Guten Abend, Kann ich dauerhaft 7 Relais, 20mA pro Stück,bei 24V an einen ULN2003 hängen oder wird der zu warm?
schon mal ins Datenblatt geschaut? Ich würde es dir ja vorlesen, aber ich habe kein skype oder whatsapp http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf Seite 4, pro Ausgang max 500mA check In Summer max, -2,5A (- wegen sink) check glaube ich, was gibt 20mA x sieben nein nicht ganz feines Silizium sondern 140mA
Das geht problemlos. Einfach mal nachrechnen welche Verlustleistung da entsteht und wie viel der ULN (Tippfehler ULM) verträgt.
Dieter W. schrieb: > Das geht problemlos. Oh, da war ich zu langsam. :( Trotzdem zur Sicherheit ;) @Hans: Welcher ULN2003 ist es denn (siehe Bild)? Bei Deinen Bipolaren sind es ja ca. 1,2 Watt, die da in Temperatur umgesetzt werden.
Ok danke, ich hatte irgendwo gelesen dass der Chip nur 1 oder 2 Watt verträgt und ich ja bei über 3 wäre
Torsten C. schrieb: > Bei Deinen Bipolaren sind es ja ca. 1,2 Watt, die da in Temperatur > umgesetzt werden. 7*0,7V*0.02A=98mW
Hans schrieb: > Achso, rechnet sich das nicht mit 24v? Die Verlustleistung rechnet sich mit U_CE (Bild).
Hans schrieb: > Dachte 24V x 140mA ? Das ist, in etwa, die Verlustleistung der Relaisspulen, alle 7 zusammen.
Hans schrieb: > Achso, rechnet sich das nicht mit 24v? > Dachte 24V x 140mA ? das wäre die Leistung am Relais wenn die Transistoren im ULN durchgeschaltet sind, aber wenn die Transistoren durchschalten stehen dort eben keine 24V am Transistor sondern am Relais! Am Transistor ist nur die Uce Spannung ich hätte jetzt getippt auf 0,1V bis 0,2V Uce sat. Wären am Transistor 24V würde der ja zu sein und es fliesst kein Strom, als P = 0
Hans schrieb: > Achso, rechnet sich das nicht mit 24v? Ein bisschen wollen die Relais schon von den 24V abhaben. Wenn die vollständig im IC verbraten würden, wäre nichts mehr für die Relais übrig. Irgendeine Formel zu verwenden, ohne zu verstehen, was die beschriebt, kann böse daneben gehen.
Joachim B. schrieb: > Am Transistor ist nur die Uce Spannung Das stimmt. > ich hätte jetzt getippt auf 0,1V bis 0,2V Uce sat. Wie kommst Du darauf? Vergleiche uln20.png^^.
Torsten C. schrieb: > .oO( Verdammte Tastatur! ) Die arme Tastatur kann nicht dafür, wer auf ihr herumtippt - PEBKAC. Joachim B. schrieb: > Am Transistor ist nur die Uce Spannung ich hätte jetzt getippt auf 0,1V bis 0,2V Uce sat. Schön wäre das, die ULN-Dinger kann man eher mit 1 Volt UCE annehmen. Bei 7x20mA sind auch das aber nur total unkritische 140mW.
my2ct schrieb: > Ein bisschen wollen die Relais schon von den 24V abhaben. Wenn die > vollständig im IC verbraten würden, wäre nichts mehr für die Relais > übrig. stimmt irgendwie schon, nur wenn die ganzen 24V am Transistor sind bleibt am Relais nichts über und dann fliesst kein Strom weil 0V am Relais / Relais Widerstand der Spule bleibt bei I = U / R = in diesem Fall 0A in Worten NULL Ampere und mit Null Ampere x 24V ist die Leistung im IC auch 0W
> PEBKAC
Darum hat das, was zwischen Tastatur und Stuhl sitzt, auch nur laut
gedacht.
.oO( <Ich bin eine Gedankenblase.> )
Wir sind uns wohl alle einig. :) Mein Fehler. :(
Joachim B. schrieb: > schon mal ins Datenblatt geschaut? > Ich würde es dir ja vorlesen, aber ich habe kein skype oder whatsapp > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf > Seite 4, pro Ausgang max 500mA check > In Summer max, -2,5A (- wegen sink) check glaube ich, > was gibt 20mA x sieben 500 mA ist im Modus Single Output bzw. in Abhängigkeit der Anzahl der gleichzeitig genutzten Ausgänge...in Abhängigkeit zum Duty Cycle. Eine Dauerbelastung von 500 mA je Ausgang schafft der ULN nicht. Nur um es zu erwähnen?
Jörg R. schrieb: > Eine > Dauerbelastung von 500 mA je Ausgang schrieb ich auch nicht, ist aber egal die werden ja hier auch nicht verlangt.
Beitrag #5692275 wurde vom Autor gelöscht.
