Forum: Haus & Smart Home Rauchmelder - ohne Blinken?
von Reinhard S. (rezz)
Weil inzwischen auch im Bundesland meines Elternhauses Rauchmelder
Pflicht sind will ich da ein paar einbauen.
In meiner eigenen Wohnung sind bereits welche. Was mich an denen stört
ist aber das regelmäßige Aufblitzen der LED. Gibts welche ohne?
Funkvernetzung ist nicht nötig.
Natürlich könnte ich die auch einfach mit Isolierband abkleben, sieht
halt etwas blöd aus.
von Waldemar H. (vual)
von Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
Es gibt auch einige die eine echtzeituhr drin haben und nur tagsüber
blinken, der EI650 müsste das haben.
Vielleicht hilft das ja auch schon
von Harald W. (wilhelms)
Waldemar H. schrieb:
> ich hab welche von Busch-Jaeger 6834-84, da blinkt die LED nur wenn er
> Rauch detektiert hat.
...und wie detektiert die den Rauch? Normalerweise wird dazu
die blinkende LED benutzt.
von LTC1043 (Gast)
Nein, dazu wird normalerweise eine IR LED und 1-2 Empfänger verwendet.
Die meist rote LED welche gegen aussen Blinkt dient nur zum Anzeigen
dass der Melder funktioniert.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Brandmelder
von Jemand (Gast)
Der Pyrexx PX1 hat auch keine LED die aufblitzt. Sieht außerdem sehr
unauffällig aus (war damals mein Hauptgrund für den Kauf). Man kann auch
den Deckel abnehmen und bei Bedarf überlackieren.
von Sebastian S. (amateur)
Schaltet man den Bio-Computer mal an, so leuchtet es - im wahrsten Sinne
des Wortes - ein, dass das Geblinke sinnvoll ist.
Natürlich kann man den Zustand der Batterie auch erraten. Ich tu mir
damit aber immer recht schwer.
Ansonsten:
1. LED auslöten, geht natürlich nur, wenn man nicht zu viele linke
   Hände hat.
2. Einen Aufkleber, an genau der richtigen Stelle. Ist das Gehäuse weiß,
   so könnte etwas weißes Isolierband helfen, vor allem, wenn man
   vorher einen winzigen Flecken Alufolie (undurchsichtig) platziert.
von Jemand (Gast)
Die meisten Rauchmelder fangen an zu piepen, so bald sie meinen, dass
die Batterie leer ist. Das scheint auch so zuverlässig zu funktionieren,
dass ja einige Hersteller Rauchmelder ohne LED herstellen.
> Ansonsten:
>    Hände hat.
Halte ich aus juristischen Gründen für eine ganz schlechte Idee: Im
Schadenfall werden Behörden und Versicherung so einen Umbau nicht mehr
als "Rauchmelder" anerkennen, so dass man echte Probleme bekommen kann.
Gruß Jemand
von test (Gast)
Und wenn er wegen defekt ausfällt? Piept er dann auch? ;-)
Wobei ich persönlich das Geblinke nicht bewusst wahrnehme. Meine
Rauchmelder könnten alle defekt sein ohne das es mir bewusst ist. Trotz
blinkender LED.
von 2⁵ (Gast)
Reinhard S. schrieb:
> Gibts welche ohne?
Wir haben überall die Ei650, die bei Stiftung Warentest ganz gut
abgeschnitten haben. Da blinkt nichts.
von Joachim B. (jar)
witzig und wenn man grad nicht da ist dann piept er die Restkapazität
leer und ist man wieder zurück ist Stille, als wäre alles in Ordnung!
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
LTC1043 schrieb im Beitrag #5693982:
Nicht nur. Manche blinken auch kurz um anzuzeigen wenn sie sich
rekalibrieren. Warum es irgendwann mal jemand für nötig hielt die
interne Rekalibrierung durch ein äußeres Blinken anzuzeigen? Keine
Ahnung.
