Irgendwo hatte ich gelesen, das man beim arbeiten mi Char möglichst auch gleich mit dem Char arbeiten soll und nicht mit der Zugehörigen Nummer, also © und nicht #132 oder sowas..alleine schon, da man dann beim Portieren plötzlich anderen Zeichen hat. Nur wenn ich schreibe printf("%c",©); gibt es eine Fehlermeldung..
hat sich erledigt..nun geht es plötzlich mit © aber das Zeichen ▒ funktioniert nicht, also Zeichen #177
Thomas M. schrieb: > aber das Zeichen ▒ funktioniert nicht, Was auch immer "funktioniert nicht" heißen mag… > also Zeichen #177 In welchem Zeichensatz?
egal in welchem..es kommt ja eine Fehlermeldung. Ganz normal mit codeblocks unter Win10 Den Zeichensatz den Windows halt hat..tipp doch einfach alt gr 177...den Zeichensatz halt...
Thomas M. schrieb: > egal in welchem..es kommt ja eine Fehlermeldung. Ah. Eine Fehlermeldung. Dann ist ja klar, was Sache ist.
Thomas M. schrieb: > Den Zeichensatz den Windows halt hat..tipp doch einfach alt gr 177...den > Zeichensatz halt... "Den Zeichensatz der halt zufällig irgendwie da ist" zu nutzen ist ne blöde Idee. Üblicherweise nimmt man Unicode. Hat das Zielsystem nicht genug Ressourcen zur Nutzung von Unicode muss man sich halt überlegen was Sinn macht. So könnte es z.B. Sinn machen den selben Zeichensatz zu nutzen wie das verwendete Textdisplay.
@ ts Lies mal die wikipedia Artikel zu Ascii und Unicode. Quellcode immer als UTF-8 speichern, notfalls nen anderen Editor verwenden. Windows arbeitet intern mit utf-16. Vorteil = immer gleiche breite beim durchlaufen, z.b eines Arrays.
Nano schrieb: > Vorteil = immer gleiche breite beim > durchlaufen, z.b eines Arrays. Typischer Anfängerfehler...
Nano schrieb: > utf-16. Vorteil = immer gleiche breite beim durchlaufen, z.b eines > Arrays. Nö, UTF-16 kodiert ebenfalls mit dynamischer Länge. UTF-32 nicht, aber da kann man immer noch nicht annehmen, dass jedes "Zeichen" (Codepoint) genau einem Schiftzeichen (Grapheme) entspricht.
Thomas M. schrieb: > egal in welchem..es kommt ja eine Fehlermeldung. Ach so? Prima Salami-Taktik: Schritt 1: "funktioniert nicht" Schritt 2: "es kommt ja eine Fehlermeldung" Vielleicht kriegen wir noch einen dritten Schritt hin, in dem du auch noch verrätst, welche Fehlermeldung das ist. Thomas M. schrieb: > egal in welchem..es kommt ja eine Fehlermeldung. > Ganz normal mit codeblocks unter Win10 > > Den Zeichensatz den Windows halt hat..tipp doch einfach alt gr 177...den > Zeichensatz halt... Das gibt bei mir ¹{{ aus, aber das mag daran liegen, dass ich hier kein Windows hab. C definiert, dass es zwei Zeichensätze gibt, die da eine Rolle spielen. Das "Source Character Set" ist der Zeichensatz, den er im Quellcode annimmt, und das "Execution Character Set" ist das, welches dann später im Programm landet. Der Compiler konvertiert das beim Übersetzungsvorgang. Damit das ganze funktioniert, muss dein Editor den selben Zeichensatz verwenden, wie das Source Character Set des Compilers, und das Ausgabemedium, auf den nachher dein Programm seinen Text schreibt, muss mit dem Execution Characer Set arbeiten. Du hast den verwendeten Compiler verschwiegen, aber bei gcc gibt's dafür z.B. die Compiler-Optionen -finput-charset und -fexec-charset. Nano schrieb: > @ ts > Lies mal die wikipedia Artikel zu Ascii und Unicode. Und zu Universal Coded Character Set. > Quellcode immer als UTF-8 speichern, notfalls nen anderen Editor > verwenden. > Windows arbeitet intern mit utf-16. Vorteil = immer gleiche breite beim > durchlaufen, z.b eines Arrays. Für den kompletten Unicode-Zeichensatz reichen 16 Bits nicht aus. UTF-16 hat wie UTF-8 eine variable Größe.
Oder man hat modifiers, oder man muss zur Ausgabe in andere Charsets wandeln. Unicode macht ohne Betriebssystem (welches die gesamten Funktionen zum Umgang mit Unicode zur Verfügung stellt) keinen Spaß.
Rolf M. schrieb: >> tipp doch einfach alt gr 177...den >> Zeichensatz halt... > > Das gibt bei mir ¹{{ aus, aber das mag daran liegen, dass ich hier kein > Windows hab. Und daran, daß Du die Ziffern nicht auf dem Zehnerblock eintippst.
Ich empfehle die Lektüre von Abschnitt 5.2.1 ("Character sets"), 6.4.4.4 ("Character constants"), 6.4.5 ("String literals") und 7.21.6 ("Formatted input/output function") des ISO C17 standards (N2310 - was zwar formal ein erster Entwurf zu C2X ist, sich aber praktisch nahezu nur in zwei Ziffern in den Seitenköpfen vom eigentlichen C17-Standard unterscheidet). Philipp
Rufus Τ. F. schrieb: > Und daran, daß Du die Ziffern nicht auf dem Zehnerblock eintippst. Stimmt. Wenn ich den benutze, passiert einfach das selbe, was auch ohne AltGr passiert wäre.
Ganz übles Thema. Hat Jahrzehnte gedauert, bis 16bit Unicode überall
problemlos funktioniert. Wir könnten jetzt glücklich und zufrieden
Unicode benutzen. Und was passiert - diese Knalltüten legen die Smilies
in eine andere 16bit Codepage.
Jetzt haben wir wieder diesen Wirrwarr mit den Präfixen und
unterschiedlichen Kodierungen.
Es ist zum verzweifeln schrieb: > Jetzt haben wir wieder diesen Wirrwarr mit den Präfixen und > unterschiedlichen Kodierungen. Oder man verzichtet auf die Dinger. Der Informationsgehalt geht eh' gegen Null.
Thomas M. schrieb: > Den Zeichensatz den Windows halt hat Da fängt das Problem schon an: Windows verwendet leider nicht eine Zeichenkodierung, sondern gleich mehrere und diese sogar parallel, was immer wieder zur Verwirrung führt. Bei moderneren Betriebssystemen kann man die Zeichenkodierung zwar ebenfalls in vielfältiger Weise konfigurieren, man legt sich aber für eine konkrete Installation meist auf eine einzige fest (bspw. UTF-8), wodurch solch ein Durcheinander wie in Windows gar nicht erst entsteht. Auf einem Windows-PC in Westeuropa sind typischerweise die folgenden Zeichenkodierungen von Bedeutung: - Codepage 850 oder CP-850 (Altlast aus DOS-Zeiten) https://de.wikipedia.org/wiki/Codepage_850 - Windows-1252 oder CP-1252 (Altlast aus früheren Windows-Versionen, angelehnt an, aber nicht identisch mit ISO-8859-1 und ISO-8859-15) https://de.wikipedia.org/wiki/Windows-1252 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-15 - Unicode, repräsentiert durch UTF-16 (intern) https://de.wikipedia.org/wiki/Unicode https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-16 - Unicode repräsentiert durch UTF-8 (in Textdateien, wenn nicht eine der vorgenannten Kodierungen verwendet wird) https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8 Welche der o.g. Zeichenkodierungen bei der Eingabe von Alt+XXXX zum Einsatz kommt, hängt von der Anwendung bzw. dem Kontext ab. Wenn du mit Alt+177 das Zeichen "▒" erhältst, wird vermutlich Codepage 850 verwendet. M.W. kommt diese Kodierung noch in der so genannten "Eingabeaufforderung" (ehemals "DOS-Fenster") zum Einsatz, ich bin mir aber nicht ganz sicher. In UTF-16 hat dieses Zeichen den Code 0x2592 (dezimal 9618), in UTF-8 wird das Zeichen in drei Bytes (0xE2 0x96 0x92) kodiert. In CP-1252 ist es nicht enthalten, weswegen eine versuchte Konvertierung fehlschlagen muss. Vielleicht weist deine geheimnis- umwitterte Fehlermeldung genau auf diesen Umstand hin. Das Zeichen "©" hingegen ist in allen drei Kodierungen enthalten (0xC2 0xA9 in UTF-8, 0x00A9 in UTF-16, 0xA9 in CP-1252 und 0xB8 in CP-850), deswegen kann es (bei entsprechender Konvertierung) in beliebigen Kontexten verwendet werden. Aber Vorsicht: Auf einem PC in den USA ist statt CP-850 i.Allg. CP-437 eingerichtet, wo das "©" nicht vorhanden ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Codepage_437 Wie du siehst, ist das alles recht kompliziert. Die Sache wird stark vereinfacht, wenn du dich auf die klassischen 7-Bit-ASCII-Zeichen beschränkst https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange (die sind in allen o.g. Zeichenkodierungen gleich) oder das Betriebs- system wechselst :)
Bearbeitet durch Moderator
Es ist zum verzweifeln schrieb: > Ganz übles Thema. Hat Jahrzehnte gedauert, bis 16bit Unicode überall > problemlos funktioniert. Wir könnten jetzt glücklich und zufrieden > Unicode benutzen. Und was passiert - diese Knalltüten legen die Smilies > in eine andere 16bit Codepage. Immerhin liegen so wichtige Dinge wie die klingonischen Schriftzeichen noch in den 16 Bit.
codelocks...
