Hallo Forengemeinde, habe soeben eine 2TB Hdd mit GParted für mein Allnet Nas vorbereitet. Wie die Formatierung fertig war, teilte mir GParted mit, dass 29 GB bereits benutzt werden. HDD ist neu gekauft, also leer. Warum 'krallt' sich Linux hier bereits 29 GB?
Bearbeitet durch Moderator
Oh sorry, habe in der Überschrift, bei 29 das 'GB' vergessen !! Vieleicht kann da ein Mod was machen, und diesen Eintrag dann löschen. Danke
Die Verwaltungsinformationen. Ext3 ist jetzt (mit den Standardeinstellungen) nicht gerade das beste Dateisystem für 2TB. Eher Ext4 oder gleich XFS, oder deutlich größere Blöcke als die Standard-4KB.
Thomas schrieb: > dass 29 GB bereits benutzt werden Das ext3 (third extended filesystem) ist ein Journaling-Dateisystem, Irgendwo sollte auch das Journal sein.
Nicht nur Linux. Jedes Betriebsystem reserviert beim Formatieren einigen Plattenplatz für Verwaltungsarbeiten. Z.B. für die Verzeichnisse der Dateien, die Liste der gelöschten Blocks, Reservesektoren falls im Betrieb Fehler auftreten, Bootbereich, Swapspace, usw. Bei großen Platten fällt diese Reservierung natürlich auch etwas großzügiger aus.
Das Nas ist ein Allnet LCS8311. Eigentlich laufan lt. Hersteller nur 1TB Hdd's. Über Tricks dann eben 2 TB. Ich denke mal, dass das Mini-Linux mit Ext4 nichts anfangen kann. Oder sehe ich da was falsch?
Du kannst auch bei ext3 alle gängigen Pareter passend zu deiner Nutzungsart setzen. Schau dir auch mal die Reserve für root an. Bei her reinen Datenplatte ist es nicht notwendig x% für root zu reservieren.
nachtmix (Gast) schrieb: >Nicht nur Linux. >Jedes Betriebsystem reserviert beim Formatieren einigen Plattenplatz für >Verwaltungsarbeiten. >Z.B. für die Verzeichnisse der Dateien, die Liste der gelöschten Blocks, >Reservesektoren falls im Betrieb Fehler auftreten, Bootbereich, >Swapspace, usw. All das hat (bis auf den Bootbereich der Partition in gewissem Sinne, und Inodestrukturen) nix mit bereits belegtem Platz nach Formatierung zu tun. Einzig das bisher genannte Journal dürfte für den bereits belegten Platrz vorrangig verantwortlich sein.
29 GB von der Partition die du mit gparted angelegt hast? Oder 29 GB für eine weitere Partition, die entweder schon drauf war oder extra angelegt wurde?
ich schrieb: > Die Verwaltungsinformationen. Auch. Hauptsächlich aber das Journal. > Ext3 ist jetzt (mit den Standardeinstellungen) nicht gerade das beste > Dateisystem für 2TB. Eher Ext4 oder gleich XFS Da sieht dieser Aspekt kein bißchen anders aus. Und das sind gerade mal 1.5%. So voll soll man ein Filesystem ohnehin nicht machen, daß das mal ernsthaft ein Problem werden würde. > oder deutlich größere Blöcke als die Standard-4KB. Die Blockgröße paßt mkfs automatisch an. Wenn man das von Hand ändert, stehen die Chancen gut, daß man es verschlimmert. Merke: erst wissen, dann handeln.
