Heute lernen wir ein neues Wort: "bei der Bulk-Spannung (handelt es sich) um eine konstante bzw. fixe Spannung" https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-COO-Qualcomm-verweigerte-Funkchips-fuer-neue-iPhones-4275923.html
Verschoben durch User
Bulk bezeichnet bei einem MOSFET das Substrat, d.h. die Chiprückseite vom Transistor. Bei klassischem Aufbau ist das direkt mit Source verbunden (siehe Schatzeichen MOSFET), bei Si Chips kann man sich das aussuchen und so noch ein paar Tricks durch Vorspanunng zaubern, weil sich dan die elektrischen Felder im Gate ändern. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Danke für die Erklärung. Weiss jemand, ob sie dies bei der gerade abgewiesenen Klage (Qualcomm vs. Apple) meinen, oder etwas anderes?
Das Patent ist im Heise-Text verlinkt: https://patents.google.com/patent/EP2460270B1/de Ein Verfahren zum Durchführen eines Signalschaltens...Vielzahl von Transistoren , die in einer gestapelten Konfiguration gekoppelt sind, und Anlegen einer Bulk-Spannung über einen zweiten Widerstand an einer zweiten Vielzahl von Widerständen , die mit Bulk-Knoten der Vielzahl von Transistoren gekoppelt sind... https://patentimages.storage.googleapis.com/30/e6/71/0c741ac601af0d/imgf0005.png ein Schaltplan dazu, es geht tatsächlich um das Halbleitersubstrat.
Bulk/Substrat Spannung anheben gabs doch schon beim 8087. http://www.righto.com/2018/08/inside-die-of-intels-8087-coprocessor.html
Mw E. schrieb: > Bulk/Substrat Spannung anheben gabs doch schon beim 8087. > http://www.righto.com/2018/08/inside-die-of-intels-8087-coprocessor.html Damals wurde die nicht angehoben, sondern abgesenkt. Die damalige Chiptech benötigte eine negative Substratspannung.
Alles eine Frage des Bezugspunkts ;) Aber was ist daran jetzt so viel anders als das genannte Patent?
Mw E. schrieb: > Aber was ist daran jetzt so viel anders als das genannte Patent? In diesem Fall scheint es um parasitäre Kondensatoren zu gehen, und um den Versuch, deren ungewollte Nebenwirkungen zu reduzieren (quergelesen, dieses Sprachmonster tu ich mir nicht an). Bei der negativen Substratspannung alter NMOS Technik ging es um andere Effekte.
Oder es ist wirklich ein Bereich der Ladung von Bleiakkus gemeint, der Bulk genannt wird. Dazu gibt es Absortion und Floating. MfG Michael
Michael O. schrieb: > Oder es ist wirklich ein Bereich der Ladung von Bleiakkus gemeint, der > Bulk genannt wird. Dazu gibt es Absortion und Floating. Apple fällt ja kaum noch was ein, womit sie ein neues iPhone verkaufen können. Aber ein Bleiakku, das wär ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