1 | #include <stdio.h> |
2 | #include <stdlib.h> |
3 | #include <time.h> |
4 | |
5 | int a = 0; |
6 | char c = 177; //177 |
7 | |
8 | void delay (unsigned int secs) { |
9 | unsigned int retTime = time(0) + secs; // Get finishing time. |
10 | while (time(0) < retTime); // Loop until it arrives. |
11 | } |
12 | |
13 | int main() |
14 | { |
15 | |
16 | printf("Formatiere Lauferk C:\n"); |
17 | for (int n=0; n<100; n++) |
18 | { |
19 | printf("%c",▒); |
20 | delay(1); |
21 | } |
22 | return 0; |
23 | } |
Fehlermeldungen ||=== Build: Debug in tets (compiler: GNU GCC Compiler) ===| C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c||In function 'main':| C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|error: stray '\342' in program| C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|error: stray '\226' in program| C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|error: stray '\222' in program| C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|error: expected expression before ')' token| ||=== Build failed: 4 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 3 second(s)) ===|
Rolf M. schrieb: > Stimmt. Wenn ich den benutze, passiert einfach das selbe, was auch ohne > AltGr passiert wäre. Windows? Zahlen eingeschaltet? Kein capslock? Notepad läuft, Cursor aktiv und drucken von d gibt ein d dort? Altgr gedrückt halten, dann 6 dann 5 gedrückt, dann altgr loslassen ergibt kein A dahinter? Komisch.
sorry..hatte die anderen Infos nicht genannt..da ich das von Pascal nicht so kenne.. Da ist immer gleich allen klar woran etwas liegt oder die tippen es mal eben in Freepascal..war ja wieder zu erwarten das es bei C etliche mögliche Fehler gibt und es in eine Diskussion ausartet..bei Pascal gibt es 1-2 Antworten und alles ist klar...toll dieses C
Thomas M. schrieb: > Fehlermeldungen Die Apostrophe um das Zeichen fehlen, wie schon beim ersten Problem mit dem ©.
es geht es mit nicht! ich hatte es jetzt nur schnell geändert damit der grundsätzliche code zu sehen ist Wie gesagt, mit dem anderen Ging es ja!
> es geht es mit nicht! ich hatte es jetzt nur schnell geändert damit > der grundsätzliche code zu sehen ist Ganz schlechte Idee irgendwas fast-beinahe-so-ähnliches zu posten und sich dann Hilfe zu erwarten. Exakten Code (copy-paste, nicht copy-mutilate) und exakte Fehlermeldungen (ebenfalls copy-paste) zeigen.
Falls bei
1 | printf("%c",'▒'); |
die Meldung
1 | warning: multi-character character constant |
erscheint, liegt es daran, dass das Zeichen hier UTF-8-kodiert wird und die dabei entstehenden 3 Bytes nicht in ein char passen. Du kannst versuchen, das Zeichen in einen String zu packen, denn der darf auch mehrere Bytes enthalten:
1 | printf("▒"); |
Es ist zum verzweifeln schrieb: > diese Knalltüten legen die Smilies in eine andere 16bit Codepage. Und? Soll man sich jetzt auf bestimmte Zeichen beschränken nur weil es kaputte Software gibt? Unicode ist klar definiert. Und für das Problem Unicode in Bytestreams zu verpacken gibt es auch genug funktionierende Lösungen. Ist also vollkommen egal an welcher Position irgendein Zeichen ist. Und für Systeme die die notwendigen Ressourcen nicht haben beschränkt man sich halt auf nen 8-Bit Zeichensatz. Und man kann sich durchaus selbst einen Zeichensatz definieren der die Smilies zusammen mit den deutschen Umlauten und einigen griechischen Symbolen vereint. Wenns für das Projekt notwendig ist. Man man sich halt nur mit dem Thema beschäftigen und nicht das nutzen was irgendwie zufällig passiert wenn man irgendwo irgendwas eintippt.
Beitrag #5692733 wurde von einem Moderator gelöscht.
mit string ||=== Build: Debug in tets (compiler: GNU GCC Compiler) ===| C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c||In function 'main':| C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|warning: format '%c' expects argument of type 'int', but argument 2 has type 'char *' [-Wformat=]| ||=== Build finished: 0 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 4 second(s)) ===|
Beitrag #5692738 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thomas M. schrieb: > mit string > > ||=== Build: Debug in tets (compiler: GNU GCC Compiler) ===| > C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c||In function 'main':| > C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|warning: format '%c' > expects argument of type 'int', but argument 2 has type 'char *' > [-Wformat=]| > ||=== Build finished: 0 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 4 second(s)) ===| Übernimm die Zeile genauso, wie ich oben geschrieben habe:
1 | printf("▒"); |
und nicht
1 | printf("%c", "▒"); |
hier gehts auch nicht https://rextester.com/l/c_online_compiler_gcc #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> int a = 0; char c = 177; //177 void delay (unsigned int secs) { unsigned int retTime = time(0) + secs; // Get finishing time. while (time(0) < retTime); // Loop until it arrives. } int main() { printf("Formatiere Lauferk C:\n"); for (int n=0; n<100; n++) { printf("%c","▒"); delay(1); } return 0; }
Thomas M. schrieb: > hier gehts auch nicht > https://rextester.com/l/c_online_compiler_gcc Ja, weil du meine Vorschlag von oben komplett falsch abgetippt hast :-/
Thomas M. schrieb: > mit string > > ||=== Build: Debug in tets (compiler: GNU GCC Compiler) ===| > C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c||In function 'main':| > C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|warning: format '%c' > expects argument of type 'int', but argument 2 has type 'char *' > [-Wformat=]| > ||=== Build finished: 0 error(s), 1 warning(s) (0 minute(s), 4 second(s)) ===| Welchen Code hast du versucht? Deine Warnung lässt auf Ersteres deuten.
1 | printf("%c","▒"); |
1 | printf("▒") |
printf("▒"); geht natürlich ist aber nicht Sinn meiner Übung..ich wollte das Zeihen ja über %c etc ausgeben und nicht einfach schreiben..
Thomas M. schrieb: > printf("▒"); > > geht natürlich ist aber nicht Sinn meiner Übung..ich wollte das Zeihen > ja über %c etc ausgeben und nicht einfach schreiben.. Sollte Sinn der Übung nicht sein, ein fehlerfrei kompilierendes und lauffähiges Programm zu schreiben? Ein 3-Byte-UTF-Zeichen, um das es hier offensichtlich geht ist nun mal nicht kompatibel mit dem Typ char. Was noch gehen sollte, ist:
1 | printf("%s", "▒"); |
PS: Warum schreibst du überhaupt ein eigenes Programm und gibst nicht einfach
1 | format C: |
in die Konsole ein? Da sollte die Bildschirmausgabe ähnlich aussehen ;-)
Nein, Anfangs definierte Unicode nur eine 16Bit Codepage. Heutzutage
haben wir mehrere 16Bit Codepages.
Unsere Software wurde zu Zeiten entwickelt, als es nur diese eine
Codepage gab. Nun ist die Frage, wie stellt man es um? Niemand will alle
Programme umschreiben, nur weil die Smilies nicht funktionieren.
Jeder Programmiersprache hat da wieder andere Kompromisse. So werden wir
uns Jahrzehnte lang mit unterschiedlichen rückwärts kompatible
Erweiterungen herum schlagen.
