Moin allerseits, ich habe nicht viel Ahnung leider, dennoch denke ich mit etwas Hilfe funktioniert das gute Ding wieder^^ Zum Problem: Meine Logitech Z533 ist jetzt genau 2 Jahre und ein Monat alt. Nun funktioniert sie nicht mehr. Sobald ich den Lautstärkeregler bewege sollte eigentlich eine LED erleuchten und sie spuckt Musik aus:D Nun ist es so das weder die LED leuchtet noch kommt Ton. Wenn ich aber den Regler wieder zurück drehe fängt die LED an zu leuchten kurz bevor ich sie quasi aus schalte. Ton kommt zwar immer noch nicht aber ich glaube es ist bloß eine Sicherung o.ä kann das sein ? Danke schon mal im voraus ! LG Florian
> kann das sein ?
Ja. Muss aber nicht.
Was hast du an Messequipment zur Verfügung, womit du auch umgehen
kannst.
Wie könne wir dein Elektronik Know-How einschätzen? Kannst du mit den
Namen von elektronischen Bauteilen etwas anfangen?
Hast du die Möglichkeit, scharfe Fotos zu machen (dafür brauchst man
viel Licht)?
> Meine Logitech Z533 ist jetzt genau 2 Jahre und ein Monat alt. > Nun funktioniert sie nicht mehr. Planned obsolescence WIN!
Bilder von der Platine würden helfen ? Kabel Bruch kannst du aber ausschließen ja ?
>Nun ist es so das weder die LED leuchtet noch kommt Ton. >Wenn ich aber den Regler wieder zurück drehe fängt die LED an zu >leuchten kurz bevor ich sie quasi aus schalte. Ton kommt zwar immer noch >nicht aber ich glaube es ist bloß eine Sicherung o.ä kann das sein ? Das klingt aber nicht nach Sicherung, sondern evtl. nach aussteuerungsabhängiger interner Überlastung, oder Netzteil evtl. altersschwach geworden (Elkos?).
>Nun ist es so das weder die LED leuchtet noch kommt Ton. >Wenn ich aber den Regler wieder zurück drehe fängt die LED an zu >leuchten kurz bevor ich sie quasi aus schalte. Ton kommt zwar immer noch >nicht aber ich glaube es ist bloß eine Sicherung o.ä kann das sein ? Das klingt aber nicht nach Sicherung, sondern evtl. nach aussteuerungsabhängiger interner Überlastung, oder der Potischalter hat Kontaktschwäche beim leichten hochdrehen, oder Netzteil evtl. altersschwach geworden (Elkos?). 2 Jahre sind ja schon eine sehr lange Zeit ...
Hallo, habe exakt das gleiche Problem. Hast du inzwischen eine Lösung oder weißt etwas mehr?
Denis schrieb: > Hallo, > > habe exakt das gleiche Problem. Hast du inzwischen eine Lösung oder > weißt etwas mehr? Ich habe vor nem Monat eine Logitech-Z313 repariert. Die war ganz tot. Da waren es die Dioden im Netzteil welche den Geist aufgegeben haben. Ausgetauscht und alles war paletti. Ansonsten fallen mir nur Antworten ein die schon gegeben wurden (Elkos, Schalter etc.) Aber an dich die Selbe frage wie an Floger. Wie viel Erfahrung hast du? Was für ein equipment hast du? Am Netzteil rumspielen sollte man nur, wenn man zumindest grundlegende Elektronik und Lötkentnisse hat.
Ich hab was gefunden und getestet Funktioniert sehr gut Sogar fast ohne Werkzeug https://youtu.be/n9m-Fc80zPg
