennetz war nicht die Rede. Die Frage/Idee war nur, ob ich evtl. mit der Leistung des 10 KW-Generators den Asynchronmotor zum Blindstrom verhelfen kann. Z. B. um Kondensatoren zu laden.
Du musst die Kondensatoren nicht laden, sie dienen dazu, eine Phasenverschiebung zwischen der Generatorspannung und dem Strom zu erzeugen. Hierzu Spannungen zu- und anschließend wieder abzuschalten ist äußerst schwierig. Der Asynchronmotor wird als Generator nur funktionieren, wenn Deine Kondensatoren im Verhältnis zur Belastung (entnommener Strom) in etwa den richtigen Wert haben. Zu dieser Abschätzung findest Du einiges mittels Google. Auch muss Dein Asynchronmotor noch ein genügend großes Restmagnetfeld besitzen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, dann wird bei drehendem Asynchronmotor überhaupt nichts passieren.