Das Problem liegt nicht darin, dass irgendeine Software kaputt ist. Die
Erweiterung auf mehrere Codepage hat unsere gesamte Software kaputt
gemacht.
auf %s bin ich jetzt alleine gekommen..dank dieses Links http://openbook.rheinwerk-verlag.de/c_von_a_bis_z/005_c_basisdatentypen_011.htm#mj70d5ed4c4c164bd56bcc13de3d28631b Ich hatte aber eher gehofft hier eine Kompetente Antwort zu erhalten..schade das es wie immer in eine müssige Diskussion mit teilweise Beleidigungen und dämlichen Antwort enden musste.. #Also bei einem Problem lieber selber suchen als in diesem Forum fragen..eigentlich ja jedem mittlerweile bekannt
Thomas M. schrieb: > printf("▒"); > > geht natürlich ist aber nicht Sinn meiner Übung..ich wollte das Zeihen > ja über %c etc ausgeben und nicht einfach schreiben.. Thomas M. schrieb: > hier gehts auch nicht > printf("%c","▒"); dann mache es doch richtig: printf("▒"); // "" ist für Strings Zeichenketten auch 1 Zeichen mit der abschliessenden NULL /0 = 2 Zeichen printf("%c","▒"); // hier forderst du "%c" EIN Zeichen '', aber hast als Argument ein String "", das kann ja nicht passen. printf("%c",'▒'); // sollte klappen, ein Zeichen gefordert "%c" und ein Zeichen '▒' übergeben
und da Typ char nur von -128 bis +128 geht hätte den "Experten" die gleich gegen z.B. Pascal user schießen..auffallen können das 177 nicht in dieser Range liegt.. HAlt große Klappe aber nichts dahinter..ich behaupte wenigstens nicht voll den Plan zu haben
Es ist zum verzweifeln schrieb: > Die Erweiterung auf mehrere Codepage hat unsere gesamte Software kaputt > gemacht. Nö, die alte Software kann halt nur die neuen Anforderungen nicht. Mein 30 Jahre alter Win3.11 Rechner kann auch keine Full HD Videos abspielen. Bedeutet es das die Full HD Videos meinen Rechner kaputt gemacht haben?
oachim B. (jar) Nein, wie gesagt das Zeichen #177 ist ausserhalb von Char -128 bis +128
Das merkwürdige ist nur..so gehts?! ABER auch nur in Codeblock nicht auf der Webseite.... Kack..C echt mal
4 | |
5 | int a = 0; |
7 | |
11 | } |
12 | |
13 | int main() |
14 | { |
15 | |
18 | { |
19 | printf("%c",c); |
20 | delay(1); |
21 | } |
Beitrag #5692798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thomas M. schrieb: > Das merkwürdige ist nur..so gehts?! Klar %c erwartet ein Byte und du ubergibst es. Glaube nicht alles was dir in Foren erzählt wird ;-)
Thomas M. schrieb: > Nein, wie gesagt das Zeichen #177 ist ausserhalb von Char -128 bis +128 was hast du für ein C? bei mir geht es #define UP_PFEIL 129 dir_str[0]=UP_PFEIL; myGLCD.print(dir_str, LEFT, LINE4);
Beitrag #5692810 wurde von einem Moderator gelöscht.
"Wilma Streit (Gast)" Jetzt hast Du ALLE Informationen..und dennoch trägst Du nichts zur Lösung bei...
Beitrag #5692820 wurde von einem Moderator gelöscht.
die Erklärung mit Char -128 bis 128 kann auch nicht passen..da es ja bei C!!!! auch sein kann das es 0-255 ist AHHHHH
Beitrag #5692827 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692832 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692838 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692839 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692845 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692865 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5692889 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielleicht schaffen wir es, wieder auf eine sachlichere Ebene zurückzukommen. Thomas M. schrieb: > Das merkwürdige ist nur..so gehts?! > ABER auch nur in Codeblock nicht auf der Webseite.... Auf deinem eigenen PC führst du das Programm vermutlich in einer Konsole (Eingabeaufforderung) aus, in der – wie ich schon oben geschrieben habe – vermutlich CP-850 aktiv ist (ich kann es gerade nicht nachprüfen, weil ich hier kein Windows habe, bin mir aber trotzdem ziemlich sicher). In CP-850 kann das Zeichen ▒ durch ein einzelnes 8-Bit-Byte und damit in einem char dargestellt werden (ob das char signed oder unsigned ist, spielt dabei keine Rolle, da C ggf. eine implizite Typkonvertierung vornimmt). Auf rextester.com läuft das Programm in einer anderen Umgebung (vermutlich Linux), wo im Gegensatz zu Windows konsequent UTF-8 verwendet wird. In UTF-8 ist repräsentiert aber 177 kein gültiges Zeichen. Wenn Code::Blocks ebenfalls die veraltete CP-850-Kodierung verwenden würde, könntest du das Zeichenliteral '▒' direkt im Quellcode verwenden. Da Code::Blocks aber neuer als die Eingabeaufforderung ist, verwendet es standardmäßig UTF-8 (evtl. kann man das auf CP-850 umstellen), und in UTF-8 ist ▒ eben nicht 1 Byte wie in CP-850, sondern eine Sequenz von 3 Bytes. Solche Zeichen können in C nicht mit dem Datentyp char verarbeitet werden. Dafür gibt es in C11 die Typen char16_t und char32_t. Um diese Typen verwenden zu können, müssen die Zeichen aber erst einmal von der UTF-8-Darstellung mittels mbrtoc16 bzw. mbrtoc32 in die 16- bzw. 32-Bit-Darstellung konvertiert werden. Dazu muss aber dem C-Laufzeitsystem erst einmal bekannt gemacht werden, in welcher Kodierung (die nicht zwingend UTF-8 ist) das ursprüngliche Zeichen vorliegt. Das Ganze ist leider etwas komplizierter als du es wahrhaben möchtest und wird speziell in Windows noch zusätzlich verkompliziert (s. mein erster Beitrag in diesem Thread). Die Problematik hängt damit zusammen, dass die auf Computern verwendete Zeichenkodierungen noch nie einheitlich waren und zudem im Lauf der Jahre immer wieder einmal geändert bzw. erweitert wurden, trotzdem aber versucht wird, eine gewisse Abwärtskompatibillität sicherzustellen. Da kann auch C relativ wenig dafür, da auch hier nur versucht wird, die vielen verschiedenen Welten, in denen C eingesetzt wird, bestmöglich unter einen Hut zu bringen. Am geringsten sind die Zeichenkodierungsprobleme, wenn die Programmier- und die Ausführungsumgebung beide konsequent auf Unicode und UTF-8 bauen, weil das die Standards sind, auf die die aktuellen Entwicklung hinzielen. Konkret bedeutet das bspw. Python 3 als Programmiersprache (verwendet intern durchgängig 32-Bit-Unicode-Strings) und Linux (verwendet in der Defaultkonfiguration durchgängig UTF-8). Soll dein Code aber auf verschiedenen Plattformen laufen, wirst du immer wieder auf Probleme ähnlich dem vorliegenden stoßen. Wenn du dich mit diesem Thema wirklich beschäftigen möchtest, musst du dich gleich in mehrere Themen einlesen: 1. C einschließlich der Standardbibliothek, insbesondere die neueren Entwicklungen bzgl. erweiterter Zeichenkodierungen 2. Windows: Wann wird welche Zeichenkodierung verwendet? Es gibt da bspw. die Loseblattsammlung namens MSDN, wo du dich durchwühlen kannst 3. Evtl. das Manual von Code::Blocks, falls der Quellcodeeditor Unterstützung für verschiedene Zeichenkodierungen bietet Thomas M. schrieb: > hier steht es > https://www.chip.de/news/ASCII-Tabelle-Alle-ASCII-Codes-im-Ueberblick_132438349.html Vorsicht: Das ist nicht ASCII, sondern CP-850. In ASCII hättest du die ganzen Probleme nicht, dafür gibt es dort auch kein ▒ und kein ©: https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
aber wieso geht es dann wenn ich erst einer variable char c = 177 zuweise und dann mit printf %c ausgebe..aber nicht wenn ich das Zeichen direkt in Printf an %c übergebe?!
Yalu X. schrieb: > führst du das Programm vermutlich in einer Konsole > (Eingabeaufforderung) aus, in der – wie ich schon oben geschrieben habe > – vermutlich CP-850 aktiv ist (ich kann es gerade nicht nachprüfen, weil > ich hier kein Windows habe, bin mir aber trotzdem ziemlich sicher). Das Windows-Konsolenfenster nutzt in der Tat standardmäßig die 8-Bit-Codepage 850. Wenn ein vernünftiger Font* eingestellt ist (was erst bei Windows 10 standardmäßig der Fall ist), kann aber auch eine andere Codepage ausgewählt werden. Ohne den vernünftigen Font gibt es dann halt bizarre Darstellungseffekte. Das Auswählen der Codepage kann einerseits in der Kommandozeile erfolgen:
1 | mode con cp select=1252 |
(um die von Windows an anderen Stellen standardmäßig verwendete "ANSI"-Codepage auszuwählen) oder aber im Programm mit der Win32-API-Funktion SetConsoleOutputCP eingestellt werden. Wenn im Programm mit Tastatureingaben gearbeitet wird, empfiehlt es sich, auch die korrespondierende Funktion SetConsoleInputCP zu verwenden. *) Ältere Windows-Versionen verwenden für Konsolenfenster standardmäßig einen Pixelfont (*.fon), dessen Zeichensatz nur 256 verschiedene Zeichen enthält und daher zur jeweiligen Codepage passen muss. Wird eine andere Codepage verwendet, fehlen naturgemäß die in der zum Font gehörenden Codepage nicht vorhandenen Zeichen. Man kann allerdings auch eine TrueType-Schriftart auswählen, bei älteren Windows-Versionen war das zunächst nur "Lucida Console", später gesellte sich noch die besser lesbare "Consolas" hinzu. Diese TrueType-Schriftarten enthalten erheblich mehr Zeichen und können damit diverse Codepages darstellen. Ärgerlicherweise hat MS sehr lange keine programmatische Möglichkeit zum Einstellen der in Konsolenfenstern verwendeten Schriftart vorgesehen und die Konfiguration in der Registry versteckt.
