Forum: PC Hard- und Software Windows 10 Internet langsam nach clean install
von Sebastian (Gast)
da mein Windows nicht mehr starten wollte, habe ich das gestern komplett
neu aufgesetzt.
Nur habe ich aktuell das Problem das alles was ich im Internet öffnen
möchte extrem langsam ist, oder die Seite sich garnicht öffnet bis hin
zum Timeout.
Ich habe das automatische hochladen von Updates im Netzwerk oder
Internet bereits abgeschälten. Zum Test auch Avast wieder deinstalliert.
Aber leider hat mir das nichts gebracht.
Ich habe das über Google Chrome und auch den Windows eigenen Browser
versucht, aber da gibt es keine Unterschiede. Beides gleich bescheiden.
Hat evtl jemand einen Tipp wie sich das beheben lässt?
von Dieter S. (Gast)
Ist das bei allen Geräten im Netz so oder nur der Laptop?
von WinDOS (Gast)
Treiberproblem.
von Rolf R. (dankobum)
Taskmanager starten und nach Netzwerk sortieren lassen. Dann siehst du
die Tasks mit dem höchsten Netzwerkverbrauch. Damit kannst du das
Problem weiter eingrenzen.
von herbert (Gast)
Könnte es sein , dass dein Läppi ein Problem hat? Da bringt ein
aufsetzen alleine keine Besserung. Ich weiß, das kommt man nicht so ran
wie man müsste und deswegen habe ich immer noch so einen ollen Kasten am
Boden stehen...
von Nano (Gast)
> Boden stehen...
Man kann vor allem nicht mal schnell ein Gerät austauschen um zu sehen,
ob es daran lag.
Die Kästen sind daher einfach richtig geil.
Ich fasse das mal zusammen.
Ist ein Desktop PC und kein Laptop.
Der Laptop und Smartphone gehen ohne Probleme.
Die Treiber werden alle als ok angezeigt. Treiberupdate mit dem
internetproblem gestaltet sich als ziemlich schwierig. Von der
Netzwerkkarte ist das die neueste Version die Microsoft installiert hat.
Aber auch auf der Gifabyte Seite ist keine neuere Version vorhanden.
Im Taskmanager ist nahezu kein Traffic vorhanden. Das bischen was da ist
müsste durch ne ISDN Leitung passen.
Hardware schließe ich an und für sich aus. Ich hatte mir was eingefangen
und Avast hatte den Windowsstart gestoppt um einen Scan zu machen. Avast
hatte 3 infizierte Datein gefunden und diese gelöscht. Nun waren das
Windowsdatein die anscheinend wichtig waren. Windows konnte nun nicht
mehr gestartet werden und endete im bluescreen.
Das kuriose an allem ist, dass es stellenweise ohne Einschränkung geht.
Und dann von einer auf die nächsten Sekunden steht wieder alles still
und ist kein netzwerktraffik da
Ah, Du hast also nicht nur Windows, sondern auch noch "Avast" oder so
etwas installiert.
von Nano (Gast)
Gibt es IP Adresskonflikte?
Verwendest du für die Verbindung zum Router WLAN?
Wie sieht es mit der Verbindung denn aus, wenn du eine Linux Live CD
verwendest? Damit ließe sich zumindest feststellen, ob es ein HW oder
Software Problem ist.
Hast du den Router einmal neu gestartet? Wäre dann zwar nicht ein
Problem deines Desktoprechners, aber manchmal fallen Zufälle zusammen
und so etwas hilft manchmal, wenn der Router irgendwie aufgrund
schlechter Firmware hängt
von Jan H. (j_hansen)
WLAN oder Kabel?
Hast du das Problem auch, wenn du auf die Seite deines Routers zugreifst
oder auf andere Rechner im lokalen Netzwerk?
Funktionieren Downloads normal (sobald einmal gestartet)?
Du kannst versuchen, den DNS-Server 8.8.8.8 zu setzen.
Ansonsten PC nochmals frisch aufsetzen ohne das Avast-Klump.
Bzw wie schon vorgeschlagen eine Linux-Live-CD zur Problemeingrenzung.
von herbert (Gast)
Bei so hinterfotzigen sporadischen Fehlern habe ich folgende Methode:
Alles im Rechner mal abstecken und neu verkabeln. Bei dir würde ich auch
das Netzwerkkabel tauschen. Es gibt leider mal blöde Fehler. Ich habe
ein R1000 Kurzwelle RX da ist ständig die digitale Frequenzanzeige
ausgefallen. Kaum öffnete ich das Gehäuse, ging sie wieder,ebenso bei
Erschütterung. Was soll ich da suchen und messen? Da wirst wahnsinnig
Ich habe dann einfach alle Lötstellen im Netzteil nachgelötet und siehe
da das Teil geht heute immer noch. War eine kalte Lötstelle irgendwo.
Kontaktprobleme sind nicht zu unterschätzen.
