Liebe Community, ich arbeite gerade an einem Ultraschall-Durchflusssensor mit dem Lauftzeitdifferenz-Verfahren. Dafür muss ich einen Ultraschallwandler mit 1 Mhz ansteuern und die Laufzeit des US-Signals messen bis es am Empfänger ankommt. Ich kenne mich mit der Steuerungstechnik leider noch nicht so gut aus. Ich nehme an ich brauche hierfür einen Signalgenerator (?) der eine Frequenz mit 1 MHz generiert und bei einem bestimmten Zeitpunkt an den US-Sender abgibt. Dieser Zeitpunkt muss irgendwo registriert werden (Oszilloskop?). Das Eingangssignal am US-Empfänger läuft auch über das Oszi und lässt sich so vergleichen. Nur wie steuert man den Signalgenerator an? Ich habe gelesen mit Arduino ist so etwas möglich? Benötigt man für so etwas eine Software wie z.B. LabView? Ich bin da leider ein Anfänger und lese mich gerade erst ein. Ich weiß nur noch nicht genau wo ich anfangen soll… Danke und viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Hi, du brauchst einen Burst-Generator, um deinen Sender nicht zu Klump zu schießen. Damit erzeugt du dann 5 bis max. 50 Wellenzüge im Abstand einer Sekunde oder auch weniger, kommt darauf an, wie hoch die Ausgangsspannung am Sensor benötigt wird. Die wasserdichten Teile sollten schon mit 150...800V gespeist werden, sonst tönen die nicht oder eben zu wenig. Da musst halt bissl aufpassen, damit die nicht zu heiss werden und vorzeitig ableben. Aber die Hersteller haben im Datenblatt ja meistens Angaben, wie sie betrieben werden sollen. Klar ist mit einem Arduino / AVR so etwas möglich. Um ein wenig Erfahrung zu sammeln, empfehle ich, zu Anfang mal die 40 KHz Teile in offener Bauweise, die können auch mit 12V schon ordentlich Radau erzeugen. Wenn du da sattelfest bist, mal einen Blick in die 200-300 KHz Klasse riskieren, dann kommt irgendwann die MHz Liga. Grüssens & fröhliches Experimentieren, harry
ok danke. ja es gibt ein Datenblatt, aber davon werde ich nicht schlauer: https://www.piezohannas.com/1MHz-ultrasonic-transducer-for-heat-meter-pd6778350.html maximum operating voltage: <200V Aber danke, ich werde mal rumprobieren.
Hans H. schrieb: > maximum operating voltage: <200V Ja, das ist die Spannung, bei der das Ding kaputt geht. Du solltest also (deutlich) drunter bleiben. Hans H. schrieb: > Dafür muss ich einen Ultraschallwandler mit 1 Mhz ansteuern Du kannst ja mal da, wo du den Wandler her hast, nach einem Treiber für diesen Wandler fragen...
Du kannst Dir ja mal dieses Referenzdesign ansehen: https://www.maximintegrated.com/en/design/reference-design-center/system-board/5969.html/tb_tab0 Da steht auch Nuetzliches ueber Durchflussmessung drin. Musst es nicht gleich kaufen, ist nicht sehr billig. Sonst kann man Ultraschallwandler auch mit analogen Pulsern ansteuern anstelle mit digitalen. Wenn Du nicht so hoch mit der Spannung beim Anregen gehen kannst/willst, dann kannst Du auch etwas mehr Verstaerkung machen beim Empfangen.
Wie geil ist das denn, das Ding klappert ja schon bei 3Vpp los, unglaublich. Früher musste man richtig Volts reintun, bevor die Teile überhaupt mal ein Echo auf dem Ossi gaben. Das erleichtert die Sache natürlich erheblich. Ergo kannst du ganz bequem im 12V oder sogar 5V Bereich bleiben mit der Ansteuerung, das Dingens kannste laut Daten direkt an einem µC betreiben, ist wohl auch so angedacht, mit der 20 Jahres Batterie, die Maxim Datenblatt erwähnt wird. Hm, müsste ich direkt mal ausprobieren. Hats du den Wandler schon besorgt? Wo bekommt man den? Grüssens, harry
Ich habe das Maxim Design nicht, bin nur mal drauf aufmerksam geworden, als ich vielleicht mal was mit Durchfluss machen wollte. Dazu kam es aber nicht. Um bei 1 MHz zu bleiben, in dem einen Dokument wird ein STEMiNC SMD10T2R111 erwaehnt. Dort machen die es auch mit 5V Ansteuerung. Das andere Dokument zeigt auch nochmal u.a. Informationen zur Flussmessung.
Diese kleinen Ultraschallwandler gibt es leider hier nicht wirklich. Man bekommt sie hauptsächlich in China über Alibaba.com. Ich habe 20 Stück für 300 € bekommen. Bei 1000 Stück kosten sie nur noch 1 - 2 € (ich denke nicht, dass du so viel kaufen willst :D) Ceramtec aus Deutschland hatte fast die gleichen, aber bei einer kleinen Menge ist das unglaublich teuer. Ein Angebot war: 10 Stück für 1000 € Gruß Hans
Nein, so viele mag ich nicht kaufen. Habe mal ein paar über Aliexpress bezogen, aber die machten auch erst bei höheren Spannungen (> 150V) was Brauchbares. Ist aber auch schon eine ganze Weile her, vielleicht tut sich hier ja auch was über die Jahre. Vielen Dank für die Infos. Grüsse, harry
