Forum: Haus & Smart Home Kühlschrank noch zu retten?
von Reiner (Gast)
Schnelle frage an die Profis.
Mein Kühlschrank kühlt nicht mehr. Der Kompressor ist warm bis heiß das
Bimetall schaltet hörbar ein und aus aber der Motor macht kein muks.
Woran kann ich ohne ihn zu tauschen feststellen ob der Anlauf
Kondensator hinüber ist oder Der Motor fest ist ? Wobei ich ja auf Motor
tippe...
Das Ding ist erst 4 Jahre jung hat 800 euronen gekostet und das kotzt
mich so richtig an.
: Verschoben durch User
von hinz (Gast)
Reiner schrieb:
Zunächst den Anlauf-PTC prüfen.
von Reiner (Gast)
dann dürfte er nicht mehr warm werden oder?
von hinz (Gast)
Messen, nicht raten! Der muss in kaltem Zustand niederohmig sein.
Schau doch mal was für ein Verdichter verbaut ist, am besten Foto des
Typenschilds.
von Lukas (Gast)
Der Verdichter versucht nicht lange zu starten dann schaltet der
Tempschalter ab.
Versuche mal während er versucht zu starten (Brummt, hohe Stromabnahme)
den Verdichter so fest zu wackeln das das Innenleben gegen das Gehäuse
schlägt, vielleicht läuft er dann los.
Bei meinem Kühlschrank war nach kurzer Zeit der Verdichter defekt, immer
wenn er warm wurde startete er nicht mehr.
Ich habe auf Garantie den Verdichter austauschen lassen.
Den Alten habe ich aus Interesse aufgeflext, es war so das durch
Erwärmung der Anker sich nicht mehr drehen ließ, das Statorblechpaket
war nicht sauber zentrisch festgeschraubt.
von Günter Lenz (Gast)
>mich so richtig an.
Vielleicht ist das vom Hersteller so gewollt.
https://www.focus.de/finanzen/praxistipps/geplante-obsoleszenz-das-steckt-dahinter_id_8318311.html
https://www.youtube.com/watch?v=xwYpL0HZwrE&t=1362s
tippe...
Einfach mal messen ob überhaupt Spannung am Motor anliegt,
oder mal horchen ob er brummt.
Ich hasse es auch wenn etwas zu früh verschrottet wird.
Wie gut kommt überhaupt an den Motor ran?
Die Hersteller tun ja heutzutage alles damit man
Geräte nicht mehr auseinander bekommt, erfinden immer
wieder neue Schrauben zu die es kein Werkzeug gibt, damit
man sie nicht reparieren kann. Oder wie vor kurzen
bei meiner Fernbedinung vom Satreceiver ohne Schrauben,
die Gehäuseschalen werden einfach zusammengedrückt und
rasten dann einmalig ein. Die musste ich dann mit einen
Schraubenzieher mit Gewalt auseinanderbrechen.
Die Infrarot-LED war nicht richtig angelötet, eindeutig
Herstellerfehler. In meinen Bekanntenkreis eine
Moderne Waschmaschine, kurz nach der Garantie,
Kugellager der Trommel defekt, verrostet. Vielleicht
hat der Hersteller im Kugellager das Fett vergessen,
oder Absicht. Unmöglich auswechselbar, sieht so aus
als ob der Hersteller das Blechgehäuse um die Maschine
gelegt und alles verschweißt hat.
von Reiner (Gast)
Das Ding ist ein Blomberg knd 9861. (Wobei ich die Nummer nur anhand von
Fotos aus Google habe. Am gerät habe ich nix gefunden außer Blomberg)
Der Kompressor ist ein hxk80aa Das steht dick drauf.
Spannung kommt am Kompressor an. Der wird auch warm und schaltet dann
mit einem hörbaren Klick aus. Brummen höre ich keins.