Das Rekalibrieren ist nötig, da sich durch Staubablagerungen in der
Messkammer der Ruhepegel verschiebt. Durch die Ablagerungen wird über
die Jahre immer mehr Licht in der Kammer reflektiert, auch wenn kein
Rauch da ist.
Ich hab in nem Datenblatt gelesen, das die Restkapazität, bei der er
schon meckert, noch für 30 Tage ausreicht.
Abgesehen davon sind 10 Jahre für mich mehr als ausreichend und halbwegs
regelmäßig (monatlich) kann man die Dinger auch mal testen, solang es
nicht zuviele sind.
von test (Gast)
Hannes J. schrieb:
> Warum es irgendwann mal jemand es für nötig hielt die interne
> Rekalibrierung durch ein äußeres Blinken anzuzeigen? Keine Ahnung.
Naja, das blinken sagt ja "Alles I.O. bin betriebsbereit". Im Prinzip
ist das ja sinnvoll.
Und wenn eh regelmäßig kalibriert wird ist die Bestätigung einer
erfolgreichen Kalibrierung (und des damit verbundenen bestandenen
Funktionstests) eine gute Möglichkeit für ein regelmäßiges " Hallo, ich
lebe noch. Alles I.O. Signal".
unter welchen Bedingungen, Batterie, Zustand, Temperatur?
Ich war schon mal 30 Tage verreist, mir wäre das zu unsicher und vor
einer Reise alle Batterien gegen sichere gute (wo gibt es die? was eine
Batterie konnte weiss man spätestens nach leer saugen selbst ermittelt)
zu wechseln, ziemlich aufwändig.
Das Blinken kann ich auch aus der Ferne mit Webcam oder IP Cam sehen und
ggffs. einen Vertrauten rumschicken zum Batterietausch wo es notwändig
ist.
test schrieb:
> Im Prinzip ist das ja sinnvoll.
Ja, aber wer will im Schlafzimmer an der Decke ein Ding hängen haben,
das im Minutentakt munter vor sich hinblinkt?
von Walta S. (walta)
Wenn ich auf einer Reise bin dann ist ja eh keiner zu Hause den das Ding
wecken könnte. Also würde es genügen nach der Reise mal,auf den
Testknopf zu drücken.
Walta
von Claus M. (energy)
Mach nachts die Augen zu, dann siehste das blinken nicht mehr.
Ich. Im Schlaf sehe ich es eh nicht.
Sehr wahrscheinlich den Betriebsbedingungen... Falls ich mich unklar
ausgedrückt habe: Wenn der Melder anfängt mit meckern hat er noch genug
Saft für 30 Tage lang meckern.
Natürlich hab ich normal im Schlafzimmer auch die Augen zu, aber halt
auch nicht immer. Und wenns dann kurz an der Decke blitzt denk ich mir
schon "Muss nicht unbedingt sein."
Ich kenne das nur aus dem Urlaub  mit sehr geringer Helligkeit
durch das Gehäuse. Deshalb habe ich angenommen, das es sich dabei
um die Meß-LED handelt, von der etwas Restlicht durch das Gehäuse
scheint. Bei meinen eigenen Geräten sehe ich auch in absoluter
Dunkelheit nichts.
von Dieter F. (Gast)
Das Datenblatt ist da anderer Meinung:
blinkt alle 32 Sek. 1x    Gerät ist betriebsbereit —
blinkt nicht              Gerät ist nicht betriebsbereit
von KäptnBlaubär (Gast)
Ich habe eine schwarze LED eingelötet :-)
von Ei (Gast)
Ich habe im ganzen Haus Rauchwarnmelder der Firma "Ei Electronics"
installiert. Bin bestens zufrieden, haben eine 10-Jahres-Batterie fest
eingebaut und lassen sich bequem mit dem Besenstiel testen. Und bei
(Fehl-)alarm kann der Rauchmelder durch Drücken der Taste für 10 Minuten
deaktiviert werden. Bisher hatte ich noch keine Fehlalarme. Sind
außerdem relativ bequem zu installieren, da die Befestigung für
verschiedene Situationen geeignet ist. Nur der Sperrriegel zum Entfernen
ist etwas merkwürdig.
von oszi40 (Gast)
Bajonettverschluss macht selten Spaß an der Decke. Ein "Küchenmelder"
bei Oma hängt jetzt griffbereit an einem Nagel. Das ist sehr praktisch
bei rechtzeitigen Fehlalarmen durch schwarze Hühnerbeine.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Naja Die Dinger heissen nach EN 14604 ja "Rauchwarnmelder" und wenn der
aktustische Signalgeber kaputt ist da eh nicht mehr viel mit WARN in
Rauchwarnmelder.
