Welche Materialien eignen sich für Gehäuse? Mein Laptop ist aus Plastik und holz brennt auch, ich möchte eine schalter Konsole für Solarzellen bauen, wo auch die Steuereinheit rein kommt und ein Bildschirm. Kann ich dafür Gehäuse von FerreroRoche verpakung nehmen? sie ist aus plastik. ich möchte nur nicht immer dran denken, etwas abbrennen. ich habe gelesen, das man zuhause die kabeln nur noch mir bestimmten verknüpfungen machen darf vielleicht gibts auch vorschriften für Gehäuse? ich bin über Tips und ideen dankbar, ich könnte auch mal meine Versicherung fragen
Kritical R. schrieb: > ich möchte nur nicht immer dran denken, etwas abbrennen. Dann solltest du nicht das billigste Verpackungsmaterial verwenden, das du finden kannst, sondern ein Material nehmen, dass mindestestens B1 gemäß DIN 4102 hat, also als schwer entflammbar gilt. Das wird die Rocher-Packung nicht haben, das wird wohl PS sein. Aber PMMA (Plexiglas) und PC (Polycarbonat, Makrolon, Lexan) halten das ein. Auch Holz lässt sich entsprechend imprägnieren, damit es schwer entflammbar und/oder selbstverlöschend ist. Andererseits kommt es darauf an, mit welchen Strömen und Spannungen man rechnet. Wenn es um deine Solarzelle aus der Gartenlampe geht, kann nicht viel schief gehen... Wenn du wirklich auf nummer Sicher gehen willst, nimmst du ein Metallgehäuse. > ich habe gelesen, das man zuhause die kabeln nur noch mir bestimmten > verknüpfungen machen darf vielleicht gibts auch vorschriften für > Gehäuse? Das kommt drauf an, was für Leitungen es sind. Für Netzspannung gibt es ein paar Regeln und Vorschriften. Wie du deine Lautsprecherkabel verbindest ist allerdings ziemlich egal.
Es gibt fertige Gehäuse zu kaufen! https://www.reichelt.de/Universalgehaeuse/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7712 Nein, eine Ferrerodose ist NICHT geeignet um als "sicheres" Gehäuse zu gelten. Einfacher Test: Lege es auf den Boden und trete drauf -> sofort kaputt. Tipp: Falls Du ein "brauchbares" Gehäuse suchst, das auch nichts kosten darf weil kein Geld, dann frage einfach mal bei Firmen in der Umgebung ob die vielleicht noch irgend ein altes wo rumliegen haben das Du ausschlachten kannst.
Markus M. schrieb: > Einfacher Test: Lege es auf den Boden und trete drauf -> sofort kaputt. ich bin sehr wählerisch so ungefär, ,.. denn bis ich meine Elektronik kenntnisse verbessert habe werde ich noch einige gehäuse wechseln. es sieht nicht aus wenn ich ein gehäuse habe mit 5 löchern die nicht mehr gebraucht werden. wenn ich jedes mal für einen versuch ein gehäuse kaufe und wegwerfe ist das nicht sehr nachhaltich wenn es andere lösungen gibt, wer weiß vielleicht liegen die sachen vor meiner nase, sache die andere wegwerfen oder ich wegwerfe. ps. ich habe auch einen blechknaberer und kann bleche benutzen. Frag: könnte ich den auch karton gehäse bauen, wenn es mit ausreichend abstand zur elektronik ist? irgendwie fallen mir jetzt 1000 spielsachen ein die elektronik in stoff verbauthaben und mit karton blenden oder dünneren folien, alles was irgendwie schmelzen könnte, es darf vielleicht nicht sehr brennbarsein P.S. bei reichelt steht :entspricht Schutzart IP54 ,... ich werd mal mich da schlau machen, danke Edit: :D google sagt mir zu IP54 nichts was die FerreroSchachtel auch nicht könnte XD Kennziffer 5: Die Technik ist nicht komplett staubdicht, aber gegen viel Staub geschützt. Kennziffer 4: Die Technik ist gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Ich hoffe das wissen hier alle :D und es ist nicht irgend so ein, wir haben was gegen Ferero, wir kaufen lieber bei Reicherlt. ich kann aufjedenfall nicht aus der beschreibung fesstellen ob am Reichelt Gehäuse was schwerentflammbar wäre. Aber ich habe auch nicht übersehen, das es Stoßfester ist , OK? ;D naja, das thema ist mir mehr oder weniger aufgedrängt worden, weil manche meinen schon alleine das löten sollte man nur in schutz kleidung durchführen, aber trotztdem sollte man sich ja auskennen bei Reichelt steht noch das material Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer, also lego usw. ich denke weiter kann ich alleine denken, ein witz am tag mir eigentlich genug :D
Was genau sind deine Anforderungen? Danach kannst du dich dann ein für ein Gehäuse und ein Material entscheiden. IP-Klassen? Brandverhalten? Zunächst solltest du wissen, was du einbauen willst und mit welchen Strömen und Spannungen du rechnest. Hohe Ströme, Spannungen oder Li-Akkus/Batterien: schwer Entflammbare Kunststoffe, Metalle,... Batterien, Kleinkram, Controller... Da tuts dann wohl auch ne Zigarettenschachtel
Kritical R. schrieb: > ps. ich habe auch einen blechknaberer und kann bleche benutzen. > > Frag: könnte ich den auch karton gehäse bauen, wenn es mit ausreichend > abstand zur elektronik ist? Das ist doch wohl hoffentlich ein Witz? Du möchtest zuerst ein feuersichereres Gehäuse (deshalb kein Holz und kein Plastik) und dann kommst du mit Karton. Glückwunsch, hervorragende Wahl. Wird bei etwas Feuchtigkeit sofort Matsch, brennt, ist instabil, kann man nicht vernünftig bohren etc... Nimm doch gleich eine McDonalds-Schachtel. Ein Kunststoffgehäuse kostet ab zwei Euro. Wenn es dir um Nachhaltigkeit geht, dann nimmst du eins mit einer Metallplatte und bohrst nur da rein. Fürs nächste Projekt nimmst du dann eben eine neue Metallplatte. Ansonsten durchforste mal die Kleinanzeigen nach Elektroschrott wie alten Routern, ausrangierten Switches, die nicht mehr gigabitfähig sind, alten Modems etc... alles schöne, bewährte Gehäuse zum Ramschtarif, die man auch noch sinnvoll befestigen kann. Mit etwas Glück ist manchmal sogar noch ein Netzteil dabei.