Fragst du nach:
char c = 177;
printf ("%s\n", c);
printf ("%s\n", '©');
Dann solltest du noch die anderen beiden Kombinationen ausprobieren:
char c = '©';
printf ("%s\n", c);
printf ("%s\n", 177);
Und mit einem Hexeditor nachschauen, ob deine IDE wirklich den Code 177
für das '©' in den Quelltext geschrieben hat.
Thomas M. schrieb: > aber wieso geht es dann wenn ich erst einer variable > char c = 177 zuweise und dann mit printf %c ausgebe..aber nicht wenn > ich das Zeichen direkt in Printf an %c übergebe?! Der springende Punkt ist, in Kürze wiederholt, dass ein bestimmtes Byte bzw. eine Bytefolge für Dein Betriebssystem, Deinen Editor und Deinen Compiler nicht zwingend, dass selbe, für Dich visuell sichtbare Symbol (also was wur als Zeichen bezeichnen), bedeuten müssen! In der Regel gibt es da tatsächlich gewisse Abweichungen. Diese Details hat Yalu zum grossen Teil erklärt, andere Details können wir nicht weiter aufklären, da wir z.B. Deinen Compiler nicht kennen. Das kannst Du aber selbst tun. An sich solltest Du mit den gegebenen Informationen die Zusammenhänge selbst erforschen können. Yalu hat sich ausserordentlich viel Mühe gegeben das zu erklären. Respektiere das bitte, in dem Du das genau liest und nachvollziehst. Sonst wird das hier wieder so ein wochenlanger 1000-Beiträge Thread. Ich will zugegeben, dass das Ganze etwas verzwickt ist, aber Du solltest jetzt mit den gegebenen Informationen und Hinweisen in der Lage sein ganz präzise Fragen zu stellen, falls das dann immer noch nötig sein sollte. Nur solltest Du mal versuchen irgendeine Idee zu entwickeln, wie Du das Thema durch Versuch und Beobachtung selbst weiter erforschen kannst.
Thomas M. schrieb: > aber wieso geht es dann wenn ich erst einer variable > char c = 177 zuweise und dann mit printf %c ausgebe..aber nicht wenn > ich das Zeichen direkt in Printf an %c übergebe?! Die von dir geposteten Fehlermeldungen deuten daraufhin, dass entweder Windows oder Code::Blocks deine Eingabe von Alt+177 von CP-850 in UTF-8 konvertiert hat: Thomas M. schrieb: > C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|error: stray '\342' > in program| > C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|error: stray '\226' > in program| > C:\Users\acer\Desktop\Neuer Ordner\c\tets\main.c|19|error: stray '\222' > in program| Warum das getan wird, weiß ich auch nicht, aber dieses hier könnte eine Erklärung dafür liefern: https://superuser.com/questions/348674/which-character-encoding-is-used-for-alt-codes Da steht u.a.:
1 | From which I deduce that |
2 | |
3 | · Alt+nnn is always the current DOS (also called OEM) code page |
4 | · Alt+0nnn is always the current Windows code page |
5 | · the above differ |
6 | · the language bar can be used to change these. |
7 | |
8 | At least for the programs I tried. |
Die führende 0 im eingegebenen Code scheint also einen Unterschied zu machen. Alt+177 wird somit als DOS-Zeichencode (in diesem Fall CP-850) interpretiert. Da Code::Blocks selber aber mit UTF-8 arbeitet, wird der Code direkt bei der Eingabe konvertiert, nämlich in die 3 Bytes 0xE2, 0x96 und 0x92. Schreibst du statt des Zeichens direkt den Zeichencode als numerische Konstante 177 in den Quelltext, wird natürlich nichts konvertiert, weil das zunächst einfach nur eine Zahl ist. Du kannst ja mal schauen, was passiert, wenn du Alt+0177 statt Alt+177 eingibst. Nach obigem Link würde die Eingabe dann nicht als DOS-, sondern als Windows-Code (d.h. entweder CP-1252 oder Unicode, wahrscheinlich letzteres) interpretiert werden, was ein '±' ergäbe.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das Windows-Konsolenfenster nutzt in der Tat standardmäßig die > 8-Bit-Codepage 850. Danke für die Information. Nachdem dies bestätigt ist, tappen wir schon deutlich weniger im Dunkeln. Rufus Τ. F. schrieb: > Das Auswählen der Codepage kann einerseits in der Kommandozeile > erfolgen: > > mode con cp select=1252 Kann man damit auch UTF-8 einstellen (passender Font natürlich vorausgesetzt)? Wenn das geht, wäre es doch vielleicht so langsam an der Zeit, dass Microsoft UTF-8 auch in der Konsole zum Default macht. Will man eine Urururaltanwendung ausführen, die tatsächlich im aktuellen Windows noch lauffähig ist und es nur an der Zeichenkodiereng hapert, kann man ja speziell dafür immer noch auf CP-850 umchalten. Bei dieser Gelegenheit könnten, nachdem die letzte DOS-Version demnächst ein Vierteljahrhundert alt wird, auch ein paar andere DOS-Altlasten über Bord geschmissen werden :)
Rufus Τ. F. schrieb: > Das Windows-Konsolenfenster nutzt in der Tat standardmäßig die > 8-Bit-Codepage 850. Danke für die Information. Nachdem dies bestätigt ist, tappen wir schon deutlich weniger im Dunkeln. Rufus Τ. F. schrieb: > Das Auswählen der Codepage kann einerseits in der Kommandozeile > erfolgen: > > mode con cp select=1252 Kann man damit auch UTF-8 einstellen (passender Font natürlich vorausgesetzt)? Wenn das geht, wäre es doch vielleicht so langsam an der Zeit, dass Microsoft UTF-8 auch in der Konsole zum Default macht. Will man eine Urururaltanwendung ausführen, die tatsächlich im aktuellen Windows noch lauffähig ist und es nur an der Zeichenkodiereng hapert, kann man ja speziell dafür immer noch auf CP-850 umchalten. Bei dieser Gelegenheit könnten, nachdem die letzte DOS-Version demnächst ein Vierteljahrhundert alt wird, auch ein paar andere DOS-Altlasten über Bord geschmissen werden :) Theor schrieb: > Yalu gibt nicht auf. Finde ich lobenswert und nett. :-) Danke :)
das hat doch nicht damit zu tun welche UFT die Kosnole benutzt. Die Frage lautet..... Warum geht char c 177; printf("%c,"c)) ABER WARUM GEHT NICHT!!! printf("%c,"▒") <es geht doch darum warum c das zweite beispiel anders behandelt. was passiert genau wenn man ein zechen DIREKT in Printf übergibt was ist anders wenn das selbe zeichen in einer variable übergeben wird. Was passiert dazwischen das es bei der direkten übergabe fehlerhaft ist. ich kann es leider nicht in pascal testen da es dort diese art der direkten übergabe nicht gibt
es ist jetzt erstmal völlig wumpe ob es um das Zeichen 177 dem quadraht oder dem Zeichen © von dem ich jetzt die Nummer vergessen habe herauskommt
das zeichen 177 ist ganz sicher hier auch ▒,,, es besteht nur das problem warum es bei der unterschiedlichen übername des zeichens zu diesem problem kommt
Yalu X. schrieb: > Theor schrieb: >> Yalu gibt nicht auf. Finde ich lobenswert und nett. :-) > > Danke :) schade fand ich die Löschorgie! nicht alle haben gemotzt, am meisten doch der TO Beitrag "Re: Char als Klartext im Quellcode ©" Thomas M. schrieb: > oachim B. (jar) > > Nein, wie gesagt das Zeichen #177 ist ausserhalb von Char -128 bis +128 char negativ? finde ich unsinnig, auch wenn das irgendwo mal geschrieben wurde, char bezog sich auf ehemals ein Byte von 0-127 ASCII und irgendwann erweiter auf 0-255, aber -127 char? wer denkt sich sowas aus? aber MODs Wort ist halt Gesetz auch wenn es berechtigte Kritik am TO gab.
In beiden fällen passt es ja offenbar in das char nur scheinbar nicht bei der direkten übergabe mit printf"%c",'▒' da er dann ja eindeutig sagt ds es ein multidingbums char ist..was ja gut sein kann und logisch wäre das es dann nicht geht aber warum geht es dann wenn ich es vorehr in eine char variable mit 177 schreibe?!?
