Hallo zusammen. Ich habe vor, eine Platine mit meiner CNC-Fräse zu fräsen. Dazu habe ich einseitig beschichtete Cu-Platinen gekauft, um Isolationsfräsen auszuprobieren. Mit Eagle habe ich nun einen Schaltplan gezeichnet, den ich nun im Layout-Editor routen möchte. Die Schaltung soll Single-Layer sein. Jetzt habe ich da noch ein Verständnisproblem: Da die Lötseite ja die gefräste Kupfer-Seite ist, muss ich doch die ganze Schaltung in den Bottom-Layer "konvertieren", da das Ganze dann ja spiegelverkehrt sein muss, oder? Ich kenne es bisher nur von prof. PCB-Herstellern, die bei Single-Layer-Schaltungen auf der Bestückungsseite "routen". Anders ist es aber doch, wenn die Lötseite die geroutete Seite ist. Frage: Wie kann ich in Eagle einstellen, dass z.B. das Autorouting auf der Bottomseite passieren soll und nicht auf der Topseite? Vielen Dank!
Konrad schrieb: > Frage: > Wie kann ich in Eagle einstellen, dass z.B. das Autorouting auf der > Bottomseite passieren soll und nicht auf der Topseite? Du kannst die Regeln für den Autorouter passend einstellen oder der Autorouter ganz abschalten. Eine andere Möglichkeit ist es, das ganze Layout zu spiegeln. Eventuell kannst du in deinem Workflow die Daten auch skalieren. Ein Minus-Zeichen kann da Wunder wirken.
Konrad schrieb: > Ich habe vor, eine Platine mit meiner CNC-Fräse zu fräsen. Na, hoffentlich mit einem Tiefensteller, sonst kann der Stichel schnell zu tief eindringen. Die Fräsbreite ist dann Glückssache. Das Basismaterial kann sich nämlich verbiegen, vor allem wenn man Kupfer ab nimmt und mögliche Spannungen im Material frei gesetzt werden. Konrad schrieb: > Da die Lötseite ja die gefräste Kupfer-Seite ist, muss ich doch die > ganze Schaltung in den Bottom-Layer "konvertieren", da das Ganze dann ja > spiegelverkehrt sein muss, oder? Ne, muss man nicht. Man kann für gewöhnlich im Postprozessor die Ausgabe "spiegeln". Im Layout wird das so bearbeitet, als würde man auf dem Bildschirm auf das Board (Top-Layer) durch blicken(Board-Layer). Da muss nichts konvertiert werden. Oder man schaltet das Bottom-Layer ab und layoutet nur auf dem Top-Layer. Vias sind dann nicht mehr möglich. Konrad schrieb: > Ich kenne es bisher nur von prof. PCB-Herstellern, die bei > Single-Layer-Schaltungen auf der Bestückungsseite "routen". Wenn es Gründe dafür gibt, kann man das machen, aber liegen die hier vor? Ich denke nicht. > Anders ist es aber doch, wenn die Lötseite die geroutete Seite ist. Bei einem Single-Layer ist das Traditionsgemäß bei THT so üblich, aber wenn man z.B. SMT einsetzt, kann man JEDE Seite nutzen und auch bestücken. Bei THT wird für gewöhnlich nur das Top-Layer bestückt. Hat was mit dem maschinellen Löten zu tun.
Cerberus schrieb: > Ne, muss man nicht. Man kann für gewöhnlich im Postprozessor die Ausgabe > "spiegeln". Im Layout wird das so bearbeitet, als würde man auf dem > Bildschirm auf das Board (Top-Layer) durch blicken(Board-Layer). > Da muss nichts konvertiert werden. Oder man schaltet das > Bottom-Layer ab und layoutet nur auf dem Top-Layer. Nach über 30 Jahren hat es Eagle tatsächlich geschafft auch in der Bottom Ansicht zu layouten.
Konrad schrieb: > Ich kenne es bisher nur von prof. PCB-Herstellern, die bei > Single-Layer-Schaltungen auf der Bestückungsseite "routen". Anders ist > es aber doch, wenn die Lötseite die geroutete Seite ist. Wenn ich ein Layout mache, dann schaue ich immer von oben durch die Platine. Egal, ob das ein doppelseitiges oder ein 8-lagiges Design ist. Warum sollte ich da für den (heutzutage) Ausnahmefall "einseitig" eine andere "Denkweise" nehmen? > Frage: > Wie kann ich in Eagle einstellen, dass z.B. das Autorouting auf der > Bottomseite passieren soll und nicht auf der Topseite? Einlagigie Layouts lässt du besser nicht vom Autorouter machen. Denn 1. schafft der es sowieso nicht, und 2. kommt dabei nur Müll raus. Das war schon immer so und wird wohl auch weiterhin so ein.
Konrad schrieb: > Frage: > Wie kann ich in Eagle einstellen, dass z.B. das Autorouting auf der > Bottomseite passieren soll und nicht auf der Topseite? Nicht notwendig. Du machst das routen normal in eagle. Exportierst die gerber, und dann in deiner cam software spiegelst du, weil du es ja auf der Unterseite haben willst. In flatcam ist das unter "Tool" "double sided pcb " zu finden. Dort setzt du bottom layer (was auch immer der gerber Name in eagle ist) in die 2 text boxen ein, und klickst mirror axis y, und axis location box an. Dann dasselbe nochmal für die Bohrungen.
