Hallo Zusammen, ich suche für meinen 3D-Drucker einen Geflechtschlauch. Sicher lassen sich diese Geräte niemals zu 100% absichern, aber ich möchte für fast alle Fälle vorbereitet sein. Zunächst habe ich alle Kabel, insbesondere die für das Heizbett (max. 120°C) durch hochwertige hitzebeständige Silikonkabel getauscht (bis 180°C). Gerne möchte ich jedoch alle kabel zusätzlich mit einem Geflechtschlauch kompakt, sicher und flexibel "verpacken". Eigentlich würde ein typische Kabel wie das Techflex (https://www.caseking.de/techflex-f6-quiet-sleeve-12-7mm-schwarz-1m-zufs-114.html?wt_mc=preisvergleich.googleshopping.feed&gclid=EAIaIQobChMI5Mzm1Yjv3wIVS1XTCh1E1QaLEAQYAiABEgLP5_D_BwE) ausreichen. Aber es geht lediglich bis 125°C. Ich möchte es jedoch so sicher wie möglich ausgelegt haben und suche etwas leistungsfähigeres. Ich habe dazu bei meiner Bestellung probeweise folgendes geordert: - https://www.voelkner.de/products/205790/HellermannTyton-170-02003-HEGMANWO-08-NOMEX-GN-Geflechtschlauch-Gruen-NOMENXsup-sup-Meta-Aramid-6-bis-12mm-Meterware.html - https://www.voelkner.de/products/4279/HellermannTyton-173-00600-HEGEMIP06-CUSP-C4-Geflechtschlauch-Aluminium-Schwarz-Polyester-5-bis-10mm-Meterware.html Meine Frage ist, ob diese sich dafür auch eignen und ob die Materialien, aus denen die teile bestehen, leitend sind? Es könnte schließlich sein dass das Material mit anderen elektronischen Komponenten in Berührung kommt.
Verschoben durch Moderator
Frank G. schrieb: > ich suche für meinen 3D-Drucker einen Geflechtschlauch. Sicher lassen > sich diese Geräte niemals zu 100% absichern, aber ich möchte für fast > alle Fälle vorbereitet sein. [...] > Ich möchte es jedoch so sicher wie möglich ausgelegt haben Und wenn Du Dir ein Boot zulegen solltest, bestünden die Rettungsringe aus massivem Edelstahl, welcher aus dem Vollen gefräst ist? Oder doch lieber Wolfram oder Tantal wegen des höheren Schmelzpunktes? > https://www.voelkner.de/products/205790/HellermannTyton-170-02003-HEGMANWO-08-NOMEX-GN-Geflechtschlauch-Gruen-NOMENXsup-sup-Meta-Aramid-6-bis-12mm-Meterware.html Aramid ist entgegen vieler Produktbeschreibungen doch geringfügig leitfähig, was man aber erst bei Hochspannungsanwendungen bemerkt; einer unserer Kunden bemerkte ein dezentes Knistern bei Spannungen im Bereich von 50kV bis 400kV, das tatsächlich auf aramidummantelte Lichtwellenleiter zurückzuführen war. Bei Kleinspannung und Niederspannung ist eine gewisse Leitfähigkeit sogar eher vorteilshaft, weil elektrostatische Aufladungen abgeleitet werden. Allerdings wird es da sicherlich auch beträchtliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Faserarten geben. > https://www.voelkner.de/products/4279/HellermannTyton-173-00600-HEGEMIP06-CUSP-C4-Geflechtschlauch-Aluminium-Schwarz-Polyester-5-bis-10mm-Meterware.html Bei metallisierten Produkten sollte man schon mit einer höheren Leitfähigkeit rechnen, insbesondere wenn die Produkte sogar explizit für EMV-Maßnahmen anepriesen werden. Ob die Leitfähigkeit jedoch ausreicht, um einen echten Kurzschluss zu bewirken, muss man jedoch wohl im konkreten Fall erproben.
Habe normale H03-xxx 0.75mm² Leitungen verwendet, für die Sensoren Mikrofonleitung (billig). Ca. 5000 Betriebsstunden bis jetzt. Man sollte nicht an der falschen Stelle übertreiben. Problem war bis jetzt nur, wenn der Sensor am Hotend herausrutscht oder Übegangswiderstand bekommt. Da kann es sein, daß das Hotend danach hinüber ist, aber bei mir noch ohne Brandgefahr. Ich weiß, es gibt Drucker mit erbärmlicher Verkabelung (muß halt billig sein). Aber Übertreiben lohnt nicht. Es sei denn, der Drucker als solches ist das Hobby. Wichtiger ist, die Zeit zu benutzen, (gute) Designs zu erstellen und als opensource zu veröffentlichen.
Frank G. schrieb: > aber ich möchte für fast alle Fälle vorbereitet sein Arbeitet Dein Drucker mit offenem Feuer, d.h. einem Gasbrenner o.ä.?
Vielleicht sowas (Glasfaser in PU)? https://de.farnell.com/hellermanntyton/sbs6-black/geflechtschlauch-6mm-schwarz-25m/dp/1346821
Rufus Τ. F. schrieb: > Frank G. schrieb: >> aber ich möchte für fast alle Fälle vorbereitet sein > > Arbeitet Dein Drucker mit offenem Feuer, d.h. einem Gasbrenner o.ä.? Wieso folgt auf jede Frage eine Gegenfrage. Es ist jedem das seine. In eine geschlossenen Raum bei Druck mit ABS ka nn es vorkommen, dass das Heizbett genau da, wo die Kabel entlang laufen mindestens 120°C erreicht. Dann ist es doch verständlich, dass ich mich mit 125°C nicht zufrieden gebe. Zudem scheint dieses Kabel aus Aramid sehr flexibel zu sein. Gefällt mir sehr gut. Das andere aus Alu leitet stark.
Vielleicht solltest Du Dich nicht bei den üblichen Versandhäusern umschauen, sondern im Fachhandel? Techflex (www.techflex.org) hat ein breites Angebot an hitzebeständigen Gefelechtsschläuchen. Ich persönlich habe mit den Bylon-Geflechtsschlauch von Bürklin gute Erfahrung gemacht. Schmelztemperatur lag da bei 280 °C, das sollte also für Deine Fälle ausreichen. Viele Grüße! Sven
Frank G. schrieb: > Wieso folgt auf jede Frage eine Gegenfrage. Eine Frage wird mit einem Fragezeichen beendet. Und hier hat sie den Sinn, Dein eigentliches Problem verstehen zu können, was schlussendlich dazu führen kann, Dir besser zu helfen. Du hast bereits die Leitungen am Druckbett durch Silikonleitungen ersetzt, also sind dessen 120° kein Problem mehr. Gegen welche Eventualität willst Du Dich da noch absichern? Oh, Verzeihung, das war ja eine Frage. Also nochmal: Gegen welche Eventualität willst Du Dich da noch absichern.
Frank G. schrieb: > Wieso folgt auf jede Frage eine Gegenfrage. weil aufgrund unvollständiger Informationen im Eröffnungsbeitrag weitere Auskünfte notwendig sind um das Problem zu verstehen? z.B. Frank G. schrieb: > ich suche für meinen 3D-Drucker einen Geflechtschlauch. es gibt ja genau einen 3D-Drucker. Daher kann man bedenken los z.B. folgende Schleppkette empfehlen um die Kabel vom Heizbett fernzuhalten: https://www.igus.de/iPro/iPro_01_0049_0003_DEde.htm?c=DE&l=de