Thomas M. schrieb: > ABER WARUM GEHT NICHT!!! > > printf("%c,"▒") Sieht das "▒" für dich aus wie ein Char-Literal? Das ist ein String-Literal.
wie der Mod ja schon richtig gesehen hat, wandelt codeblocks es in utf8 um da er sagt das es sich um ein ungültiges zeichen handelt.. testet es doche einach mal selber in codeblocks #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int a = 0; char c = 177; //177 int main() { printf("Formatiere Laufwerk C:\n"); for (int n=0; n<100; n++) { printf("%c",'▒'); delay(1); } return 0; }
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int a = 0; char c = 177; //177 int main() { printf("Formatiere Laufwerk C:\n"); for (int n=0; n<10; n++) { printf("%c",c); //GEHT!!!!! printf("%c",'▒'); //geht nicht!!!!!! } return 0; }
Thomas M. schrieb: > Warum geht char c 177; > printf("%c,"c)) Weil es in diesem Fall wurscht ist, in welcher Codepage oder sonstigen Codierumg Dein Quelltext vorliegt. Hier entscheidet nur die Umgebung, in der das Programm läuft, wie der Zeichencode 177 interpretiert wird. Das ist in Deinem Fall die Windows-Konsole, die benutzt standardmäßig CP850, also passiert das, was Du erwartest. > ABER WARUM GEHT NICHT!!! > > printf("%c,"▒") Abgesehen vom Schreibfehler (Anführungszeichen statt Hochkomma) ist Dein Quelltext ganz sicher nicht in CP850 geschrieben, sondern entweder in UTF-8 oder in CP1252. Damit hat das Symbol ▒ von Hause aus einen völlig anderen Zeichencode als die 177, die Du annimmst. Und wenn Du das Ding nun in der Windows-Konsole laufen lässt, wird das Zeichen ausgegeben, das sich hinter dem Zeichencode verbirgt. Wenn sich das ganze noch nicht mal compilieren lässt, wird Dein Texteditor/Deine IDE für den Quelltext UTF-8 verwenden, und damit ist ▒ nicht ein Zeichen, sondern mehrere.
Thomas M. schrieb: > ABER WARUM GEHT NICHT!!! > > printf("%c,"▒") das wurde dir schon erklärt! Joachim B. schrieb: > printf("▒"); // "" ist für Strings Zeichenketten auch 1 Zeichen mit der > abschliessenden NULL /0 = 2 Zeichen > > printf("%c","▒"); // hier forderst du "%c" EIN Zeichen '', aber hast > als Argument ein String "", das kann ja nicht passen. > > printf("%c",'▒'); // sollte klappen, ein Zeichen gefordert "%c" und ein > Zeichen '▒' übergeben TriHexagon schrieb: > Sieht das "▒" für dich aus wie ein Char-Literal? Das ist ein > String-Literal.
aber auf dieser tollen Seite wo so super tipps gegeben werde, wie man sauber und besser programmeirt, steht extra man soll immer direkt das entsprechende Char verwenden, damit EBEN genau das nicht passiert und es auf jedem Compiler/IDe was auch immer compiliert wird..daher habe ich das eben mal kurz überprüfen wollen und merke das dieser Tipp kreuzgefährlich sit, wie viele ganzs icher ganz super C tipps die dann doch immer probleme schafen als sie zu lösen Also besser doch immer die char Nummer schreiben und NICHT das Char selber schreiben..nun gut...
Joachim B. (jar) genau darum gehts aber gar nicht..das "" nur ein verzweifelter Versuch war da eben '' auch nicht ging wie alles andere auch nicht wurde nun unsagbar oft gesagt und ist mir auch seit jeher bekannt!
Das ist ein Problem von Windows, dass auf einem System verschiedene Zeichensätze gelten. Das kannst du C nicht anlasten. Zudem ist in ein char Platz für ein Byte, UTF braucht aber teilweise mehr. Da C aber genormt ist, kann nicht irgendein Hersteller einen beliebige Erweiterung machen, wie das unter Pascal üblich ist.
Thomas M. schrieb: > Also besser doch immer die char Nummer schreiben und NICHT das Char > selber schreiben..nun gut... Nein. Besser: Sonderzeichen die nicht im 7-Bit-ASCII-Code enthalten sind, nur in Strings, nicht aber in Zeichenliteralen verwenden. Dann sollte zumindest der Compiler nichts zu meckern haben. Bei der Ausführung kann es in Windows aus den bereits genannten Gründen dennoch zu Problemen kommen, aber es sind zumindest ein paar weniger.
Und wie schon in diesem Thread erklärt, kann der Compiler damit umgehen (dass der Code eine anderen Zeichensatz hat als die Konsole), du musst es ihm nur mitteilen.
Dirk b. hast du eine ahnung wo ich das bei codeblocks tun kann? dan würde ich das gerne mal teste
Yalu X. schrieb: > Thomas M. schrieb: >> Also besser doch immer die char Nummer schreiben und NICHT das Char >> selber schreiben..nun gut... > > Nein. > > Besser: Sonderzeichen die nicht im 7-Bit-ASCII-Code enthalten sind, nur > in Strings, nicht aber in Zeichenliteralen verwenden. Dann sollte > zumindest der Compiler nichts zu meckern haben. danke das hilft mir wenn ich Platz genug habe, im 328p kämpfe ich um jedes Byte, als String "~" belegt das eben 2 Byte statt '~' ein Byte. Aber als String geht dann printf("%c","▒"); nicht oder sollte nicht gehen, dann gehört sich printf("▒"); oder printf("%s","▒");
Thomas M. schrieb: > Dirk b. > hast du eine ahnung wo ich das bei codeblocks tun kann? dan würde ich > das gerne mal teste Wie das prinzipiell geht, hat Rolf schon geschrieben: Rolf M. schrieb: > Du hast den verwendeten Compiler verschwiegen, aber bei gcc gibt's dafür > z.B. die Compiler-Optionen -finput-charset und -fexec-charset. Vor allem das -fexec-charset ist wichtig. Um dein Programm für die Ausführung in einer Konsole mit CP-850 zu kompilieren, gibst du dem Compiler die Option
1 | -fexec-charset=cp850 |
mit. Code::Blocks hat sicher irgendwo einen Dialog, in dem die Compiler-Optionen für dein Projekt definieren kannst. Im Zweifelsfall hilft die Dokumentation von Code::Blocks. Und das Beste: Mit -fexec-charset=cp850 kompiliert sogar
1 | printf("%c", '▒'); |
fehlerfrei, weil nun ▒ tatsächlich nur noch ein 1-Byte-Code (mit dem Wert 177) ist. Joachim B. schrieb: > danke das hilft mir wenn ich Platz genug habe, im 328p kämpfe ich um > jedes Byte Auf dem 328p wirst du normalerweise auch kein UTF-8 verwenden, sondern irgendeine 1-Byte-Zeichenkodierung, wo die hier diskutierten Probleme gar nicht erst auftreten.
Thomas M. schrieb: > ABER WARUM GEHT NICHT!!! > > printf("%c,"▒") Weil das falsch ist. "▒" ist ein String-Literal (also ein Zeiger auf einen konstanten String
1 | { '▒', '\0' } |
). Wenn Du damit printf fütterst (das bei beim Abarbeiten des Formatstrings "%c" ein Zeichen erwartet), wird dieser Zeiger in ein char umgewandelt und das entsprechende Zeichen (aber höchstens höchst zufällig das, das Du eigentlich haben wolltest) ausgegeben.
Yalu X. schrieb: > Auf dem 328p wirst du normalerweise auch kein UTF-8 verwenden, sondern > irgendeine 1-Byte-Zeichenkodierung, wo die hier diskutierten Probleme > gar nicht erst auftreten. du wirst dich wundern, ich progge unter win und auf den Displays (LCD oder LED Matrix) macht ja jeder sein eigenes Süppchen, da versuche ich wo es möglich ist die Grafik Zeichensätze kompatibel zu machen, geht ja, einfach die font Table ändern, oder eben bei LCD in den untersten 8 Zeichen ladbar passendes zu installieren. Ist nur Bequemlichkeit von mir das es so erscheint wie im Quellcode
Dirk B. schrieb: > Da C aber genormt ist, kann nicht irgendein Hersteller einen beliebige > Erweiterung machen, wie das unter Pascal üblich ist. Unsinnige Aussage. Doch das geht, siehe die tollen Erweiterungen von GNU. Außerdem ist Pascal ist genau wie C genormt, interessiert nur niemanden, entsprechend ungepflegt ist die Norm auch.
" Da C aber genormt ist, kann nicht irgendein Hersteller einen beliebige
Im PRinzip hat er doch sogar ein Argument FÜR Pascal genannt.
Nämlich da das da nicht so streng gehandhabt ird, entwickelt sich Pascal
grundelgen weiter bzw wird grundlegend modernisiert im Gegensatz zu C,
an dem immer nur rumgedoktert wird, weil ja der Standard eingehalten
werden muss..
Nur interessiert das nur wenige..ich nutze keinen 20 Jahre alten Pascal
Compiler um heute Programme zu schreiben und nutze auch keinen Quellcode
von 1980 den ich heute compilieren müsste..somit ist das sogar ein
krasser Vorteil von PAscal.
