Hallo. Ich suche ein Relais mit ein oder zwei Umschaltkontakten, welches ausschließlich im (fast) stromlosen Zustand geschaltet wird. Die zu schaltende Spannung beträgt max. 30V DC. Es fließt bei beiden Schaltzuständen ein pulsförmiger Dauerstrom mit ca. 40A rms (> 100A peak) über das Relais. Bisher habe ich noch nicht das optimale Relais gefunden und bin daher für jeden Hinweis dankbar.
Ein Schütz, mit Kontakten für DC-Lasten oder vielleicht was aus dem LKW-Bereich?
Servus, hab nsl kurz gegoogelt und das hier gefunden...preislich auch interessant: https://www.ebay.de/i/272562840743?chn=ps&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F707-134425-41852-0%252F2%253Fmpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.de%25252Fi%25252F272562840743%25253Fchn%25253Dps%2526itemid%253D272562840743%2526targetid%253D528583132221%2526device%253Dm%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9042829%2526poi%253D%2526campaignid%253D1669295752%2526adgroupid%253D63847509839%2526rlsatarget%253Dpla-528583132221%2526abcId%253D1139676%2526merchantid%253D113833088%2526gclid%253DEAIaIQobChMIt8DfjLDv3wIVllQYCh1hkgkkEAkYBiABEgKp1_D_BwE%2526srcrot%253D707-134425-41852-0%2526rvr_id%253D1820551944387%2526rvr_ts%253D50a499451680ab1996469071ffffcbc7
Ist es bei der Last in so einem Fall nicht egal ob AC oder DC? Was wäre der Unterschied?
Da nicht sichergestellt ist, dass der Haltestrom unterschritten wird, muss es nicht funktionieren. Zudem kann ich den Spannungsabfall über dem Solid State Relay Relais nicht gebrauchen.
Schau dir mal die KFZ Relais HCR150 von Tyco an https://de.rs-online.com/web/p/monostabile-relais/9097955/ von denen gibt es unterschiedliche Varianten, siehe Herstellerdatenblatt. Verbaue diese in Notstromaggregaten für Vorglühen usw. bislang keine ausfälle gehabt.
Hermann S. schrieb: > Ist es bei der Last in so einem Fall nicht egal ob AC oder DC? Was wäre > der Unterschied? Du kannst DC zwar einschalten, aber nicht abschalten.
Hermann S. schrieb: > Ist da dann ein Thyristor drin? Üblicherweise ein Triac, also quasi 2 antiparallel geschaltete Thyristoren. https://de.wikipedia.org/wiki/Triac