Das ist mit ein Problem. Der Kompressor ist so eng verbaut das man schon
an die Anschlüsse eigentlich nicht ran kommt ohne die Rohre zu
trennen...
von Heinz R. (heijz)
fällt Dir was auf?
von hinz (Gast)
Also wie vermutet ein RSCR Verdichter.
Datenblatt anbei.
> trennen...
Das ist natürlich ganz blöd.
1. Tausch den Betriebskondensator auf Verdacht.
2. Tausch den PTC bzw. die ganze Starthilfeeinrichtung auf Verdacht.
Wenn das nichts bringt, dann klemmt der Verdichter wahrscheinlich. Das
zu reparieren wird nicht ganz billig. Das ist so mit Lötarbeiten,
evakuieren und neuer Kältemittelfüllung plus die Kosten für den neuen
Verdichter.
von Reiner (Gast)
hinz schrieb:
> Datenblatt anbei.
Mittlerweile ist es wohl bestätigt das der Kompressor fest ist. Ich habe
aber  einen Kältetechniker gefunden welcher den Einbau übernehmen würde.
Jetzt bleibt die frage nach dem Ersatzteil. Der Original Kompressor ist
natürlich nicht mehr zu beschafen. Aber ich habe einen für mich sehr
ähnlichen gefunden. Orighinal hxk80aa (datenblatt ist schon oben
verlinkt) Und mein möglicher Kanidat hmk80aa Anbei das Datenblatt
Was meint ihr dazu könnte der passen?
von hinz (Gast)
Ist halt RSIR, und daher etwas geringerer Wirkungsgrad.
von Reiner (Gast)
wofür steht RSIR?
von Karl B. (gustav)
Split phase Induction Motor (RSIR).
von hinz (Gast)
Nein, die Abkürzung heißt "Resistive Start, Inductive Run".
UUps, bei Google eine Zeile verrutscht.
ciao
gustav
haben wir es hier auch mit einem Inverter-Kühler zu tun?
von hinz (Gast)
Nein.
Nimm einen Verdichter mit der gleichen Förderleistung (displacement -
Hubraum) und Mineralöl (für R600a), LBP ist auch wichtig.
Das Kältemittel R600a (Isobutan) verlangt eine Mineralölfüllung, LBP
bedeutet "low back pressure" und beschreibt ein hohes Fördervolumen im
Verhältnis zur Motorleistung und das Fördervolumen bestimmt die
Kälteleistung. Die sollte nicht oder nur minimal von dem abweichen, für
die der Kühlkreislauf ausgelegt ist.
MBP/HBP-Verdichter sollten auch funktionieren, verbrauchen aber unter
Umständen mehr Strom als die LBP-Variante.
Ich hätte noch einen LG mit 5.2cm³, leider zu klein für Dich.
von Universal-Experten-Detektor (Gast)
Bla.
Schön kopiert -völlig nutzlos.
Er nimmt gar Nichts
Jemand, der das Werkzeug, die Kenntnisse, die Zulassung und Zugang zum
Kältemittel hat nimmt.  ...und der nimmt auch das Geld dafür.
von hinz (Gast)
> Kältemittel hat
Bei R600a kein Problem.
> Bla.
Furz
Ich bin gespannt darauf, daß Du mir nachweist,
woher ich das kopiert haben soll.
> die Zulassung und Zugang zum Kältemittel hat nimmt.
Da sehe ich bei R600a kein Problem. Soweit ich weiß, ist R600a nicht in
der F-Gase-Verordnung erfasst. Da kann ich dran herumfummeln wie ich
will, ich muß nur aufpassen, weil das Zeug brennbar ist.
Man bekommt es auch mit etwas Aufwand z.B. aus
Feuerzeug-Nachfüllkartuschen oder so. Wie rein das ist und ob trocken
genug ist, um im Kühlschrank zu funktionieren, hängt wohl vom Einzelfall
ab.
Auch das hatte ich bereits erwähnt, daß solche Arbeiten etwas Geld
kosten werden. Ich verstehe daher nicht, wieso Du Dich darüber aufregst.