Wenn ich den code noch in 20 Jahren nute, beuzte ich auch einfach den
Compiler von damals...was aber in der praxis unsinn sit, das Pascal
ebenfalls abwärtskomüatibel ist
Joachim B. schrieb: > danke das hilft mir wenn ich Platz genug habe, im 328p kämpfe ich um > jedes Byte dann vergiss doch einfach UTF usw, da kocht doch jede Library ihr eigenes Süppchen und du musst dich bei Sonderzeichen meist beschränken. Im übrigen gibt es auch Pascal für den 328, da ist bestimmt alles besser und du brauchst dich nicht über C aufregen.
Thomas M. schrieb: > Im PRinzip hat er doch sogar ein Argument FÜR Pascal genannt. Da du immer wieder das Thema Pascal anschneidest: Das Problem mit den verschiedenen Zeichenkodierungen hast du doch prinzipiell in fast jeder Programmiersprache. Unterschiede gibt es allenfalls im erforderlichen Aufwand, um dieses Problems Herr zu werden. Auch in Pascal (FPC) meckert der Compiler, wenn ich versuche, einer char-Variable ein Multibyte-Zeichen zuzuweisen:
1 | program test; |
2 | |
3 | var c: char; |
4 | |
5 | begin |
6 | c := '▒'; |
7 | writeln(c) |
8 | end. |
Erst wenn ich den Typ char in string ändere, funktioniert die Sache, da ein String auch mehr als 1 Byte aufnehmen kann. Genauso ist es auch in C.
Walter schrieb: > Im übrigen gibt es auch Pascal für den 328, da ist bestimmt alles besser > und du brauchst dich nicht über C aufregen. hey ich bin nicht der TO, ich rege mich kein bischen über C auf, Pascal hatte ich zuletzt auf dem apple2+ und mal kurz unter DOS, aber am Atmel würde mir im Traum nicht einfallen, schon das beginn end habe ich fast nie durchblickt.
Joachim B. schrieb: > schon das beginn end habe ich fast nie durchblickt. Warum? Weil es sprechende Bezeichner sind? Zu wenig kryptisch?
Kolja schrieb: > Zu wenig kryptisch? nö, nur oft in ellenlangen Quelltexten die zu oft mies programmiert waren irgendwann nicht mehr zu überblicken waren, mag heute komfortabler sein mit 30" Monitoren und besseren Editoren.
das in Pascal ist ja auch kein Drama, die meldung ist Eindeutig , die Lösugn klar, das wäre sie ja auch bei C wenn nur char c= 177; das PRoblem gewesen wäre...aber was eben so eine C Falle ist, ist eben printf("%c",'▒'); Was so in Pascal gar nicht möglich ist und eben daher weniger Fehleranfällig
udn zu BEgin end merke ich egrade auf dem 11,x " Notebook wie nervig {} () das auf dem kleinen Bildschirm mit Kontaktlinsen zu unterscheiden ist..und jaaaaaa mn kann in C auch begin und end schreiben..falls jetzt wieder Schlaumeier kommen
C wurde auch mit einer amerikanischen Tastatur entwickelt. Sogar mit den Trigraphs. Pascal ist halt europäisch.
Thomas M. schrieb: > das in Pascal ist ja auch kein Drama, die meldung ist Eindeutig , > die Lösugn klar, das wäre sie ja auch bei C wenn nur char c= 177; > > das PRoblem gewesen wäre...aber was eben so eine C Falle ist, ist eben > printf("%c",'▒'); > > Was so in Pascal gar nicht möglich ist und eben daher weniger > Fehleranfällig Du hast nicht im geringsten Verstanden wo das eigentliche Problem liegt. Weil dir die Grundlagen im Umgang mit Zeichenkodierungen fehlen. Lenk dich weiter ab und schiebe die Schuld für die Probleme die du deshalb hast auf andere, oder lerne die Grundlagen. Es liegt allein bei dir. Viel Spaß weiterhin beim Programmieren (ernsthaft, es geht auch mit fehlenden Grundlagen).
Thomas M. schrieb: > das in Pascal ist ja auch kein Drama, die meldung ist Eindeutig Das ist sie in C doch auch. Pascal:
1 | var c: char = '▒'; |
1 | Error: Incompatible types: got "Constant String" expected "Char" |
C:
1 | char c = '▒'; |
Dieselbe Meldung erscheint, wenn man '▒' in einem anderen Kontext verwendet, bspw. in
Pascal meckert einen "Constant String" an, wo er nicht hingehört, C einen "multi-character character". Die verschiedenen Bezeichnungen kommen daher, dass in Pascal String- und Character-Literale syntaktisch gleich sind, C hingegen zwischen beiden unterscheidet. Insofern ist die C-Meldung sogar noch etwas aufschlussreicher.
@TE: Aber mal im Ernst, warum programmierst du nicht in Pascal und aergerst dich stattdessen mit C rum?
Willi Wolf Wunderlich schrieb: > Echt selten gesehen dass sich jemand so anstellt. bist wohl noch nicht lange hier?
In Summe haben wir wohl am wenigsten Aufwand, wenn wir alle alten
Lehrbücher und alle alten Libraries umschreiben. Und die paar übrig
gebliebenen Programme aus der DOS Zeit weg werfen.
Den neuen Leuten bringen wir dann von vorn herein bei, sie sollen nur
mehr char32_t benutzen.
Nicht "mehr als was", "nur mehr" bedeutet so viel wie "nur noch".
Ach warum, das funktioniert doch alles. Nur die Programmierer müssen grundsätzlich verstehen lernen wie es funktioniert. Dann ist das alles machbar.
Beitrag #5694403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sven P. schrieb: >>Nano schrieb: >> Windows arbeitet intern mit utf-16. Vorteil = immer gleiche breite beim >> durchlaufen, z.b eines Arrays. > > Typischer Anfängerfehler Nö, mein lieber Jungspund. Es ist bestenfalls nur altes Wissen, denn das war nicht immer so, das man für UTF-16 eine variable Länge verwendet, Es gab eine Zeit, da galt die Breite von UTF-16 als fix. Das hat sich dann wohl lediglich mit aufkommen von UTF-32 und dem Wunsch die neuen Zeichen auch unterzubringen geändert. Es gab jedenfalls eine Zeit, in der du mit einer festen Breite arbeiten konntest.
Nano schrieb: > > Es gab jedenfalls eine Zeit, in der du mit einer festen Breite arbeiten > konntest. Und damit meine ich nicht 7 bit ASCII oder irgendwelche 8 bitigen Codepages.
Nano schrieb: > Es gab eine Zeit, da galt die Breite von UTF-16 als fix. Das muss aber eine kurze Zeit gewesen sein, wo es nur die BMP gab. Abgesehen davon tun genau das heute noch viele. So wie ASCII quasi utf-8 mit fixer Länge ist, so ist es die BMP für utf-16. Bei mir werden für die escape-sequenzen halt Kästchen dargestellt.
Nano schrieb: > Nö, mein lieber Jungspund. Es ist bestenfalls nur altes Wissen, denn das > war nicht immer so, das man für UTF-16 eine variable Länge verwendet, Es > gab eine Zeit, da galt die Breite von UTF-16 als fix. > Das hat sich dann wohl lediglich mit aufkommen von UTF-32 und dem Wunsch > die neuen Zeichen auch unterzubringen geändert. > Es gab jedenfalls eine Zeit, in der du mit einer festen Breite arbeiten > konntest. Das ist schlicht und einfach eine Lüge. UTF-16 war von Anfang an als Kodierung mit variabler Länge geplant.
Nano schrieb: > Nö, mein lieber Jungspund. Es ist bestenfalls nur altes Wissen, denn das > war nicht immer so, das man für UTF-16 eine variable Länge verwendet, Es > gab eine Zeit, da galt die Breite von UTF-16 als fix. Du meinst UCS-2. Das wurde bis Windows NT 4.0 von 1996 verwendet. Schon in Windows 2000 (NT 5.0) wurde auf UTF-16 (d.h. auf variable Länge) umgestellt. Ich vermute, dass das Windows des TE eins aus dem aktuellen Jahrtausend ist, so dass wir uns mit ihm nicht über UCS-2 unterhalten müssen.
Thomas M. schrieb: > Den Zeichensatz den Windows halt hat Ganz toll. Die Chinesen haben mir letzte Woche Quelltext zukommen lassen für einen Displaytreiber, darin enthalten war unter anderem ein Array für einen chinesischen Font und die ID jedes Datensatzes waren chinesische "Buchstaben" in Stringliteralen in irgendeiner Kodierung die man in China oder sonstwo "halt hat". Fuck den Scheiß! Mein Compiler hats natürlich nicht geschluckt weil die Strings angeblich zu lang waren und zu sehen waren nur Rechtecke und Fragezeichen und anderer Zeichenmüll und woher soll der Compiler auch wissen was der Ersteller zufällig "halt hatte" an dem einen Tag bei Vollmond und in welcher chinesischen Provinz das war? Und das große Rätselraten (Simplified? Traditional? Big5? GB18030? GBK? Big5-HKSCS?) und Rumprobieren war angesagt um den Scheiß erstmal irgendwie nach UTF8 konvertiert zu bekommen. Weil mal wieder keiner über den eigenen Tellerrand geschaut hat. Man sollte meinen jemand der die Font-Bitmaps für LCD-Treiber macht hat schonmal irgendwann in seinem Leben mal was von Zeichenkodierungen gehört hat und daß Leute auf der anderen Seite des Globus vielleicht eine andere haben und daß man wenn man schon kein UTF8 nimmt wie normale Leute sondern das Windows-irgendwas-haumichblau das "man halt hat" man wenigstens dazuschreibt welche von den zwölfunddreißig verschiedenen Windows-Kodierungen die es gibt auf der Welt das sein soll. Oder man nimmt UTF wie jeder andere normale Mensch seit dem letzten Jahrtausend. Und wenn ich dann lese "Den Zeichensatz den Windows halt hat" dann geht mir echt der Hut hoch. Sorry, aber echt jetzt. Sowas von.