Kennst du einen Rauchwarnmelder der 2 akustische Signalgeber hat, einen
für den Batterietest und einen für das Warnsignal?
von Ich (Gast)
Puh, 10 Minuten druecken, da wird man ja taub ;-)
Steht in der EN 14604 drin. Die Dinger sind nach AVCP system 1
zertifiziert.
Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und danach handeln.
Wer länger weg ist, muss halt danach die Runde machen. "Monatlich
staubsaugen und testen" steht sicher auch in der Bedienungsanleitung.
Der Hersteller von Rauchwarnmelder muss dir einen Batterietyp,
Hersteller und Produktnamen vorschreiben - ansonsten gibt es kein CE
Kennzeichen vom notifiziertem Organ. Also: Bedienungsanleitung lesen.
>... ziemlich aufwändig.
Bequem und faul geht die Welt zugrunde.
Bis das eingerichtet ist, ist die Batterie 3 mal getaucht. und Warum,
wenn keiner anwesend ist, muss auch keiner gewarnt werden.
zeigt aber auch gleichzeitig die Funktion an...
wenn z.B. in de rAbwesenheit sich die Batterie durch einen
Produktionsfehler innerhalb von 3 Stunden entleert merkste das nicht,
wenn da nicht mal etwas
eine kurze Aktivität angezeigt wird.
von Axel L. (axel_5)
Würde man sonst auch nicht.
Wer wartet denn zur Kontrolle ab, ob die blöde LED leuchtet ? Oder nimmt
die regelmässig zur Kenntniss. Da drückt man doch eher auf den
Testknopf.
Ansonsten fällt die nur auf, wenn man mal wach im Bett liegt, und dann
denkt man sich: Super, wenn ich jetzt schlafen würde, würde der mich
retten, falls es brennt.
Und wenn die aus ist, denkt man sich genau gar nichts.
Axel
von Nachdenklicher (Gast)
Bei uns im Haus wurden überall Rauchwarnmelder von Techem installiert.
Die blinken nur im Alarmfall, beim manuell ausgelösten Test, und
angeblich auch, wenn halt mal der Serviceonkel im Treppenhaus den
Funk-Rundruf startet, ob alles noch so läuft, wie es laufen sollte.
Wenn die Batterie Probleme macht, dann fangen die wohl auch an zu
piepen. Austauschen kann man die Batterie bei den verplombten Teilen eh
nicht. Ich schätze mal, beim jährlichen Serviceabruf über die
Funkschnittstelle wird auch die Betriebsspannung abgefragt, daß man leer
gehende Batterien rechtzeitig erkennt. Daß so ein Gerät plötzlich
innerhalb von drei Stunden die Batterie leer saugt, halte ich ohnehin
für ein Gerücht.
Interessanter fände ich die Funktion, die Dinger bei Abwesenheit
deaktivieren zu können. Wenn ich nicht da bin, braucht es mich nicht zu
warnen. Mehrere Kollegen hatten schon den Spaß, daß ihnen die Wohnung
aufgebrochen wurde, weil der Krawallpickel an der Decke plötzlich
losgeschrien hat.
mach'n zusätzlichen Schalter ran, der die Batteriespannung trennt
ansonsten sind Rauchmelder halt was für Weicheier Warmduscher.
No Risk no fun ;)
> No Risk no fun ;)
Seit Einführung der Rauchmelderpflicht sind die Todeszahlen durch Brände
konstant, vorher gingen sie kontinuierlich runter. Die
Rauchmelderpflicht hat also nichts gebracht.
