Hi, gibt es so etwas wie MAX31865/PT100/PT1000 auch für NTCs ? Einfach Rref und NTC dran und über SPI auslesen. Danke für einen eventuellen Tip.
Nun, ein NTC und ein Referenzwiderstand am ADC genuegt. Da benoetigt man kein Spezialteil.
Schon klar, aber NTC-Type via SPI auswählen, der IC nimmt die passende Kennlinie und dann nur noch Messwert via SPI oder I2C abfragen wär viel schöner ;)
Hallo, > Ray M. schrieb: > gibt es so etwas wie MAX31865/PT100/PT1000 auch für NTCs ? nun, PT100, PT1000 und Thermoelemente sind standardisierte Temp.-Fühler für sehr weite industrielle Einsatzgebiete. Dagegen sind NTC eher die Billiglösung für einen eher geringen Einsatzbereich. > Einfach Rref und NTC dran und über SPI auslesen. Wenn du es einfach und bequem haben willst, warm dann nicht einen elektronischen Fühler nehmen? Da gibt es einen Haufen Varianten, auch komplett fertig mit ADC zum direkten Anschluß an dig. Interfaces. Ansonsten kann man einen NTC auch mit extrem wenig Beschaltung an einen ADC betreiben. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > Hallo, >> Ray M. schrieb: >> gibt es so etwas wie MAX31865/PT100/PT1000 auch für NTCs ? > nun, PT100, PT1000 und Thermoelemente sind standardisierte Temp.-Fühler > für sehr weite industrielle Einsatzgebiete. > Dagegen sind NTC eher die Billiglösung für einen eher geringen > Einsatzbereich. > >> Einfach Rref und NTC dran und über SPI auslesen. > Wenn du es einfach und bequem haben willst, warm dann nicht einen > elektronischen Fühler nehmen? Da gibt es einen Haufen Varianten, auch > komplett fertig mit ADC zum direkten Anschluß an dig. Interfaces. Hätte ich gern gefunden, aber Google spuckt nix aus Messbereich -40° - 200° Gehäuse 6mm Gewinde zum einschrauben
Und warum NTC? Die sind initial mit ca. +-5% und weiteren Toleranzen ziemlich schlecht spezifiziert (wenn Sintermaterial). Du brauchst da also mindestens einen Einpunktabgleich. Und mit den +200°C tun sich die Dinger idR. auch schwer (wenn Halbleitermaterial)... Nimm ein Thermoelement. Dafür gibts dann auch wieder fertige Verstärker mit Schnittstelle zum µC: https://www.google.com/search?q=thermocouple+spi --> https://shop.uberclock.com/products/spi-thermocouple
Der MAX liefert keine Temperatur, die muss man selber mit einer passenden Linearisierungsfunktion berechnen. Deshalb könnte man da auch einen NTC dranhängen.
Lothar M. schrieb: > Und warum NTC? Die sind initial mit ca. +-5% und weiteren Toleranzen > ziemlich schlecht spezifiziert (wenn Sintermaterial). Du brauchst da > also mindestens einen Einpunktabgleich. Und mit den +200°C tun sich die > Dinger idR. auch schwer (wenn Halbleitermaterial)... > > Nimm ein Thermoelement. Dafür bräuchte ich spezielle Kabeel und Steckverbinder ;( Also wird es wohl bei PT1000 bleiben müssen ...