Entschuldigung ihr Nichtskönner. Ein richtiger Experte muss doch wohl wissen was gemeint ist wenn da steht dass ein Fehler kommt. Kann ich doch nichts dafür wenn ihr nicht mal halb so viel Ahnung habt wie ihr behauptet. Scheiß C. Bei Pascal gibt es den ganzen sinnlosen Scheiß nicht und meine Freunde hätten mir bei Pascal sofort sagen können wo der Fehler liegt. Pascal ist nämlich viel besser als C und Pascal-Programmierer sind viel besser als ihr C Leute.
Wir hätten bei 7 Bit Ascii bleiben sollen. Vor 20 noch kamen wir noch mit den 7 Bit aus. Dateinamen, Benutzernamen, Passwörter... alles mit ae, oe, ue. Html-Seiten mit ä und chinesische Domains hiessen 314159.cn . Copyright Zeichen brachten wir nicht. Copyright hatten wir komplett ignoriert. Chinesische Zeichen funktionierten nur in paar multilingualen Programmen. Der ascii transfer type lieferte meist Unfug. Das war halt so, hat sich niemand drüber aufgeregt. Unicode war ein Fehler. In Summe hat Unicode mehr neue Probleme verursacht, als gelöst.
Es ist zum verzweifeln schrieb: > Unicode war ein Fehler. In Summe hat Unicode mehr neue Probleme > verursacht, als gelöst. Nein, Unicode löst all diese Probleme. Eine Kodierung für die ganze Welt und alles funktioniert überall.
Thomas M. schrieb: > Scheiß C. Bei Pascal gibt es den ganzen sinnlosen Scheiß nicht Du irrst Dich. Natürlich gibt es Zeichencodierungen auch bei Pascal, und sie funktionieren dort exakt genauso. Sie sind nämlich von der Programmiersprache vollkommen unabhängig; das gleiche Problem hättest Du auch bei Assembler, Fortran, Cobol, Java oder was auch immer.
> Nein, Unicode löst all diese Probleme Ach, Xerox hatte schon 1982 behauptet, die hätten alle Probleme gelöst. https://www.youtube.com/watch?v=ODZBL80JPqw Wir hätten uns auch den ganzen Aufwand sparen können, wenn die ganze Welt schon 1982 die Xerox Kodierung übernommen hätte. Software-Entwickler sind halt Leute die grundsätzlich Alles anders machen, als der Rest der Welt. Wir können nicht eine gemeinsame Lösung in der ganzen Welt durchsetzen. Wir können uns nicht mal mit der Abteilung im Büro nebenan auf eine gemeinsame Lösung einigen.
Es ist zum verzweifeln schrieb: >> Nein, Unicode löst all diese Probleme > > Ach, Xerox hatte schon 1982 behauptet, die hätten alle Probleme gelöst. > Wir hätten uns auch den ganzen Aufwand sparen können, wenn die ganze > Welt schon 1982 die Xerox Kodierung übernommen hätte. Xerox-Leute waren an der Entstehung von Unicode maßgeblich beteiligt, basierend auf deren vorherigen Ideen und Erfahrungen mit der Xerox-Kodierung. Es ist nicht klar was Du eigentlich für eine Kritik vorbringen willst an Unicode. In der Praxis funktioniert es, es wird von jedem OS und jeder nennenswerten Software, jeder Library, jedem Framework, jeder Programmiersprache unterstützt und es löst all die unsäglichen Probleme aus der dunklen Zeit der großen Kodierungswirren, endlich kann man den Kopf komplett frei haben von diesem riesigen babylonischen Kodierungsmisthaufen den man damals hatte bevor sich überall Unicode und UTF durchgesetzt hat und kann sich endlich voll auf die eigentliche Anwendung konzentrieren. Wünscht Du Dir etwa diese Zeit mit all diesem nervtötenden Krampf und den kaputten Umlauten und Sonderzeichen zurück, dieser elende Krampf der so viel Zeit und Nerven unnütz vernichtet hat? Wenn mir heute im Jahr 2019 noch jemand einen Quelltext unterjubeln will mit Sonderzeichen in irgendeinem obskuren Windows-hat-man-halt Format kodiert dann möchte ich dem ein herzliches "fuck you!" zurufen! Und dann wirds umgewandelt nach UTF-8 damits kompatibel wird mit der übrigen EDV in diesem Sektor der Milchstraße! So siehts aus!
Bernd K. schrieb: > in in irgendeinem obskuren Windows-hat-man-halt Format kodiert Was übrigens Windows nicht vorzuwerfen ist - das versteht schon seit längerem UTF-8, selbst Notepad.exe versteht das. Und die Entwicklungssysteme von MS (Visual Studio & Co.) tun das auch schon seit geraumer Zeit. Der 8-Bit-Codepage-Kram stammt aus der fossilen Zeit vor Windows NT (das bereits 1993 wusste, was Unicode ist, wenn auch damals noch mit festen 16-Bit-Zeichen).
Es ist zum verzweifeln schrieb: > Wir hätten bei 7 Bit Ascii bleiben sollen. Und bei 8.3 Dateinamen.
Es gibt halt tausende von Detailproblemen.
Nur so als Beispiel - Wir haben uns immer noch nicht geeinigt, wie wir
"int main(int argc, char *argv[])" auf "int main(int argc, char16_t
*argv[])" umstellen. Inzwischen hat sich heraus gestellt, wir sollten
char32_t statt char16_t benutzen.
Dir jubelt jemand einen Quelltext für ein grep Utility unter, der immer
noch "int main(int argc, char *argv[])" benutzt. Du willst aber mit
diesem Tool nach Copyright-Zeichen und Smilies in UTF-8 Dateien suchen.
Konkrete Frage, wie löst du dieses Detailproblem? Ganz egal, welchen
Vorschlag du machst - irgend jemand wird dir sagen, dein Vorschlag sei
idiotisch, das müsse man anders anpacken.
Es ist zum verzweifeln schrieb: > Nur so als Beispiel - Wir haben uns immer noch nicht geeinigt, wie wir > "int main(int argc, char *argv[])" auf "int main(int argc, char16_t > *argv[])" umstellen. Inzwischen hat sich heraus gestellt, wir sollten > char32_t statt char16_t benutzen. Wir belassen es bei char, verwenden aber UTF-8 als Zeichenkodierung für die Ein-/Ausgabe von Texten. > Dir jubelt jemand einen Quelltext für ein grep Utility unter, der immer > noch "int main(int argc, char *argv[])" benutzt. Du willst aber mit > diesem Tool nach Copyright-Zeichen und Smilies in UTF-8 Dateien suchen. Warum nicht? Das funktioniert problemlos. > Konkrete Frage, wie löst du dieses Detailproblem? Wie ich oben schon schrieb: - für Ein-/Ausgabe UTF-8 (spart auch etwas Platz auf der Festplatte) - intern optional UTF-32 (wenn man Strings häufig zeichenweise verarbeiten muss)
Yalu X. schrieb: > 2. Windows: Wann wird welche Zeichenkodierung verwendet? Es gibt da > bspw. die Loseblattsammlung namens MSDN, wo du dich durchwühlen > kannst MSDN nennt sich neuerdings "Microsoft Docs": https://docs.microsoft.com/ Yalu X. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Das Auswählen der Codepage kann einerseits in der Kommandozeile >> erfolgen: >> >> mode con cp select=1252 > > Kann man damit auch UTF-8 einstellen (passender Font natürlich > vorausgesetzt)? Ja "mode con cp select=65001".