Macht also nix.
Axel
PS: Dafür gingen die Zahlen von Verletzungen durch Stürze im Haushalt
signifikant hoch. Ein Schelm, wer eine Verbindung sieht.
nennt man Problemverlagerung
von qwertzuiopü+ (Gast)
Bei mir hängen Modelle von Hekatron, die blinken nur tagsüber. Ob das
per Fotodiode oder Echtzeituhr detektiert wird, weiß ich nicht, aber es
funktioniert super.
von Volker (Gast)
Doch, der Industrie einen gesicherten Absatzmarkt ...
aber nicht einer deutschen, sondern der in Fernost.
Höchstens Handwerker ha'm da was von.
von Volker (Gast)
Und die Ablesedienste (techem, kalorimeta, ..)
Als Mieter hat man da auch keinen Einfluß drauf. Das was der Vermieter
einem unter die Decke dübeln läßt muß man halt akzeptieren. Unser
Vermieter hat mit so einem Dienstleister ein
Komplett-Sorglos-Service-Paket abgeschlossen.
Weil das umlagefähig ist dürfen wir (Mieter) das bezahlen.
> funktioniert super.
Echtzeituhr (zwischen 21 und 7 Uhr - Winterzeit/MEZ ist die LED aus)
Nachteil: "Kein Batteriewechsel erforderlich" - fest eingebaute
Lithium-Batterie ...
von Martin (Gast)
Interessant. Hast du Quellen/Links, wo man Zahlen etc. nachlesen kann?
von eric (Gast)
In der Schweiz hat man auf die Rauchmelderpflicht verzichtet,
weil der finanzielle Milliarden-Aufwand in keinem Verhältnis zu den paar
Rauchtoten (in DE ca. 300) jährlich steht.
Mit dem gleichen Geld könnte man z.B. bei den 30 000 Toten durch
multiresistente Krankenhauskeime viel mehr bewirken.
Der wahre Grund für die allgemeine Rauchmelderpflicht in DE ist ein ganz
anderer:
Die Anzahl der regelmässig zu kehrenden Hauskamine hat in den letzten
Jahrzehnten dramatisch abgenommen. Darum hat sich das notleidende
Schornsteinfegerhandwerk hier eine neue lukrative und zukunftsichere
Einmahmequelle verschafft!
Ist ja alles nur zu unserem Besten !!!
In Wirklichkeit stinkt das zum Himmel!
Sympathisches Volk, die Schweizer.
Was (zumindest in Hessen, Baurecht ist in Deutschland ja Ländersache,
und nur in Hessen kenne ich die Regularien) ja auch vollkommen absurd
ist, ist folgendes:
Rauchwarnmelder sind Pflicht in allen Zimmern, in denen regelmäßig
jemand schläft und in den Fluren, die man durchquert, um von dort aus
der Wohnung zu kommen.
Wo sie aber nicht verpflichtend sind, sind im Keller und im
Treppenhaus. Nehmen wir also mal das gar nicht so ungewöhnliche Szenario
eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus, das nicht groß genug ist,
um als Hochhaus zu gelten und ein abgeschottetes Treppenhaus haben zu
müssen. Also zum Beispiel die typischen 2-4-geschossigen in großen
Zahlen gebauten Nachkriegswohnhäuser.
Da unten fackelt es fröhlich, das Treppenhaus ist vollkommen zugequalmt,
und es bemerkt erst einer, wenn er entweder die Wohnungstür öffnet, oder
der Rauch im Treppenhaus schon so dicht ist, daß er durch die
üblicherweise recht gut abgedichteten Wohnungstüren hinein zieht. Zu dem
Zeitpunkt ist das Treppenhaus allerdings kein sicherer Fluchtweg mehr,
und man muß hoffen, daß die Feuerwehr mit der Drehleiter ans Fenster ran
kommt...