Die ist ja leer, also keine Scheu: https://www.unixgr.com/determine-existing-journal-size-on-an-internal-journal-for-ext3-ext4-ldiskfs-file-systems/
Was man machen kann, je nach Anwendungsfall: Reservierter Platz -m reserved-blocks-percentage (lässt sich auch später mittels tune2fs ändern). Bei einer Datenplatte für Musik/Filme/Bilder auf 0 stellen. Viel wichtiger: Anzahl Inodes über Bytes per Inode -i bytes-per-inode bzw. -T usage-type[,...] -T Parameter, Werte dafür sind in /etc/mke2fs.conf definiert, und "default" ist der Standard, das wäre eine durchschnittliche Dateigröße von 16 Kilobyte. Eine 2 TB Platte (wenn diese 29 GB keine extra Partition sind), hat 1'953'125'000 Kilobyte, das sind 122'070'312 Inodes a 256 Byte = 29 GB (ja, diese 29 GB und das Journal muss man natürlich eigentlich Abziehen von der Anzahl der Inodes, sind also weniger Inodes). 122 Millionen mögliche Dateien und Verzeichnisse. Damit weiß man, wo die 29 GB herkommen. Das ganze sollte man UNBEDINGT anpassen, entweder für -T (zumindest Debian): - big (32 KB) - huge (64 KB) - largefile (1MB) - largefile4 (4MB) -T setzt noch andere Parameter, ist also zu empfehlen. Man kann dann immer noch mit -i seinen Wert in Bytes einstellen. Gehen wir mal davon aus, es sind nur Bilder und Lieder drauf, ab da würde ich 1 MB machen: 2 TB = 1907348 echte Megabytes (Mebibytes) würde bei einer Ratio von 1048576 (-T largefile) ~1'900'000 Dateien/Verzeichnisse ermöglichen, das wären also ~470 MB für die Inodes. Das macht schon einen Unterschied :)
Man kann auch die gewünschte Anzahl der Inodes einstellen, geht natürlich auch. Wenn man weiß, wie viel man ungefähr braucht. -N number-of-inodes
Vielleicht auch reserved space für root? (-M parameter bei mkfs). Ausserdem, kann es sein dass du mit 1000 rechnest, der Plattenehrsteller aber mit 1024?
Die root reserve greift zwar für andere Nutzer sollte aber keinen Einfluss auf die Angabe freien Speicherplatzes haben. Auf jeden Fall nicht im Fall des Superuser der ja der einzige bleiben sollte solche Aufgaben zu erledigen. Wenns das wäre sollten es acuh ~100GB sein insofern man den default nicht geändert hat.
Da ich keine ACLs oder Extended Attributes nutze, reduziere ich die Inode-Size normalerweise auf 128. Im Vergleich zu den üblichen 256 Bytes halbiert das den Platz für die Inodes und es passen auch mehr in einen Block.
Hallo an alle Mitwirkende, erst mal danke für alle Tips von Euch. Habe die HDD unter GParted Live eingerichtet. 1. Partition - Daten - Den Rest von 2TB abzüglich für 512 MB Swap. 2. Partition - Swap (512 MB) Swap hab ich am Ende der HDD angelegt. Ich hab mir das von der damaligen 1TB abgeschaut, die vom System selbst angelegt wurde, da waren 512 MB Swap vorgesehen. Dieses Nas zeigte mir dann ca. 5% bereits belegter Platz an. Aber wenn's so sinnvoll ist. Dieses Nas ist derzeit noch für meine Fotos, Datasheets, ect vergesehen. Später als Teil-Backup meiner Qnap's. Habe auch noch 2 Stk. 4-Bay Qnap's. Aber da spiele ich gerade noch damit, weil eines mir Ärger macht. Irgend wann ziehe ich dann mal um. Wo hätte ich den unter GParted-Live was bezüglich Blockgröße, ect. einstellen können? Da ich mehr Priorität auf Sicherheit lege, Sollte es das Journaling auch geben, so wie es vorgesehen ist. Zumal mir das NAS keine SMART-Werte mitteilt. Dazu müsste ich von Zeit zu Zeit die HDD extern testen. Auf den Allnet LCS-8311 läuft irgend ein Mini-Linux. Da denke ich auch, dass da mit 'tieferen' Einstellungen nicht viel möglich ist. Habe auch versucht per Putty drauf zu kommen. Aber entweder wähle ich den falschen Port (23) oder es geht nicht. Komme somit nicht auf die Kommando-Ebene. Weiß jemand, ob dieses Nas auch 3TB Hdd veträgt? Grüße und danke Thomas
Thomas schrieb: > Wo hätte ich den unter GParted-Live was bezüglich Blockgröße, ect. > einstellen können? Man kann dort meines Wissens nach nicht alle Optionen für jedes der vielen unterschiedlichen Dateisysteme einstellen die es erlaubt zu formatieren, das ist der übliche Kompromiss zwischen Bequemlichkeit (wenige Klicks und fertig ist es mit Defaulteinstellungen) und höchstmöglicher Konfigurierbarkeit. Der einfachste Weg eine Partition mit ungewöhnlichen oder beliebigen Parametern zu formatieren die gparted nicht anbietet ist es kurzerhand mkfs.ext3 auf der Kommandozeile direkt zu benutzen nachdem Du mit dem Partitionieren fertig bist.