Yalu X. schrieb: > Nano schrieb: >> Nö, mein lieber Jungspund. Es ist bestenfalls nur altes Wissen, denn das >> war nicht immer so, das man für UTF-16 eine variable Länge verwendet, Es >> gab eine Zeit, da galt die Breite von UTF-16 als fix. > > Du meinst UCS-2. Das wurde bis Windows NT 4.0 von 1996 verwendet. Okay, UCS-2 war früher halt als Unicode bekannt und wurde so bezeichnet und unter dieser Bezeichnung auch überall geführt. "The original idea was to replace the typical 256-character encodings requiring 1 byte per character with an encoding using 216 = 65,536 values requiring 2 bytes per character. Two groups worked on this in parallel, the IEEE and the Unicode Consortium, the latter representing mostly manufacturers of computing equipment. The two groups attempted to synchronize their character assignments so that the developing encodings would be mutually compatible. The early 2-byte encoding was usually called "Unicode", but is now called "UCS-2". https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-16#History Die Bezeichnung UCS-2 ist neuer als Unicode. Und das damalige Unicode war so gesehen eben 16 bittig, weil man ursprünglich davon ausging, das einem die 16 bit ausreichen würden. Insofern ja, nach heutiger Terminologie meine ich dann UCS-2 wenn ich von einem 2 Byte großen Unicode mit fester breite spreche.
Rufus Τ. F. schrieb: > Thomas M. schrieb: >> Scheiß C. Bei Pascal gibt es den ganzen sinnlosen Scheiß nicht > > Du irrst Dich. Natürlich gibt es Zeichencodierungen auch bei Pascal, und > sie funktionieren dort exakt genauso. Sie sind nämlich von der > Programmiersprache vollkommen unabhängig; das gleiche Problem hättest Du > auch bei Assembler, Fortran, Cobol, Java oder was auch immer. Bei D sind ALLE Strings in Unicode, da ist es fester Bestandteil der Sprache. "Unicode has fixed most of those problems and is supported on every modern machine. D learns from the mistakes of older languages, as such all strings in D are Unicode strings, whereas strings in languages such as C and C++ are just arrays of bytes. In D, string, wstring, and dstring are UTF-8, UTF-16, and UTF-32 encoded strings respectively. Their character types are char, wchar, and dchar." https://tour.dlang.org/tour/en/gems/unicode Bei Rust ist es ähnlich, das achtet darauf, dass man einen String nicht indexiert, bzw. wirft einen Compilererror wenn man es doch tut. Es liefert dafür aber entsprechende Möglichkeiten um auf einzelne Zeichen zuzugreifen: https://doc.rust-lang.org/book/ch08-02-strings.html Lösung des Problems. Verwendet eine moderne Programmiersprache wie D oder Rust, dann müsst ihr euch auch nicht mit so etwas rumärgern.
Nano schrieb: > Lösung des Problems. > Verwendet eine moderne Programmiersprache wie D oder Rust, dann müsst > ihr euch auch nicht mit so etwas rumärgern. Das aktuelle Programmiersprachen intern in Unicode arbeiten ist heutzutage nix besonderes mehr. Das Problem ist das viele Nutzer die Codierung ihrer Quelltexte nicht explizit definieren. Und das sie nicht konsequent alle Ein-/Ausgaben explizit konvertieren (wird halt genommen was zufällig da ist, wird schon passen). Ferner gibts dann noch Leute die ihre Daten (egal ob Strings oder Binärdaten) in irgendwelche Arrays vom Type Char packen, weil das hat man ja schon immer so gemacht.
test schrieb: > Nano schrieb: >> Lösung des Problems. >> Verwendet eine moderne Programmiersprache wie D oder Rust, dann müsst >> ihr euch auch nicht mit so etwas rumärgern. > > Das aktuelle Programmiersprachen intern in Unicode arbeiten ist > heutzutage nix besonderes mehr. Die Altlasten sind es. Kannst ja mal strchr() auf ein chinesisches Zeichen in UTF-8 Kodierung anwenden, dann fliegt dir das um die Ohren. Es wird praktisch in C und C++ mit externen Libraries oder einer Erweiterung der Standardlibaries versucht, das Problem irgendwie in den Griff zu kriegen, aber letzten Endes ist es ein Wildwuchs. > Das Problem ist das viele Nutzer die Codierung ihrer Quelltexte nicht > explizit definieren. Und das sie nicht konsequent alle Ein-/Ausgaben > explizit konvertieren (wird halt genommen was zufällig da ist, wird > schon passen). Ja, der menschliche Faktor kommt noch dazu. Da sind die alten Sprachen keine Hilfe.
Es fängt vor allem auch damit an, welche Lib man denn wählen soll wenn man mit Unicode Zeichen arbeiten möchte. Das was C standardmäßig liefert und so eigene Umbauten wie hier empfohlen: https://www.cprogramming.com/tutorial/unicode.html Oder doch lieber irgendwelche Bibliotheken, die eine Unicode Unterstützung eingebaut haben, wie bspw. GTK oder Qt. Oder rauf Unicodezeichen spezialisierte Libs, wie bspw. ICU4C. http://site.icu-project.org/ Man hat praktisch die Qual der Wahl, die bei modernen Sprachen wie D und Rust entfällt weil es dort zum Sprachumfang gehört und man nicht mit dem alten Zeugs sich herumärgern muss.
Nano schrieb: > Verwendet eine moderne Programmiersprache wie D oder Rust, dann müsst > ihr euch auch nicht mit so etwas rumärgern. Die Programmiersprache ist erst die halbe Miete. Die Entwicklungs- und die Laufzeitumgebung müssen ebenfalls konsequent Unicode unterstützen, damit hinterher alles ohne zusätzlichen Programmieraufwand glatt läuft. Dies ist bei Windows derzeit (noch) nicht gegeben, da es bspw. immer noch Texteditoren gibt, die den Programmquelltext defaultmäßig in einer anderen Kodierung als UTF-8 speichern. Wird das D-Programm dann aus einer "Eingabeaufforderung" gestartet, stehen die Chancen groß, dass diese ebenfalls nicht auf UTF-8 eingestellt ist und somit Ein- und Ausgaben verstümmelt werden. Des Weiteren gibt es Unterschiede bei den Dateisystemen: Während NTFS bereits Unicode für Dateinamen verwendet, ist dies bei den FAT-Dateisystemen nicht der Fall. Das alles kann man zwar beim Schreiben eines Programms bis zu einem gewissen Grad berücksichtigen, indem man Texte und Namen jeweils passend konvertiert. Aber dazu muss sich der Programmierer erst einmal des Problems bewusst sein und sich überlegen, wie er es mit den Mitteln, die D oder eine beliebige andere Programmiersprache bereitstellt, am besten löst. Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, gestaltet sich die Sache mit Python 3 in einer Linux-Umgebung besonders einfach. Tatsächlich sieht ein Python-3-Programm mit Unicode-Stringverarbeitung und Ein-/ Ausgabe kaum anders aus als eines in Python 2 mit 8-Bit-Zeichensatz. Da Strings intern in UTF-32 gespeichert werden, gibt es auch keine Überraschungen bei der Indizierung und Längenbestimmung. Sobald man aber dasselbe Python-3-Programm unter Windows nutzen möchte, mal in einer "Eingabeaufforderung" und mal in einer GUI-Umgebung, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Probleme stoßen. Hat man aber die Problematik erst einmal gut genug verstanden, um sie in Python zu lösen, schafft man dasselbe mit etwas RTFM auch in anderen Programmiersprachen wie bspw. C.
Yalu X. schrieb: > Während NTFS bereits Unicode für Dateinamen verwendet, > ist dies bei den FAT-Dateisystemen nicht der Fall. Da kaum noch jemand die 8.3-Namen verwendet, ist das nicht relevant. Die FAT-Erweiterung für "lange Dateinamen"* namens VFAT nutzt UTF-16. > Wird das D-Programm dann aus > einer "Eingabeaufforderung" gestartet, stehen die Chancen groß, dass > diese ebenfalls nicht auf UTF-8 eingestellt ist Darum könnte sich der Startupcode kümmern, indem er per API-Aufruf die Konsole auf UTF-8 umstellt. *) ich neige dazu, das als die Einführung von Dateinamen anstelle von Kürzeln zu bezeichnen; DOS hatte einfach keine Dateinamen ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Yalu X. schrieb: >> Während NTFS bereits Unicode für Dateinamen verwendet, >> ist dies bei den FAT-Dateisystemen nicht der Fall. > > Da kaum noch jemand die 8.3-Namen verwendet, ist das nicht relevant. > > Die FAT-Erweiterung für "lange Dateinamen"* namens VFAT nutzt UTF-16. Damit hast du unter Windows dann deine Ruhe. Aber sobald du in heterogenen Umgebungen arbeitest lernst du die Freuden der unterschiedlichen Normalformen kennen. Und natürlich müssen Entwickler diese Normalformen nicht zwingend verwenden, theoretisch kann man in den Namen auch partially composed oder eine Mischung der Normalformen verwenden. Es macht wirklich Spaß, wenn man parallel mehrere Dateien nicht nur optisch sondern auch semantisch identischen Namen hat und dann gezielt eine davon durch Eingabe eines Namens auswählen möchte. Hüalp. Zum Kennenlernen einiger diesbezüglicher Probleme kann ich nur die Lektüre des Unicode-Kapitels im Camel Book ("Programming Perl", OReilly) empfehlen. Unicode verursacht zwar keine Probleme, aber es zeigt verdammt viele auf, die man als Westeuropäer früher gerne ignoriert hat.
Beitrag #5705166 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5705179 wurde vom Autor gelöscht.