Finde den Fehler.
wieviel ist ein Mensch wert...?
von Kettennichtraucher (Gast)
Hier habe die das vorgerechnet:
https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/136/1369363/quarks_2018-11-20_feuerwashilftwennsbrennt_wdr.mp4
Wobei die angenommenen Kosten für die Rauchmelder pro Jahr IMO etwas
hoch sind..
von bernte (Gast)
man kann die led einfach mit einem fugenstift oder weißen kreidestift
übermalen
auch tipp-ex geht
um rauchmelder zu prüfen muss man auch nicht jedesmal auf einen stuhl
oder die leiter klettern und das von zimmer zu zimmer schleppen
der erfahrene hausmann nimmt für sowas einen besenstiel
von Vn N. (wefwef_s)
Da Rauchmelder in erster Linie in Neubauten verpflichtend sind, während
für Bestandsbauten vielerorts noch die Übergangsfrist gilt, werden sie
bisher wohl kaum eine signifikante Verbreitung haben.
Zudem brennen Neubauten wohl seltener als Bestandsbauten, wo z.B. auch
eine marode Elektroinstallation abfackeln kann.
Dein Posting ist also Bullshit. Aber zumindest könntest du noch auf die
Statistik verlinken, um zu zeigen, dass du sie dir zumindest nicht
ausgedacht hast.
> Treppenhaus.
Sowas ist natürlich selten dämlich. Gerade in den "Allgemeinbereichen"
wäre es natürlich sinnvoll einen Brand früh zu erkennen, weil da auch
gleich eine größere Anzahl an Personen betroffen sein kann.
von Carsten W. (eagle38106)
Ich kenne in meinen privaten Umfeld allein zwei Fälle, in denen der
Rauchmelder zuverlässig einen Zimmerbrand verhindert hat. Das waren
beide Male vergessenes Kochgut, das auf dem Herd zu brennen angefangen
hat. Aber das taucht natürlich in keiner Statistik auf, weil keine
Feuerwehr alarmiert wurde.
Und es muß ja auch nicht immer gleich ein Todesfall sein. Ein veritabler
Brandschaden oder eine abgelackerte Hütte sind auch nicht besser!
Ab einer gewissen Größe nimmt der erfahrene Hausmann dafür einfach den
Zeigefinger und streckt sich. Wenn man nicht gerade im Altbau wohnt,
geht sowas. ;-)
Hier zum Beispiel:
https://de.statista.com/infografik/16378/anzahl-der-brandtoten-in-deutschland/
Axel
Und inwiefern deckt sich das nun mit deiner Behauptung?
Axel L. schrieb:
> de.statista.com (...)
eine Seite, die einem das Impressum nur nach Wegklicken
der Cookie-Heulerei wie ein Juwel frei gibt
von Marten Morten (Gast)
Du weist auch warum? Um aus der Haftung raus zu kommen muss die
regelmäßige Prüfung nicht nur durchgeführt, sondern auch dokumentiert
werden. Überlasse die Prüfung deinen Mietern dann läufst du ihnen wie
blöde hinterher, dass sie die Prüfung durchführen und es dir bestätigen.
Sogar wenn sie es dir bestätigen musst du sicherstellen, dass die
Prüfung wirklich durchgeführt wurde und dass sie fachmännisch
durchgeführt wurde ...
Wenn du das im Schadensfall nicht kannst hast du zwei Probleme. Erstens,
die Gebäudeversicherung sag nein. Die lieben so was. Zweitens, bei
Personenschäden kommt der Staat mit fahrlässiger Körperverletzung oder
fahrlässiger Tötung.
Dann kaufst du dich lieber mit einem Ablesedienste frei. Der installiert
50 Euro/Stück teure Rauchmelder, prüft die "fachmännisch" (20
Euro/Melder/Prüfung durch Mindestlohnempfänger), dokumentiert das und
läuft den Mietern wegen Terminen hinterher. Das sichert er dir
vertraglich zu und du bist aus der Haftung raus.
Marten Morten schrieb:
> und läuft den Mietern wegen Terminen hinterher
Zumindest das entfällt bei den einem halbwegs ordentlichen
Großanbieter-Rauchwarnmelder.