Korbi G. schrieb: > Das ist doch wohl hoffentlich ein Witz? ich habe in meine Ausbildung zum schauwerbegestalter, lampen gebaut aus Creapop Folie, die Schirme und aus sperholz platten den sockel.Der Beruf ist sehr umfangreich und man nannte aus witz unsere elektrik kenntnissen den kleinen elektriker schein. wir mussten nen bestimmten abstand einhalten. dachte vielleicht könnte man das weiter ausbauen. kreapop folie, acrül farbe und folie zum bekleben, und das bei damaliegen hallogen lampen im schaufenster zählte die wirtschaft als sicher. mein gehäuse soll in die wohnung, die zellen kommen auch nicht aufs dach, sondern in die fenster, dawird nichts nass... ich denke aber genau wie du denken wahrscheinlich viele, ausser echte feuerwehr männer :D mit denen lege ich mich nicht an, aber wenn du mein vermieter wärst hätte ich ja bestimmt schon verloren wenn ich nicht meinen ausbildungsschein hätte. am sonsten bin ich echt vorsichtig und habe auch natürlich rauchmelder feuerfest ist ja relativ, ich werde bestimmt nicht jeden prototyp in die wand ein spachteln
Was genau ist jetzt dein Problem? Ja. Du kannst die Schachtel als Gehäuse nehmen. Ja. Die Schachte kann brennen und hat ungünstiges Brandverhalten. Ob das reicht muss du selber wissen. Denn nur du kennst deine Anforderungen.
Sebastian R. schrieb: > Was genau ist jetzt dein Problem? > > Ja. Du kannst die Schachtel als Gehäuse nehmen. > Ja. Die Schachte kann brennen und hat ungünstiges Brandverhalten. > > Ob das reicht muss du selber wissen. genau das war das problem ob ich das selber entscheiden darf ode ob es da einschrenkungen gibt, ich lasse mir zu schnelle was einreden. Ich könnte dich natürlich noch ragen wie du drauf kommst das es meine sache ist, aber mir ist es jetzt erstmal wichtiger fitter in der Einschätzung zu werden, und möchte dir nicht zur last fallen
Kritical R. schrieb: > Welche Materialien eignen sich für Gehäuse? > Mein Laptop ist aus Plastik und holz brennt auch, ich möchte eine > schalter Konsole für Solarzellen bauen, wo auch die Steuereinheit rein > kommt und ein Bildschirm. > Kann ich dafür Gehäuse von FerreroRoche verpakung nehmen? sie ist aus > plastik. > > ich möchte nur nicht immer dran denken, etwas abbrennen. > > ich habe gelesen, das man zuhause die kabeln nur noch mir bestimmten > verknüpfungen machen darf vielleicht gibts auch vorschriften für > Gehäuse? > ich bin über Tips und ideen dankbar, ich könnte auch mal meine > Versicherung fragen Autsch. Um welche Art von Solar geht es denn ? Die Module auf dem Dach, die 1000V Gleichspannung erzeugen und mit Wechselrichter ins Netz einspeisen. Oder die Solarzellen auf Taschenrechner als Alibi für verirrte Umweltschützer die glauben daß die Kiste so länger läuftg als nur mit Batterie, dafür aber das x-fache an Herstellungsresourcen verbrauchen. So lange es um Schutzkleinspannung niedriger Leistung geht, darfst du nehmen was du willst. Wenn die Leistung höher wird, sollte man Material nehmen welches nicht entzündet werden kann. Und wenn die Spannung höher wird, sollte das Material ausreichend isolieren. Daher gibt es Gehäuse extra für Elektronik an Netzspannung. Die sind mit Flammschutzmitteln ausgestattet und werden auch nicht leitend, wenn sie feucht werden (Nehmen kein Wasser auf wie Papier, Pappe oder Holz). Ferrero ist Polystyrol ohne Flammschutz, brennt super, isoliert eigentlich gut bricht aber leicht. Kritical R. schrieb: > genau das war das problem ob ich das selber entscheiden darf ode ob es > da einschrenkungen gibt, ich lasse mir zu schnelle was einreden. Siehe oben: Netzspannung ohne elektronikkgeeignetes Gehäuse wäre vorsätzlich fahrlässig und nicht fachgerecht.