Avast, ist aktuell nicht mehr drauf.
Bin mit Kabel am Router.
Neustart Router, gerade durchgeführt. Aber keine Änderung
Wenn ich einen Download starte, sofern er überhaupt startet ist der dann
stabil und unterbricht nicht. Habe gerade mal eine Win 10 iso geladen.
Gab keine Probleme.
Über linuxliveusb.com habe ich mir gerade einen usb Stick gemacht. Da
läuft alles ohne weiteren Probleme.
Habe gerade nochmal Windows runtergeschmissen und setze das neu auf. Die
grundinstallation ist drauf. Also nackt ohne updates.
 aktuell noch ohne Probleme. Evtl war das doch Avast. Windows läd gerade
ein größeres update
von Michael M. (do7tla)
Mal in den Energieoptionen die W-Lan Karte für Batterie und Netzbetrieb
jeweils auf Höchstleistung stellen.
Gleiches auch für die Netzwerkkarte.
Windows Update ist fertig und das Problem ist wieder da
von Nano (Gast)
Was sagt die Ereignisanzeige, also die Logs?
Da stehen Unmengen dieser Warnungen
Der Anbieter "MDMSettingsProv" wurde im Namespace "ROOT\CIMV2\mdm" der
Windows-Verwaltungsinstrumentation zur Verwendung des Kontos
"LocalSystem" registriert. Dieses Konto ist ein privilegiertes Konto.
Der Anbieter kann also Sicherheitsverletzungen verursachen, wenn der
Identitätswechsel für Benutzeranforderungen nicht korrekt erfolgt.
von (prx) A. K. (prx)
Im Januar-Update ist ein kleines Spässle von Microsoft drin. Roll den
mal zurück und bleib beim Dezember.
von Nano (Gast)
> den
> "How to Fix Network Issues Caused by Windows Update KB4480970"
https://news.softpedia.com/news/how-to-fix-network-issues-caused-by-windows-update-kb4480970-524486.shtml
Das betraf meines Wissens nach nur Windows 7 und ein Fix ist inzwischen
draußen.
Yep. Würde ich aber trotzdem mal versuchen.
von Nano (Gast)
@TS
Lies dir mal folgendes durch:
https://www.solvusoft.com/de/files/fehler-fehlender-download/mui/windows/microsoft-corporation/microsoft-windows/mdmsettingsprov-dll-mui/
Wie viele Rechner hängen noch in deinem lokalen Netz?
Vielleicht ist einer von denen kompromittiert und verteilt die Software,
sobald er wieder einen weiteren Rechner findet, der noch nicht
kompromittiert wurde?
Ich habe KB4480970 nicht in dem Updateveraluf mit drin stehen. Daher
habe ich einfach mal von oben nach unten updates deinstalliert und nach
jedem Deinstallieren neugestartet.
Nachdem ich KB2267602 raus habe, habe ich keine Probleme  mehr.
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/definitions
Ich habe noch ein Laptop im Netzwerk, aber der ist im Moment aus
von Nano (Gast)
Auf der verlinkten Webseite ist auch eine sha256 Prüfsumme angegeben.
Schau mal ob deine Datei die gleiche ist.
von herbert (Gast)
Welches Windows? Ich habe die Erfahrung gemacht , das MS Updates
Installationen verkacken die sie am besten weg haben wollen. Die WSUS
Updates zuletzt von Chip zu Verfügung gestellt haben meine xp
Installation zerschossen. Gott sei Dank gab es von "WinFuture" besseres.
Jetzt läuft das wieder. WSUS Quellen sind mit Vorsicht zu genießen. W10
Update ist ja eine Katasstrophe ...schlimmer geht es nimmer und ist bei
meinem Läppi der nur selten eingeschaltet wird fast nicht zu ertragen.
von Helmut S. (helmuts)
> W10 Update ist ja eine Katasstrophe ...schlimmer geht es nimmer und ist bei
Da kann ich und sicher 100 Millionen anderer Benutzer locker das
Gegenteil behaupten. Auch nach den neuesten Updates laufen meine Laptops
und die Desktops völlig normal.
von herbert (Gast)
Mein letztes W10 Update hat locker 8 Stunden gedauert und danach war
einiges nicht mehr wie gewohnt. Außerdem ...ich wollte ja arbeiten und
dem Läppi nicht beim aktualisieren zusehen... Wer täglich online ist mit
dem Teil hat es etwas besser. Aber schalte den mal 2 Monate nicht ein...
ich arbeite halt hauptsächlich mit meinem Standrechner und xp da habe
ich alle Updates.Sag bloß nicht xp ist gefährlich unerwünscht schon
eher...ziemlich unerwünscht....:-)
Naja Windows XP jetzt noch produktiv nutzen ist Geschmacksache. Ich
würde es alleine aus dem Aspekt der Wartung und Sicherheit nicht tun.
von Nano (Gast)