Da steht einer mit Laptop im Treppenhaus, drückt einen Knopf, alle
Melder sagen "Läuft", und die Sache ist durch. In die Bude kommen müssen
die erst nach 10 Jahren für einen Austausch.
von dfgjuhgfghj (Gast)
> tagsüber
Oder die Hekatron Genius H können das auch.
von ich (Gast)
> ausgedacht hast.
Die Übergangsfristen sind vielerorts seit Jahren abgelaufen. Außerdem
juckt das nicht. Denn irgendwann ist jede Frist um.
Bullshit ist also einzig und allein dein Posting!
Wenn du Rauchmelder haben willst, häng sie dir in deine Bude - nerv aber
mich nicht damit!
Dieser ganze Vorschriftenwahn in diesem Land und die unmündige Masse die
auch noch darüber jubelt macht mich krank. Es hat euch auch vorher
niemand daran gehindert, Rauchmelder aufzuhängen.
Das Schweizer Beispiel, die Statistiken und die wahren Gründe
(Schornsteinfeger, Industrielobby...) wurden bereits genannt.
Deshalb bin ich in den 1.Stock gezogen. Da kann ich noch problemlos
rausspringen. :-)
In modernen Wohnungen gibt es nur noch flache Roboterstaubsauger...
Bei typischen Fricklern, wie sie sich hier rum treiben, liegen viel zu
viele Kabel und anderes Geraffel auf dem Boden. Da verheddert sich die
Saugflunder doch nur. :o)
Man kann ja fünf davon aufeinanderstapeln (ggf. welche von den Nachbarn
borgen) und draufsteigen, dann sollte der Rauchmelder problemlos
erreichbar sein :)
> erreichbar sein :)
Womit wir wieder bei den gestiegenen Unfallzahlen aufgrund von Stürzen
im Haushalt wären. ;-)
Seit wann machen das bitte Schornsteinfeger? Hier in Bayern macht das
mindestens der Elektriker und/oder der Heizkostenableser...
Seit der Pflicht hier in Bayern liest man in der Einsatzstatistik
(sofern die Feuerwehr die im Internet veröffentlich) öfters von
Einsätzen auf Grund privater Rauchmelder. Verbranntes Essen ist hier der
Klassiker, auch wenn da bisher noch kein Brand dabei war. Aber gab auch
schon ernsthafte Einsätze deshalb.
von eric (Gast)
Im größten deutschen Bundesland macht das eben der Schornsteinfeger
und sicherlich auch noch woanders.
Natürlich macht er nicht gleichzeitig die jährliche Immissionsmessung
der Gasfeuerungsanlagen, sondern kommt und kassiert dafür extra.
(Für die jährliche Wartung kommt der Heizungsinstallateur zusätzlich.)
Den Kamin kehrt der Schornsteinfeger natürlich auch noch, wo nötig.
So kehrt der schwaze Mann 3mal jährlich bei Dir ein
und kassiert 3mal jährlich bei Dir ab. Handwerk hat goldenen Boden!
Bei mit hat er allerdings Pech. Von Rauchmeldern verstehe ich mehr
als ein angelernter Schornsteinfeger.
Bei mir im größten deutschen Bundesland macht das wie gesagt der
Verbrauchsableser.
Ohne Handwerk ist alles, was sich der schlaue Ingenieur und der
Bürohengst ausdenkt nichts ;)
von Marttin Z. Welter (Gast)
Meine zweiter Vorname ist Zweifel.
von hinz (Gast)
> Verbrauchsableser.
Der falsche Gasmannn also!
https://www.youtube.com/watch?v=_PIuggIf67Y
von Widerstand (Gast)
> durchgeführt wurde
Und genau das ist das Lobbyergebnis der Ablesemafia. Den Vermieter als
natürliche Person mit einem Bein ins Gefängnis stellen und schon
sprudeln die Gewinne.
