Ich suche für mein Netzteil „Meanwell HLG-240H-12“ eine Möglichkeit der Dimmung per ein Schalter Lösung. An dem Netzteil ist eine LED Band angeschlossen. Das Netzteil hat einen 3 in 1 Eingang zur Dimmung, d.h. ich könnte ein Widerstand, PWM Signal oder Spannung zwischen 0-10V anschließen. Kennt jemand eine fertige Lösung hierfür? Wunschvorstellung wäre: Lichtschalter ein -> 100% ein Lichtschalter aus -> aus Lichtschalter ein -> 50% ein Lichtschalter aus -> aus Lichtschalter ein -> 20% ein Lichtschalter aus -> aus Lichtschalter ein -> 100% ein Lichtschalter aus -> aus Wäre auch für jede andere Lösung ganz offen ;-)
Verschoben durch User
Du brauchst ein anderes Netzteil. Das HLG-240H-12 ist nicht dimmbar, das geht nur beim HLG-240H-12B.
Fertig wirds dafür nichts geben. Meinst du mit Schalter deinen normalen Lichtschalter? Dann wäre das einfachste vielleicht, einen alten Dimmerschalter umzubauen. die Schalterfunktion für ein/aus und das Poti als Spannungsteiler für 0...10V nehmen.
Ja richtig es ist keine HLG-240H-12 es ist ein HLG-240H-12B, also der mit dem 3 in 1 Eingang ;-) gut aufgepasst. Ja mit Schalter ist ein normaler Lichtschalter gemeint. Ein Dimmerschalter wäre sehr einfach ja, jedoch gehen nur 3 Leitungen zum Netzteil vom Schalter. Und diese können nur die 230V übertragen und nicht noch das 0-10V Signal. Der Eltako ES12M wurde durch den ESR12DDX-UC abgelöst. Dieser sieht echt interessant aus. Kombiniert mit zwei Widerständen sollte das möglich sein. Fragt sich nur ob der Eltako die Einstellung behält wenn die Versorgungsspannung nicht mehr anliegt? Weiß das zufällig jemand?
Foxi schrieb: > Fragt sich nur ob der Eltako die Einstellung behält wenn die > Versorgungsspannung nicht mehr anliegt? Weiß das zufällig jemand? Eltako weiß das, und schreibt es auch im Datenblatt.
Gibt auch folgendes von Casambi. Hier sind per App Scenes einstellbar, wie z.B. mehrfache Schalterbedienungen um zu dimmen. https://casambi.com/products/CBU-ASD.html