Michael B. schrieb: > Oder die Solarzellen auf Taschenrechner als Alibi für verirrte > Umweltschützer die glauben daß die Kiste so länger läuftg als nur mit > Batterie, dafür aber das x-fache an Herstellungsresourcen verbrauchen. woher nimmst du diese information? was soll denn da mehr energie verbrauchen als bei der herstellung von baterien? das segen per diamant draht der einzelnen wafeln? oder das züchten des poykristalls? die wärme die dafür gebraucht wird? ich möchte die kleinen zellen nutzen und diese technologie verstehen und anwenden können und nicht strom zu einem instabielem kurs verkaufen oder mir einbilden ich könnte die perfekte infrastruktur in industrieländern revolutinieren, da macht die forschung des staates was und die beschäftigne sich zur zeit mit 15mio € erstmal mit der fesstoff zelle und vielelicht kommt nach dem poly cristall was neues aber solange die sachen auf den markt geworfen werden, kann ich das zum lernen nutzen um einefach mal einen kleinen mp3 player und ein paar leds für hintergrund beleuchtung zu versorgen. ich kann einfach nicht durch beukot die welt daran hindern die zellen zu produzieren und lernen will ich
ich habe eine kusststof analyse von einem Recyclinghof ergooglet, daraus erschleisst sich das unter den kusstoffen PTFE beste unbrennbare eigenschaften hat http://www.barthmann-recycling.de/files/erkennekunststoffe.pdf leider aber einen stechenden geruch hat, wenn man diesen erhitzt und hat nicht so beständige eigenschaften wie ABS muss jeder also selber wissen. was er verarbeitet, die wahl der kunsstoffe ist riesig undmanche haben flüchtige weichmacher dirin, es ist einwenig sehr groß das thema, ich denke wenn man es selber bestimmten darf was man nimmt und dafür verantwortlich bleibt, ist es erstmal gut genug, vielelicht werde ich aber noch ein buch in der richtung lesen. andieser Stelle, Danke für diebegleitung in diesem Thread, und ich wühnsche allen schöne bücher zum thema kunsstoffe :D und vielleicht kann es ja irgendwann einen frei zugänglichen Schredder mit Extruder geben, der allen die Gehäuse macht die man braucht
Michael B. schrieb: > dafür aber das x-fache an Herstellungsresourcen verbrauchen. vielleicht ist es einfach eine meldung aus den fertig produkt ecke, wo es teuer ist alles benutzerfreundlich genug zu machen. ich habe gelesen, das aus benutzer freundlichkeits gründen z.B. die drahtlose strom übertragung forschung für e-autos eingestellt wurde, nicht wegen der effizienz der strom übertragung, die über 90% lag. es sollten so runde plattformen im boden installiert werden über die man das auto zum laden parkt kann mir vorstellen, das deine infos auch aus diesen gründen entstanden sind.
Kritical R. schrieb: > und vielleicht kann es ja irgendwann einen frei zugänglichen Schredder > mit Extruder geben, der allen die Gehäuse macht die man braucht Das nennt sich 3D-Drucker.
A. S. schrieb: > Das nennt sich 3D-Drucker. ja, exakt, muss ja auch ne form rauskommen, lol, ich lach über mich selber
Kritical R. schrieb: > Welche Materialien eignen sich für Gehäuse? > Mein Laptop ist aus Plastik und holz brennt auch, ich möchte eine > schalter Konsole für Solarzellen bauen, wo auch die Steuereinheit rein > kommt und ein Bildschirm. > Kann ich dafür Gehäuse von FerreroRoche verpakung nehmen? Nimm die von den Rumkugeln, die führen genau so zu blöden, unnützen Trollfragen... Kritical R. schrieb: > ich könnte auch mal meine > Versicherung fragen Ja, frag die besser! Und erzähle denen von FerreroRoche-Verpackungen für Schalterkonsolen... Und sonst gehts Dir im neuen Jahr gut?
Kritical R. schrieb: > kusstoffen PTFE beste unbrennbare > eigenschaften hat PTFE ist Teflon. Und über 200°C ist der Geruch dein geringstes Problem. Eher die Fluorverbindungen, die bei starker Erhitzung und/oder Verbrennung entstehen. Und glaub mir, ein Gehäuse aus Teflon möchtest du nicht bezahlen. Nimm Metall, wenn du paranoid bist, und gut ist. Die gibt es fertig von der Stange und sind bezahlbar und brennen nicht.