@TE: Wenn Du den Verdichter tauschst oder tauschen lässt: Tausch den
Filtertrockner mit. Das vermeidet Probleme bei diesen kleinen
Kapillarrohr-Anlagen, wenn das eingefüllte Kältemittel doch etwas
feuchter war als gedacht.
Edit:
Falls nochmal so ein Troll an meinen Fähigkeiten im Bereich Kältetechnik
zweifelt: Ich habe hier eine Vakuumpumpe, eine Monteurhilfe, einen
Brenner und etwas Kupferlot ist auch noch da. Ich führe sehr gerne vor,
wie man solche Ärsche erst evakuiert und anschließend mit der durchaus
imposanten Hochdruckfähigkeit so einer unscheinbaren Kühlschrankkapsel
beaufschlagt. Die nackte Kanone ist ein Scheißdreck dagegen!
von hinz (Gast)
Ben B. schrieb:
> Tausch den
> Filtertrockner mit.
ACK, der kostet auch nicht viel, vermeidet aber ganz blöden Ärger.
von Claus M. (energy)
Meinst du wirklich die Reparatur lohnt noch? Würde das Geld lieber in
einen neuen investieren.
von Bernhard (Gast)
Ich kenne das Problem, manche Kompressoren hängen intern manchmal fest.
Gelöst wird das mit einem kleinen Hammer und einem vorsichtigen
"klopfen" am Kompressor.
Damit ist er bei mir wieder angesprungen und läuft dann wieder für
Monate problemlos.
kauf dir einen gepflegten 15 Jahre alten.
der hält länger durch
als so'n durchelektronisiertes neumodisches Gedöns.
und das was DER dann mehr an Strom frisst,
holst Du mit gesparten Rep. oder Neukäufen doppelt rein.
man reinige den hinteren Wärmetauscher regelmässig,
dann hält sich das in Grenzen.
Richtig.
@Ben B.
Wow! Du bist ja so umfangreich ausgerüstet, das ist atemberaubend! Vor
Allem die Schnauze ist Dein Werkzeug.
Frage: Wenn sich der TO all das, was Du empfiehlst, als Ersatzteil bzw.
Werkzeug zulegt: Wie viele NEUE Kühlschränke könnte er für den Gegenwert
kaufen?
von Reiner (Gast)
Also Neu kaufen ist nach der aktuellen Schätzung für mich deutlich
teurer als eine Reperatur. Das gerät ist (war) Mit Nofrost umluft und co
ein recht tolles Gerät. Neugerät in der Größe kostet ab 1000€+.
Austauschkompressor 100€ Flasche R600a ~50€ kleinteile und
Arbeitslohn...
Dazu kommt das ich das Alte gerät Runter und ein neues Hochtragen
müsste, etwas umweltschutzgedanken und weil ich mich an das Gerät
gewöhnt habe.
Das Kältemittel welches da verbaut ist ist frei verkäuflich und nicht so
Problematisch.
von Harald W. (wilhelms)
Ähnliches hat früher auch funktioniert,
wenn ein Auto nicht starten wollte. :-)
tcha, man hatte früher tatsächlich Platz im Motorraum,
um mit 'nem Hammer hierhin-dorthin zu gelangen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Bei mir war es der Anlasser, der geklemmt hatte. Dann habe ich ein
Relais eingebaut, um den Spannungabfall des langen Kabels zum
Ausrück-Magneten (VW-Bus!) klein zu halten. Seitdem ist Ruhe - das Auto
ist jetzt 44 Jahre alt und der Anlasser immer noch der Erste!
Dietrich L. schrieb:
> das Auto
Trotz des hohen Alters dürfte der Anlasser ja wohl auch nur wenige
Stunden "Betriebsdauer" hinter sich haben.
man darf halt nicht minutenlang am Stück "örgeln",
wenn der Wagen mal nicht will
von Aus gegebenem Anlaß (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=j0DonoEPTcg