Interessanterweise wirbt man bei diesem berühmten "Aluhut"-Rauchmelder
mit den 3 "Mikrofonen" mit einem TÜV-Zertifikat, daß die jährliche
Funksendung zum Datensammler ins Treppenhaus genauso gut ist wie eine
manuelle Überprüfung vor Ort. Also ein Melder, der eine Mäusefamilie in
der Kammer nisten hat (es gibt keine Geradeausmessung in der Kammer) und
an den Rauchöffnungen zwei Zentimeter dick mit Farbe überschmiert wurde,
meldet 10 Jahre lang "sicher" und das gilt dann, juristisch. Außer im
Brandfall, da funktioniert es natürlich nicht. Aber wen interessiert
heute noch die Realität?
Die Sache mit den Treppenhäusern wurde schon erwähnt. Die hat die
Rauchmeldermafia wohl weggelassen, weil dann Widerstand von den
Vermietern hätte kommen können. Theoretisch zwar auch umlagefähig, weil
Betriebskosten, aber wer will da schon Ärger wegen Vandalismus usw., da
hätte der Vermieter womöglich eine Garantenstellung, regelmäßig
nachzusehen. Wenn man das alles in den Wohnungen läßt, hat man schön
eine natürliche Person an der Gurgel.
Und wie angeführt ist ein brennendes Altbautreppenhaus wohl das
Schlimmste, was es gibt. Weltweit bekannt geworden aus dem Brand mit 8
Toten in Backnang, der noch fast zum Krieg zwischen Deutschland und der
Türkei geführt hat. Wer in Kenntnis dieses Ereignisses ausdrücklich
keine Rauchmelder in Treppenhäusern fordert, will keine Menschenleben
retten, sondern Millionen scheffeln.
(Ich habe bei uns im Haus aus meinem Bestand einen Melder in den Vorflur
gehängt, den 9V-Block dazu alle drei Jahre spendiere ich aus eigener
Tasche.)
Der BER wird deswegen nicht fertig, weil sich die
Brandschutzbestimmungen schneller verschärfen, als die Geräte dazu
hergestellt und eingebaut werden können.
Kennt ihr schon die neueste Sau im Dorf: Dynamische Fluchtwegsteuerung?
Schweineteure Anlagen, die rund um die Uhr Strom verbraten (und bei
Kohleverstromung damit vermutlich rechnerisch mehrere Menschen pro Jahr
durch Atemwegserkrankungen töten) und im Brandfall dann die verrauchten
Fluchtwege mit einem roten X statt einem grünweißen Männchen zu
beleuchten, damit niemand mehr rausfindet. Hätte im World Trade Center
Tausenden Menschen dabei geholfen, sich schneller darüber klar zu
werden, daß es keinen Fluchtweg mehr gibt. Von den Leuten nicht zu
reden, die sich bei einer Fehlsteuerung zu Tode quetschen, wenn in einem
Kino oder Stadion zwei Menschenströme aufeinanderprallen.
Und dieser Zig-Millionen-Aufwand nur, um 300 Tote im Jahr nicht zu
verhindern. (Mir war die Zahl bisher nicht bekannt. Was für ein
absoluter Irrsinn nach Pareto!)
von Stephan S. (Gast)
Vielleicht mit Recht, wenn Du Dich zu den Leuten zählst, die trotz
30 Jahren Erfahrung nichts dazu gelernt haben.
Ist er damit billiger als der Schornsteinfeger?
Das ist absolut richtig, denn die Leute sind tot, bevor sie unten
ankommen.
Deshalb werden in solchen Fällen und wenn kein 2.Fluchtweg vorhanden
ist, von den Behörden sogenannte Rauchabzugsanlagen gefordert, die mit
eigenen Rauchmeldern automatisch eine Abzugsklappe öffnen.
Leider sind die bisher üblichen passiven Anlagen zu wenig wirksam. Man
geht deshalb dazu über, aktive Rauchspülanlagen einzubauen, bei denen
von unten Frischluft in das Treppenhaus geblasen wird.
Kostet natürlich einiges.
Beitrag #5702525 wurde vom Autor gelöscht.
